R32 Ersatzgas umweltfreundlich ica V2
@pizza05 Auf eBay sehe ich Händler, die beim Verkauf ein Drop-down Menü haben mit Optionen wie "ich bin zertifiziert", "zum Weiterverkaufen" oder "mein Betrieb ist zertifiziert". Mache haben auch die Option "Anwendung erfolgt durch eine zertifizierte Person".
Ich denke mal, dass die bei der letzten Option eher nicht nachfragen werden.
Weiß gar nicht, wie die Rechtslage genau ist. Hab aber schon von Leuten gehört, die es über Ebay oder in Italien gekauft haben. Einfüllen darf es natürlich nur der Klimatechniker, genau wie Installation Split-Klima selbst.
Wo zwitschert es denn in der Anlage, ist das störend? Soviel ich weiß, füllen die Hersteller immer mehr Kältemittel ein, als sie vorgeben. Bei meinen Anlagen zwitschert es auch manchmal. Das kann auch mit Wind und Luftströmungen zusammenhängen.
Wenn die Anlage problemlos arbeitet und keine Fehlermeldung kommt (Handbuch zurate ziehen), würde ich nicht irgendwelchen Scheiß dort auffüllen und womöglich alles schlimmer machen. Wer sagt Dir denn, dass R32 einen niedrigeren Gasdruck als der andere Mist hat? Andersrum drückt es das R32 nach draußen. Wenn Du unbedingt auffüllen musst, nimm R32, wie es sich gehört.
@ulli
es zwitscherte im Innengerät. Jetzt nicht mehr und es ist problematischer an R32 zu kommen als an das Ersatzgas. Daher habe ich es genommen. Allerdings auch aus Neugierde.
Bisher gibt es gar keine Probleme und wenn es die 300 Euro Anlage zerlegen sollte..... ist es halt Lehrgeld.
Mir ist es einen Test allerdings wert und eine 300Euro Anlage als Testobjekt warum nicht. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
Und für die anderen Spezialisten hier, die Leitungen habe ich verlegt, angeschlossen der Kumpel meines Sohnes, Gas-Wasser mit Kälteschein. Auch das auffüllen hat er gemacht. Von daher, alles legal und das Gas geht halt auf meine Kappe......
Schöne Restwoche euch allen.
Mit dem falschen Anklicken gibt es eventuell ein Problem. Da kann was böses nachkommen.
Habe das zufällig bei Gefahrenstoffen in Ö bei einem Händler mit bekommen daß da tatsächlich mal von amtlicher Verwalter Seite her hartnäckig nachgefragt wurde wofür man das Zeugs konkret einsetzt. Einzelfall, Stichproben oder gar regelmäßig? Es ging um irgendwas ätzendes, keine Flußsäure.
Ist fast schon so wie mit den Konten Datenbanken im verschwiegenen Ausland.
Ich habe in den letzten 2 Jahren 2 Flaschen 134a und 2 Flaschen 410a ohne Probleme über die Bucht erworben, allerdings in der Regel Ital. Verkäufer. Mit 3 Tage Lieferzeit
Wenn du in Italien eine Splitklima bestellst, einfach eine Flasche Gas dazu kaufen, die legen es einfach mit in den Karton und versenden es auf Palette :wink:
Als Testobjekt gesehen, finde ich es OK, dann hast Du jetzt eine Mischung drauf. Ist halt etwas entzündlicher als vorher, aber ich denke nur ein wenig.
@ulli
Lass dir von einem alten Feuerwehrmann sagen, die Zündfähigkeit interessiert mich nicht die Bohne.
Die Menge ist einfach zu gering.
Dazu muss es alles auf einmal im Haus in einem Zimmer austreten. Auch draußen ist eine angeschraubte Leitung und es kann da entweichen. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering.
Da ist mein Gasanschluss im Haus die größere Gefahr.
Außerdem sind wir hier ein einem Smarthome Forum und Zigbee Gas Sensoren sind sowieso in den Räumen, wegen des Gasherds in der Küche.
Volker
Hallo allerseits,
was hier im Forum schon festgestellt wurde handelt es sich um das Ica gas V2 um R290. Bei den neuen Dosen vom Hersteller des V2 ist das nun Dick und Fett auf der Dose angezeigt. An den vollmundigen Aussagen des Herstellers hat sich nichts geändert.
Danke für die Info.
Wenn das so ist, dann wäre dieses Produkt also praktisch das Gleiche.
D.h. man kann (wenn der Hersteller von Ica gas recht hätte) statt Ica gas V2 auch ganz normales R290 nehmen.
Wodurch rechtfertigt sich dann aber der höhere Preis vom V2-Gas?
Inwiefern ist der Preis höher? Die 370g Flasche R290 kostet 26,49€, bzw. 45,42€ mit dem Adapterhahn. Das V2 finde ich als 380g Flasche mit Hahn für 47€.
Das hat man doch immer, wenn Spezialmittelchen verkauft werden, das ist der Wunderbonus.
@pizza05 Hallo, die flasche kostet in Spanien bei ferrocanosuministros.es 18€ für 226g. Aber irgendwie muss es auch nach DE kommen.
Aber Vorsicht mit dem Gewinde, ist/war anders als z.b. das R290 von Gozozo.
Hab mal bei ferrocanosuministros.es ein bisschen gestöbert.
Die haben auch ein R32-Ersatz auf Propylen R1270-Basis. Nennt sich C10 Pro.
R1270 kannte ich bisher noch garnicht.
R290 und R1270 bringt so einige Probleme im Kältekreislauf, hier auf Seite 7 findet man einige Hinweise:
Zitate:
  • Schaumbildung und dadurch erhöhter Ölwurf
  • Leistungsminderung und starker Verschleiß an Triebwerksteilen
  • Reichlich dimensionierte Ölheizung verwenden (viele Splits haben gar keine Ölheizung)
