PV-Generatoranschlusskasten für 2 Strings
Wie gesagt, bei mir passten Aderendhülsen mit Iso-Kragen nicht auf die Lapp PV Leitung. Verwendet habe ich diese hier.
Prüfe das auch regelmäßig, alles unauffällig.
Ich hatte auch eine Endhülse ohne Isolierung. Die Variante mit Isolierung bekommt man da definitiv nicht rein. Hersteller meiner Endhülse allerdings unbekannt, kam aus irgendeinem Sortiment. Von Klauke wird sie wohl nicht gewesen sein.
Mein Kabel war von HikraSol, 6 mm².
Meine Endhülsen-Crimpzange ist Baumarkware (<- vielleicht war das der Fehler?)
Nicht unwahrscheinlich. Ich setze da nur auf Klauke. Auch bei den Rohrkabelschuhen ausschließlich Klauke Rohrkabelschuhe mit Klauke Zange verpresst.
Vielen Dank erstmal für die ganzen Rückmeldungen und Tipps!
Gibt es da ein spezielles Modell, was ihr empfehlen könnt? Wollte ich mir sowieso mal besorgen, um auch Lecks bzw. Kältebrücken zu finden.
Nun, dazu gibt es hier im Forum mehrere Themen, weil sich das wohl auch äußerst gut diskutieren lässt :grinning_face_with_smiling_eyes:
Ich hab mir die hier mal zugelegt als sie dort im Angebot war. Ansonsten:
Kurze Frage zum Hager, meiner trudelt heute ein. Hast Du dort die Kabel mit oder ohne AEH eingeführt?
Mit vierkant Aderendhülsen und namenhafter Zange gepresst.
Das Erdungkabel für die Module oben auf dem Dach würde ich nicht hernehmen, um es auch (als Abzweig) im GAK zu verwenden. Hierfür würde ich dierekt von der PAS (Haupterdungsschiene) abgreifen. Ansonsten holst Du dir ggf. die Überspannung direkt in den GAK, sehr ungünstig! Du mußt dir überlegen wie der Potentialverlauf ist, im Falle eines Falles: je dichter du von der PAS abgreifst umso weniger Potential, da die PAS (hoffentlich) sehr niederohmig geerdet ist.
Die Erdung der Module/Schienen immer über eigene Leitung an die PAS.
