Projekt 110kWh / 16kWp Inselanlage
wofür den fels weg? paar 30er Löcher rein Armierung reinstecken und verfüllen?
der carport braucht ja a bisserl gewicht damit der nicht beim nächsten sturm davonfliegt und frostsicher steht.
1,7t fundamentgewicht ist ordentlich zu der tonne vom eigengewicht der konstruktion und pv module.
und wenns im Fels-Untergrund mit Eisen + verfüllt verankert ist?
es ist je keine unlösbare felsplatte, das wäre bodenklasse 7
bei mir ist es "lösbarer" fels wenn man genug druck ausübt zersprittert der in eine art feinstschotter
der bagger hatte beim keller ausgraben auch keine großen probleme so sah das damals aus:
das erdbauunternehmen hat mir das zeug sogar kostenlos weggefahren weil sie das sehr gut zum auffüllen nehmen konnten haben sie gesagt und keinen teuren schotter kaufen mussten :grinning_face:
Das weckt Erinnerungen von meinem Carportbau :sweat_smile:. Die Löcher buddeln ist kein Spaß. Da bekommst dann nochmal ordentlich PV Leistung dazu! Steht dein Provisorisches 4kwp PV Feld wo der Carport jetzt hinkommt oder hast das dann auch noch zusätzlich?
Wirst du das rundherum mit PV machen? Also nicht nur das Dach sondern auch die Seiten? Vielleicht könnte man dann oben einen Kranz noch mit Stahl machen damit es keine Windkräfte gibt die irgendwas bewegen können. Ich würde auch oben ne Lücke lassen damit die Drucklast geringer ist. Hat aber den Nachteil von unten das Dach hochzuziehen....
ja das ist noch da und bleibt auch vorerst, da wird der carport nicht gebaut.
später wenn der erdhaufen wegkommt um den rest vom grundstück anzugleichen wird das flache pv feld abgebaut und es kommen dann noch 3 module auf die süd fassade vom haus und 6 auf die hintere südfassade vom carport. so regnet es auch weniger in den carport.
ne nur das dach und den abfallenden hinteren fassadenteil mit 6 modulen richtung süden.
auf den anderren seiten bringts nichts, da ist überall schatten.
Ich dachte im Bezug auf den Preis. So ne Platte mit wenig Leistung kostet fast nix und wenn da halt nur diffuses Licht kommt, besser 100W mehr als nix.
für die paar watt ist der aufwand der zusätzlichen verkabelung und der zusätzlichen mppt regler zu hoch.
es könnte sinn machen die steile nordseite vom haus komplett zu belegen.
der aufwand und die kosten sind aber auch deutlich zu hoch und der nutzen zu gering.
das würde ein größerer akku locker ausgleichen und wäre vielseitiger einzusetzen.
ich hab noch nen joker falls es nicht reicht, zum nachbarsgrundstück 2x9 module auf eine überdachung zu bauen auch mit ca 10° neigung, habe dafür 2 zusätzliche strings in der erde vorgesehen und noch 2 strings als reserve.
wahrscheinlicher ist es dass ich den akku erweitere, das geht schneller und ist effezienter.
wie dem auch sei, 28kwp im vollausbau reichen mir vorerst.
im moment siet die rechnung so aus dass bei vollausbau und dunkelflaute mit komplett autarker heizung und ww bereitung über die sole wp mich der jetzige 110kwh speicher 12-14tage einer dunkelflaute überbrücken kann, ohne strom im haushalt einzusparen(nur die wm, der backofen sollten da nicht laufen und das e auto wird in diesen 12-14 tagen dann wenn nötig auswärts laden)
falls es nicht reicht kommen eben nochmal 32kwh dazu dann langt das ganz sicher, es geht ja nur um die dunkelflaute.
an anderen wintertagen wird der akku mit den 28kwp regelmäßig vollgeladen werden.
eigentlich komplett übertrieben für die restichen 400-600kwh fürs ww vom gas so einen aufriss mit sole wp und sole kollektor zu machen, aber hey mich interessiert es ob es möglich ist. :slightly_smiling_face:
die sole wp kommt eh langfristig geplant rein also diesen winter noch nicht, vielleicht nächsten, druck habe ich keinen.
obwohl wenn ich so drüber nachdenke habe ich keine kühlung im og, die klima ist ja im eg.
die sole wp könnte über die fbh das ganze haus im sommer geräuschlos runterkühlen.
geräuschlos pro aufenthaltsraum natürlich, da die wp im keller arbeitet und komplett wartungsfrei ist also auch keine luftfilter saubergemacht werden müssen.
das haus läuft eh so gut es geht wartungsarm, alle 2 jahre die taschenfilter der lüftungsanlage wechseln und jährlich vor dem winter die heizungspumpe und den druck prüfen.
kein smart home nix, sebst wenn das venus os komplett frittiert wird oder keine daten mehr in die "klaut" schickt wärs egal, würde alles an der haustechnik noch weiterlaufen.
es ist alles doppelt und dreifach redundant ausgeführt.
Du solltest aber die PV-Erträge in der Rechnung nicht ganz vergessen. Egal, wie groß du den Akku auch machst, mehr als das, was von der PV kommt, kann da nicht drin sein.
hab ich auch nicht vergessen, ich habe bereits jetzt mit 16kwp und ohne sole wp mehr als genug um im winter unter 1900kwh gas rauszukommen
habe mein dashboard erweitert nun kann ich sehen was der heizstab gerade macht ob dieser von der überschuss relaissteuerung bereit ist oder bereit mit zeitablauf hinten dran wenn dieser manuell aktiviert wurde.
außerdem noch den wallboxstatus mit ladekabel getrennt, wartet oder lädt(20 oder 32A)
Der Tag heute war schon gut akku fast Voll Heizung bzw Solarthermie hat bis auf 50° gehizt ich hoffe es bleibt noch ein bischen so hier im Süden morgen kommt aber Regen.
ja das dashboard wäre mir too much
hab es extra minimalistisch gehalten.
ja heute hat die sonne ordentlich geballert keine einzige wolke aber der speicher war schon voll....
Das Deye ist mein Werte dashboard nur für den deye meine Übersicht ist nicht so detailliert
habe meinen schaltplan für den überschussverbrauch geändert jetzt mit raspberry relais für gezielte ansteuerung zb abwarten bis der akku ausbalanciert ist erst dann geht der heizstab an.
das relais 5 ist der gelbe button auf dem dashboard um den ww speicher für eine stunde zu laden.
dieses relais ist auch per zeitschaltuing aktiv von 11-12 uhr egal welchen soc der akku hat.
solange ich keine sole wp habe die mein ww macht sorge ich so dafür das die gastherme für das ww nicht unnötig anlaufen muss.
die doppelten relais sind dafür da falls der raspberry mal defekt sein sollte dann kann man die raspi relais überbrücken und alles läuft weiter.
der s3 als schalter mit schutzabdeckung.
klappt man die nach oben um an den schalter zu kommen geht die verteilerschrank tür nciht mehr zu.
so kann man das auch nicht vergessen abzuschalten.
nicht schlecht für ende oktober
die flache boden pv hat davon 7kwh gemacht der rest vom dach
