@ewu75
Die Wlan Einbindung geht über die Onecta App. Du brauchst dazu noch die Fernbedienung. Einfach die Schritte in der App nach Anleitung abarbeiten. Zum Schluss noch Dei Wlan Passwort eingeben, schon läuft das. War nicht schlimm, hat auf Anhieb geklappt.
Stand heute (also nach lediglich einer Woche heizen mit der Daikin) würde ich mir keine MHI mehr kaufen.
Die Regelung der Daikin ist um Welten besser!
Die MHI taktet ohne Sensor-Gebastel wie verrückt, da Sie ständig zu viel Wärme in den Raum abgibt.
Im Nachhinein würde ich mir wünschen, auch beim ersten Gerät bereits auf Daikin gesetzt zu haben.
Die MHI ist zwar auch sehr effizient, aber das takten und die unregelmäßige Wärmezuvor stören einfach.
Nachteil der Daikin ist bis jetzt eigentlich nur die minimal höhere Lautstärke. Diese kann man aber z.B. mit der Nachtfunktion auf ein ähnliches Niveau wie die MHI bringen.
Ich werde die Heizsaison über weitere Zwischenberichte bringen.
Aktueller Verbrauch nach einer Woche (2 Tage auch tagsüber unter 10 Grad / Nachts immer unter 5): 17kWh ?
Anlage läuft bei mir 24/7 über Nacht auf 17 Grad und bei Anwesenheit (durchschnittlich ca. 8 Std. am Tag) auf 19 Grad
Bedarfssteuerung Nacht: 60% / Tag 70%
Lüfter auto
zwei Mal hatten wir den Holzofen an, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Das hat ca. 2x 8 Stunden die Klima nicht heizen lassen.
An die Siesta Besitzer mit Strommessung, könnt Ihr bitte mal testen wenn eure Anlage komplett auf mindestleistung läuft, könnt er diese dann Stufenweise? über erhöhung der Wunschtemperierung auf höherer Leistung laufen lassen? Bzw. funktioniert das auch bei herabsetzen der Temperatur? Danke schonmal für eure Hilfe
Hmm schwierig glaub ich da was rauszulesen,da jeder tag etwas anders ist,aussentemp ist bei jedem etwas anders,paar grad machen da gleich was aus.
was ich über meine ATXD25 sagen kann ist bei zieltemp 20 und aktull aussen 12 braucht sie ca 190watt ,heut vormittag gegen 10uhr warens 240watt bei aussen um die 7 ,gestern gings runter auf 150watt bei aussentemp um 17grad,alles bei 20 zieltemp,kein econo und keine bedarfssteuerung.
Kannst du vergessen, der Regler arbeitet weit weg davon, dass du den gezielt so beeinflussen könntest. Mitunter passiert gar nichts, wenn man 1-2 Grad hoch geht, mitunter dreht sie ordentlich hoch, mitunter macht sie zeitversetzt was. Ist alles ganz schwer zu packen.
Wollte eine splitklima in 2 Zimmern einbauen (25 und 16 m2). Die Zimmer haben eine gemeinsame Außenwand und Anlagen wären ca. 2,5m von einander entfernt. Deshalb habe ich mich natürlich auf eine multi-split eingeschossen, wegen geringerem Aufwand bei der Installation.
Bei Shopklima habe ich mich auf die Mitsubishi MXZ mit 2 LN-IGs festgelegt, kosten etwa 2000.
Nun haben ja die multi-split einen schlechteren SCOP und die hier diskutierten Daikin ATXD gefallen mir auch gut. Kosten wären ja für 2 Anlagen 1500 + Versand also deutlich billiger. Ich müsste halt damit leben, dass 2 Anlagen praktisch nebeneinander aussen hängen, dafür SCOP >5 und billiger.
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen? Oder gibt es weitere Ideen?
@jurix Wenn du Platz für die beiden Außengeräte hast würde ich zwei Single-Splits nehmen.
Optisch macht es für mich persönlich kaum einen Unterschied, ob ein oder zwei "hässliche" Außengeräte an der Wand hängen.
Falls machbar würde ich sie eventuell sogar übereinander hängen.
Effizienter sind zwei Single-Splits auf jeden Fall und wenn eine defekt ist, geht die andere noch etc.
Ich habe mittlerweile drei Außengeräte ums Haus verteilt...
Mathias
kann ich nur zustimmen. Ich habe 4 Single-Split um das haus verteilt. Wobei man aber nur eine wirklich sieht. Man kann verkleidungstechnisch auch viel machen. Z.B. auf der Terrasse ist eine Sitzbank um das Außengerät gebaut. Kann man im Winter auch einfach abnehmen.
Hab gestern mal eine neue ATXD35 bei einem Bekannten in Betrieb sehen können. Großer Unterschied zu meiner ATXF25 ist, dass das Außengerät deutlich leiser ist. Die war am Heizen, hohe Lüfterstufe bei etwa 32 Grad Auswurftemperatur. Das Außengerät war in 2m Entfernung fast nicht mehr zu hören. Der Lüfter drehte nur ganz langsam und der Kompressor war auch kaum zu hören.
Bei der ATXF ist es so, dass der Lüfter am AG schon bei recht kleinen Leistungen auf Maximum dreht. Nach meinen Beobachtungen scheint das so ab 250 Watt Aufnahmeleistung zu sein. Und dann ist das Außengerät mit 46 db(A) schon ordentlich zu hören, auch noch in 5 m Entfernung.
Das Innengerät der ATXD ist fast baugleich mit der ATXF. Wirken beide relativ einfach, nicht edel. So Hochglanz-Innengeräte, wie die MHI SRK, wirken da schon deutlich edler. Aber sie wirken auch nicht so wuchtig.
Der Innen-Temperatursensor scheint bei der ATXD auch auf der Frontplatine als SMD eingelötet zu sein, wie das auch bei der ATXF der Fall ist. Eher ungünstig, wenn man den umbauen will.
Verschraubung Gehäuse am Innengerät bei ATXD/ATXF genauso: 2 Schrauben unten, die man sieht, wenn man den Deckel aufklappt. Klappe lässt sich leicht oben aushängen, einfach etwas seitlich auf die Scharnierteile drücken. Oben gibts dann 3 Snap-In Haken, die man gut sieht, wenn man von oben draufschauen kann. Gehäuse muss hier etwas hochgehebelt werden, dann klippen die auf, geht recht leicht. Wichtig ist auch, den schwarzen Deckel vom Stromklemmbrett mit einer Schraube abnehmen.
zu den günstigen Klimaanlagen aus Italien kann ich etwas beitragen.
Ich habe mir am 22.11.2022 eine Spilitklimaanlage mit zwei Innengeräten und einem Außengerät gekauft. Da wir niemanden fanden, der das installieren wolllt, stand die Anlage verpackt bis zum 19.10.23 bei mir im Büro an der Wand.
Am 19.10 haben wir sie von einem Fachbetrieb installieren und in Betrieb nehmen lassen - Außeneinheit defekt, Kompressor baut keinen Druck auf.
Seit dem bin ich im "Gespräch" mit dem Händler, der sich weigert das Gerät zu tauschen und statt dessen möchte, das wir die Außeneinheit, die auf einen Dach montiert ist, deinstallieren und zu ihm nach Italien senden - auf unsere Kosten.
Er würde dann dort prüfen, was es für ein Defekt ist und, sollte es kein Garantieschaden sein, kostenpflichtig reparieren und zurück senden.
Ich habe nun erstmal das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland geschrieben und Beschwerde eingelegt, die versuchen zuu vermitteln.
Für mich war es wohl mein letzter Deal mit Italien...
Gut, dass du es schreibst, dieses Risiko muss bei der Entscheidung immer mit einkalkuliert werden. Abwicklung von Geräten die defekt sind, wird schwer. Noch dazu, wenn die erst 1 Jahr nicht montiert herumstehen.
Obs wirklich an der Anlage gelegen hat oder ob der Kältemonteur Mist gebaut hat, weiß man auch nicht. Wenn du technischen Ehrgeiz hast, findest du vielleicht das Problem selber heraus. Dafür kannst du auch das KnowHow des Forums hier nutzen.
Aber selbst wenn es mal so massiv schief läuft: Es könnte einfacher sein, dich mit dem Verkäufer darauf zu einigen, dass er dir ein neues Außengerät zu guten Konditionen verkauft. Dann bist du insgesamt vermutlich immer noch nicht teurer, als Kauf in Deutschland.
