Passivhaus mit Split-Klima beheizen möglich? [abgetrennt]
Guten Tag,
vor der Frage stand ich als Architekt vor 15 Jahren beim Bau des Passivhauses meiner Tochter.
Wärmepumpe oder Direktheizung.
Das Gebäude hatte ich mit dem Passivhausprojektierungspaket berechnet.
Verbrauch 13,5 kWh/m2 im Jahr . Blower door später statt 0,6 waren es 0,16.
Eine Wärmepumpe hätte damals ca. 20.000 Euro mehr gekostet als eine Direktheizung
Meine Berechnungen im Vorfeld:
120 m² Wohnfläche x 13, 5 kWh = 1620 kWh Wärmebedarf.
Mit Wärmepumpe mit JAZ 3 .0 wäre das ein Stromverbrauch von 1620 :3 = 540 kWh.
Damals habe ich 25 CT je kWh Strom angesetzt
Direktheizung 1620 x 25 ct = 405 Euro.
Wärmepumpe 540 x 25 CT = 135 Euro
Die Wärmepumpe spart somit 270 Euro im Jahr.
Die WP müsste man also 74 Jahre betreiben, um 20.000 Euro zu sparen. Das ist natürlich laienhaft berechnet, zeigt aber das Dilemma. Zusätzlich muss in der Zeit die Wärmepumpe mindestens 2 x erneuert werden.
Direktheizung im Haus waren 4 PTC Heizkörper von Pluggmar mit jeweils 500 W Wärmeleistung. Und das ist sogar überdimensioniert. Die bekommt man heute noch für ca. 300 Euro pro Stück und ist oben bereits eingepreist.
Und jetzt kommt die finanzielle Berechnung.
Man legt das Geld auch an. Man darf aber keine 2 Prozent ansetzen. Man nimmt in diesem Fall z.b. keine 250.000 Euro auf sondern nur noch 230.000. 20.000 Euro weniger finanzieren bedeutet bei Zins und Abzahlung z.B. 20.000 x 5%. Sprich man spart 1000 Euro im Jahr an Abzahlung. Somit liegt das Einsparpotential gegenüber der Wärmepumpe bei 730 Euro.
Erfahrung der ersten 10 Jahre: genauso war es auch. Inzwischen muss man 32 ct für Strom ansetzen. Selbst wenn man mit Wärmepumpenstrom
kalkuliert wird es nicht viel besser.
Der finanzielle Aufwand für ein Passivhaus hält sich in Grenzen. Durch den Wegfall der Wärmepumpe und mit der zusätzlichen staatlichen Förderung war das Haus günstiger als ein Gebäude nach der damaligen Energieeinsparverordnung.
Inzwischen wurde das Dach hydraulisch gehoben, um 66 m² Wohnfläche zu gewinnen. Vor vier Wochen wurde noch eine Triomultisplit von Daikin zur Kühlung und Heizung eingebaut. Wesentlich günstiger als eine Wärmepumpe.
Noch ein kleiner funfact am Rande: auf der Deubau-Messe 2012 wurde ich von Fachfirmen ausgelacht als ich nach einer 2kw Wärmepumpe fragte
Wasser wird übrigens mit einer Brauchwasserwärmepumpe mit PV erzeugt.
Matthias
5 „Gefällt mir“
Gehen tut das. Es ist halt nur unfassbar unrealistisch für den Großteil der Leute mit Bestandsgebäuden.
"20.000 Euro weniger finanzieren bedeutet bei Zins und Abzahlung z.B. 20.000 x 5%."
Tja oder innerhalb von 5 Jahren 20% Inflation und damit 20% Senkung des Geldwerts den man zurückbezahlt. Geht alles. Kann niemand vorhersagen. Dass man bei einem Wärmebedarf von 1620kWh p.a. mit einer Splitklima auskäme oder mit ein paar Elektroheizungen sollte klar sein.
@roterfuchs
Das ist korrekt. Ich wohne in einem Bestandsgebäude. Da gibt es bereits eine andere Berechnung. Es wird eine Wärmepumpe. :grin:
Die Quintessenz ist aber: je näher man sich einem Niedrigstenergiehaus annähert desto unwirtschaftlicher wird eine Wärmepumpe.
Oder eher: Desto besser muss sie dazu passen - entsprechend wenig Leistung haben.
Wenn das mit eine LWWP mangels ausreichend kleiner Geräte nicht mehr gelingt, dann eben mit LLWP.
Wenn du anstatt der 4 PTC HK mit je 0,5 kW 4x Mono Split für je 3-400 € in den Vergleich aufnimmst, dann sind die Ersparnisse schon enorm.
Das Prinzip WP bleibt ja auch in dem Fall erhalten - man muss halt passend skalieren. (Soweit möglich)
Bei der Wärmepumpe kann man runterskalieren. Aber die Verrohrung wird nicht billiger nur weil die Wärmepumpe kleiner ist.
4 „Gefällt mir“
Inzwischen waren 7 PTC Geräte verbaut. Aus den 120 m² sind 187 m² mit Luftraum sogar 200 m² zu beheizende Fläche geworden. Die Pluggmar Heizungen sind deaktiviert. Seit 1. November heizt die Triosplit das gesamte Haus. Das Problem mit dem COP im Passivhaus habe ich bereits in einem anderen Thread beschrieben.
5 „Gefällt mir“
4 Splitklimas ergeben ebenfalls keinen Sinn. Die Heizlast ist bei 1-2kW. Da kommt die ganze Wohnung mit den 2kW aus. Die wird auch nur takten weil die Räume sofort überheizen.
War sehr interessant das zu lesen. Mir war nicht bewusst das ein Passivhaus günstig gebaut werden kann, zumindest nicht gemauert. 13,5kwh pro m2 ist ein Spitzenwert den man sicher nur durch sehr teuer gedämmte Wände und Dach erreichen kann.
Das kann man halt - wie so oft - pauschal nicht sagen.
Es geht ja immer nicht nur darum, die benötigte Wärme oder Kälteenergie zu erzeugen - es geht auch immer und insbesondere darum, sie dort hin zu bekommen - wo man die benötigt.
Deswegen ist diese Aussage von dir dahingehend aus mehrerlei Gründen nicht haltbar.
Wenn man mehrere Anlagen - oder zumindest mehrere Innengeräte - nutzt, dann ergibt sich daraus eine Vielzahl von Optionen und möglichen Kombinationen im Betrieb. Dadurch hat man die Möglichkeit - insbesondere bei einzelnen Mono Anlagen - gezielt mit der Leistung der Anlagen (Innengeräte) zu variieren und je nach Situation auch einzelne komplett abzuschalten.
Durch die ungleich niedrigere Modulationsgrenze bei LLWP im Vergleich zu LWWP ergeben sich in der Praxis eben mehr Optionen.
Das ist halt wieder sehr individuell wie gut die Geräte ihre zb. Wärmeenergie los werden. Da gibt es wieder so viele Variablen... Deshalb sind auch hier pauschale Aussagen relativ sinnfrei. Denn wenn so eine Anlage auf elektrisch 150 Watt (teilweise noch weniger) runtermoduliert, dann kommt da im Winter bei Temperaturen unterhalb dem Gefrierpunkt und somit niedrigerem COP sehr wohl eine auch unter diesen "Bedingungen" praxistaugliche Wärmeenergie raus - auch ohne takten. Es kommt dann eben auf die "Umgebungsbedingungen" an. Also von einem pauschalen "die wird nur takten" kann da sicherlich nicht die Rede sein - wenngleich es unter dahingehend "schlechten Bedingungen" sicherlich möglich sein wird.
Und wenn es zwischendurch mal taktet, spielt das ja keine Rolle.
Das ist ja eben genau die Schwierigkeit bei dem Thema:
Man neigt als Mensch immer gerne dazu, alles über einen Kamm zu scheren.
Aber speziell hier sind pauschale Aussagen quasi total sinnfrei.
Man kann durchaus einige pauschale Aussagen zu den LLWP treffen (wie zb. arbeitet innen wie aussen nicht lautlos, heizt durch Luftbewegung im Raum etc.) Aber auch hier: Wie ausgeprägt das ist und ob störend oder nicht, ist wieder völlig subjektiv und individuell :wink:
In dem Fall kann ich es pauschal schreiben. Es ging bei der Ausgangsbasis um ein Szenario mit einem Wärmebedarf des Hauses von 1500kWh. Es wurden 4 PTC Heizkörper genutzt. Du hast geschrieben da könne man auch 4 Klimaspits nutzen. Das bedeutet, dass da im KERNwinter ein Wärmebedarf von 1-2kW nötig sind. Für alle 4 Räume. Sind die Räume gleich groß und taktet die Klimasplit weit runter auf vielleicht 250W (weil Kernwinter, da geht sie nicht so weit runter wie im Übergang) wird das bei COP3 letztlich zuviel Wärme sein. Und dann geht die Takterei los.
In dem Falle würde das schon genutzt werden, indem nur weniger Heizkörper als 4 installiert wären.
Ich denke das kannst du jetzt drehen und wenden wie du willst - um Recht zu haben :wink:
Aber Fakt ist halt:
Die Anlagen können sehr tief modulieren, und alleine deshalb dann selbst in so einem Umfeld - vermutlich - relativ gut laufen.
Da du aber die exakten Bedingungen so wie ich auch unmöglich kennen kannst - sind entsprechende Aussagen sinnfrei :grinning_face:
Also wenn du unbedingt Recht haben willst - ok. Aber es trifft eben nicht zu.
Sehe ich auch nicht so (und unser Haus hat die meiste Zeit im Jahr rund ein kW Heizlast, früher mit Gastherme und WMZ gezeigt, letzte Heizperiode mit Splitklima). Wenn man eine gewisse Hytherese zulässt, kann auch die Wärmekapazität des Hauses mithelfen. Hab zumindest kein übermäßiges Takten unserer 2.5 kW Daikin Singleplits.
Dieser Monat bisher nach OneCTA: 229 kWh Wärme, praktisch nur von einem Gerät, Wohnküche genug sonstige Einträge. 44.5 kWh Strom laut Shelly 3em, inkl Stilstandzeiten, 38.2 kWh nach App.
Bei ca. 100 Tagen heizen, bei 1500kWh Verbrauch an WÄRME, und daher vielleicht 24kWh an einem richtig tiefen Wintertag, Das sind dann bei COP2,5 9,6kWh Strom. Also 400W die Stunde. Und das auf 4 Anlagen verteilt. Sind 100W pro Anlage. Bei -10°C. Das ist extrem unrealistisch, also werden die Anlagen takten. Das hat nichts mit Recht behalten zu tun, sondern mit einer realistischen Einschätzung.
Du hast in deinem HAUS 2kW Wärmeleistung bei NAT? Und gleichst das mit 4 Klimasplits aus? Und das ist dann bei NAT. Wenn es noch wärmer draußen ist, sind es noch nichtmals 2kW. Das schafft bei 4 Anlagen auch keine niedrigste Modulationsstufe, das ist einfach zu wenig Wärme die insgesamt benötigt wird.
Die Anlage muß ja nicht 24/7 durchlaufen … Und wenn sie nach zwei Stunden Laufzeit abschalten würde, ist das für mich auch kein kritisches Takten. Auch das Rotzteil von Gastherme mit etwa 4.5 kW Mindestleistung ist bei mir in den beiden Zeitfenstern mit einem/vielleicht zwei Zwischenstops ausgekommen. Heizlast bei NAT vielleicht so 2.5 kW bei uns, extrapoliert aus Meßdaten, kein Unsinn nach DIN bzw professionell mit Passivhaustool (für “normale” Häuser anwendbar?).
Du bezeichnest also DEINE EINSCHÄTZUNG als realistisch und verwendest das als Grundlage dafür Recht zu haben :thinking:
Ich weiß nicht... :joy:
Du blendest dabei auch - völlig - aus, dass insbesondere Einzelanlagen (mit ggfs. veränderter Effizienz) aber auch Multi´s ja ganz gezielt auch einzeln laufen können. Was dann die Situation ja grundlegend verändert. Denn wenn von 4 Anlagen zb. nur 2 laufen, dann sieht die Sacher wieder völlig anders aus.
Und insbesondere bei Niedrigenergie bzw. Passivhäusern funktioniert es ja besonders gut, mit einzelnen Anlagen mehrere Räume zu heizen (oder gar alles).
Das kann man nicht so einfach darstellen, wie du es versuchst.
Dazu passt dann wohl mein Thema hier besser. Am Anfang ging es ja um das Szenario Wärmepumpe oder Direktheizung
Danke!!
Die Begriffe:
habe ich mir rausgeschrieben.
Danke für den Tip und ein schönes Wochenende!
Die PTC Heizkörper von Pluggit = Pluggmar funktionieren aber nur im Zusammenhang mit einer Lüftungsanlage!
4 einzelne Monosplitgeräte haben JEWEILS eine untere Modulationsgrenze. Das sind 150W , 100W? Also bei 4 Anlagen 400W. Ich habe nicht geschrieben, dass das takten schlecht ist. Es wird aber jede Anlage takten, weil der gesamte Wohnungsbedarf bei jener Mindesleistung liegt. Wenn die aber oft ein/ausschalten, sinkt der Wirkungsgrad und COP. Jedes anfahren kostet Effizienz.
@redhot
Es wird noch schlimmer. Das Außengerät ist größer und für mehr Innengeräte ausgelegt, also ist die Mindestmodulation höher als bei 4 einzelnen Monosplitanlagen. Dann wird auch getaktet, aber es entsteht noch mehr Wärme die irgend wohin muss. So war es bei mir übrigens, die Splitklima fährt an, bekommt die Wärme aber nicht weg, weil nur ein Raum geheizt werden muss. Die anderen Räume bekommen auch was ab, aber weil das größere Außengerät auch mehr Wärme erzeugt überheizen dir die Räume innen massiv. Die laufen 15 Minuten und in der Zeit kannst du bei so wenig Wärme die benötigt wird sofort die Fenster öffnen. Oder man hat halt permanent alle Türen offen in den Räumlichkeiten.
Nenn mir doch bitte eine 3kW Multisplitanlage, die bei 4 Innengeräten 3kW Wärme maximal liefern kann und minimal vielleicht 500W (Wärme) auf 4 Geräte aufgeteilt.
Es kommt da wirklich drauf an, wie man die betreibt. Wenn eine Anlage 1 Stunde heizt, ist der kleine Verlust am Anfang fast egal.
Es ist im Grunde wie beim Auto: Wer ständig Kurzstrecken von 500m fährt, hat irre viel Verbrauch. Wer hingegen 10-20 km fährt, der ist schon nahe am Verbrauch der Langstrecke.
Wenn die Split-Klima nur 10min heizt, um dann wieder 20min Pause zu machen, hat eher schlechte Effizienzwerte. Meine MHI-Anlage hatten die Macke, sehr oft in 5min an und 3min aus zu gehen, also 7-8 Takte die Stunde. Dabei war experimentell ermittelt der COP nur noch halb so hoch im Vergleich zur durchlaufenden Anlage.
Das ist ganz entscheidend: Selbst bei sehr gut gedämmten massiven Häusern, kann man jede Menge Wärme in der Bausubstanz versenken. Gerade wenn man bedarfsweise heizt, fällt das besonders auf, wie viel Wärme in die Bausubstanz gehen kann. Das ist sozusagen ein extrem großer Wärmespeicher.
Bei einem Passivhaus kann man also auch sehr gut mit Split-Klima heizen, in dem man diesen Bausubstanz-Speicher über einen täglichen Zyklus auflädt. Möglichst tagsüber, weil da Sonne für PV da ist und die Temperaturen außen höher sind. Also ruhig mit 1 Grad höher aufladen, um im Nachgang bis zum nächsten Tagen genug Temperatur im Haus zu haben.
4 „Gefällt mir“
