Ok, damit es übersichtlicher bleibt bleiben wir bei 500W th und 500W el? Th für thermisch, el für elektrisch?
Eine Multisplit in einem Haus, was nur 2000 W bei NAT braucht, sollte aber keine 500W Mindestmodulation haben. Eher so 200-300 W.
Und bei jener Mindestmodulation bei einer Multisplit hat die dann bei nicht-NAT mit COP5 1000W th. Und jene 1000W th. sind zuviel. Die gesamte Wohnung braucht vielleicht 500W th. Das heißt schon da geht die Splitklima nur 30 Min. an mit minimaler Modulation und 30 Min. aus. Und das auf 4 Innengeräte verteilt? Kann das die Daikin? Jedes Innengerät 250W th.?
Man kann aber durchaus auch mal 2000 W reinschieben, um 2-3 Grad wärmer zu sein, als nötig und so die Bausubstanz aufzuheizen. Machen viele so, wenn z.B. die Sonne mal scheint und man PV-Überschuss hat.
Das wird extrem schnell überheizen. Siehe oben. Wenn du alle 4 Innengeräte mit 500W laufen lässt und nur 200W benötigt werden wirds warm.
Unwahrscheinlich, dass dadurch ein Raum sonderlich überhitzt, insofern der nicht super klein ist. Türen können ja auch oft offen bleiben.
Türen können offen bleiben. Räume dürfen überheizen. Splitklima soll ne Stunde laufen. Also ist es doch nicht komfortabel. Wärmer als man will, Privatsphäre nicht gegeben, mehr Geräte als man braucht.
KI sagt:
Zusammenfassung
Was dabei konkret in den 4 Räumen passiert
- Luft vs. Wände: Die Raumluft selbst erwärmt sich in den ersten 10–15 Minuten sehr schnell (oft direkt auf 23–24 °C). Danach geben die Luft und die Innengeräte die Wärme kontinuierlich an Wände, Decken, Böden und Möbel ab.
- Verteilung auf die 4 Innengeräte: Jedes der 4 Innengeräte gibt im Schnitt 500 W ab (so viel wie ein kleiner Heizlüfter auf kleinster Stufe). In kleinen Räumen (z. B. 12 m² Schlafzimmer oder Büro) wird es dadurch spürbar wärmer als in einem 40 m² Wohnzimmer.
- Nach dem Abschalten: Wenn du die Anlage nach einer Stunde wieder ausschaltest, ist die gespeicherte Wärme nicht verloren. Die Wände geben die 1,25 kWh Überschuss über die nächsten 1,5 bis 2 Stunden langsam wieder an den Raum ab, bis die Wohnung wieder bei 20 °C angekommen ist.
Bedeutet also, du willst 20°C haben, und bekommst dann ca. 19°C bis 23-24°C. Bei 4 gleichen Räumen. Alle erst einmal um 3-4°C höher als gewollt. In der Zeit wird die Wärme dann vom Raum, Möbeln etc. aufgenommen. Du hast also immer eine Schwankungsbreit von ungefähr 5°C. Ich weiss nicht, ich pers. habe das damals mit unserer Multisplit für nicht angenehm empfunden. Weswegen die Multisplit gegen 3 Monosplits getauscht wurden. Die wären zwar ebenfalls nicht besser, weil das Passivhaus in jedem Raum dann nur 200-500W th benötigt, aber es würde nicht so extrem überheizen. Erst recht nicht, wenn man die Splitklima zwingt ne Stunde zu laufen.
Ich will das weder madig machen noch Recht bekommen. Bei mir war es schlichtweg so, dass die Räume extrem wenig Wärme gebraucht haben. Aber die Splits ließen nicht weniger Laufzeit zu. Und der Lüfter ließ sich in ungenutzten Räumen nicht abschalten. Wir hatten es also zu kühl, oder zu warm. Und ja, das hätte sich nur ändern lassen indem man die Türen offen lässt. Das mag noch gehen, aber später wenn die Kinder mal größer sind, würde ich das nicht wollen....
