Also, zum umstellen des Protokolls, hat bei mir das Jakiber Tool funktioniert. Dabei muss aber die inverterlist.xml erweitert werden:
<?xml version="1.0"?>
<Params xmlns:xsi=" Link entfernt " xmlns:xsd=" Link entfernt ">
<!--value值填写十进制-->
<Param type="CAN" value="0" name="PACE_CAN" />
<Param type="CAN" value="1" name="PYLON_CAN" />
<Param type="CAN" value="2" name="GROWATT_CAN" />
<Param type="CAN" value="3" name="VICTRON_CAN" />
<Param type="CAN" value="4" name="SE_CAN" />
<Param type="CAN" value="5" name="LUXPOWER_CAN" />
<Param type="CAN" value="6" name="SRD_CAN" />
<Param type="CAN" value="7" name="SMA_CAN" />
<Param type="CAN" value="8" name="GOODWE_CAN" />
<Param type="CAN" value="9" name="STUDER_CAN" />
<Param type="CAN" value="10" name="SOFAR_CAN" />
<Param type="CAN" value="11" name="PV_CAN" />
<Param type="485" value="0" name="PACE_MODBUS" />
<Param type="485" value="1" name="PYLON_485" />
<Param type="485" value="2" name="GROWATT_485" />
<Param type="485" value="3" name="VOLTRON_485" />
<Param type="485" value="4" name="SE_485" />
<Param type="485" value="5" name="PHOCOS_485" />
<Param type="485" value="6" name="LUXPOWER_485" />
<Param type="485" value="7" name="SOLAR_485" />
<Param type="485" value="8" name="LITHIUM_485" />
<Param type="485" value="9" name="MSL_485" />
</Params>
Zu der LEOCH Batterie, ja, könnte das Pace sein. Hab bei meinem auf Victron Protokoll umgestellt und die Batterie wird jetzt im Victron als LEOCH erkannt, mit allen Werten.
Zu RS-232: Dürfte mit jedem USB-Com Adapter gehen. Ne Schnittstellenbeschreibung habe ich aber noch nicht aufgespürt. Belegung der RJ11:
2 NC
3 TX
4 RX
5 Signal Ground
9600, keine Paarität, 1 SB
Alternativ über RS485. Hier ging aber nur die RS485 neben der CAN-Buchse. Die anderen beiden scheinen nur zur verschaltung weiterer Packs zu sein.
Auch hier habe ich noch kein Modbus Protokoll gefunden, aber schon ein paar Werte selbst herausgefunden:
Bin seit sechs Wochen dabei, mich mit dem Ding zu beschäftigen
/p>
Meine "Hardware":
Kostal KSEM, Plenticore 10+, Victron Multiplus2, Victron Venus, Eigenbau Batterie mit Pace 100 BMS und aktivem Balancer, Homeassistant auf Raspi3
