Nulleinspeisung DIY mit Balkonsolar
Ich will vorwegschicken, nichts was ich schreibe soll ärgern...
Das müsste sich etwas besser verhalten als deine Variante.
Vielen Dank für deinen Beitrag Carolus!
Ich freue mich sehr, dass mir jemand mit Sachverstand helfen will! Ich hab das ja tatsächlich mit herumprobieren gebastelt.
Da ich demnächst auf 2 Phasen regeln werde, freut mich diese Hilfe um so mehr!
Mit dem "letzten" Einspeisewert konnte ich tatsächlich keine funktionierende Regelung hinbiegen...
vermutlich ist das der Trägheit des WR geschuldet.
Da ich entschlossen bin, auch die Leistungsdaten des WR abzurufen (s.o.), kann man vielleicht mit dieser Info auch noch etwas verbessern.
Ich werde auf jeden Fall nochmal dazu berichten!
:thumbup:
Du müsstest Mal genau hinschauen, wie der Wandler auf einen "Sprung" reagiert.
Langsamer Hochlauf, einschwingen, ggf Totzeit zu Beginn....
Update: wenn man die tatsächliche Leistung abfragen kann, kann man das in die formel einbeziehen.
Dann ist der P Faktor nicht mehr vom Übertragungstakt abhängig.
Zum Vorschlag, Versuche dochmal folgendes, Stelle die Formel so um:
Summe der Phasen Mal Korrekturfaktor + letzter Wandlerwert ist neuer Wandlerwert
Du meinst also: ( Summe der Phasen Mal Korrekturfaktor ) + letzter Wandlerwert = Wandlerwert
macht: Summe der Phasen + ( Korrekturfaktor x letzter Wandlerwert) = Wandlerwert
nicht mehr Sinn? In der Summe der Phasen ist doch kein Messfehler?
Jedenfalls habe ich mit einem wie von mir skizzierten Korrekturfaktor keinen Erfolg gehabt. ;-)
Aber ich werde die andere Variante testen! Update: erste Tests: kein Vorteil
Das erste ist richtig. Der Korrekturfaktor ist praktisch die Verstärkung.
Du kannst den Regler "weicher" / " verzögerter" auf den richtigen Wert bringen oder , wenn du über 1 gehst , einen steileren Anstieg provozieren ... aber,
Vorsicht ... Schwinggefahr :wink:
Der P Faktor ist nicht dafür da, um Messfehler zu korrigieren.
Er ist dafür da, um die angeforderte Korrektur gerade klein genug ist, damit es nicht schwingt.
Wenn du also probierst, und es schwingt, dann kleiner machen.
Schau dir Mal
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lehre/2004ws/vorlesung/regelungstechnik/folien/Grundlagen%20der%20Regelungstechnik_01.pdf
an.
Besonders das Bild auf Seite 4.
Auf der Basis könnte ich weitere Details erklären.
Ich habe eine PI-Regler drin für den Wechselrichter und eine Art P-Regler für das Netzteil - da könnte ich aber genau so gut einen PI nehmen
https://github.com/jsphuebner/esp-egycounter/blob/main/battery-control/netzero.py
powerSetpoint = gridPower + setInverterPower.errSum / 5
if powerSetpoint < maxInverterPower:
setInverterPower.errSum = setInverterPower.errSum + gridPower
Also P=1, I=1/5, T=1
Billiges Anti-Windup
gridPower ist der aktuelle Zählerwert, also da "fehlt" quasi schon das bisher ausgeregelte
Um die Schwingungen in den Griff zu kriegen, habe ich noch diverse IIR-Filter drin, also sowas:
lastGridPower = (ptotal + lastGridPower) / 2
Die I-Funktion braucht man eigentlich nur für Genauigkeit im Ausregelvorgang.
Und die Filter sind Mittelwertbildung mit der Vergangenheit, faktisch also Tiefpässe.
Alles im normalen Rahmen.
Naja, "nur" ist gut :) Hatte es ohne I probiert, dann schwingt sich das ganze beim halben Netzbezug ein. Also bei 900W Bezug steuert der Inverter dann nur 450W bei.
Oh..... Also dann wuerde ich mir den P Teil doch nochmal genauer ansehen :sick: :smiley: .
Update: ganz besonders die erste Zeile..... :smiley:
A fool with a tool is still a fool ;)
Ich habe nämlich die TX Leitung vom Wifi-Modul gar nicht am Logic Analyzer angeschlossen :wave:
Ok, kaum macht mans richtig schon gehts. Es kommt nämlich vor der Status-Message immer ein gleichbleibender Request
55 01 2C 2B 5A 63 00 00 00 04 00 E6
Sieht so etwas LIN-mäßig aus mit dem Sync-Byte am Anfang. Ist aber kein LIN.
So, jetzt was wir eigentlich wissen wollten: wenn man eine neue Konfig schickt, kommt:
55 0B 2C 2B 5A 63 00 00 00 04 12 CA
@johuebner Kannst du mir deine Logic Analyzer Mitschnitte zur Verfügung stellen? Toll waere in einem Sigrok kompatiblen Format. Ich habe festgestellt, dass in deiner Beschreibung des Verkehrs ein paar Frames unerwaehnt bleiben vgl. https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter/issues/45
Vielen Dank im Voraus!
Da setze ich mich gleich mal dran. Kann nur csv und png exportieren und das proprietäre Format von Waveforms
Heute sieht der Status Request irgendwie 0-lliger aus:
55 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE
Config Read
55 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC
Hmm, Prüfsumme FF-Byte1 ?
Und nochmal ein Write Settings, diesmal Battery starting voltage=45
55 0B 2D 2B 5A 64 00 00 00 04 12 C8
Battery starting voltage=44:
Gut, Prüfsumme 0xFF-byte1...byte10 modulo 256 natürlich
Einen Reply gibt es dazu nicht
23878=4616-la.zip|attachment (34.5 KB)
Sieht gut aus:
#!/usr/bin/python3
frames = [
[0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00], # FE
[0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00], # FC
[0x0B, 0x2C, 0x2B, 0x5A, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x12], # CA
[0x0B, 0x2D, 0x2B, 0x5A, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x12], # C8
[0x01, 0x72, 0x93, 0x40, 0xD4, 0x30, 0x2C, 0x2B, 0x00, 0xFA, 0x64, 0x5A, 0x03], # A3
[0x03, 0x84, 0x91, 0x40, 0x01, 0xC5, 0x00, 0xDB, 0x00, 0xF7, 0x63, 0x02, 0xBC], # FE vs. EE
for frame in frames:
sum = 0xff
for i in frame:
sum = (sum - i) & 0xff
print(hex(sum))
Vielen Dank für die Infos! Ab hier komme ich klar.
Habe mal mein Soyosource Skript um die Statusabfrage erweitert: https://github.com/jsphuebner/esp-egycounter/blob/main/battery-control/soyosource_inverter.py
Interessante Beobachtung: wenn ich die 5V von der Wifi-Schnittstelle zum BeagleBone durchleite, funktioniert die Kommunikation über USB nicht mehr richtig... Also abgeknipst.
@johuebner: Ich habe noch eine Bitte! :slight_smile: Nachdem du nun den "USB-TTL"-Port anzapfst: Kannst du 20-30 verschiedene Status-Responses aufzeichnen und zur Verfügung stellen? Dann könntest du einmal die Batterie-Spannung vom Inverter trennen und schauen ob durch den "DC voltage low"-Fehler irgendwo ein Bit kippt. Ich vermisse naemlich den Inverter-Status (Standby vs. Normal).
Hier ist mal ein Schwung
DC-Spannung komme ich gerade schlecht dran
a6 02 4a 91 00 01 d1 00 00 00 f6 64 02 09 eb
a6 03 84 91 40 01 cf 00 0e 00 f7 64 02 09 63
a6 03 84 91 40 01 d1 00 22 00 f7 64 02 09 4d
a6 03 84 91 40 01 d1 00 35 00 f7 64 02 09 3a
a6 03 84 91 40 01 d1 00 47 00 f6 64 02 09 29
a6 03 84 91 40 01 cf 00 5b 00 f9 64 02 09 14
a6 03 84 91 40 01 cd 00 6f 00 f7 64 02 09 04
a6 03 84 91 40 01 cf 00 7f 00 f8 64 02 09 f1
a6 03 84 91 40 01 d1 00 91 00 f8 64 02 09 dd
a6 03 84 91 40 01 cf 00 a2 00 f8 64 02 09 ce
a6 03 84 91 40 01 cd 00 b4 00 f8 64 02 09 be
a6 03 84 91 40 01 cb 00 c5 00 f8 64 02 09 af
a6 03 84 91 40 01 cb 00 d6 00 f8 64 02 09 9e
a6 03 84 91 40 01 cd 00 db 00 f8 64 02 09 97
a6 03 84 91 40 01 cb 00 dc 00 f8 64 02 09 98
a6 03 84 91 40 01 cb 00 db 00 f9 64 02 09 98
a6 03 84 91 40 01 c9 00 db 00 f9 64 02 09 9a
a6 03 84 91 40 01 cb 00 db 00 fa 64 02 09 97
a6 03 84 91 40 01 cd 00 db 00 fa 64 02 0a 94
a6 03 1b 91 40 01 cd 00 c4 00 fa 64 02 09 15
a6 03 1b 91 40 01 cb 00 c1 00 fa 64 02 09 1a
a6 03 1b 91 40 01 c3 00 c2 00 fa 64 02 0a 20
a6 03 1b 91 40 01 cd 00 c1 00 fa 64 02 0a 17
a6 01 f3 91 40 01 cd 00 ab 00 fa 64 02 0a 57
a6 01 f3 91 40 01 cf 00 8f 00 fa 64 02 0a 71
a6 01 f3 91 40 01 cf 00 79 00 fa 64 02 0a 87
a6 00 c5 91 40 01 cd 00 61 00 fa 64 02 0a d0
a6 00 c5 91 40 01 cf 00 44 00 fa 64 02 0a eb
a6 00 c5 91 40 01 cf 00 2f 00 fa 64 02 0a 00
a6 00 c5 91 40 01 cf 00 2f 00 f9 64 02 0a 01
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 0a f3
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 0a f4
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f8 64 02 0a f2
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f8 64 02 0b f1
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f7 64 02 0b f2
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 0b f3
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 0c f2
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 0c f1
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 0d f0
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 0d f1
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 0e f0
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 0e ef
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 0f ee
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 0f ef
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f9 64 02 0f ec
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 10 ed
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f9 64 02 10 eb
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 11 ec
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f9 64 02 11 ea
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 fa 64 02 11 e9
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 12 eb
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f9 64 02 12 e9
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f8 64 02 12 ea
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f8 64 02 12 ec
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f5 64 02 12 ed
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f6 64 02 12 ee
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f6 64 02 12 ec
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f7 64 02 12 eb
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f7 64 02 12 ed
a6 01 9f 91 40 01 d1 00 0e 00 f8 64 02 12 3e
a6 01 9f 91 40 01 d1 00 20 00 fa 64 02 12 2a
a6 01 9f 91 40 01 cf 00 32 00 fa 64 02 12 1a
a6 01 9f 91 40 01 cf 00 44 00 fa 64 02 12 08
a6 01 e7 91 40 01 cf 00 59 00 fa 64 02 12 ab
a6 01 e7 91 40 01 d3 00 6b 00 fb 64 02 12 94
a6 01 e7 91 40 01 d7 00 76 00 fa 64 02 12 86
a6 00 f7 91 40 01 d1 00 5e 00 fa 64 02 12 95
a6 00 f7 91 40 01 d1 00 41 00 fa 64 02 12 b2
a6 00 f7 91 40 01 cf 00 3b 00 fa 64 02 12 ba
a6 00 f7 91 40 01 d1 00 3b 00 fa 64 02 12 b8
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 fa 64 02 12 ea
a6 02 ea 91 40 01 d1 00 0e 00 f7 64 02 12 f3
a6 02 ea 91 40 01 d1 00 1f 00 f7 64 02 12 e2
a6 02 ea 91 40 01 c5 00 32 00 f7 64 02 12 db
a6 02 ea 91 40 01 cf 00 45 00 f7 64 02 12 be
a6 03 84 91 40 01 c5 00 59 00 f9 64 02 12 17
a6 03 84 91 40 01 d1 00 6b 00 f8 64 02 12 fa
a6 03 84 91 40 01 cf 00 7d 00 f9 64 02 12 e9
a6 03 84 91 40 01 cf 00 8e 00 f8 64 02 12 d9
a6 03 61 91 40 01 cf 00 a1 00 f8 64 02 12 e9
a6 03 61 91 40 01 cd 00 b2 00 f8 64 02 12 da
a6 03 61 91 40 01 cf 00 c3 00 f9 64 02 12 c6
a6 03 61 91 40 01 cb 00 d2 00 f9 64 02 12 bb
a6 03 41 91 40 01 cb 00 cb 00 f9 64 02 12 e2
a6 03 41 91 40 01 cd 00 ca 00 f9 64 02 12 e1
a6 03 41 91 40 01 cb 00 cb 00 fa 64 02 12 e1
a6 02 d4 91 40 01 cb 00 b3 00 fa 64 02 12 67
a6 02 d4 91 40 01 cd 00 b1 00 f9 64 02 12 68
a6 02 d4 91 40 01 cd 00 b0 00 fa 64 02 12 68
a6 02 28 91 40 01 cd 00 9a 00 fa 64 02 12 2a
a6 02 28 91 40 01 cd 00 86 00 fa 64 02 12 3e
a6 02 28 91 40 01 cf 00 86 00 fa 64 02 12 3c
a6 01 38 91 40 01 cf 00 6f 00 fa 64 02 12 44
a6 01 38 91 40 01 cf 00 52 00 fa 64 02 12 61
a6 01 38 91 40 01 cf 00 4b 00 fa 64 02 12 68
a6 00 6d 91 40 01 cf 00 32 00 fa 64 02 12 4d
a6 00 6d 91 40 01 d1 00 1a 00 fa 64 02 12 63
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 13 ea
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 fa 64 02 13 e9
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f9 64 02 13 e8
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 fa 64 02 13 e7
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 fa 64 02 14 e8
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 fa 64 02 14 e6
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 f9 64 02 14 e7
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 f9 64 02 14 e9
a6 01 52 91 40 01 d1 00 0e 00 fa 64 02 13 88
a6 01 52 91 40 01 d1 00 20 00 fa 64 02 13 76
a6 01 52 91 40 01 d1 00 32 00 f9 64 02 13 65
a6 01 52 91 40 01 cf 00 44 00 fa 64 02 13 54
a6 01 95 91 40 01 cf 00 58 00 fb 64 02 13 fc
a6 01 95 91 40 01 cf 00 61 00 fa 64 02 13 f4
a6 01 ad 91 40 01 cd 00 68 00 fa 64 02 13 d7
a6 01 ad 91 40 01 cf 00 67 00 fa 64 02 13 d6
a6 01 ad 91 40 01 cf 00 68 00 fb 64 02 13 d4
a6 00 ab 91 40 01 d1 00 50 00 fa 64 02 13 ee
a6 00 ab 91 40 01 cf 00 32 00 fa 64 02 13 0e
a6 00 ab 91 40 01 d1 00 29 00 fa 64 02 13 15
a6 00 ab 91 40 01 d1 00 28 00 fa 64 02 13 16
a6 00 00 91 40 01 d3 00 00 00 fa 64 02 12 e8
a6 01 8d 91 40 01 d1 00 0e 00 fa 64 02 12 4e
a6 01 8d 91 40 01 cf 00 20 00 fa 64 02 12 3e
a6 01 8d 91 40 01 d1 00 33 00 fa 64 02 12 29
a6 01 ea 91 40 01 cd 00 47 00 fa 64 02 12 bc
a6 01 ea 91 40 01 cf 00 59 00 fb 64 02 12 a7
a6 01 ea 91 40 01 cf 00 6a 00 fa 64 02 12 97
a6 01 ea 91 40 01 e1 00 77 00 fa 64 02 12 78
a6 01 2c 91 40 01 cf 00 5f 00 fa 64 02 12 60
a6 01 2c 91 40 01 cf 00 47 00 fa 64 02 12 78
a6 01 2c 91 40 01 d1 00 48 00 fa 64 02 12 75
a6 01 2c 91 40 01 d1 00 47 00 fa 64 02 12 76
a6 00 1b 91 40 01 d1 00 2f 00 fa 64 02 12 a0
a6 00 1b 91 40 01 d1 00 12 00 fa 64 02 12 bd
a6 00 1b 91 40 01 d1 00 07 00 fa 64 02 12 c8
a6 00 1b 91 40 01 d1 00 06 00 fa 64 02 12 c9
a6 00 00 91 40 01 d1 00 00 00 fa 64 02 11 eb
a6 01 ad 91 40 01 d1 00 0e 00 fa 64 02 11 2f
a6 01 ad 91 40 01 cb 00 21 00 fa 64 02 11 22
a6 01 ad 91 40 01 cf 00 33 00 fa 64 02 12 0b
a6 01 be 91 40 01 cf 00 46 00 fc 64 02 12 e5
a6 01 be 91 40 01 d1 00 58 00 fb 64 02 12 d2
So, jetzt habe ich noch das mit dem Abschalten der DC-Spannung nachgeholt
a6 00 00 91 40 01 a4 00 00 00 f9 64 02 15 15 # In der nächsten Zeile wird abgeschaltet
a6 00 00 d1 42 01 ac 00 00 00 ef 64 02 15 d5
a6 00 00 d1 42 01 a6 00 00 00 f9 64 02 15 d1
a6 00 00 d1 42 01 81 00 00 00 f9 64 02 15 f6
a6 00 00 d1 41 02 0e 00 00 00 fa 64 02 15 68 # Und hier wieder eingeschaltet
a6 00 00 d1 41 01 c6 00 00 00 fa 64 02 15 b1
a6 00 00 d1 41 02 0c 00 00 00 fa 64 02 15 6a
a6 00 00 d1 41 02 0e 00 00 00 f9 64 02 15 69
a6 00 00 d1 41 02 0e 00 00 00 f8 64 02 15 6a
a6 00 00 91 40 02 0e 00 00 00 f9 64 02 15 aa # Hier ist vermutlich die Netzwartezeit abgelaufen
a6 00 00 91 40 02 0e 00 00 00 f8 64 02 15 ab
Vielen Dank für die Mühe. Die Mitschnitte enthalten alles, was ich gesucht habe:
0x40 -> Normal
0x42 -> Standby
0x41 -> Startup
Kurzer Einwurf:
Inzwischen speisen zwei soyo WR parallel ein.
Rein subjektiv hat das auch die Trägheit der Regelung verbessert.
Für die Regelung habe ich bisher auch keine Verbesserung gefunden. Kein Dämpfungsfaktor oder sowas hat einen Vorteil gebracht.
Leider wollen mir beide soyo die status requests nicht beantworten.
Dieses Problem habe ich bereits hier (s.o.) und dort thematisiert.
Da mir Ausrüstung und Erfahrung auf dem Gebiet fehlen, lasse ich vorläufig die Finger davon.
Eigentlich möchte ich nur die Gerätetemperatur der soyos abfragen. An eine Verbesserung für die Regelung glaube ich nicht wirklich.
Kannst du einmal in Menü der Soyos schauen, mit welcher Firmware deine daher kommen und in den Soyo hinein leuchten und die Farbe des Mainboards in Erfahrung zu bringen? Es gibt die These, dass alle 2022er Geräte (Firmware STC8-2022-218) mit pinken Mainboard stumm sind.
