Neue PIP Modelle bei MPPSolar
@Voltmeter
Super vielen Dank für Deine Mühen, lag ich ja nicht ganz so falsch mit meiner Vermutung mit dem Schütz.
Danke für die Bezeichnung, so bin ich direkt 8 Schritte weiter.
Also Nehm ich zwei Unterschiedliche Phasen ( z.b. L1 + L2) eine Phase zur Notstromversorgung und die andere für die WR AC einspeisung.
Nur Interessehalber, könnte man nicht beides von einer Phase speisen ? Wenn der WR mal kaputt geht, schaltet der doch den AC eingang nicht durch ? Dann könnte man da doch mit der selben Phase übers Schütz die Notstromversorgung Realisieren, oder.
Oder macht man so etwas fachlich eher nicht. Keine Angst, das wird alles der Elektriker Anschließen, ich möchte/muss das nur nachvollziehen und verstehen können, einfach nur nachbauen und nicht wissen was da passiert, finde ich Doof!
Herd bleibt über das normale Netz angeschlossen, so brauche ich beim Kochen nicht darauf achten, noch Backofen und Klima laufen zu lassen. Denke, das ich dann mit dem 8048 ohne Ofen genügend Leistung zur verfügung habe, zumal im Sommer noch die Kühlschränke in der Gartenhütte wieder laufen müssen, Teichpumpe, Teichlüfter und UVC-Lampe, läppert sich ja was zusammen :mrgreen: :mrgreen:
MFG Uwe
kanst auch alles an einer phase anschließen dann muss ne passende sicherung davor.
das ist alles keine herausforderung fürn elektriker.
Brexit "sei dank" kann man nun einige Modelle wieder über den UK Shop von MPPsolar beui EBay ordern.
https://www.ebay.co.uk/str/Maximum-Solar-and-General-Goods?_trksid=p2047675.l2563
Ich habe aktuell ein Angebot für den 7200er für 823€ incl Versand.
Da komm ich echt ins grübeln. Sind die 800W mehr rund 300€ Aufpreis für den 8000er wert?
der 8000er kann mit 120A den akku laden der 7200er nur mit 80A, verschenkte energie.
Das wäre mir nicht so wichtig.
Da ich mit Verschattungen zu kämpfen habe, habe ich eh mehrere MPPTs.
na dann spricht nichts gegen den 7200
ist das hier eigentlich der gleiche wie der von mppsolar 8048MAX oder ist das irgend ein fake?
https://de.aliexpress.com/item/1005001921803804.html?spm=a2g0x.12010612.8148356.1.62607c03EnbVLL
EASun baut idR auch die Modelle von Voltronic, also Infinisolar / MPP-Solar
ABer der von Dir verlinkte hat trotz 8kW dann auch "nur" 80A Ladestrom, also eine abgespeckte Version.
Hab nicht genauer geschaut, ob es auch noch andere Unterschiede gibt, z.B. in der PV-Eingangsspannung, Anzahl MPPT Tracker etc. Musst Du mal genauer hinschauen
ja das mit den 80a ist mir auch aufgefallen
werd die mal anschreiben evtl nur ein schreibfehler
wenns wirklich nur 80a sind dann machts freilich keinen sinn den zu kaufen
80A bei 8kW PV-Leistung ist ein seltsames Verhältnis, weiß auch nicht was das soll, so bekommst Du von den 8kW ja nur die Hälfte in den Speicher rein und der Rest verpufft. Ich denke, 120A sollten es hier schon sein.
Kostenmäßig gibt's auch kaum einen Unterschied zum "Original" von MPP Solar (ja, ich weiss, dass eigentlich EASun das Original ist).
Nur mit Versand aus Deutschland (laut Aliexpress dezeit nicht verfügbar) könnte es sich wegen Zollvermeidung lohnen.
Ansonsten auf Anfrage bei MPP Solar: "8048MAX*1 with delivery from Taiwan to Germany by DHL = 1185usd *current estimated lead time before shipping: 10 days.". Kam dann auch prompt und steht jetzt bei mir rum, bis der Rest da ist :wink:
ja aber wenn easun das original ist warum nur mit 80A angegeben.
letztens gabs den noch aus deutscheland fü 999
antwort von EAsun zum 8048
sorry the description is wrong, yes ,it's 120A
also wie ich vermutet hatte das gleiche gerät
werd ich mal beobachten sobalds den wieder in de gibt
Du könntest mal bei cercastock.it schauen, ob es dort einen baugleichen Infinisolar gibt, da kommt dann ja auch kein Zoll mehr dazu.
Und EASun ist nicht das Original.
Der originale Hersteller ist Voltronic, der vertreibt die Wechselrichter unter der Marke Infinisolar.
Ob die anderen Markennamen wie MPP Solar, EAsun, Axpert, Effekta, FPS und die noname-Dinger nun umgelabelt sind, in Lizenz produziert oder Kopien ist nicht wirklich transparent,
jedoch scheint mir MPP Solar noch am nähesten an Voltronic / Infinisolar dran zu sein, da die als einzige
a) die komplette Produktpalette anbieten und nicht bloss ein paar 0815-Standardgeräte
b) ebenfalls als einzige eine sehr komplette Datenbank mit Doku / Handbüchern + Software haben und auch öffentlich zur Verfügung stellen
da hab ich mal was cooles gefunden mit 150A ladestrom
wo gibts den zu kaufen?
https://voltronicpower.com/en-US/Product/Detail/Axpert-MAX-II
Sehr interessant...ebenso das es dort zwar den 7.2k max mit 80A aber eben nicht den 8k max mit 120A gibt...
Hallo Forum,
mein erster Beitrag hier, verfolge aber schon eine ganze Weile den YT-Kanal.
Ich bin auch an dem PIP 8048 interessiert und habe eine Frage dazu. Im manual hab ich dazu nichts gefunden.
Kann man denn das WLAN ausschalten oder ist das permanent an?
Wenn ich das richtig verstehe, kann man den WR ja über die RS232 Schnittstelle überwachen und loggen oder?
Wie ist das bei den 5048 Modellen?
Grüße Klaus
Hallo, hat sich erledigt. Habs herausgefunden.
eine Frage zu den Off-Grid Modellen. Habt ihr den AC IN am öffentlichen Versorgungsnetz angeschlossen? Eigentlich speisen diese Wechselrichter nicht ein, aber der VNB will auf Nachfrage für alle "netzparallelen Wechselrichter" die komplette Anmeldung. Die AR-N-4105 (NA-Schutz etc.) erfüllt eigentlich keiner der China WR.
Wie habt ihr das gelöst?
Hat euer Elektriker das ohne Probleme angeschlossen? (Bei größeren Modellen ist auch die Phasenschieflast so ein strittiger Punkt)
Simon
