Neue PIP Modelle bei MPPSolar
ich hänge mich mal an die letzte Frage in Bezug auf die Anmeldung beim Netzbetreiber mit dran. Gibt es da schon erfahrungswerte?
Besten Gruß
Alex
es können nur die MPI Modelle angemeldet werden
vielen Dank für Deine Antwort. Mit MPI meinst du die Geräte von MPP?
Wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe, gibt es ja da auch noch "Klone" von Voltronic etc. Haben die dann alle die passenden Zertifikate?
Welche Geräte wären aus deiner/eurer Sicht empfehlenswert (Inselbetrieb mit öffentlichem Netz als Backup, 3-Phasenbetrieb, 3 x 5kW, 48V Speicher) unter dem Gesichtspunkt "problemlose Anmeldung beim Netzbetreiber".
Alex
voltronic ist nicht der klon das ist das original
mpp solar verkauft genau wie zb ea sun und andere verkäufer umgelabelte voltronic geräte
das ist immer lustig bei den verkaufsanzeigen von mpp solar zu lesen dass nur deren geräte original sind
also man siet es wird überall beschissen wo es nur geht
mpi ist die serie von mpp solar die zertifikate zwecks anmeldung hat
von voltronic bekommst du garkeien geräte weil das der hersteller ist und der verkauft nur großmengen, so weit ich weiß
ähnlich wie eve/catl bei den life zellen
https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
Guten Morgen,
vielen Dank für die Infos, das hilft mir bei meiner Recherche schon mal weiter :slight_smile:
Besten Gruß
Alex
das hilft mir bei meiner Recherche schon mal weiter :-)
bedenke den hohen eigenverbrauch der chinageräte dieser ist manchmal nicht angegeben
und dass du keine garantie hast egal was in der verkaufsanzeige steht
solange handelspartner in china = keine garantie
ja, das ist natürlich auch ein Punkt, über den ich schon nachgedacht habe, dass die Sachen aus China natürlich keine Garantie haben und hinzu kommt, dass mein befreundeter Elektroinstallateur nicht gerade erfreut reagieren wird, wenn ich ihm so ein "Ding" vor die Nase setze und dann drum bitte es ordentlich beim Netzbetreiber anzumelden;-)
Momentan denke ich daher auch über vernünftige Alternativen nach, die meine Anforderungen erfüllen:
a) Kompatibel mit meinem 48V Speicher (ca. 25kWh)
b) Netzparallel mit Einspeisung, aber auch 3-Phasiger Inselbetrieb (10-15kW verteilt auf 3 Phasen) sollte möglich sein.
c) PV-Leistung ca. 12kWp (evtl. langfristig noch etwas mehr)
Schaue mir gerade die Victron-Geräte an und bin nur noch nicht sicher, welche Kombination da die passende ist :wink:
