Neue Kabel in alten Zählerschrank (Hager System 1972) einbauen
Der Eli macht ja mit, wir hatten ja auch lange gesucht. Die Frage ist: wie genau der VNB hinguckt und wie pingelig er ist. Bisher hatten wir eher die Erfahrung und Info, dass die relativ entspannt sind. Vielleicht lassen sie im Altbau mal fünfe gerade sein...
Muss nur in der Software aktiviert werden.
Für den Hybriden hat der Kollege einen Sunny Home Manager im Zählerschrank als Zwischenzähler.
Der Kollege muss daher nur ein Patchkabel zur Steuerbox legen und im Home Manager EEBUS Unterstützung aktivieren und schon läuft das ganze über Ethernet. (Also in der Theorie, praktisch wird sich zeigen)
Die Relaiskontakte sind für dumme Wechselrichter oder Verbraucher gedacht, wie z.b. die Deye Hybriden die mWn kein EEBUS verstehen.
Wird hier mit der Bastelei an den Abdeckungen und massivem Platzmangel nicht besser.
Man muss halt auch mal einsehen, dass ein Zählerschrank mit 53 Jahren sein Lebensende erreicht hat und bei wesentlichen Änderungen an der Anlage (wie z.b. PV) nicht mehr den Anforderungen genügt oder diese problematisch umzusetzen sind.
Außerdem würde der Schrank im Bereich der BG seit 25 Jahren gnadenlos durch die Elektroprüfung fallen (kein RCD). An Flüchtlinge vermietest du damit auch nicht.
Ärgerlicher ist eher die ganze Bürokratie und das selbst Anlagen die dieses Jahr bis Ende Februar ohne Steuerung (nach damaliger Gesetzeslage) in Betrieb gingen direkt schon wieder auf eigene Kosten nachrüsten müssen. Aber letztendlich hat die Mehrheit der deutschen Wähler genau die Parteien gewählt die das wollten (Ampelregierung).
Ich weiss der Beitrag ist jetzt auch schon ewig her. Allerdings interessiert es mich ob ihr den alten Zählerschrank so habt umbauen dürfen ohne den neu zu machen ..
Ich mache gerade den TREI Schein weil ich jetzt selber gescheite Systeme als “Eli” machen können will..
Dabei ist es ja so dass Eure Nachrüstung in diesem Schrank eine wesentliche Änderung ist.
Die AR-N 4100 verlangt SLS, SPD Typ1 im NAR, dann eig RfZ und APZ, und oben in dem AAR is mm an ja Au sehr eingeschränkt..
Ich hätte nun am ehesten vermutet dass der NB da den Befehl zum neuen Schrank gegeben hätte..
Also ich fänds Grad cool zu wissen wie das Projekt final ausgegangen ist und vllt habt ihr ja noch n Bild wie es dann zuletzt geworden ist..
Ich bin normalerweise eben auch schon so unterwegs “wenn es legal geht, möcht ich auch Ned alles immer rauswerfen” .
VLG euch
Bei uns konnte der alte ZS bleiben und der war wirklich alt: von 1973, Hager Systemschrank 800x1000mm. Diese Form dürfte heute gar nicht mehr verbaut werden. Haben auch kein APZ oder RfZ o.ä. - kein Platz dafür. Allerdings haben wir in unserem Keller praktisch keinen WLAN-Empfang - von daher ist Steuerbarkeit ohnehin nicht gegeben. Der NB hat das auch nie moniert und brav den 2-Richtungszähler eingebaut.
Nachdem was och an Umbauten zur PV Ertüchtigung gesehen habe, ist der Ermessensspielraum "sehr groß"
SLS + ÜSS auf Hutschiene
Kein APZ
AAR voll mit Kram - nur eine Reihe.
Stumpf um eine 2 reihige Verteilung erweitert, da die PV dran.
Den Erder hat der Besitzer vorher schnell durch die Bodenplatte in die Erde gerammt - gab bis dato keinen.
Läuft.....
