Netzparallel WR
Hi zusammen,
ich hab das Dokument bekommen für den SUN-5K-SG03LP1-EU
VDE-AR-N 4105:2018-11
https://1drv.ms/b/s!AvzMNwnCfg_bgd9JbzG-0wx0RoY6Yw?e=tAbjyI
https://1drv.ms/b/s!AvzMNwnCfg_bgd9KTXx-I4l-S-LU1A?e=hK3ZF7
Werde natürlich jetzt den bestellen.
Bestes Angebot was ich bisher bekommen hab
waren 1253 USD für SUN-5K-SG03LP1-EU + DTSU666
Hi zusammen,
Habe ein Angebot für den Habt ihr den SUN-5K-SG04LP1-EU für 935usd. DDP kommt dann noch oben drauf.
Ich habe aktuell auch ein Auge auf die deye inverter geworfen.
Habe derzeit einen multiplus. Der hat bei 2.5kw allerdings ca 83% effizienz, was mich doch sehr stört.
Habe jetzt ein Angebot für den deye SUN-5k-SG03LP1-EU für 1200$ DDP bekommen. Könnte ich fast bestellen?
Das einzige was mich jetzt noch stört ist dass keiner genau sagen kann was der im Idle an Strom verbraucht. Der multiplus zieht ca 20 Watt, wenn der deye jetzt 50W zieht bringt mir die höhere effizienz bei 2.5kw vermutlich auch nicht mehr so viel ...
Sobald ich meinen hab kann ich den Grundverbrauch messen,
leider nur ohne Akku aber vielleicht hilft es doch
Danke, wäre nett.
Wann kommt deiner denn?
Normal reicht es aus mit dem Labornetzteil einen Akku zu simulieren. Dann sollte der inverter in den Inselbetrieb gehen und 230V ausgeben. War zumindest beim Multiplus so. Dabei hat er die 20 watt gezogen
Ansonsten habe ich jetzt noch folgende Preise rein bekommen:
5k Inverter: 1035+150 DPP
3.6k $810 , 5kw $910, 8kw $1520 EXW price MOQ: 5PCS + shipping?
Hallo in die Runde,
ich habe einen Sungrow SH10RT, gekauft in DE wegen einfacher Garantie wenn was wäre. Zunächst hatte ich MPI10k betsellt, aber wegen Lärm und Eigenverbrauch wieder gecancelt.
Die HV Batterie will ich selber bauen, wegen der hohen Preise von Sungrow, BYD, LG. Bei Pylontech habe ich angefragt -keine Antwort.
Also habe ich an Sungrow CN und DE geschrieben, 5 mal im Verlauf von 3 Wochen. Ich habe das CAN Bus Protokoll Ver.1, und gefragt, ob das noch gültig ist, sonst bitte ich um ein gültiges Protokoll.
Gestern kam die Antwort:
Hallo Herr Xxx,
danke für Ihre Anfrage. Von unserem Produktmanager für Hybride habe ich folgende Antwort erhalten:
Wir veröffentlichen die aktuellen CAN-Protokolle nicht, da derzeit keine weitere Kompatibilität mit weiteren Batterieherstellern angestrebt wird.
Es tut mir Leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Dieses Ticket wird geschlossen. Eine Antwort auf diese E-Mail kann aus systemtechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Xxxx Xxxxxxxxxx
Sungrow Support
Na super. So ein dämliches Protokoll ist ja kein Geheimnis, das müssten sie nach Anforderung meines Netzbetreibers sowieso offenlegen wenn ich einspeisen würde.
Dieser geniale Support spricht für sich selber.
Ich hoffe für die Deye Community, daß es da besser geht.
Michael
Es gibt hier kaum DIY im Hochvoltbereich.
Zumal Deye, zumindest die Kleinen, nur bis 48V Akkus arbeiten.
Darf ich fragen, wo Du den angefragt hast? Und gibt es für die SG04LP1 Variante auch ein Zertifikat nach DIN VDE V 0124-100?
Uli
Uli
Hallo Uli,
Ich hoffe ich verstoße mit meiner Antwort nicht gegen eine Forum Regel, webn dich bitte löschen.
Über Ali Baba der Anbieter heißt „Sunpal Power Co., Ltd.“
Hab eine sehr gute Kommunikation mit Bruce.
Hab auch die Powerwall mit knapp 10kWh bestellt. Die verbauen Zellen des Herstellers ANC Anchitec.
Kanns ihn bei Kontaktaufnahme sagen das ich „Gjavite“ empfohlen habe. Evtl. Bringt dir das einen besseren Preis.
Jerry
Uli
Hallo Uli,
Jerry
Hab noch mal mit Bruce gesprochen.
Um ihn zu bekommen als Ansprechpartner kannst du ihn über die Nummer cn1530154426ztmt (Kontakinformation Alibaba.com ) oder den Link
https://www.alibaba.com/product-detail/Sunpal-High-Efficiency-Solax-Hybrid-Grid_1600452527441.html?spm=a2747.manage.0.0.2e6b71d2WxLYPh
anschreiben.
Hallo Jerry,
ja super, herzlichen Dank für den Kontakt!
Den Deye Hybrid-Wechselrichter finde ich sehr interessant. Was mich schon wieder nervt, ist die schlechte Dokumentation. Mich interessiert zum Beispiel, mit welchen BMS sich das Gerät versteht. Von Deye habe ich ein Dokument bekommen, welches das Protokoll beschreibt, allerdings auf Chinesisch. Eine Kompatibilitätsliste gibt es nicht. Das Dokument stammt von Pylontech, was schon mal ein Hinweis sein könnte. Pylontech baut ja auch 48V Batterien.
Du hast Dich ja für eine Powerpal Y1 Batterie entschieden. Hast Du irgendwie sicherstellen können, dass sich die Geräte verstehen?
Uli
55998=9078-RS485-protocol-pylon-low-voltage-新增协议设计-德业12号96002.pdf|attachment (1.25 MB)
55998=9079-CAN-Bus-protocol-PYLON-low-voltage-V1.2-20180408.pdf|attachment (250 KB)
Ja, die Kommunikation funktioniert und wird von Sunpal auch voreingestellt mit den optimalen Einstellungen laut Bruce :slight_smile:
Da bin ich mal gespannt. Das schau ich mir dann genau an was da eingestellt wurde.
Der Batteriespeicher wird vor Auslieferung durchgeprüft.
Ich hatte eigentlich vor einen DIY Batteriespeicher zusammenbauen EVE JKBMS Gehäuse Messgeräte usw.
Aber bei dem Preis mit 10 Jahren Garantie. Mein Elektriker der mir meine Anlage anmeldet AC Seitig hat bei DIY Batteriespeicher sofort abgewunken.
Hier ist eine Liste mit Speichern die kompatibel sein sollen.
JKBMS bin ich mit Bruce gerade am klären ob das funktioniert. Morgen gibt es die Antwort.
https://balancell.com/wp-content/uploads/2022/03/Deye-Approved-Battery-listDY-LV48-00028.pdf
Hier die Bedienungsanleitung auf Deutsch
https://blauhoff.com/wp-content/uploads/2022/08/instructure-manual-of-Deye-inverter-SUN-8-12K-SG04LP3_compressed-1.pdf
Mein Händler sagt das JKBMS nicht unterstützt wird bei dem Deye WE.
Da muss ich dir absolut Recht geben. Geht mir genauso.
Die Powerpal Y1 Batterie ist aber nicht in der Kompatibilitätsliste von Deye. Oder habe ich was übersehen?
Uli
Die Powerwall Y1 ist kompatibel.
Das kannst du auch sehen auf der Produktseite auf Alibaba.com welche Hersteller unterstützen.
Uli
In der Liste unten staht auch das der Verkäufer der Batterie verantwortlich ist ob die Kommunikation funktioniert und das hat er mir zugesagt :)
Der Seplos steht auch nicht in der Liste ;)
Ist die Sunpal Powerpal Y1 Batterie geklammert, also die Stacks verpresst? (Für die 30% extra Lebensdauer;)
(Wie finde ich die? Y1 ist im Shop nicht.)
Ich würd gern 30kWh bestellen.
Hat jemand eine Bestellung vor, und sollen wir da zusammen auftreten?
Suche halt eigentlich eine IP65 Batterie, mag die VOR dem Heizraum an die Außenwand packen; und da gibt es welche, aber naja. Keine Erfahrungen.
Viele geben 80% DOD an, Depths of Discharge, andere 90%. Das ist fast doppelte Belastung. Meistens je mit 6000 Zyklen. Oder sind das alles Fantasiewerte?
(Die meisten geben ja nicht mehr als 12J Garantie, und so lange wird es schon halten, aber da hat man erst den Kaufpreis drin, danach muss man was zur Seite legen für den nächsten. Und wie soll Garantie funktionieren ? Ich bekomme eine Ersatzzelle geschickt und tausche die selber? Wenn sie nicht verpunktet sind, habe ich bei Hunan gesehen... :wink:
Hat jemand bei Sunway Solar bestellt mal? Haben ein EU warehouse.
Da habe ich mal eine Anfrage hin geschickt.
Danke!!
Andi
Ich habe vor 2 Monaten auch den Deye sun 10k in China bestellt und gestern ist er angekommen. Er macht erstmal einen guten Eindruck. Alles ist sehr stabil ausgelegt und gut verarbeitet.
Was ich aber noch nicht verstehe ist der "Load" Anschluss. Der "Grid" Ansxhluss wird ja parallel zum Hausnetz geschaltet und versorgt bei genügend Leistung von PV die Hausverbraucher.
Wozu ist dann noch der Load Anschluss ? Weiß hier jemand bescheid ?
Grid ist im Fall von Netzausfall aus, load wird innerhalb von 4ms von pv oder Batterie versorgt.
