Der 10kw ist mir zu teuer, werde den 5kw nehmen der reicht mir
Kann zwar nur 1 Phase für meinen Zweck ausreichend
Preis war ~ 1400€ DDP
Der 10kw ist mir zu teuer, werde den 5kw nehmen der reicht mirDenk an die Schieflast bei einer Phase Einspeisung. Aber kann man ja einfach auf den max. Wert begrenzen der zulässig ist.
Installiere 10KWp aufs dach und für die Zukunft zum E-Auto laden lieber 3 Phasen. Dafür muss ich meinen Zählerschrank tauschen lassen da ich bisher nur einen Einphasigen Zweirichtungszähler habe. Mein Zählerschrank ist ca. 1970 🤣🤣🤣.
Mein Elektriker hat bei dem Versorger angerufen wegen Umbau und die haben direkt abgewunken und meinten nur nutzungsänderung muss alles nach neuster Vorschrift 💸💸💸 Auf jeden Fall bin ich ganz happy mit der Entscheidung. Hat mir viel Geld gespart.
Und gut das es diese Foren gibt.
Bankadresse ist Bangkok.
Ich dachte ich darf 1 Phasig 4,x KW einspeisenDer 10kw ist mir zu teuer, werde den 5kw nehmen der reicht mirDenk an die Schieflast bei einer Phase Einspeisung. Aber kann man ja einfach auf den max. Wert begrenzen der zulässig ist.
So hätte ich das gleiche wie mit dem Victron MultiPlus 2 nur mit Wechselrichter
Im Netz steht maximal 4,6kw Schieflast. Wäre eine Idee in meinem Fall nur auf einer Phase begrenzt Einspeisung und dafür den Schaltschrank nicht tauschen.
Im Netz steht maximal 4,6kw Schieflast. Wäre eine Idee in meinem Fall nur auf einer Phase begrenzt Einspeisung und dafür den Schaltschrank nicht tauschen.So hatte ich es vor, wenn es wirklich nicht reicht kann man den Wechselrichter um einen oder zwei weitere aufrüsten und man hat das gleiche nur nach und nach
Nur über eines bin ich mir noch nicht sicher, wie bekomme ich den Hausverbrauch in den Inverter, lt. Deye unterstützt der 1 Phasen Inverter nur 1 Phasige Amper Meter wie DDSU666?
Nur über eines bin ich mir noch nicht sicher, wie bekomme ich den Hausverbrauch in den Inverter, lt. Deye unterstützt der 1 Phasen Inverter nur 1 Phasige Amper Meter wie DDSU666?https://www.youtube.com/watch?v=ifR80jE5pdI
Anleitung dazu gefunden von DEYE selbst :-) funktioniert also wie im Video
Entweder über ein Energymeter (dtsu666 oder sdm630 geht übrigens auch
) oder über einen Stromsensor (CT-klemme)
Der deye kann beides.
PS: den einphasigen 5kw deye (sg03 version) bekommt man bei Alibaba momentan für ca 1000$ DDP nur als Info.
Entweder über ein Energymeter (dtsu666 oder sdm630 geht übrigens auch ;) ) oder über einen Stromsensor (CT-klemme)Danke für die Info euch beiden.
Hab ein Problem wegen Einspeisung.
Ich gehe immer zum Lohnsteuerhilfeverein.
Mit Salar geht das dann wohl nicht mehr und ich muss dan einen Steuerberater bezahlen. Hab mal ausgerechnet abzüglich meinem Eigenverbrauch das ich ca. 500€ im Jahr vergüten bekomme für die Einspeisung. Habs noch nicht überprüft aber glaube das der Steuerberater teurer wird.
Jetzt würde ich nicht einspeisen und mich nur mit einer Phase anbinden an das Netz obwohl 3 WR.
Am Ausgang Last würde ich mit 3 Phasen symmetrisch raus gehen, brauche keinen Drehstrom.
Jetzt muss ich nur schauen ob das auch geht. Dann spar ich mir den neuen Zahlerschrank für über 2000€.
Sorry, ist etwas offtopic aber muss gerade sein.
Hi, bis 10kw gibt es doch die Liebhaberei RegelungEntweder über ein Energymeter (dtsu666 oder sdm630 geht übrigens auch ;) ) oder über einen Stromsensor (CT-klemme)Danke für die Info euch beiden.
Bei der man gar kein Gewerbe braucht und dementsprechend auch keine Steuer diesbezüglich machen muss?
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/Merkblatt_Liebhabereiwahlrecht.pdf
Hab noch was dazu geschickt bekommen.
Hoffe ich verstoße nicht gehen eine Foren Regel mit dem Link. Wenn doch dann bitte löschen.
https://www.n-tv.de/politik/Lindner-und-Habeck-starten-Fotovoltaik-Offensive-article23570894.html?fbclid=IwAR1dwIB01s_3eU72aQqCO_A21dyPYcB9TDcSUIOga-N4Ed2cKSYzB4fijpk
Die anvisierte Steuerbefreiung von Habeck ist doch völlig lächerlich und zeigt nur wie verblödet der Haufen da oben ist.
Bei den aktuellen Preisen der Solateure wird niemand auch nur in die Nähe von steuerpflichtigen Einnahmen kommen.
Nur ein sinnloses Gesetz mehr in DE.
Entweder über ein Energymeter (dtsu666 oder sdm630 geht übrigens auch ;) ) oder über einen Stromsensor (CT-klemme)Hi Jannik, kannst du mir nen Link schicken mein Billigstes Angebot war 1400 für 5kw deye und DTSU666(80USD)
Würde mich auch interessieren, hab mit mehreren Händler kontakt aufgenommen. Die Händler mit den günstigeren Preisen hatten letztendlich die Modelle garnicht auf lager und wollten mir dann was von einer anderen Marke verkaufen. Die Händler mit Lagerbestand waren bei mir auch immer um die 1400euro inkl. DDP versand.Entweder über ein Energymeter (dtsu666 oder sdm630 geht übrigens auch ;) ) oder über einen Stromsensor (CT-klemme)Hi Jannik, kannst du mir nen Link schicken mein Billigstes Angebot war 1400 für 5kw deye und DTSU666(80USD)
Hab ohne dtsu bestellt. Müsste nächste Woche kommen und dann werde ich einbauen und berichten
bin total heiß auf den deye weil den hier gefühlt noch keiner hat und niemand so richtig sagen wie gut der wirklich ist.
Ich hoffe der Link funktioniert.
Bei mir war der neuere sg04 nicht verfügbar deswegen habe ich den sg03 bestellt. Hauptsache man bestellt nicht den sg01 weil dieser nicht mit dem Energymeter funktioniert sondern nur analog über den Stromsensor (mitgelieferte CT-klemme)
https://m.alibaba.com/product/1600589460178/Deye-on-grid-and-off-grid.html?__sceneInfo=%7B%22cacheTime%22%3A%221800000%22%2C%22type%22%3A%22appDetailShare%22%7D&from=Android
Hab ohne dtsu bestellt. Müsste nächste Woche kommen und dann werde ich einbauen und berichten :) bin total heiß auf den deye weil den hier gefühlt noch keiner hat und niemand so richtig sagen wie gut der wirklich ist.Was ist der Unterschied von sg03 und sg04.
Von den Daten konnte ich keinen großen Unterschied feststellen aber der 04er ist deutlich kleiner.
Das passt zum einen besser (bei mir) und ich hoffe, das die Verluste kleiner als beim 03er sind.
Mein 04er soll aber erst Okt/Nov aus DE kommen.
Von den Daten konnte ich keinen großen Unterschied feststellen aber der 04er ist deutlich kleiner.Hallo, ich sehe da außer von Außen keinen unterschied
SUN-5K-SG04LP1-EU -> Link zum Datenblatt bei Deye
SUN-5K-SG03LP1-EU -> Link zum Datenblatt bei Deye
Nachtrag 16:25:
Komisch ist nur, dass der eine Händler felsenfest behauptet das der SUN-5K-SG03LP1-EU nicht VDE-AR-N 4105 konform sei?
Hab jetzt selbst mal bei Deye nachgefragt, seltsam ist das es in den Technischen Daten und in der Anleitung steht das er "VDE-AR-N 4105" konform ist.
Hi nochmal, werde doch mit dem Infinisolar E 5.5KW weitermachen, der hat VDE-AR-N 4105
Bei Deye hat der SUN-5K-SG04LP1-EU und SUN-5K-SG03LP1-EU kein VDE-AR-N 4105
nur die beiden kleineren Modele siehe Anhang.
Deye-VDE AR-N 4105
Hi nochmal, werde doch mit dem Infinisolar E 5.5KW weitermachen, der hat VDE-AR-N 4105Auf der Internetseite vom Hersteller steht das er das hat
Deye-VDE AR-N 4105
https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/SUN3-6-5KSG01-03LP1EU-3-65KW-Single-Phase-2-MPPT-Hybrid-Inverter-Low-Voltage-Battery.html
