Also ist Load nur an bei Netzausfall ?
Kann man dann nicht grid und load parallel schalten ? Dann wird das Hausnetz bei Ausfall von grid vom load versorgt.
Load wird permanent versorgt, nur die Stromquelle wechselt nach Gegebenheiten.
Mein Haus hängt auf Load wie hier schon mehrfach erwähnt...
Ja das habe ich schon oft gelesen das das Haus komplett am Load hängt. Das heisst der Hausanschluss geht auf den WR Eingang Grid und über Load Ausgang weiter zum Hausnetz. Falls der WR mal ausfällt bräuchte man einen Umschalter vor dem WR der diesen umgeht, Richtig ?
Ja das habe ich schon oft gelesen das das Haus komplett am Load hängt. Das heisst der Hausanschluss geht auf den WR Eingang Grid und über Load Ausgang weiter zum Hausnetz. Falls der WR mal ausfällt bräuchte man einen Umschalter vor dem WR der diesen umgeht, Richtig ?So habe ich es bei mir gelöst, ja.
Keine Ahnung ob es da noch elegantere Lösungen gibt.
Netzanschluss auf grid und Haus auf Load.
Ok, brauchst man dann eigentlich noch die 3 mitgelieferten Messklemmen für die drei Phasen ?
Ok, brauchst man dann eigentlich noch die 3 mitgelieferten Messklemmen für die drei Phasen ?Kannst du auch mit einem smart meter lösen aber wenn du auf allen Phasen eine 0 Einspeisung realisieren möchtest, brauchst du eine kompatible lösung dafür.
Hand auflegen klappt da nicht :D
