Ich gehe mal davon aus, dass du die angezeigten Spannungen mit einem anderen Messgerät mal geprüft hast.
Ich gehe weiter davon aus, dass die Zelle 4 eine deutlich andere Kapazität hat. Das wird ein stärkerer Balancer NICHT in den Griff bekommen.
Wenn die Zelle an sich in Ordnung ist würde ich die Kapazität mal messen und vergleichen und eventuell mit den 32700er 6,5A Zellen ergänzen.
Bis dahin würde ich auf jeden Fall die Ladespannung senken so das du NICHT bis an die Grenzspannung von 3,65V kommst.
Ich gehe weiter davon aus, dass die Zelle 4 eine deutlich andere Kapazität hat. Das wird ein stärkerer Balancer NICHT in den Griff bekommen.jepp, das wäre auch meine Vermutung
Ich gehe mal davon aus, dass du die angezeigten Spannungen mit einem anderen Messgerät mal geprüft hast.Ja, selbes Ergebnis!
Ich gehe weiter davon aus, dass die Zelle 4 eine deutlich andere Kapazität hat.Ich hoffe nicht...sollten eigtl. alle 280Ah haben...
Das wird ein stärkerer Balancer NICHT in den Griff bekommen.bestellt ist er jetzt schon
Wenn die Zelle an sich in Ordnung ist würde ich die Kapazität mal messen und vergleichen und eventuell mit den 32700er 6,5A Zellen ergänzen.Wenn dan kaufe ich mir nochmal eine 280Ah Zelle. Mit den 32700er fange ich jetzt nicht noch an...
jo würde ich auch mit ein zwei 32700 paralel ergänzen ist die günstigere lösung
Achso nur ergänzen, ich dachte komplett ersetzen...
ja zuerst wenns geht die fehlende kapazität ermitteln und dann entsprechend 32700 oder 26650 kaufen
da langen sicher auch gebrauchte
das ermitteln der fehlenden kapazität stelle ich mir so vor:
den akku laden bis die schwache zelle am limit ist dann das laden unterbrechen darauf ein paar andere zellen einzeln auf maximum laden dann siest was da noch reingehen muss
wenn die Zelle 4 ausgeglichen ist, schätze ich werden die Zellen 3 u 5 sich auch bemerkbar machen.
Wie oft hast du bisher den vollen Zyklus gefahren ... Ich weis nicht, ob diese Zellen ein paar mal von 0 auf 100% geladen werden sollten.
Runter auf 0 habe ich noch nicht gezogen, das ist in der Anzeige falsch...habe CutOff bei 2,9V mittlerweile (Anfangs 2,7V)
Also denke ich bisher einen, max zwei Vollzyklen...
ich meine auch mehr ziemlich volle Zyklen ... nicht unbedingt von 0 auf 100%
Einfach, dass die Chemie mal einiges "gearbeitet" hat.
Ja volle Zyklen sind momentan schwierig, da ich den Akku nicht ganz voll bekomme, mir fehlen noch die vier zusätzlichen Module....Aber von 10%-70%-10%-60% sähat jetzt schonmal geholfen!
Die Zellen driften selbst bei 70A Ladung nicht mehr als 0,15V auseinander. Ich beobachte weiter...
bezieht sich deine Prozentangabe auf die BMS-Angabe SOC ??? Wenn -Ja- so scheint es nicht glaubwürdig.
Bei dem Bild bei dem SOC 19% angegeben wird ist der Speicher fast voll!!
Ich denke, dass das BMS bei der Beurteilung des Ladezustands nicht die Besonderheiten der LiFePo4 Akkus berücksichtigt. Der Ladezustand läst sich bei diesem Akkutyp NICHT oder nur sehr schlecht über die Spannung
realisieren das er NICHT proportional ist.
Wie ich schonmal geschrieben habe zeigt sich nun Zelle 5 als Höchstwert.
Mir kommt es so vor als müsse der Akku erstmal eine gewisse Weile arbeiten um dann eine Bewertung abzugeben.
Gruß Manfred
Ja die Angaben bezogen sich grob auf die Anzeige, diese wird ja errechnet (nehme ich an) aus Gesamtkapazität, geladener, entladener Kapazität und evtl. Spannungl?!
Also ich kann definifv sagen das der Akku jetzt mal ziemlich leer gezogen wurde (so ca. 10%) da Zellenspannung unter 2,9V war und das BMS abschaltete, und der Akku danach mit über 210Ah geladen wurde, danach wieder entladen...
Das hat den Zellen aufjeden Fall "gut getan" da sie sich von den Spannungen anglichen
Sodele, nach langer Abwesenheit melde ich nun mal wieder...
Meine Anlage läuft nun jetzt schon ein halbes Jahr fast fehlerfrei!
Die EPEvers sind mir mal abgeraucht mit dem Fehler das sie zwar noch noch laufen und aussehen als wäre alles ok, aber die Batterie wurde nicht mehr geladen...
Zum Glück habe ich die damals bei Amazon bestellt und konnte sie problemlos umtauschen...
Mein BMS stand zweimal auf "Precharge failure" was wohl auch ein bekannter Fehler ist...Einmal konnte ich es mit dem normalen Neustartprozedere wieder starten, beim zweiten mal musste ich es überbrücken, also eine Leitung vom Minuspol der Batterien zum Minussammelpunkt legen. Danach startete es wieder problemlos.
Meine anfänglichen Balanceprobleme sind nun auch beseitigt. Ich habe mir ja noch den stärkeren Balancer zugelegt und diesen jetzt parallel mit dem schwächern am laufen. Theoretisch sind jetzt 6,2A Balancestrom möglich.
Von den Solarmodulen bin ich auch begeistert!
Als die ersten stärken Sonnenstrahlen dieses Jahr kamen, habe ich glatt mal einen (persönlichen) Rekord hingelegt mit weit über 2500Watt (6x405Wp Module)
Den 3. SUN GTIL1000 G2 habe ich nun auch endlich installiert und bin ab sofort 3-Phasig unterwegs
Meistens steht der Zähler jetzt einfach still, ich könnte stundenlang davor stehen und grinsen, wenn ich nicht soviel anderen schei*** zu tun hätte :lol:
Glückwunsch, sieht gut und aufgeräumt aus Deine Anlage.
Möge diese immer Fehlerfrei laufen !!
Glückwunsch, sieht gut und aufgeräumt aus Deine Anlage.Danke!
Es sah zwischenzeitlich auch mal ziemlich "wüst" und unaufgeräumt aus...war ja alles noch Testphase und es haben auch noch Teile gefehlt (z.B. 2. und 3. Wechselrichter) Das war aber alles schon geplant und war klar das es zeitnah kommt.
Momentan bin ich zufrieden....naja eigtl. auch nicht :P.... Hab ja noch 4 von den Solarmodulen im Keller stehen (ich weis da bringen sie mir nichts...) und die zwei Powmr Laderegler muss ich auch noch testen!
Die weiße Schrift auf dem 3. GTIL gefällt mir z.B. auch gar nicht! Muss mir noch was überlegen wie ich die weg bekomm...evtl. will auch einer ausem Forum mit mir tauschen? ;)
Tolle Anlage!
Eine Frage hätte ich zu den LiFePo4 Zellen. Vielleicht habe ich es auf dem Bild auch nicht richtig erkannt. Hast Du die nicht gegen "Aufblähen" geschützt, indem Du eine Art Rahmen um die Zellen gebaut hast, um dies zu verhindern? Ich lese immer wieder, dass dies zwingend gemacht werden soll, da ansonsten die Lebensdauer stark verringert wird und ggf. sogar die Pole ausreißen können, wenn die Zellen sich aufblähen.
Und eine weitere Frage zum Wechselrichter. Für meine Anlage habe ich mir jetzt auch einen solchen Wechselrichter bestellt. Habe jetzt allerdings gelesen, dass der Wirkungsgrad bei geringen Leistungen unter 100 Watt sehr schlecht sein soll. Hast Du hier schon Erfahrungswerte sammeln können?
Beste Grüße
Tolle Anlage!Danke!
Ich hatte zwischenzeitlich zwei Holzplatten mit gewindestangen drum die kommen auch wieder dran. Aufblähen habe ich aber noch nicht bemerkt... lediglich 2-3 Zellen machen einen minimalen Bauch nach innen
Darüber habe ich keine Erfahrungswerte. Ich kann nur sagen das der Inwerter 3,5-4 Watt zieht wenn er die Minimalspannung unterschritten hat und im Schutzmodus läuft.
Außerdem ist meine Anlage mit 24V System eh nicht die effektivste...ich habe meine Komponenten ja schon so ausgewählt das ich ohne große Umbauten auf 48V gehen kann. Einzig die beiden Balancer bräuchte als 16S Version....
Heute mal Stresstest gemacht, und ich brauch definitiv mehr Photovoltaikpower! Die 2,4 kwp reichen jetzt gerade so den Akku voll zu bekommen bei wechselhaftem Wetter...
Update, PV West ist gestartet!
Laderegler und Leerrohre hängen schonmal
Aussrichtung der Module bin ich mir noch unschlüssig...
Möglich wäre von Süd-West Aussrichtung alles...
Nachteil bei Süd Ausrichtung, das Haus würde morgens die Panele verschatten und erst Mittags ab 13-14 uhr volle Leistung bringen, da hab ich aber schon den Akku voll bei gutem Wetter...Wird wohl irgendwas zwischen Südwest-Westausrichtung mit ca.50-55° Neigung um die Abendsonne noch gut einzufangen
4x280ah Zellen hab ich auch noch bestellt, mehr hat die Finanzabteilung im Haus (noch) nicht genehmigt...
Somit wirds dann jetzt erstmal ein 36V System mit ca 10kWh Speicher
Das ist immer die Krux bei Inselanlagen bzw Anlagen mit Nulleinspeisung. Entweder du hast zuviel Generatorfläche um auch bei schlechtem Wetter genug Ertrag zu haben. Dafür dann im Sommer halt (zu)viel.
Oder halt andersherum.
Es ist letztlich eine Frage des Geldes. Wieviel bist du bereit zu investieren.
