my-PV AC THOR – DIY-Alternative gesucht in Victron-Umgebung
Gestern wurde in einem Zoom-Meeting von Victron und Shelly im Zusammenhang mit variablen Lasten („Opportunity Loads“) auf den my-PV AC THOR hingewiesen.
Das Gerät ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, da es offensichtlich den PV-Überschuss stufenlos an einen ohmschen Verbraucher (z. B. einen Heizstab) abgeben kann.
Ich vermute, dass dies über einen MOSFET mit variablem Duty-Cycle realisiert wird. Dabei stellt sich mir allerdings die Frage, woher der Regler weiß, wie viel Überschussleistung gerade zur Verfügung steht.
Mich würde interessieren, ob jemand so etwas bereits als DIY-Projekt umgesetzt hat oder eine entsprechende Lösung kennt.
Fast 900 Euro sind mir ehrlich gesagt zu viel, um das einfach mal auszuprobieren.
Dreiphasiger Heizstab mit 3xShelly schalten.
z.B. ein 3 KW Heizstab kann man dann in 3 Stufen regeln 0W - 1000W - 2000W -3000W
Da man Warmwasser ehh nur dann warmmacht, wenn ehh genug PV vom Dach kommt, sind die 200€ für den Heizstab und 60€ für die 3 Shelly deutlich billiger als der AC-Thor und trotzdem genau genung.
Venus OS hat ja gerade erst die Opportunity Loads bekommen.
Damit geht das sogar ohne viel Gebastel.
Alternativ ne selbstgebaute Steuerung wie z.B. hier zu sehen ist auch möglich:
das verhalten der Steuerung hatte ich hier mal zusammengefasst
Dazu braucht man dann aber auch den passenden Heizstab. Wird funktionieren ...
Das finde ich schon besser. Aber es passt noch nicht ohne weiteres Bebastell zum Victron-System. Wahrscheinlich kommt das erst mit OS 3.90 (hatten sie ja auch schon angebündigt) . Irgendwoher muss der Laststeller ja wissen wie weiter er hoch regeln soll.
Würde mich auch interessieren. Ich hab hier einen 120 L boiler mit einem nicht steuerbaren 2kw heizstab, aber nur eine 2kwp Anlage.
Ich suche etwas womit ich den heizstab:
  • Zeitlich steuern kann
  • Leistung zumindest halbieren bzw. steuern kann
Grund:
  • Bessere Nutzung des überschusses (Speicher)
  • Änderung der netzgebühren in Ö abh. Von der höchsten spannungsspitze im Monat (15 min wert)
Gefunden habe ich bisher
  • adk-46
  • Kemo m-240
  • Leistung mit Spartrafo halbieren oder über Schütz schalten.
Soweit ich verstehe verwendet ersterer burststeuerung, zweiterer Phaseanschnitt (eher problematisch).
Und ob die smartmeter überhaupt damit umgehen können ist auch nicht ganz klar.
/Edit: kein victron also sorry fürs kapern
ich regel meinen boiler gleich DC abhängig von der Batteriespannung, ganz ohne 230V dazwischen
ich steure meinen heizstab stumpf per node red am raspberry an
funktioniert für mich prima brauch keinen thor oder odin :wink:
ich habe aber die besonderheit dass ich kein netz habe und den aktuellen ertrag so
nicht sehen kann wenn der akku voll ist und die mppt abgeregelt wurden.
könnte man sicherlich auch noch finetunen mit 3 schützen in jeder heizstab wendel.
war mir aber zu blöd hab einfach alles an und alles aus
