Ich hab was dazu gefunden:
Sieht so aus als kann man den 6k5 einphasig betreiben.
Oh, das würde ich daraus auch so verstehen da er tatsächlich unter der Schieflastgrenze bleibt.
Wie sieht es den bzgl. passthrough aus?
Bei einer solchen Verschaltung hätte man doch nicht nur USV und Notstromversorgung “frei Haus”.
Ist dann im ESS nicht auch die Regelung schneller und genauer?
Und wieviel Leistung würde ein Multiplus II 6k5 wirklich aufwenden?
Sagen wir mal an L1 und L2 hängt jeweils eine Last von 5kW.
Die 5kW dürfte er doch ausregeln, da er nicht ins Netz einspeist.
Speist er aber auch weitere 4,6kW(kVA) auf L1 ein um saldierend versuchsweise nahezu auf 0 zu kommen?
Wie geht der 6k5 mit seinem Leistungslimit im passthrough ESS um?
Wirklich die 11kW bis zu einer Minute nutzen, wenn man nichts anderes einstellt?
Oder beschränkt er seine Leistung so, dass er längerfristig (1h) 8kW bzw. Dauerhaft 6kW liefern könnte?
Was sind den aktuelle so wie besten/günstigsten Quellen für einen 6k5?
Bei Preisvergleich geht bei 900 EUR los, random über Google findet man auch mal 750.
Mich wundert das nich mehr über den 6k5 geschrieben wird.
Auch den wirklichen unterschied zum 8000 sehe ich nicht. Anderer Spannungsbereich, Transferschalter nur 50A … viel mehr ist es doch nicht.
Viele haben doch erst den 5000er installiert, da wechselt jetzt niemand.
Mit 3 5000er kommt man über 12KW die meisten brauchen nicht mehr, daher ist die 5000er Variante für viele ausreichend und günstiger.
Bei NKON (da hab ich sie auch her) aktuell 756.- ohne 19%
https://www.nkon.nl/de/victron-multiplus-ii-48v-6k5va-100a.html
@stromsparer99
Das war ja genau mein Punkt - beim E-Auto-Laden ist mit den MP2 5000 halt nicht mehr viel Reserve für andere Verbraucher - Und wenn man länger als 1h mit 11KW lädt ist da auch nicht mehr viel Reserve drin, die sind dann gut warm und gehen schnell auf Überhitzung wenn man da mal einen Herd zuschaltet.
bei panda solar 760eur
je nach dem wo man bestellt
wenn man zb lfp zellen kauft dann vielleicht besser bei nkon kaufen? ob es den wohl versandkostenfrei zu den zellen gibt?
habe aber auch erst ein paar monate den 5000er
naja das bessere ist ja bekanntermaßen des guten feind ![]()
wenn ich jetzt 3 phasen bauen würde dann hätte ich den deye sg05lp3 20k gekauft
kann 10kw auf einer phase und verbraucht nur 10w mehr an eigenverbrauch also 100 statt 90w
hat auch noch mppt tracker für lau dabei
Da kommen aber noch mal ca. 25 EUR Versand drauf und schon ist man bei 780 EUR.
Nkon ist inzwischen auch etwas abgehoben, dass ich da lieber nen Bogen drum mache.
Hier gibt es da Gerät für 765 EUR + 10 für den Versand. Bei 3 Stück sogar nochmal 65 EUR Nachlass. - Jemand mit dem Anbieter Erfahrung?
Ich hab hier aktuell nur einen 5000 und überlege auf 3x 6k5 zu gehen.
Deswegen schau ich auch genau auf die Unterschiede zum 8000.
3x Eigenverbrauch vom 6k5 ist leider im Winter nicht ohne.
Dein Deye ist da mit 90W leider auch nicht viel besser.
An der Kasse ist da aber bei 3 Stck nix mehr mit 10€ Versandkosten - da nur noch Palettenversand für 142€…. Bei NKON gibt es bei Überweisung nochmal 1% - und auch bei 3 Stck bleibt es bei 28€ Versandkosten - insgesamt sind sie dann 100€ billiger.
Ich lade ja auch mit 11KW, überhitzung war noch nie ein Problem auch nicht wenn noch zusätzliche Verbraucher laufen.
Mittlerweile sind hier die Preise auch schon gefallen, bei green-future.at kostet er inkl. Versand 682,47€ bei 0% Ust.
Victron MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V – Intelligenter 48 V Hybrid-Wechsel
Ich hab da mal eine andere Frage, der 6K5 lädt ja mit bis zu 100A den Speicher. Wäre das nicht auch ein Grund gegen den 5000er oder gar 3x3000er wenn man darauf hofft mit dem Modul 3 Nachts den Speicher voll zu machen ? Geplant wären für den Anfang 15kWh und ggf später nochmal 15 dazu ….
Du solltest schauen was du dem Akku bzw. viel mehr dem BMS zumuten möchtest. Ich hege gewissen Zweifel daran dass ein chinesisches BMS seine Nenndaten im Dauerbetrieb aushält. Bzw. auch das Datenblatt von EVE sagt Dauerladestrom max. 0,5C.
Ich möchte damit sagen, es ist nicht nur entscheidend wie viel eletr. Arbeit man in kurzer Zeit mit dem Lader weg laden kann, es ist auch entscheidend dass der Speicher mit den Ladeströmen langfristig klar kommt.
Guter Punkt, wenn es zB ein Speicher von Nkon wird, dann schafft der 10kWh 100A, der 15kWh 157A Dauerlast.
Normalerweise hat man dann ja Nachts 5-6h im günstigen Netztarif - das ergibt ja dann automatisch 1/5 = 0,2C für die Akkus. mit den 100A also dann 5KW*h*MP also im 3Phasen Betrieb 15kWh die Stunde - Maximal füllbare Akku Größe dann also 75-90kWh.
Da das Mengenmäßig genug sein sollte, würde ich nach der Effizienz gehen - mit der Leistung laden, bei der der 6K5 bei Nutzung des Zeitfensters am effizientesten ist.
Das stimmt, wenn man auf die Ladedauer Rücksicht nimmt dann ist man da locker im schonenden Bereich unterwegs, zumal ich ja auch nicht komplett entladen würde sondern eher im Bereich 20-80% SOC unterwegs sein möchte.
Ich hatte hier auch schon was dazu in die Richtung geschriben:
Für den "typischen" Fall hier im Forum: DIY EFH ist der 6k5 die beste Lösung um einzusteigen, das man erstmal nur einen einphasig betreiben kann.
Wenn irgendwann das E-Auto kommt upgrade auf 3 Phasen, kann mit 11 kW laden und hat immer noch 7kW Reserve für den Haushalt.
3x3000 macht außer wenn man für das ganze Haus Notstrom haben möchte keinen Sinn mehr.
1x5000 auch nicht mehr weil man dann lieber aus oben genannten Gründen den 6k5 nimmt.
Nur für ne kleine Gartenhausinsel oder ich nenne es mal den BKW+ Fall
macht ein 3000er vlt. noch Sinn.
Die Frage ist, ist das Limit mit 4,5kW nur auf den Gridbezug limitiert? Sprich wenn der Strom ausfällt, kann ich dann im Notstrom komplett auf 6k5 zu greifen? Dann könnte das Spiel wieder besser aussehen. Das Haus kann man per Notumschalter auf ein einphasiges System umstellen werden (wenn die vorraussetzungen natürlich passen). Da könnte es also interessanter sein 1 Gerät statt 3 zu haben und den Standby verbrauch geringer zu halten.
Ich kann es nicht hunderprozentig beantworten:
Das Stichwort hier ist aber die Power Assist Funktion die ja aus dem Camper/Marine Bereich kommt, wo nur eine kleine Landleitung hat die nicht mit mehr als X W ziehen darf. Man aber trotzdem Großverbraucher periodisch betreiben möchte.
Deswegen gehen ich davon aus, dass im Notstrom Fall, also ohne Grid, der locker seine 6 kW durchgängig liefern kann.
Die neuen 6k5 Modelle können ja auch bis zu 11kW für 1 min bzw. 8kW für 1 h liefern wenn die Kühlung passt.
Eventuell kann jemand mit mehr Victron Wissen das bestätigen, dass bei Stromausfall im EES Betrieb man nicht auf die Schieflast Grenze gedrosselt wird.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Frage ist will man sich den Aufwand machen für einen Fall der statistisch sehr selten auftritt.
Man macht die Stromkreise mit Kühlschrank, Technik und ggfs. Heizung an die Phase wo der Victron läuft. Für den Rest reicht ja die gute alte Kabletrommel durch Haus legen.
Für den Rest nimmt man die Kabeltrommer
Die Frage ist eher, willst du 3 Geräte für Notstrom vorhalten wo der Fall doch so selten ist und USV hast. Oder reicht ein Gerät mit Umschalten (denn man eigentlich sowieso braucht) und kann somit recht einfach auf 1phasig Notstrom umschalten.
