Moin hab mal eine Frage bezüglich dem Protoart Modul man kann dort die mindest Temperatur einstellen Orginal ist sie bei den MHI s ja 18 ° bei Protoart ist Standard von 16 ° kann man die mindest Temperatur auch tiefer stellen zb. 14 ° oder nimmt die Anlage dann schaden Grund ist ich habe eine skr 25 in einem Wintergarten hängen und würde die Temperatur gerne über Nacht so bei 14 ° einstellen vielen Dank schon mal
Ja. Für dein Vorhaben sogar noch besser, damit die Anlage nicht dauernd läuft, du kannst einen Temperaturbereich eingeben. Wird es zu kalt heizt sie um 1k auf, wird es zu warm kühlt sie um 1k. Ist die Temperatur innerhalb des eingestellten Bereich bleibt sie aus.
Auch geeignet für Wochenendhäuser, besonders in Verbindung mit den Fenstersensoren als "Einbrechererkennung".
Cool
, das neue Update habe ich noch gar nicht gesehen!
Hat sich irgendwas an der Temperaturregelung geändert?
Beim 3.4.1 wurde die Leistung ja erst ab 0,5K Unterschreitung zum soll erhöht und bei 0,3K Überschreitung abgeschalten.
Nein. Bei MHI ist von der Regelung her alles beim Alten geblieben. Auch die Fehlerhaften Temperatursensoren wurden nicht korrigiert. Angeblich ist da die genaue Zuordnung der Rohwerte noch nicht ergründet und die Sensoren würden je nach Anlage unterschiedliche Werte ausgeben.
Ich dachte ich schreibe hier nochmal einige Punkte auf die ich in meinen Tests mit der SCM41 + 3 IG SRK15 so rausbekommen habe.
- Alle Geräte laufen mit GitHub - absalom-muc/MHI-AC-Trace: Trace of SPI signals for Mitsubishi Air Conditioner with ESP8266 · GitHub
- Ich betreibe im Augenblick 2 IG parallel. Einer meiner Söhne ist neulich ausgezogen und das Zimmer ist leer. Es spielt für die Leistungsaufnahme quasi keine Rolle ob 1, 2, oder 3 IG laufen. Heizlast der Räume liegt im Bereich von 750W bei -13NAT
- Ich setzte die Temperatur beider Zimmer über MQTT. Der Wert kommt aber nur aus einem Raum (ist so nur zum Testen). Im Raum selbst ist es 23°. Es werden 5 -6 Grad abgezogen um der Anlage eine kältere Temperatur vorzutäuschen. Ich verwende zwei Werte um etwas mehr Hysterese zu bekommen. Der Wert der benutzt wird hängt davon ab ob die Anlage gerade läuft oder nicht.
- Beim setzen der Temperatur wird der interne Temperaturfühler der MHI AC Trace nicht mehr ausgelesen. Ich habe den Code gepatched das das wieder geht. Der Temperaturfühler sitzt bei meinen Geräten im Luftauslass und misst die Auswurftemperatur
- Damit die Anlage auf Mindestmodulation (Kompressorfreq. 20Hz) läuft muss der interne Setpoint (sicher) auf 18° / (vermutlich) unter 20°C sein. Der interne Setpoint liegt im Normalfall zwei Grad über dem auf der Fernbedienung eingestellten Wert. Es ist also erforderlich die hier beschriebene Prozedur zu machen: Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread - #1530 von db29
- DAs muss bei allen IG separat! erfolgen
- Das Signal an meiner Anlage ist ein piep piep
- Bei 20°C internem Setpoint liegt die minimale Kompressorfreq. bei 30Hz
- Mitsubishi startet sehr schnell. Die Kombination mit höherer Mindestmodulation über 20° und meinen kleinen Räumen überheizt die Räume beim starten sofort. Bei 18°C bleiben hilft.
- Externer Temperaturfühler hilft. Den so platzieren das er nicht zu weit vom IG weg ist damit die Anlage beim schnellen Hochlauf das auch mitbekommt.
- Auswurftemperatur ist rel. konstant 30° bei Mindestmodulation bis zu einer Aussentemperatur von 5°. Danach sinkt sie und die Anlage muss höher modulieren. Im Augenblick sind es bei 2.4° noch 28° Auswurftemp. Es scheint mir als ob die Anlage einen konstanten Temperaturhub macht.
- Bei setpoint 18° läuft die Anlage wenn man 17 - 17.75 schickt auf Mindestmodulation. Darunter wird hoch geregelt. Darüber runter. Weil die Anlage so schnell regelt kann es hier zu überschwingern kommen.
Im Moment habe ich den Eindruck das man die Anlage durch:
- 18° / Mindestmodulation
- externen Temperaturfühler im geeigneten Abstand
- etwas mehr Hysterese
gut zum Regeln bekommt. Ich schaue mir das mal weiter an.
Ich denke das größere Räume sich etwas einfacher verhalten.
COP bei 2.5° liegt mit zwei IG dann bei so 3. Mit 3 IG wäre mehr drin. Aber beim anderen Sohn heizt der PC ![]()
Lese ich es richtig, der ganze Sinn hinter deinem Vorgehen ist also die Taktvermeidung und der Versuch die Anlage möglichst lang auf Mindestmodulation durchlaufen zu lassen?
Ja dieses Manko hat mir auch noch aufgestossen, auch wenn es bei meinen Gegebenheiten keinen Nachteil darstellt, sprich ein Überhitzen ausgeschlossen ist. Aber da am Morgen die PV oft auch schon liefert muss ja nicht mit 2000Watt losgerannt werden. Zumal meine MHI nicht in Aufenthaltsräumen arbeitet und es ruhig länger dauern darf dort auf zivilisierte Temperaturen zu kommen.
In der letzten Version meiner Integration sollte das Problem behoben sein, zumindest bei mir läuft sie jetzt ohne diesen überbordenden Peak an.
Was jetzt noch ansteht und sich wieder negativ bemerkbar macht, da "endlich" das Wetter auf Abtauen zugeht, der extreme Peak nach dem Abtauvorgang. Das ist nicht nur ein optisches Problem, sondern schaukelt sich bei entsprechendem Wetter richtiggehend auf, da das starke Loslaufen sofort wieder zu leichtem Eis führt und so das nächste Abtauen nicht lange auf sich warten lässt.
Ich denke das lässt sich aber leicht in den Griff bekommen in der nächsten Version, denn die nächsten Tage ist bestes Wetter für gehäuftes Abtauen und ein paar Abhilfeversuche im Algorithmus.
Jugend forscht ![]()
Ich glaub ich will verstehen was da eigentlich passiert. Ich denke das die Anlage effizient(er) läuft wenn sie eingeschwungen ist.
Im Grunde ist das aber ein optimierungspleen. In diesem Jahr ist es das erste mal so das sich das Heizen damit lohnt.
Schwingen nach abtauen habe ich heute morgen auch mal gesehen.
Ich muss das Ding eh engmaschig überwachen weil die bei mir im Dachboden steht. Bei mir entsteht dann Eis im Spitzboden. Könnte unschöne Wasserschäden geben.
Unsere Anlage im WZ läuft seit 16 Stunden mit 180-200 W durch und hält es auf 20 Grad. 16m² ungedämmt. Außentemperatur von 4 Grad bis jetzt 0 Grad. Wärmetauscher ist schon kräftig vereist seit ein paar Stunden, aber sie mag noch nicht abtauen.
Der Außenlüfter läuft auch noch recht langsam, man hört sie kaum.
Einfach genial, mit wie wenig Energie man die Bude warm bekommt.
Ich schätze, bei -2 Grad gehts dann aber los, Lüfter AG dreht dann volle Drehzahl und Mindestmodulation geht nicht mehr unter 480 W. Das typische Verhalten dieser Anlage.
Hat das schonmal jemand versucht zu beeinflussen, dass es nicht „schon“ bei -2Grad passiert? (Bspw. den Temperatursensor außen etwas dämmen?)
Ich bräuchte die -2Grad noch nicht die höheren Leistungen.
Könnte natürlich auch ein Paar Nachteile mit sich bringen, wenn das irgendwie die Regelung beeinflusst.
Es gibt dabei wahrscheinlich ein Problem: Die Anlage misst ja mit einem zweiten Sensor am Wärmetauscher die Differenz zwischen Umgebungsluft und Wärmetauscher. Ist diese zu groß, wird abgetaut. Eine Erwärmung des Außenensors kann also dazu führen, dass zu oft abgetaut wird.
Trotzdem: Müsste man mal versuchen, was die Anlage tatsächlich macht.
Ich brauche die 480 W auch nicht, dadurch hab ich den komischen Effekt, dass die Anlage bei -2 Grad wieder anfängt zu takten. Kurios.
@win Du hast Homeassistant und WF-Rac mit Raumsensor?
Dann probiere doch mal der Raumtemperatur einen negativen Offset mitzugeben, so dass du die Anlage auf 18°C Soll laufen lassen kannst und trotzdem deine Wunschtemperatur erreichst.
Bei meinem Aussenlüfter hab ich unter 10°C noch kein rechtes System erkennen können wonach er die Drehzahl fährt. Am ehesten spielt da noch die Luftfeuchte mit rein, obwohl dafür gar kein Sensor vorhanden ist.
Vor ein paar tagen 2-6°C und trübes Wetter, das Ding wummert auf höchster Stufe und Anlage produziert Unmengen an Wasser. Heute -3-1°C trockene Luft und er läuft auf noch annehmbaren Stufen 5-6 und kein Wasser in der Auffangwanne.
Hab ich alles nicht, aber einen umgebauten Sensor, so dass die Anlage bei 18-19 Grad Soll läuft.
Interessant. Bei uns gibts immer das gleiche Muster, bis so -2 Grad etwa läuft die Anlage noch recht ruhig, darunter dann volle Drehzahl. Irgendwo bei 5-10 Grad ist glaube ich auch noch eine Stufe, aber die ist eher unbedeutend.
Allerdings laufen unsere Geräte immer nur bis maximal 500 W, weil immer im Modus Silent + Lüfterstufe 4. Silent begrenzt auf 500 W.
