Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread
Der Vergleich mit Excel passt. Ganz genau werden wir das sowieso nicht hinbekommen. Wichtig ist eine Langzeitaufzeichnung um zu sehen ob sich etwas verändert.
Hängt ja auch stark davon ab, welche Leistung sie dabei zieht. Schon deshalb kann man es nicht von Haus zu Haus vergleichen.
Ich komme mit der SRC/SRK25-ZS Single bei 2 Grad noch auf COP von etwa 5. Aber auch nur, weil sie da noch fast auf Mindestmodulation läuft, so etwa bei 200W.
COP 5 war hier eine Vergleichsmessung mit Heizlüfter.
:+1:Genau. Von der Seite her bin ich auch beruhigt, keine Änderung zum Vorjahr.
@buschiner_r was kann man den bei einer Wartung falsch machen, was sich negativ auf den COP auswirkt?
Die werden ja nichts routinemäßig am Kältekreislauf machen?
Meine Anlage hat letztes Jahr einiges an Mehrleistung gebraucht und schon bei 11° abgetaut, der Klimatechniker hat dann neues Kältemittel eingefüllt. Leider wahren die Bedingungen alles andere als gut, Regen bei 5°. Die Monteurhilfe war total beschlagen und so weiter. Anschließend ist der cop von 5 auf 3.5 gefallen. Ich habe dann einen anderen Klimatechniker geholt. War zwar auch nicht perfekt da er teilweise R410 verwendet hat da im R32 ausging. Er hat mr aber versichert das es keinen Unterschied macht und das die Anlage dann wahrscheinlich noch effizienter läuft.
Der Druck den der zweite Techniker beim Anschließen der Monteurhilfe gemessen hat war auch viel zu hoch.
Man ist halt voll auf die Kameraden angewiesen. Ich habe beim Suchen mindestens 4 Absagen bekommen oder ein halbes Jahr warten müssen.
Aber sie läuft jetzt wirklich effizienter, habe haber leider keinen Cop als sie noch neu war
Oh Gott, was für ein Pfusch. Kaum zu glauben, dass Kältetechniker sowas machen. Der nächste Kältetechniker wundert sich dann auch wieder, warum der Druck nicht stimmt.
Ich hab die letzten Tage noch ein wenig gebastelt, da mich die Sache mit einer automatischen Frequenzsteuerung doch sehr überzeugt. Unheimliche Laufruhe ist damit zu erziehlen und mittels Automatisierungen, also setzen von Wunschfrequenzen, ist es sehr gut möglich PV-Überschußsteuerungen, Nachtabsenkungen u.ä. umzusetzen.
Hier mal ein kleiner Ausblick, was in den letzten Tagen entstanden ist:
8 „Gefällt mir“
So, ich denke das Grundgerüst steht und ist halbwegs alltagstauglich. Zumindest für experimentierfreudige Bastler. Der Algorithmus dahinter lief bei mir eine Weile als yaml code und hat recht gut geregelt, ehe es mittels AI in eine Integration gegossen wurde.
Wer Mutig ist und mal ohne Gewähr testen möchte:
Grossartig Support kann ich leider nicht geben, bin aber gespannt, wie es sich bei euch im Alltag schlägt.
Noch ein kleiner Hinweis. Mit der Solltemperatur nicht über 20°C gehen, denn wie wir alle wissen ist bei MHI darüber die Mindestmodulation nicht mehr zu erreichen.
Den simulierten Sensor zu nutzen ist recht einfach mit WF-RAC, einfach hier eintragen:
Bei ProtoArt muss man ihn per mqtt mit einer Automation aller 5sec veröffentlichen:
""action: mqtt.publish
data:
topic: climacontrol/HVAC_/sensor/external/temperature/set
retain: false
payload: '{{ states(''sensor.ac_pid_frequency_simulated_room_temperature'') }}'
großartige Arbeit :waving_hand:, ich muss jetzt doch noch meine HA updaten um diese Integration zu nutzen aber ich fürchte dann läuft nichts mehr.
Danke für das Addon.
Habe es mal sehr provisorisch letzte Nacht getestet. Der markierte Bereich war die Zeit in der ich über das Addon gezielt auf 20 Hz regeln lassen habe und es hat perfekt funktioniert. Nutze es zusammen mit ProtoArt. Ich sende also alle 5 Sec. an den Sensor dann den "Fake" Temp.-Wert. :slightly_smiling_face:
Freut mich dass es auch bei dir so gut funktioniert. Da ich Multisplit habe und Beide den selben Raum heizen, bleibe ich in der Regel ein wenig über 20Hz, denn ist das zweite Innengerät nicht gut auf das erste kalibriert, neigt eines der Beiden dann schnell mal zum Abschalten.
Ansonsten finde ich gibts für mich nicht viel zu verbessern. Anlage läuft sauber durch und Zielfrequenz wird sauber im Delta eingeregelt ohne gross zu Pendeln.
Ich habe zusätzlich einen evcc Helper switch, der von evcc aktiv geschalten wird, sobald Überschuß da ist. Eine kleine Automatisierung schaltet dann den simulierten Helper Off und die Anlage regelt nach Raumtemperatur+ Anhebung des Sollwertes. Funktioniert, wenn auch der Überschuß sich grad in Grenzen hält und somit das Einregeln gar nicht genug Zeit hat. Kann man über die Timeouts in evcc sicher lösen, Aber auch da bin ich dran was besseres als evcc schreiben zu lassen. Denn für Splitklimas ist evcc eher eine ungeeignete Notlösung, da es mit Absenkbetrieb und Verwaltungen mehrerer Klimas nach Priorität einfach nicht ausgelegt ist.
Interessant. evcc habe ich auch, wobei ich auch ein 45 kWh Hausspeicher habe und ab Mitte - Ende Oktober gibt es sowieso nicht mehr all zu viel Überschuss trotz 30 kWp auf dem Dach. Grade wenn man paar mal die Woche das Auto noch braucht, ist der ganze Überschuss meist fürs Auto verbraucht, dass sich das Anheben der Klima nur bei Überschuss kaum lohnt. Also zumindest bei mir.
Bzgl. zweitem Innengerät. Dort habe ich irgendwann einmal den Tipp aufgeschnappt das zweite Innengerät einfach auf "Lüfter" Betrieb laufen zu lassen da grade bei den Multisplits die Kreisläufe nicht getrennt sind. Das heißt das Kältemittel heizt ja indirekt trotzdem das zweite Innengerät mit auch wenn dies eigentlich gar nicht benötigt wird. Somit ist bei mir das zweite Gerät quasi immer nur der "Slave" und gibt einfach passiv die Wärme ab die sowieso durch die Leitungen fließt und das Hauptgerät steuert damit im Grunde alles.
Ja, die Slave Innengeräte auf lüften geht natürlich auch. :+1:
Bei meiner SRK20 ist da aber der Lüfter schon recht drehfreudig und geht nicht mehr auf minimalste Drehzahl zurück. Da das Gerät im Schlafzimmer hängt nicht optimal. Lüfter Auto und Heizen bei kleiner Last dreht er fast unhörbar.
Die Integration ist der Hammer. Funktioniert bei meiner SCM60 wunderbar.
Bei meiner SRC50 ist es seit heute morgen so, dass der Kompressor mit 40HZ anfährt. Meine Soll-Frequenz liegt bei 25Hz und Solltemperatur bei 19°C. Totband 2Hz.
Der Regler hält beim Anfahren direkt dagegen und die simulierte Temperatur steigt auf 19,5 Grad. Anlage taktet. Sobald die Anlagen wieder anfährt, gleiches Spiel von vorne. Vielleicht wäre ein Totband zum Anfahren oder eine Obergrenze der simulierten Temperatur eine Lösung?
Edit: Bei genauerem Betrachten sieht es eher so aus, als der Grund für das Takten, dass die Regelabweichung immer wieder auf -2,2Hz steigt. Der Regler regelt nach, die simulierte Temperatur steigt und die Anlage taktet letztendlich.
Probiere mal ohne den Regler ob die Anlage überhaupt stabil auf 25Hz fallen kann bei eingestellter Temperatur und aktuellen Aussentemperaturen.
Für mich sieht es fast so aus als ob knapp unter 30Hz die Mindestmodulation erreicht ist, der Regler weiter runter will, aber dadurch die Anlage dann abschaltet. Versuche mal ob bei 30Hz das gleiche Verhalten auftritt.
Bei mir gehen jetzt auch die Tage mit Abtauen los. Die eingebaute "Notbremse" hat sich dabei als sehr hinderlich heraus gestellt. Nach dem Abtauen möchte die Anlage kurz auf hohe Leistung, die Notbremse bricht das aber abrupt ab und so schaukelt sich das Ganze heftig auf.
Mal sehen ob sich da noch eine Lösung findet, wenn nicht werd ich sie wohl rausnehmen, oder zumindest Standardmäßig deaktivieren.
Ist bei mir auch so. Liegt auch nicht an 20 oder 30Hz. Irgendwie geht der Lüfter auch sofort aus/regelt trotz manuell auf high runter und dann geht die Anlage aus. Habe aktuell keine Daten und Beweise, läuft auch erst seit gestern im Test.
Vielleicht liegt es an den Offsets im WF-RAC? Wobei die bei mir auf default sind. 2,5°C überschwingen Heizen. Das scheint die Steuerung hier zu ignorieren?
Die Offsets könnten ein Grund sein.
Zwei Fälle gibt es wo ich dieses Verhalten bei mir auch beobachten.
  1. Beide Innengeräte(Multisplit) laufen nicht absolut synchron. Abhilfe, entweder Innengeräte perfekt synchronisieren, oder weitere Innengeräte auf Lüften stellen.
  2. Anlage kann auf Grund von Temperaturen und Einstellung nicht auf den Minimalwert. Der Fakesensor treibt dann die Temperatur immer höher, Hz sinken aber nicht und Anlage geht dann einfach aus. Abhilfe manuell heraus finden, was denn die erreichbare Mindestmodulation ist und dann den Wert(Hz) nicht tiefer stellen
Meine SCM40 kann z.Bsp. nur bis 20°C unter 30Hz. Bedeutet, bei 21°C Soll und Einstellung 25Hz geht sie auch einfach aus.
Auch Abtauen scheint die Regelung (noch) zu stören, daher besser erst mal nur verwenden bei leichten Plusgraden.
Grundproblem ist halt, dass die Anlage immer recht lange braucht auf Änderungen zu reagieren und so der Sensor in einigen Situationen zu voreilig nachregelt, weil er meint es folge keine Reaktion.
Ich konnte meine SRC50 mit einem Reset der Regelung wieder eingangen. Habe den Offset wieder auf 3 Hz gestellt und das Phänomen ist bislang noch nicht wieder aufgetaucht.
Bei meiner SCM60 habe ich es heute verdummbeutelt mein zweites Innengerät den Sollwert runterznehmen. Hier hat die Regelung dann genau das getan, was du beschrieben hast und die Anlage ging aus. Konnte ich dann auch wieder fangen, als das zweite Innengerät korrekt eingestellt war.
Da mein zweites Innengerät sich eigentlich seinen nächstliegenden Sollwert sucht funktioniert das eigentlich ganz gut. Mein manueller Eingriff in die Automation hats heute versaut...
Da ich beide Anlagen auf einen Sollwert von 19°C fahre und -3K Offset in den Fühlern habe, kam ich bislang immer auf 20Hz runter.
Ein zweites Innengerät auf Lüften zu stellen, bringt bei mir auch nichts. Das pustet nur kalte Luft in den Raum und der Raum kühlt aus. Da unterscheidet sich die SCM60 wohl etwas.
genau, bei der SCM60 funktioniert das nicht da das Expansion Ventil schließt, ich bin mir aber nicht sicher ob das in jedem Fall so ist da ich nur 2 IGs angeschlossen habe. Bei der SCM41 ist das vorgehen der Gamechanger, vor allem wen man 3 IGs angeschlossen hat steigert das den COP massiv.
Seit 28 Tagen keinen Takt trotz zu heizen ab und an mit dem Schwedenofen, so kann's weitergehen :star_struck:
