wenn man das kleine shelly-relais ein schütz oder grösseres relais ansteuern lässt, dürfte einschaltstrom nicht ds grosse problem sein.
ist halt etwas mehr platz von nöten.
stromversorgung kann man unabhängig legen oder gemeinsam, also alls vom aussengerät aus versorgt.
ich würde nur darauf achten das alle geräte die gleiche phase haben, nicht das über die comunikations-leitung dann probleme auftauchen wegen unterschiedlicher phasen.
Mittelfristig will ich schon beides. Messen was die Klima(s) verbraucht und eine Überschusssteuerung für die Klima.
Ich habe versucht etwas zu recherchieren. Ich habe eine Huawei Anlage. Wenn ich das richtig verstehe, kann man mit HomeAssistant auf die Daten der Huawei zugreifen. Damit müsste man dann die Steuerung hinbekommen.
Das Modul hast Du ins WLAN integriert?
Dein Router sieht es (dort solltest Du auch dessen IP herausbekommen.)?
Falls noch gar nicht im WLAN, bei mir ging es am besten per WPS.
HA hat es mit der passenden WF-RAC HACS Integration, soweit ich mich entsinne, von alleine direkt gefunden...
Die MHI App ist etwas zickig, die brauchte mehrere Anläufe bis sie die Geräte gesehen hat.
Btw. auch mit der neuesten Version von WF-RAC (heut installiert, Version 0.4 ) läuft bei mir alles fluffig)
muss mal eine Automation für die warmen Temperaturen jetzt bauen
...bisher nutz ich HA nur als bessere Fernbedienung um die Klimas auch von der Arbeit bereits einzuschalten...
Für den Winter hab ich ein Heizprog, für den Sommer brauch ich noch ein Kühlprog ...zumal aktuell der Strom eh umsonst ist tagsüber
Check doch erstmal, ob dein WLAN-Modul an der Anlage überhaupt sendet, also ein eigenes WLAN aufspannt. Dafür brauchst du nur ein Smartphone und eine App, wie z.B. wifi-analyzer. Diese App zeigt dir alle WLANS an, die du im Umfeld hast. Genauso sollte es gehen, wenn du mit einem Laptop neben der Anlage sitzt, auch hier sollte das WLAN der Anlage angezeigt werden.
Wenn ich es richtig sehe, müsste eine SSID im Format "DEVICE_xxxxxx" sein.
Repeater und all so Kram bringt erstmal unnötig Komplexität in die Fehlersuche.
Im Router kannst du es nicht sehen, weil die Anlage ja erstmal selber Router spielt bzw. genau genommen WLAN-Hotspot. Du musst es in der Liste von verfügbaren WLANs auf deinem Computer finden oder eben mit der App Wifi-Analyzer. Wenn dort nichts zu finden ist, läuft das WLAN-Modul noch nicht korrekt.
Es sei denn, die WLAN-Konfiguration läuft bei den aktuellen Modellen anders, kann ich mir aber kaum vorstellen. Aber da findest du ja auch Infos im Handbuch.
doch die Anleitung kenne ich. Aber ich habe kein Teil was wie in der Anleitung per Kabel aus dem Gerät kommt. Deshalb dachte ich es ist alles intern und geht nur über die Funkfernbedienung zu aktivieren.
Heist das, dass es immer eine "Außeneinheit" zum WLAN Modul gibt?
