ich brauche mal euren Rat. Ich komme nicht weiter bei meinen Überlegungen. Bin kurz vor der Bestellung, kann mich jedoch nicht entscheiden, ob es sich lohnt, 2 Single-Split anstelle von 1 Multisplit Gerät zu installieren:
2x MHI SRK 35 ZSX-WF + 1x SCM 71 ZS-W
2x MHI SRK 35 ZSX-WF + 2x SRC 35 ZSX-W3
Ich vermute an Vorteilen von 2xSingle-Split:
höhere Effizienz
tiefere Min-Leistung
höhere Max-Leistung
leisere Geräuschkulisse (2x62 dB sind besser als 1x67 dB)
tiefere Außentemperaturen möglich (?)
günstiger
im Fehlerfall, geht 1 Gerät weiterhin - aber auch: insg. 1 Gerät mehr, das kaputt gehen kann
Könnt ihr da mitgehen? Gibt es weitere Vor- und Nachteile?
Der Installationsplatz für 2 AG wäre vorhanden, wenn auch eher ungern. Wegen der Lautstärke (Rücksicht auf Nachbarn) würde ich auch eher eine Nummer runter gehen auf SCM 60 z.B., da ein paar dB leiser. Dann kann ich natürlich keine 100% von beiden Geräten abrufen. Aber die Anlagen werden doch sicher eh selten mit 100% betrieben(?) Es geht um ein gedämmtes Haus mit vorhandener Klimatisierung durch Gasheizung. Wegen der Klimakrise, Gaspreisentwicklung, PV dürfen die beiden Klimas aber auch gerne eine größere Rolle spielen.
Ein Verkäufer / Klimatechniker meinte letztens, die ZSX IG wären zu gut für ein SRC AG, quasi "Perlen vor die Säue". Die sollte man als Singlesplit betreiben.
Trotz der Vorteile klingt es für mich etwas übertrieben, zwei AG hinzustellen (für dieses einfache Setup). Ich habe ja gesehen, dass einige hier auch Multisplit MHI haben.
Könnt ihr mir ein paar Erfahrungswerte geben, die meine Entscheidung hoffentlich erleichtern?
Du kennst ja bestimmt die Empfehlung: Wo Single-Split möglich ist, sollte man es immer so machen. Du hast einfach viele Vorteile. Was du noch vergessen hast: Die Regelalgorithmen beim Heizen sind sowieso öfters mal mit Ärger verbunden und das ist bei Multisplit noch viel schwieriger von der Anlage zu lösen, als bei Single-Split.
Nebenher: Die MHI hat grundsätzlich Probleme mit häufigem Takten, da muss der Innensensor umgebaut werden. Ich würde bei Single-Split keine MHI mehr kaufen, sondern Daikin. Die sind beim Heizen einfach deutlich besser in den Regelungsalgorithmen.
[quote data-userid="8074" data-postid="230558"]
Nebenher: Die MHI hat grundsätzlich Probleme mit häufigem Takten, da muss der Innensensor umgebaut werden. Ich würde bei Single-Split keine MHI mehr kaufen, sondern Daikin.[/quote]
Da sagst du was. Kann man das wirklich so verallgemeinern? Ich meine, wir reden bei MHI doch eher von einem Hochpreisprodukt.
Ich habe ohnehin vor, beide Anlagen mit einem MHI-AC-Ctrl zu steuern. Da könnte ich auch einen Tempsensor anschließen und den dämmen - das ist das, was du meinst?
Nachtrag: ich habe gesehen, dass ich damit die Temperaturwerte von einem weit entfernten Sensor an das Gerät senden kann. Damit müsste ich das Takten hoffentlich minimieren können.
Ja, leider. Ist mir auch unverständlich, warum das so ist. Ist bei mir bei 2 Anlagen und hier im Forum und anderen Foren wurde es mehrfach bestätigt. Generell gilt: Im Heizbetrieb haben zahlreiche Markenhersteller ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann auch ein generelles Problem: Ein Innenraumsensor, der direkt im Innengerät untergebracht ist, kann gar nicht vernünftig messen. Wenn dann die Hysterese noch sehr klein ist, hat man schnell solche Probleme.
Das Problem verstärkt sich natürlich bei kleinen Räumen, schlecht gedämmten Häusern und nur bedarfsweisem Betrieb.
Das sollte Abhilfe schaffen. Den Sensor kannst du dann ja auch noch zusätzlich dämmen.
@win Das ist echt traurig was hier zu lesen ist. Ich bin so naiv, dass ich gedacht habe, dass Raumtemperatursensor in der Fernbedienung sitzt...
Ist das bei Daikin und bei den anderen auch so, "nur" die Regelung ist ein Stück besser?
Auch bei Daikin sitzt der Sensor im IG. Bei den teuren Daikins gibt es auch zusätzlich IR-Messung für Temperaturmessung im Raum.
Sensor in der Fernbedienung gibt es m.W. nur bei den chinesischen Anlagen von Midea und TCL. Da kann man umschalten von Sensor im IG oder Sensor in FB.
Auch Daikin bekommt es nicht so 100% hin, z.B. schreiben viele hier, dass die Ist-Temperatur gerne mal 2-3 Grad über der Soll-Temperatur liegt. Wobei man sich daran gewöhnen kann, wichtiger ist, dass die Regelung halbwegs sauber funktioniert. Bei meiner Daikin funktioniert das deutlich besser.
Da ich meine SRK25 für diese Heizsaison um eine WLAN Funktion erweitern möchte habe ich etwas rumgestöbert und bin auf ein sehr interessantes Projekt gestoßen:
Es handelt sich hier um eine erweitere Version des MHI-AC-Ctrl-Projekts.
Der Clou an der Geschichte ist, dass hier scheinbar wirklich die Hysterese eingestellt werden kann.
@elron Also max Lautstärke erreiche ich draußen eh nicht, da ich Silent Mode fahre. Aber all deine Punkte sind valide. Siehe meine Signatur Ein weiterer Vorteil: Kaskadenschaltung via Homeassistant z.B. Sprich, ich habe in der Übergangszeit nur ein Gerät unten am laufen und nicht beide.
Bei meiner SRC/SRK20 und 25 hat der SILENT-Mode nur wenig Einfluss auf das Außengerät. Das ist bis etwa 0 Grad schön leise und unter 0 Grad dreht der Lüfter am AG voll auf. Vor allem der Lüfter ist ja der Teil, der bei hoher Drehzahl Krach macht, den Verdichter hört man eher wenig, egal wie hoch der dreht.
In dB(A) in 1m Abstand heißt das: Über 0 Grad ca. 37 dB(A), unter 0 Grad mit Silent 43 db(A), unter 0 Grad ohne Silent 46 db(A), wenn Kompressor recht hoch dreht.
ich beheize mit der o.a. Single-Split einen größeren Raum und möchte im Urlaub ein Wochenheizprogramm einstellen.
Macht man das besser in der APP oder mit der Fernbedienung?
Wie stelle ich in der App ein Wochenprogramm ein? Geht das nur über die Programmierung jedes einzelnen Tages?
In der App gibt es die Einstellung Abwesenheitsbetrieb. Ist der für Urlaub und muss der für jeden Tag programmiert werden?
Mir ist noch nicht richtig klar, was dein Ziel ist. Du bist abwesend und möchtest, dass der Raum nicht zu stark auskühlt?
Generell gilt wohl bei allen Anlagen: Timer per Fernbedienung ist ziemlich umständlich, per App in der Regel deutlich einfacher. Habs bei der Anlage aber noch nicht gemacht/gebraucht.
Ja, dann einfach ein Timer für die günstige PV Zeit. Am besten SILENT + Lüfterstufe 4, dann ist die Anlage limitiert von der Leistung und die Wärme verteilt sich gut. Dann kannst du Soll auch deutlich über Wunschtemperatur stellen, um in der Nacht genug Reserve zu haben.
Würde aber immer schauen, nur so wenig wie möglich zu heizen. Ist ja sonst Energieverschwendung.
