Mitsubishi Heavy SRC/SRK Split-Klima Sammelthread
@hvl Ich habe die Timer Einstellung bisher noch nicht genutzt. Sobald ich das ausprobiere, werde ich meine Erfahrungen hier gerne teilen. LG
Die Timerfunktion hat gestern und heute funktioniert. Ich hatte jeweils nur einmal Start und Ende programmiert. In den kommenden Tagen teste ich mal die maximal 3 möglichen Start und Ende je Tag.
Nochmal zum Thema Self-Clean. Die Programmierung dieses Modus betrifft anscheinend nicht das Innengerät, sondern die Fernbedienung. Self-Clean wird bei uns gestartet, wenn man das Innengerät über die Fernbedienung ausmacht. Bei Ausschalten über die Smart-M App schaltet das Gerät nur aus, ohne in Self-Clean überzugehen.
Hi, welche Zähler nutzt bei euren Multisplitklimaanlagen? Habe gelesen, dass der interne Zähler von Mitsubishi sehr von der Realität abweicht. Habe zukünftig eine SCM 71ZSW und war erstaunt, dass diese nur mit einem Nym 3 2,5mm2 und mit einer Phase angeschlossen wird. Vielen Dank
Momentan zählt hier an der Perfera Singlesplit ein Shelly Plus 1PM ziemlich genau. Der interne Daikin-Zähler (Onecta) weicht bei mir und anderen auch um etwa 10 Prozent ab. Demnächst tausche ich gegen Shelly EM, weil 2 Messklemmen möglich, Messgenauigkeit 1% und interner 365 Tage Speicher. Also wird auch weitergezählt, wenn Cloud oder auch nur WLan ausfällt.
Wozu mehr als eine Phase? Hat deine Kaffeemaschine, Staubsauger, Wasserkocher, Waschmaschine... mehr als eine Phase? Wenns Kabel nicht zu lang ist reicht auch 1,5mm².
Bei einer Multisplit würde ich entweder einen simplen digitalen Hutschienenzähler verwenden oder einen Shelly, der indirekt über Spulen misst. Wäre mir bei den Strömen zu heikel, Shelly mit Direktmessung zu nehmen. Die dürfen ja teils auch nur bis 2000 Watt. Und die meisten sind extrem auf Kante genäht, werden also sehr heiß bei offizieller Maximalbelastung.
@ch-b Kommt halt auf die Leistungsaufnahme an. Stichwort Schieflast und 4,6kW. Bei größeren Anlagen gibt es durchaus die Wahl zwischen ein- und dreiphasig. Bei den üblichen Multisplit bis 9,.. Kühlleistung allerdings noch nicht gesehen.
Hallo @win
Bei mir läuft ja die 3,5 kW Version deiner Mitsubishi Heavy. Die angezeigte Temperatur vom Innengerät wird ja unmittelbar unter der Decke gemessen und zeigt zu hohe Werte.
Wie weit kann man den Temperatursensor eigentlich verlegen? Kann ich mittels Kabel den Sensor in einer Höhe von etwa 120 bis 150 cm vom Fussboden verlegen?
Ich hab bei mir derzeit an 2 Anlagen jeweils ein 2 Meter Kabel dran. Das macht keine Probleme. Je länger es wird, um so größer die Gefahr, sich da Störungen einzufangen, dann sollte man ein geschirmtes Kabel verwenden. Da würde ich z.B. einfach ein LAN-Patchkabel verwenden, Schirm würde ich nirgends anklemmen. Könnte man aber auch auf einer Seite an das geerdete Gehäuse anklemmen. Was wirklich besser ist, ist schwer abzuschätzen. Und das Sensorkabel nicht in die Nähe von Stromleitungen laufen lassen.
Halte aber Abstand von Außenwänden, da ist die Temperatur stärker verfälscht.
In welcher Höhe hast du deine Sensoren? Kann ich den jetzigen Sensor an seinem Ort lassen und einem anderen Sonsor mit Kabel kaufen? Hast du da eine Empfehlung? Ich habe noch mehrere Sensoren DS18B20 mit 5 m Kabel liegen.
Diese nehme ich beim Shlley mit Addon und kann damit 5 Sensoren anschließen.
Bin noch in der Experimentierphase. Vermutlich werden sie an eine Innenwand in etwa 1-1,5 m Höhe kommen.
Sensoren: Das sind keine digitalen DS1820, sondern ganz simple NTC-Widerstände. Bei meiner ist es ein 5kOhm Typ. Das ist der spezifizierte Widerstand bei 25 Grad. Es kann sein, dass andere NTCs einen etwas anderen Temperaturkoeffizienten haben, kannst du aber problemlos ausprobieren. Ich hatte auch schon Festwiderstände dran, um mal zu beobachten, wie die Anlage darauf reagiert.
Hast du die vorhandenen Sensorleitung im Innengerät einfach gekappt und mit dem neuen Kabel und Sonsor verbunden? Oder gibt es am Innengerät eine Steckverbindung?
Ich habe mir einen neuen NTC Widerstand gekauft. Habe den von der Anlage an seinem Platz gelassen, das Kabel getrennt & Stecker drangelötet. Dann den neuen Sensor rausgelegt. Wenn es mal Probleme mit dem neuen Sensor geben würde, kann ich es einfach oben im Gerät wieder umstecken.
Bei mir hatte ich den Sensor ja schon vor 2 Jahren vom eigentlich Platz nach rechts unten im Gehäuse verlegt. Wenn man den so herausfädelt, hat man Platz, das Kabel zu zerschneiden. So hab ich das dann auch gemacht und ein JST-Kabel angeschlossen.
Diese Kabel hatte ich dafür bestellt:
Ich kann jetzt sehr einfach umstecken zwischen Originalsensor und diversen Experimentiersensoren.
Und ja, bedurfte etwas Mut, das Originalkabel zu zerschneiden. Das habe ich auf den Frühling verschoben, weil ich im Winter auf die Anlage voll angewiesen war.
Wenn du den Deckel vom Platinenbereich abnimmst, kannst du auch nachschauen, mit welchem Steckverbinder der Sensor aufgesteckt ist und ob man so einen Steckverbinder auch bekommt. Dafür muss aber die komplette Verkleidung der Anlage runter. Beim Durchschneiden reicht es, die Klappte zu öffnen und den schwarzen Deckel vom Stromversorgungsbereich abzuschrauben.
Moin, also dann fasse ich mal zusammen, es macht durchaus Sinn einen Zähler zu haben, aber dann eher einen separaten Hutschienen wo auch was rüber gehen kann oder eben von Shelly den EM 50 wo man den Strom über das Kabel misst und es dann mobil sieht.
Gibt es eigentlich eine Zusammenfassung für einen guten Betrieb der Mitsubishi Anlagen?
Was sollte beachtet werden und vielleicht noch gemacht werden. Mit welchen Einstellungen sollte er laufen.
Hätte glaube ich gelesen, dass man die Einstellungen Eco und Silent auswählen sollte und ggfs. den Temperatur Sensor versetzen sollte?
Ist das für einen Laien auch machbar? Gibt es da vielleicht eine Bilderanleitung?
Sollte man noch was beachten?
Ich bekomme Ende des Monats 8 SRK 25 Geräte und möchte die vor dem Winter gut einstellen, da diese meine Öl Heizung ersetzen werden.
Vielen Dank.
Björn
Ich habe viele Antworten auf ähnliche Fragen hier im Thema gefunden. Also einfach mal lesen. Die Einstellungen ECO und Silent sind nicht in der App vorhanden. Die neuen Geräte werden alle mit integrierten WLAN Adapter geliefert. Da liegt es nahe, dass man die App nutzen möchte.
Ich lese hier, dass das neue Sensorkabel an des alte Kabel angelötet werde. Wie lang ist das vorhandene Sensorkabel, wenn ich es optimal trenne? Zum Trennung möchte ich nur die schwarze Abdeckung öffnen.
Muss ich löten oder kann ich die Kabel anderweitig verbinden?
Wenn man den Sensor von oben links herausgefädelt hat (Häkelnadel/Pinzette), hat man vielleicht 15-20cm bis zum Sensor. Ich habs gelötet, aber es wird bestimmt auch mit Wago-Klemmen funktionieren, also Durchgangsklemme WAGO 221-2411.
Auf Sensorseite würde ich nicht zu kurz abschneiden, mindestens 5-7 cm stehen lassen.
@hvl
Wie? Auch in der App gibt es keinen Eco Silent Modus? Welche Einstellungen nimmt man dann, damit es sinnvoll läuft?
Das hatte ich erst vor. Der Temperatursensor ist aber nicht mit einem einzelnen Stecker auf die Platine geführt. Das war bei mir ein Stecker in dem auch noch andere Kabel drin waren. Daher hatte ich es dann auch vorne mit bei dem Temperatursensor mit dem Stecker gemacht & komme so auch schnell von vorne dran.
