Auf github mal unter ahoy und opendtu schauen, da haben mehrere die Leistungsreduzierung hinbekommen
Habe mir jetzt einen sun2000g3 bestellt. Wenn alles klappt kann man einfach per WiFi das Limit in real time verstellen... Mal schauen
Hat den jemand einem HM 1500 mit einer 24V Batterie betrieben und kann mir sagen wie hoch die Ströme am DC Eingang waren,
Wenn ich nur einen Eingang speise dann zieht der HM 26A bei 24,6 Volt!
Auf der AC Seite gibt er dann bei 230V / 2,43A also 560 Watt raus!
Macht 88% Wirkungsgrad!
Ich Nin eigentlich zufrueden aber der Strom kommt mir zu hoch vor und ich habe bedenken das er das lange mitmacht.
Würde gerne eine Ausgangsleistung von Max 300 Watt haben weil ich das nur als Nachteinspeisung nutzen möchte.
Es wäre perfekt wenn ich den Strom an einen Mppt reduzieren
könnte und am anderen Mppt alles so lassen wie es ist.
Oder ich muss mir noch ein WR mit 300Watt für Batteriebetrieb für Nachteinspiesung lsufen.
Hiho,
warum bin ich nicht früher auf den Thread hier gestoßen, stellt ja ungefähr das dar was ich dachte zu machen, vieleicht könnt ihr mir hier helfen.
Ich brauch das ganze erstmal nicht grafisch digitalisiert oder groß überwacht (nur das nötigste) sondern mir würde es reichen wenn sagen wir mal von 21 - 7 Uhr 300W unabhängig vom Verbrauch ins Hausnetz gedrückt würden. Meine Grundlast liegt im Sommer bei ~300 Watt und im Winter bei ~350 Watt. Mit der Differenz könnte ich gut leben.
Hieße ich bräuchte grob 3 kwh effektiv. Gehen wir mal vom günstigsten Weg aus.
Wäre zb KFZ Batterie (~50%)
1. 4x100AH - 48V - 4,0kwh ~320€
1a. (zum probieren) 2x100Ah Naß - 24V = 160€
2. Laderegler das größere Problem, welcher, nicht der billigste Chinaschrott, der Ladestrom muss passen und bei dem Ding muss Zeit und Leistung einstellbar sein. wenn ich da mal 200€ ansetze, ist das ok ? Evtl. der Victron SmartSolar Laderegler MPPT 100/20 24/48V, da könnt ich 2 PV Module in Reihe dranhängen wenn ich das richtig verstanden habe aber kann man den einstellen ? Erkennt der wenn die Batterien voll sind und speist dann an die WR weiter ?? oder der EPEVER REG-XTRA4415N der mir eigentlich besser gefällt und auch einen Lastausgang hat der anscheinend "programmierbar" ist wo dann der WR ran käme
vorhandener WR wäre der APsystems QS1
Mppt Spannungsbereich 22-48V
Betriebsspannung 16-55V
was noch ?
Der smartsolar hat einen eingebauten Laderegler, er lädt die Batterie also schon richtig und hört auch auf. Der gibt aber nix an einen WR weiter. Ein WR hängt in dem Moment an der Batterie und nimmt sich was er braucht.
ach ok danke, dan schmeiß ich den Victron raus, bleibt ja nur der Epever oder alternativen ?
Ich habe mein Projekt gerade in Betrieb genommen und es funktioniert wunderbar!
Das einzige was mich stört ist das der WR HM 1500
27Ampere permanent aus der Batterie zieht obwohl ich nur einen von vier Eingängen mit Batteriespannung versorgt habe.
Das macht dann am AC Ausgang 570W.
Ich brachte aber nur Max 300.
Habe dafür noch keine Lösung außer ein kleinen 300w Wechselrichter zu kaufen.
Ich habe mein Projekt gerade in Betrieb genommen und es funktioniert wunderbar!Ich hab weiter oben schon geschrieben wie du zu einer Lösung kommst!
Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir alles
Sehr kompliziert zu sein und dann wird noch das Problem sein das man wahrscheinlich die Gesamtleistung des hm1500 reduziert.
Ich nutze tagsüber zwei eingeänge mit pV Modulen und möchte dort die 750 war weiter behalten!
Nachts einen nur einen Eingang über Batterie Und dort hätt ich gerne Max 300
Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir allesDann musst zwischen Batterie und WR einen regelbarer DcDc Wandler schalten. Einen passenden Wandler hat Andreas Schmitz in einem seiner letzten Videos gezeigt.
Das ist ja interessant, da bin ich gar nicht drauf gekommen.D.h. ich kann den Epever nehmen und hänge noch ein Bauteil mehr rein und dann geht. Gibt es ein brauchbaren bezahlbaren Regler?
Das ist ja interessant, da bin ich gar nicht drauf gekommen.D.h. ich kann den Epever nehmen und hänge noch ein Bauteil mehr rein und dann geht. Gibt es ein brauchbaren bezahlbaren Regler?Das ist der aus den Video.
https://www.reichelt.de/dpm-labornetzgeraet-0-60-v-0-24-a-joy-it-dpm8624-p264409.html
Oh, 100 Ocken ist aber net günstig
Mal den Preis aussen _vor gelassen , wenn ich das richtig lese kann der 24V/24V bei 300 Watt
Wäre also ideal .
Was macht denn der WR wenn er zu viel Leistung bekommt ? Einfach nur das ziehen was er max kann oder schiess ich Mir den Miko WR ?
Was macht denn der WR wenn er zu viel Leistung bekommt ? Einfach nur das ziehen was er max kann oder schiess ich Mir den Miko WR ?Er bekommt die Leistung nicht, er nimmt sie sich. Max 60V, Strom regelt er selbst
Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir allesHab ich mir angeschaut, verstehe nicht welche Leistung der DC DC wandler haben muss? Ist die eingangsleistung ausschlaggebend die der WR aktuell Max zieht oder dir die er Max ziehen soll?
Du muss schauen welche Leistung du schieben möchtest. Nehmen wir jetzt den DPM8624. Er kann 0-60V 24A max. -> 1400W@60V Ausgangsleistung.Hab ich mir angeschaut, verstehe nicht welche Leistung der DC DC wandler haben muss? Ist die eingangsleistung ausschlaggebend die der WR aktuell Max zieht oder dir die er Max ziehen soll?Ja ich war auf der Seite aber das scheint mir allesDann musst zwischen Batterie und WR einen regelbarer DcDc Wandler schalten. Einen passenden Wandler hat Andreas Schmitz in einem seiner letzten Videos gezeigt.
Bei 55V -> 1320W (60V würde ich beim HM1500 aus Sicherheit nicht einstellen).
Jetzt hast du nur eine 24V Batterie, aber welche hast du glaub ich nicht erwähnt. Wie du gleich ließt, sollte diese immer über 23V liefern können.
Die Eingangsleistung am DPM muss 0,5V höher als die gewünschte Ausgangsleistung sein. HM1500 braucht min. 22V, eher mehr, besser mehr als 48V (MPPT max), geht aber anscheinend auch im MPPT Bereich. Also Brauchst du min. 22,5V am Eingang, eher ein bisschen mehr. Der maximale Strom 24A mal der Spannung 23V (am Eingang sollten dabei 24V anliegen) ergeben eine Ausgangsleistung von 552W. Am DPM kannst du jetzt CV (Konstantspannung) einstellen auf 23V, den Strom kannst du dann einstellen wie du ihn möchtest. Bei deinen 300W wären das dann 13A (299W). Einstellen kannst du das am Gerät selbst oder über die TTL/RS485 oder was der sonst noch bietet. Wenn du jetzt noch ein Messgerät auf der Phase am Zähler hast (an der auch dein HM1500 steckt) kannst du über ein Mikrokontroller, wie ein ESP oder einen Raspberry eine Nulleinspeisung realisieren.
Verstehe ich das richtig, dass der arme Wandler zu nichts anderem benutzt wird als eine fernsteuerbare Strombegrenzung?
Verstehe ich das richtig, dass der arme Wandler zu nichts anderem benutzt wird als eine fernsteuerbare Strombegrenzung?Ja :lol:
Alternativ hab ich ahoy und opendtu genannt, da kann man das direkt im µWR, aber nur gesamt und nicht für nur einen MPPT Eingang.
Die Idee ist nicht von mir, kommt von Dr.Schmitz. Aber gehen tut das tun
Bei mir wärs ja so das theroetisch der WR eh nur 300W nehmen würde.....das wäre aber max Belastung also würd ich eher auf dauer 250W einstellen wollen, zum ersten probieren könnte ich auf den Wandler verzichten, dauerhaft aber eher nicht.
Fragt sich nur ob es was günstigeres gibt in dem Bereich, erh so unter 50€.
Bisher würde die Rechnung dann so aussehen
EPEVER MPPT SOLAR laderegler XTRA n xds2 4415N ~175€
2x KFZ Batterie Naß 12v 100Ah a'80€ ~ 160€ (evtl. Erweiterung auf 4 - mal sehen)
1x Wandler ~100€
435 €
sind bisher 335 €, Anschlußmateraial hab ich noch , wenn der Wandler nun um 50 zu bekommen wäre würdens unter 400€ bleiben, fänd ich echt super
Kalkulieren würd ich mit 200 Tagen im Jahr an denen ich 1,2 kwh pro Tag nicht kaufen muß (bei 2 Batterien) würd ich 80€ im Jahr sparen, wären 5,4 Jahre Armortisationszeit
bei 4 Batterien steigen die Kosten auf ~600€, 200 Tage x 2,4 kwh, 160 € Ersparniss, wären grob 3,75Jahre Armortisationszeit
bei 4 Batterien und nem Wandler um 50€ würd sich die Geschichte schon nach 3,4 Jahre rechnen, wäre schon sehr geil
Sinnvoll wäre bei dir doch eine Nulleinspeisung. Dazu brauchst du eine Möglichkeit den Strom zu regeln. Dazu brauchst du auch z.B. einen Shelly 3PM zum messen und z.B. den vorgeschlagenen DC DC Wandler zum begrenzen, sowie ein Gehirn um das zu regeln wie einen Raspberry oder ESP. Damit sparst du auch auf lange Zeit gesehen, denn wenn du stur 300W einstellst wirst du teils mehr aus dem Netz entnehmen und teils unsinnig einspeisen. Oder hast du einen Ferris Zähler mit Drehscheibe?
