Sperrdiode / Umschalter / Mosfets:
Am Tag: PV Spannung größer als Akku Spannung. Strom soll nicht direkt zum Akku fließen
Nachts: PV Spannung kleiner Akku Spannung. Strom soll nicht durch die PV Module abfließen.
Was ist da der Sinn dahinter? Der Strom geht immer zum Inverter, doch niemals zurück zur PV :crazy:
Wenn ich tagsüber lade, geht der PV Strom sowohl in Inverter als auch in Batterie. Ich lade ja mit 2400 Wp, habe 6 Module drauf. Da brauchts keine Umschalter, gemäß Parallelschaltung sucht sich der Strom seinen weg, da HM-600 max 600W aufnehmen kann. Bei Nulleinspeisung sehe ich sogar manchmal nur 100W die zum Inverter gehen, die restlichen Watts gehen in Speicher. So wird zumindest für mich ein Schuh draus.....
Ich hab eine USB-PC relais box. Jeweils 2 Relais steuern weitere 2 bessere Relais an (G2R-1E 48 DC Leistungsrelais).Zwei Fragen:
GND ist mit dem Microwechselrichter verbunden, schalten tue ich (+).
1 Relais schaltet 4R7 mit (+) durch ... dann 1s später das andere Relais voll auf (+).
1) Was passiert bei einem kurzen Stromausfall + anschließendem wieder hochfahren? Wie stellst Du sicher, dass dass die beiden Relais da immer beide auf aus sind (oder zumindest dasjenige Relais was voll durchschaltet)
2) Welche Relais genau verwendest Du da?
Im Microcontroller Forum haben sie mittlerweile die hoymiles Limit Funktion reverse engineered. Ich bin aktuell am überlegen meinen mp2 gegen zwei hm1500 zu Taschen und die Ansteuerung ins victron os zu bauen. Gefühlt Besserer Wirkungsgrad und auch mehr Leistung ![]()
1) stromausfall habe ich nicht da die Relaisbox+LinuxPC auf den akkus hängen. Aber auch wenn wärs nicht soo tragisch.Ich hab eine USB-PC relais box. Jeweils 2 Relais steuern weitere 2 bessere Relais an (G2R-1E 48 DC Leistungsrelais).Zwei Fragen:
2) die da "G2R-1E 48" (von reichelt)
Im Microcontroller Forum haben sie mittlerweile die hoymiles Limit Funktion reverse engineered. Ich bin aktuell am überlegen meinen mp2 gegen zwei hm1500 zu Taschen und die Ansteuerung ins victron os zu bauen. Gefühlt Besserer Wirkungsgrad und auch mehr Leistung ;)wow echt. Ja als Nulleispeisung sind die Hoymiles HM sicher top vom Wirkungsgrad.
Wo gibts das howto ? Welche funk Hardware braucht man? software zum steuern der Ausgangsleistung?
Oder ist das noch im pre-alpha-hack zustand?
Seit gestern ist erst bekannt wie es geht. Ist also noch ziemlich alpha. Finde die Lösung trotzdem sehr interessant.Im Microcontroller Forum haben sie mittlerweile die hoymiles Limit Funktion reverse engineered. Ich bin aktuell am überlegen meinen mp2 gegen zwei hm1500 zu Taschen und die Ansteuerung ins victron os zu bauen. Gefühlt Besserer Wirkungsgrad und auch mehr Leistung ;)wow echt. Ja als Nulleispeisung sind die Hoymiles HM sicher top vom Wirkungsgrad.
https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=single
Im Microcontroller Forum haben sie mittlerweile die hoymiles Limit Funktion reverse engineered. Ich bin aktuell am überlegen meinen mp2 gegen zwei hm1500 zu Taschen und die Ansteuerung ins victron os zu bauen. Gefühlt Besserer Wirkungsgrad und auch mehr Leistung ;)Mach mal. Wie möchtest du die Limitierungen bereitstellen?
Ich habe auch ein Venus mit Microinverteranbindung drin, aber kein MP2. Ich hatte mal den Plan einen zu kaufen, der Wunsch löst sich aber immer mehr in Luft auf. Bin vom 5000 auf den 3000er, wenn es einen 1000er geben würde, würde ich den nehmen.
Aktuell habe von Victron nur das Venus OS in Verwendung.
Was mir bei der MWR Anbindung noch fehlt, ist das Verteilen der Leistung auf die im System aktiven Inverter über den PVInverter Key /Ac/PowerLimit.
Mein simulierter Software MP2, der nur die Multi* Einträge in Venus OS füllt, zeigt den zwar den MP2 in der VenusRemoteConsole, aber das reichte nicht, um ESS zu aktivieren.
Wenn du da irgendeinen Weg findest, das ganze ohne MP2 zu verwenden, bin ich an deiner Lösung interessiert.
Ich denke ich würde ess komplett raus werfen und mit einem eigenen Modul selbst regeln.
Dann könnte man evtl auch alles schön sauber einstellbar machen. Nicht wie aktuell wo jedes setting wo anderst eingestellt werden muss
Hi
Ich habe aktuell ein 24V Batteriesystem welches mit 2stk. 375W Panels und einem 24V/40A Mppt Ladegerät geladen wird.
Dann habe ich nur einen Eingang ( restlichen drei war nix angeschlossen) vom HM1500 mit der 25V Batteriespannung versorgt und Strom und Spannung gemessen.
Entgegen den Behauptungen hier musste ich leider folgendes feststellen:
DC Seite: relativ konstant 25V und 20A
Stromaufnahme ( obwohl er eigentlich nur 11A aufnehmen darf).
AC Seite: gibt er ziemlich konstant 580W raus!
Das ganze habe ich ca 2 Stunden lang betrieben und beobachtet als die Batteriespannung dann langsam auf 23V abgefallen ist stieg der Strom sogar auf 24A hoch.
Ist das bei euch mit der Stromaufnahme nicht so?
Ich denke das der HM das nicht lange mitmacht oder??
Für Infos wäre ich sehr sehr dankbar👍
Das kann nicht sein, 25V * 20A sind nur 500W.
Auch wenn die Messwerte etwas grob sind, das grundsätzliche Verhalten eines MPPT Eingangs an einem Akku ist zu sehen: er feuert voll an der selbstgewählten Maximalleistung.
Also die Messwerte an der DC Seite sind definitiv richtig, Strom mit Zangenampermeter und Spannung mit Multimeter von Fluke gemessen.
Die AC Seite könnte evtl. etwas abweichen weil die mit einem Shelly 1Pm gemessen wurde.
Mir geht es halt erstmal nur um DC Seite, ist das bei euren Hoymiles auch so das der Strom so extrem hoch ist?
Ich kann mit nicht vorstellten das der das lange mitmacht.
Ich weiß das die MPPT Regelung dafür schuld ist aber bei euch sind es ja scheinbar nur die 11Ampere die gezogen werden,
Die 11A gelten, wenn alle 4 Module angeschlossen sind. Wenn an jedem MPPT nur ein Modul hängt, ist beim 1500er glaub 17,5A angegeben.
Wie meinst du das jetzt?
Er hat ja 4 Eingänge ( pro Seite 2), sind das jetzt 4 MPPT Eingänge oder zwei?
Hast du einen 1500 mit 24V Batterie eingespeist? Wieviel Ampere nimmt der bei dir auf?
Angegeben sind beim 1500er 4 x 11,5 A!
Wie meinst du das jetzt?Der HM1500 hat nur 2 Tracker, eine pro Seite. D.h. reintheoretisch könntest er pro Seite 23A aufnehmen.
Im Datenblatt steht ja Nenn 4x11,5A, max. Kurzschluss 4x15A.
Finde jetzt nicht mehr wo das stand, dass man entweder 4x11,5A oder 2x 17,5A anschließen kann.
Du hast jetzt nur einen der 4 Anschlüsse verwendet, d.h. es wird nur ein Tracker verwendet. Wenn er jetzt an einem Anschluss 20A zieht (er nimmt sich halt was er kann), würde ich die zweite Seite auch mit anschließen, dann sollte er die zwei mal ziehen und du hast ca. 1kW Leistung. Wenn du mehr möchtest müsstest du die Spannung erhöhen.
Ok verstanden🙏
Mein Ziel ist es ein Mppt Eingang (links) nachts mit 24V Batterie zu versorgen und die anderen zwei Eingänge (rechts) am tag mit zwei passenden Modulen zu betreiben.
Da müsste doch dann funktionieren oder?
Was würde passieren wenn ich zb tagsüber wenn die zwei Module gerade einspeisen zusätzlich den dritten mit Batterie versorgten Eingang zuschalte?
Macht der das dann auch mit oder ist das dann Zuviel?
Ich danke dir ![]()
Das kann ich die nicht sagen. Aber wie lädst du dann tagsüber über die Module die Batterie? Die müsste eigentlich irgendwie dazwischen!
Die lade ich mit zwei weiteren Modulen über ein Laderegler.
Die lade ich mit zwei weiteren Modulen über ein Laderegler.Ah, ok. Machst du auch die Nulleinspeisung?
Nein aktuell noch nicht, ich bin erstmal froh wenn ich mit den Batterien den HM betreiben kann ohne das er abfackelt.
Wenn ich das hinbekomme dann werde ich das nächste Problem haben weil ich im Nachtbetrieb über Batterie um die 500w einspeisen werde.
Momentan habe ich dafür noch keine Lösung aber wie gesagt bin froh wenn das erstmal alles läuft.
