Moin meltroose,
In der Tat ist das kein Hexenwerk. Für mich ausschlaggebend ist die Temperatur Überwachung jeder Zelle (auch kein Hexenwerk
aber ich habe viele sanyos die gerne heizen), die Automatisierung, heißt Zelle rein und der Rest läuft automatisch, alles wird in einer sql gespeichert, label können per dymo gedruckt werden usw.
Das webIF ist tatsächlich eher ein Dashboard aber die windoof software macht was sie soll. Es wird ne API zur Verfügung gestellt. Über die werde ich das ganze noch in openhab einbinden zwecks notifications. Ginge auch per Mail über die Software ist mir aber zu viel Delay zwischen. OH schickt mir Push-Nachrichten.
Abgesehen davon ist das Teil fertig und ich habe genügend andere Baustellen. Wollte jetzt nicht noch ein lader bauen ![]()
VG
Eddy
Moin in die Runde,Sicher hast du recht, das ist keine Raketenwissenschaft. Ich kenne aber keinen anderen fertigen Lader der diesen Funktionsumfang hat.
bisher stiller Mitleser dieses Forums und Batterienthusiast. Kann mir jemand der MegaCell besitzer erklären, was an dem Teil so besonders ist?Ich sehe hier bisher nur einen etwas advancederen Batterialederegler mit rudimentärem Interface. Gibt es wirklich nennenswerte Intelligenz außer die eine oder andre Kurve, die zum langsamen Laden eingebaut wurde?
Ich hab mir das gesamte Projekt dieses MegaCell Chargers gerade angesehen und muss sagen, dass das alles kein Hexenwerk ist. SchnickSchnack wie die Displays etc. könnte man sich sparen,wenn man das webinterface stabil hinbekommt.
Bin gerade dabei einen ähnlichen Charger auf Arduino / ESP32basis zu designen. Webinterface etc. ist ja alles kein Hexenwerk, wenn man ein wenig entwickeln kann.
Es gab ein paar DIY Projekte aber die sind entweder nicht fertig geworden oder schlichtweg scheiße.
Das dieser MCC nicht DAS Gerät ist weiß der Founder von dem Ding auch, darum macht er ja so einen Affen wegen dem Flashen.
Der will nicht das jemand das Gerät nachbaut und seine Firmware verwendet. Technisch ist es sicher trotzdem machbar aber die Hürde hängt so etwas höher.
Wenn sich hier jemand findet der so ein Projekt anfängt und auch zu ende bringt wäre ich bereit das finanziell zu unterstützen, quasi eine Anschubfinanzierung :-). Technisch kann ich nicht helfen.
Moin meltroose,Danke für die Info. Bis auf das Drucken der labels wirkt das von der Software her, wie ein Wochenendprojekt für einen guten Entwickler und danach Steckt der Teufel im Detail. Hostet das Teil einen eigenen Webserver innerhalb des Gerätes oder muss man den außerhalb betreiben?
In der Tat ist das kein Hexenwerk. Für mich ausschlaggebend ist die Temperatur Überwachung jeder Zelle (auch kein Hexenwerk ;) aber ich habe viele sanyos die gerne heizen), die Automatisierung, heißt Zelle rein und der Rest läuft automatisch, alles wird in einer sql gespeichert, label können per dymo gedruckt werden usw.
Abgesehen davon ist das Teil fertig und ich habe genügend andere Baustellen. Wollte jetzt nicht noch ein lader bauen :D
VG
Eddy
ich hatte überlegt das am Ende zu veröffentlichen und ein paar PCBs mehr zu bestellen, wenn das Design fertig ist. Macht einfach keinen Unterschied ob man eines oder 100 machen lässt bei der Größe. Gehäuse wäre 3D gedruckt. Einzig bei der Software bin ich unschlüssig. Sobald es auf Windows laufen muss, wirds bei mir immer hakelig. Ich bin mittlerweile totaler Fan davon den EsP rudimentär zu lassen und dann alles per Websocket oder MQTT auf meinen Server zu übertragen, wo dann das processing läuft. Ist natürlich nicht so comfortabel wie einfach eine Windows App zu starten, aber dass er sich das überhaupt an tut, statt einfach eine Website zu bauen, finde ich schon beachtenswert. Vermutlich liegt das aber auch an der Clientel, die Angst hat, dass jemand die Daten der Zellen aus der "Cloud" runterladen könnte.
Ich wollte im Sommer dieses Projekt nachbauen.
https://secondlifestorage.com/index.php?threads/bretts-arduino-8x-smart-charger-discharger.4817/
https://easyeda.com/brettwatty/arduino-mega-8x-charger-discharger-v5
Leider hatte ich diesen hässlichen Arbeitsunfall und lag ein paar Wochen im Krankenhaus. Jetzt scheint das Projekt fertig zu sein. Die BOM Liste wird leider nicht aktuell gehalten.
Darum habe ich den MCC gekauft. Hätte ich gewusst das der Kollege so ein Lahmarsch ist......shit happens.
Ich wollte im Sommer dieses Projekt nachbauen.haha ich hab ohne das zu kennen ein relativ ähnliches board designed es aber nie umgesetzt sondern in der Ecke liegen lassen. Das Finden dieses Themas hat mich aber irgendwie doch etwas heiß gemacht.Ich glaube eine Veröffenltichung würde - wie so oft bei diesen Themen - daran scheitern, dass man entweder eine Lösung baut, die nur schwer reproduzierbar wird oder die Nutzer es nur bedingt einsetzen wollen. Gerade bei den barcode Lesern und generell USB Geräten braucht da einer nur ein falsches anstecken und schon läuft nichts mehr. Aber eine generelle Ideensammlung für so einen Charger fände ich ganz nett. Gibt ja auch Sachen wie den Volkszähler etc. die so entstanden sind und im PV Forum wird ja auch eine diy lesesonde verteilt.
Bei den Barcode Lesegeräte gibt es nicht so viele Möglichkeiten aber ich würde die Anbaugeräte bei so einem Projekt auch fest vorgeben.
Also Barcodeleser DINGSBUMS-0815 und Drucker Dymo450. Basta. Für alles andere gibt es einfach keinen Support. Die Apple User werden wissen was ich meine ![]()
Letztlich muss jedes Gerät ein Clone sein.
Das von mir angesprochene Projekt könnte man bestimmt weiterführen oder erweitern auf 16,20 oder 32 Slots. Soll ich den Maker mal anschreiben und ausloten ob der Kollege damit ein Problem hat und evt. Quellcodes raus gibt?
Mein Budget für sowas ist zwar grad ausgereizt aber ich würde im März 200€ für ein paar Prototypen in den Topf werfen.
Muss da mal in mich gehen, ob ich das mit Zeitdruck angehen will. Die 16/32/ Slot begrenzungen kommen mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit über die PINs am ESP8266/32/D1, der bei den meisten verwendet wird. 16xTemp + 16x Relais/sensor etc. Deshalb hätte ich eher clickbare Module gebaut, die über eine busbar verbunden werden können, aber jeweils autark laufen. Der Strom kommt von einer Quelle, aber die module sind in 16er Gruppen einzeln nutzbar. Quasi wie ein Teppichmuster. Denke einen Prototypen mit einem Laderegler zu basteln um generell prozesse etc. eingestellt zu kriegen wäre nicht der Stress. Am Ende muss man dann ja nur noch die PCBs drucken lassen und die dann bestücken und verlöten.
Spannend wäre eher die Steuerung der Prozesse. Sprich den Controller relativ dumm lassen um eben die volle Freiheit hinten raus zu haben. Der Kollege dort hält es ja ähnlich. Er hostet quasi alles komplett extern was irgendwie spannend ist und Kontrollsignale etc. außerhalb der Sicherheitsfunktionen schalten würde. Das muss man dann einem Benutzer auch erstmal zumuten. Sprich entweder hat der User zu hause einen RPi auf dem dann das processing laufen kann, oder es gibt eine zentrale Lösung in der Cloud.
Welcher Zeitdruck? ![]()
Ich will versuchen das BOM File zu aktualisieren dann kann ich im Januar 5 Platinen von dem Projekt machen lassen.
Das Layout der Platine hat wohl noch einen Fehler wenn ich das in dem Video richtig gesehen habe (2 Leitungen vertauscht), da muss ich noch jemanden finden der das ändert. Ich selbst bin dazu nicht in der Lage fürchte ich.
Danke für die Info. Bis auf das Drucken der labels wirkt das von der Software her, wie ein Wochenendprojekt für einen guten Entwickler und danach Steckt der Teufel im Detail. Hostet das Teil einen eigenen Webserver innerhalb des Gerätes oder muss man den außerhalb betreiben?Der ESP stellt ein eigenes WebIF zur Verfügung. Google mal auf GitHub nach openmcc. Da sind die gets und puts des API beschrieben.
MQTT ist immer eine feine Sache. Schnell, kompakt und einfach. Vor allem OS unabhängig. Sehr schade dass der charger nur auf windoof läuft. Habe mir also mal wieder ne VM nehmen müssen da ich nur Linux habe.
Wenn die Anbindung an Openhab läuft wird OH den Charger an mqtt „bridgen“. Hat aber eher informativen Charakter als einen wirklichen Nutzen. Das Teil läuft ja im Grunde stand-alone sobald einmal alle Parameter drin sind.
Hier kommt ja richtig Schwung in die Bude. Macht es da nicht Sinn einen eigenen thread zu öffnen?
@andy: Ich bin ganz gut in eagle. Wenn du also das Platinen Layout bekommst ändere ich dir gerne die zwei Leitungen.
VG
Eddy
Okay, die API sieht nicht verkehrt aus. Dann versteh ich noch weniger, warum es nicht ein anständiges IF gibt. Das ist wie immer die alte Leier, dass man lieber ne FAT APP schreibt, statt ein plattformübergreifendes IF. Aber denke man sollte das wirklich in einen andren Thread auslagern.Danke für die Info. Bis auf das Drucken der labels wirkt das von der Software her, wie ein Wochenendprojekt für einen guten Entwickler und danach Steckt der Teufel im Detail. Hostet das Teil einen eigenen Webserver innerhalb des Gerätes oder muss man den außerhalb betreiben?Der ESP stellt ein eigenes WebIF zur Verfügung. Google mal auf GitHub nach openmcc. Da sind die gets und puts des API beschrieben.
VG
Eddy
Ich öffne mal einen neuen.
evt schließt ein mod den verlauf hier.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=10&t=789#p4862
Ich dachte beim auslagern eher an die Idee einen eigenen charger zu bauen. Der thread hier kann offen bleiben.
Schade ist eben, dass der Monitor nur unter windoof läuft. Python oder Java hätte das geregelt... und die informationspolitik ist halt unter aller Kanone. Trotzdem ein schönes Projekt und ich hoffe das Team verrennt sich da nicht sondern bekommt das in den Griff.
VG Eddy
Klar könnte man einen eigenen Charger bauen, also du bestimmt, ich weniger.
Der Charger von Brett ist doch keine schlechte Basis. Schaut euch das Layout doch mal an und schaut ob man da was draus machen kann.
Ich dachte beim auslagern eher an die Idee einen eigenen charger zu bauen. Der thread hier kann offen bleiben.Dann öffne doch bitte einen neuen thread.
VG Eddy
Ich stehe zu meinem Wort und unterstütze das Projekt wo ich kann.
?? Das hast du doch schon getan :lol:
Ich helfe gerne wo ich kann wenn fragen auftauchen. Habe deinen thread abonniert ![]()
Nach der Reihenfolge der Nummer geht es bei dem Projekt scheinbar nicht. Ich glaube ich hab die #719 und in den Beiträgen geht es munter durcheinander was diese Nummern und den Versand angeht.
Ich hab das Teil mal geistig abgeschrieben und bau mir ein open source projekt nach. Das befriedigt mich wieder^^
Kurzer Bericht: Mein Charger ist heute endlich angekommen nach der Bestellung im August letzten Jahres. Natürlich gleich ausgepackt und wie beschrieben installiert.
Unter Windows 10 (frisch installiert) wollte das Flashtool keinen Comport finden. Auf einem Wind 8.1 PC lief das Update aber ohne Probleme.
Lies sich dann sogar mit der WPS Taste der Fritzbox ins Netz holen.
Die internen Widerstände werden auch gemessen, muss diese dann noch mit dem Vapecell verifizieren, ob diese stimmig sind.
Dann die Monitoring Software installiert auf Win 10 und er läuft. Die Lizenz hat er sich direkt im Hintergrund gezogen nach Eingabe der Mailadresse.
Nac dem ersten Start der Monitoring Software hat sich der Charger auch noch einmal die neueste Firmware automatisch gezogen in der 4er Version und selbstständig installiert.
Bin gerade am Testen mit 16 Akkus.
Es gibt auch eine Android App. Hat die jemand zum laufen bekommen? Ich gebe alle Daten ein, drücke auf save, aber es wird nichts gespeichert.
Gruß Mark
Moin Mark,
Na endlich... habe sowohl die Android als auch die iOS App probiert. Laufen beide nicht ![]()
Berichte mal bitte ob die Kapazitäten passen. Meine sind niedriger, kann aber an den kalten Bedingungen liegen. Damals im Sommer vermessen bei 25 Raumtemperatur jetzt bei 12-15...
VG
Eddy
Moin Mark,Hallo Eddy,
Na endlich... habe sowohl die Android als auch die iOS App probiert. Laufen beide nicht :(
VG
Eddy
kurzer Zwischenbericht:
Ich teste gerade Abwechselnd mit Opus und dem Megacellcharger. Werde 2 Tests fahren.
Wichtig ist das man im Megacell die minimale Cut Off Spannung auf 2.8V stellt wie beim Opus. Standard steht auf 3V.
So wie es jetzt aussieht zeigt der Megacell im Schnitt 80 -100 mAh mehr an. Ich werde das aber nochmal messen. Da ich beim Opus mit 700mAh entladen habe und der MCC mit 500 mAh entläd.
Man kann in der Config auch einen Charge- und "discharge correction factor" in % eintragen zum kalibrieren.
Was erstaunlich ist, das die Innenwiderstände recht genau angezeigt werden im Vergleich mit dem 4 wire Vapcell Tester. Hier gibt es im Schnitt nur Abweichungen von 1 bis +6 mOhm
Moin Mark,
die Einstellungen habe ich alle vorgenommen. Die entladeströme sollten schon gleich sein. Die kannst du aber auch gegeneinander anpassen. Der mcc entlädt mit bis zu 1000mAh, könntest ihm also auch 700 einstellen. Andernfalls sind die gemessenen caps ja nicht vergleichbar zwischen Opus und mcc. Wie oben geschrieben hatte ich eher weniger cap mit dem mcc bei einem entladestrom von 1A. Ich schiebe das aber nach wie vor auf die Temperatur. Zur Zeit fahre ich parallel mit zwei Opus und dem mcc. Die Werte passen mittlerweile.
Woher bekommst du die innenwiderstände beim mcc? Der angezeigte Wert bei ESR im mcc lässt sich nicht dem 4-wire vapcell vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Messmethoden die dahinter stecken.
Ich bin nach wie vor begeistert vom mcc und würde den anstandslos empfehlen. Das volle potential kommt dann aber erst mit einem labelprinter und einem QR-scanner zum Vorschein. Vorher macht es für mich auch keinen Sinn die eingebaute sql zu nutzen. Das wird evtl der nächste Schritt wenn ich noch mehr Zellen teste. Das wird schon irgendwie zu ner sucht ![]()
VG
Eddy
