MEGA Sicherung wird extrem warm und hat meinen Sicherhungshalter zerschmolzen...
hier für alle Sicherungen:
Die 0.19mOhm für die 250 Mega Fuse ( exakt meine Messung ! ? ) sowie die mOhms für die Sicherungen mit anderen Ampere Werten kann man z.B. hier in dem Link von @UFO finden:
Gleich die 2. Seite unter Ratings: 40A.....650A mit den dazugehörigen 1.52 mOhm bis 0.07 mOhm
https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=5e08c30e-95f1-43c5-a483-cb3cd247e7c8&filename=littelfuse-datasheet-mega+32v-r2.5
In diesem Datasheet sind auch die oft gesuchten Auslösezeiten (min/max) zu finden.
Auszug:
Eine 250A Sicherung 32 Volt DC (dieses Herstellers) in rosa, mit einem Widerstand von 0.19mOhm hat einen Spannungsabfall von 86 mVolt und wird mit einer 50 mm2 Leitung (!!!) bei 250A gemessen. Sie braucht bei 500A zwischen 1 sek. und 15 sek. bis zur Auslösung und der Dauerstrom bei 20 Grad darf 204 A (!!!) nicht überschreiten.
D.h. ein Dauer Laststrom von 205 A bist 249 A ist nicht zulässig (bei 20 Grad) für diese 250A Sicherung (wegen zu hoher Wärmeentwicklung im Halter oder
wegen was sonst ?). 250A schon - sie löst nach ein paar Stunden ja aus.
Warnung: Ohne Sicherungen sieht ein Kurzschuss von 45000 A von Batteriebänken ungefähr so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=ywaTX-nLm6Y&t=1066s
In LiFePO4 Zellen umgerechnet sind dies auch nur ca 100 dicke Zellen.
Zum Sicheren Trennen von Kurzschlussströmen: greenFuse AE5 500V AUTOMOTIVE
Sicherungshalter gibts dort auch.
Gerade im Bereich 200A sind NH-Trenner relativ teuer gegen die Automotive Variante.
@Regulus
Das Video mit den 100 Autobatterien fetzt, wollte ich auch schonmal verlinken.
Sogar eine 10kA Sicherung hat es überlebt bei maximalen 45kA die er gemessen hat?.
Stimmt zwar, aber Äpfel und Birnen kosten auch nicht das gleiche. Ein NH-Trenner ist halt neben der Sicherung auch ein Trennschalter, die Automotive-Sicherungen nicht.
Als reine Sicherung sind die aber ein guter Tipp.
[quote data-userid="12332" data-postid="167769"]
[/quote] Wir sind hier im Thema MEGA-Fuses beim Einsatz von 48V Pylontechs - dann verlinke doch bitte auch zu den 58V MegaSicherungen von Littlefuse und nicht zu 32V... Victron liefert 58V MEGA-Sicherungen zum Lynx. https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=a3e31bcb-bf61-4928-9fc5-7fb057a4f6db&filename=bf2-58v Der VoltageDrop liegt nach der Tabelle dann bei 110 mV ...
hier ist dafür der richtige Thread:
https://www.akkudoktor.net/forum/diy-akku-komponenten-aufbau-methoden-probleme-inbetriebnahme/beunruhigende-nachrichten-explodierende-stromspeicher-allgemeine-diskussion/paged/32/#post-205784
Für mehrere Bänke: Eine gute und schnelle 160V Class T Sicherung mit einem AIC von 20KA !!:
https://www.littelfuse.com/products/fuses/industrial-power-fuses/class-t-fuses/jlln.aspx
Ordentlich bauen! Hitzebeständige Halter verwenden Sicherungen und Kabel passend dimensionieren und nicht dauerhaft am Limit betreiben.
Ich habe mir den Dicken DC Schalter geholt, der Innenwiderstand wird von dem YR1035+ mit0,4mOhm angezeigt.
Ein Paar User aus dem Anderen Forum sind damit sehr zufrieden...
Laut Hersteller darf man die Kontakte in Serie verschalten, welchen Sinn hat es?
Höhere maximal schaltbare Spannung.
doppelte Chance dass der Lichtbogen beim öffnen des Schalters früher abreisst
Hm, da wäre ich eher vorsichtig. Ich will nicht schwarz malen, aber einen DC Trenner der bis 500V angegeben ist würde ich, nur weil jetzt zwei Kontakte in serie verschaltet sind, nicht mit 1000V beaufschlagen - Stichwort Isolationsklasse des Gehäuses rundherum.
Dann lieber gleich auf die 1000V Variante gehen https://heschen.com/de/products/circuit-breaker-hsm3dc-250?variant=43686786859161
Jedoch, die Redundanz der Kontakte indem man sie in Serie schaltet, ergibt durchaus Sinn.
Wo ich die Dinger so sehe, ich weiß zwar nicht ob da auch 95mm² Rohrkabelschuhe an den Ausbuchtungen der Verschraubungen passen, aber die HESCHEN hätte ich mir anstelle meiner NH00 Trenner auch gut vorstellen können. Einziger Beigeschmack: Die NH00 Sicherungen haben ein höheres Trennvermögen.
Genau deswegen habe ich "höhere" und nicht "doppelte" geschrieben.
Irgendeine Form von "Derating" wird man anwenden müssen, da sich zwei Bauteile in Serie nie ideal gleich verhalten.
Dass sollte dem Datenblatt zu entnehmen sein.
Wollte ich schon lange mal schreiben:
gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Sicherungen, RCDs, DC-Schaltern, aber auch Rohrkabelschuhen
ist es für mich wichtig das da nicht Guokukey, Heschen, shezen, oder sowas drauf steht
sondern Siemens, ABB oder Eaton und Klauke.
Und wenn jetzt einer um die Ecke kommt und meint das die ABB Schalter dreimal so teuer sind...
Wenn die Bude wegen so nem Chinaschalter abbrennt....?
Michael
PS:....und ja, richtig dimensioniert und verbaut muss das Zeugs natürlich auch werden.
Aha
Und du kaufst natürlich auch dein BMS von Siemens, ABB oder Eaton und Klauke.
4 „Gefällt mir“
@nightracer
Dann würde ich auch das Batrium BMS empfehlen, das kostet runde 2000€, nur das BMS :wink:
Ich muss ganz ehrlich sagen , ich achte schön darauf , das ich bei Kabel und kabelschuhe
klauke nehme.
Aber auch da sollte man darauf achten welchen kabelschuhe man nehmen würde für was für Kabel .
Richtige Montage / krimpen muss natürlich sein .
Wir hätten zb in der firma mal kabelschuhe für feinst Kabel , falsch bestellt , und ein Kollege hör das an ein normales Kabel montiert . Da sind die Kabel bei 40kw Motor Leistung auch weg gebrannt , da der innendurchmesser anders ist als normale kabelschuhe :man_shrugging:
Ja, daher klauke ich auch keine Kabelschuhe, die sehen einfach so mickrig aus.
Es gibt ja ein Grund, dass für jeden Kabelschuh eine zugelassen Crimpung gibt.
Die Kabelschuhe werden billig, das Werkzeug teuer.
Ich hab mit für die wichtigen Dinge Kabelschuhe aus China besorgt. Nicht dieses SC-Zeugs, ist schon was mit etwas Material rund ums Loch und mit ner langen Trompete dran.
Hat weder DIN Abmessungen noch wird es jemals VDE konform werden. Es wird aber ganz sicher auch nicht die Ursache werden, dass die Hütte brennt.
Übriges Thema widerstand, bei NH1 hat man mit 0,4mOhm die Sicherung mit drin.
200A im Halter hatte ich mit 0,39mOhm gemessen, davon hat die Sicherung einen Anteil von 0,34mOhm. Da wird sicher auch nichts anbrennen.
Das unkalkulierbare ist für mich das BMS, es muss so lange cool bleiben, bis die Sicherung durch ist.
Die Batterieselbstbaububble bei Youtube geht ja grade ziemlich ab was die Trennsicherheit der Megafuses angeht. Datenblatt vom Pylontech kann man wohl wirklich so interpretieren, dass man pro Einheit 2500VA Icu braucht, was dann die Megafuses wohl recht fix nicht mehr können.
Was mich daran wundert ist, dass Victron (die ich ja schon für seriös halte) auf ihren Schaltplänen und Empfehlungen oft Megafuses einsetzen.
Bitte Link. Danke.
