Matter Regelung Bosch 7000i
In meinem 70er Jahre Bungalow sollen 2x Triosplit Bosch 7000i das komplette Haus heizen, insgesamt also knapp 16kw verteilt auf 2 Außeneinheiten und 6 Inneneinheiten.
Ich habe bereits Erfahrung mit dem Heizen mit Splitklima, aber mit günstigeren, asiatischen Modellen.
Die Bosch 7000i sollte Probleme Lösen, die ich mit den günstigen Modellen hatte. Die Regelung ist allerdings SO SCHLECHT, dass ich nach einer Softeeareseitigen Lösung suche. Bedauerlicherweise bin ich nicht besonders Smart Home affin und suche nach einer möglichst lokalen Lösung. Im Bestfall funktioniert das auch noch während der Zombie-Apokalypse, wenn W-Lan zweitrangig ist.
Vielleicht gibt's auch Lösungen, die ganz rudimentär sind, auf die ich nicht gekommen bin.
Das nervt mich:
Im Automatikmodus wird aktiv gekühlt, schon bei kleinen Temperaturunterschieden. Ich würde dem Gerät gerne sagen können, dass es nur heizen soll und einen Toleranzbereich von ca 3 Grad einräumen. Wenn Zieltemperatur erreicht, dann ausschalten bis Zieltemperatur -3.
Bei den günstigen Modellen ging das so nicht, die hatten aber "von Haus aus" einen größeren Toleranzbereich im Automatikmodus.
Im "nur Heizen" Betrieb nervt mich, dass das Gerät sich bei Erreichen der Zieltemperatur nicht ausschaltet, sondern weiter Luft umwälzt. Da die niedrigste Einstellung des Lüfters 20% ist, ist das richtig viel Luft und man fühlt sich im Raum permanent, als wäre ein Fenster offen. Maximal doof im Bad nach dem Duschen, oder in der Nacht extrem unkomfortabel.
Thema 3 Entfeuchten
Bosch wirbt mit einer Automatischen Entfeuchtung nach Luftfeuchtigkeit. Da 70er Jahre Bungalow bekanntlich nicht gerade mit Diffusionsoffenheit glänzen, war das für mich DER Kaufgrund! Ansonsten wäre es die Panasonic Prefera geworden. Ich war schon ziemlich... ungehalten als ich las, dass die Funktion bei Multisplit Geräten nicht verfügbar ist. Auch nicht, wenn alle drei Geräte im Entfeuchtungsmodus sind. Das hat mein komplettes Konzept so ziemlich torpediert.
Von der Lautstärke fang ich jetzt nicht an. Die ist im Vergleich mit Billiggeräten ein absoluter Witz!
Was ich gerne hätte in Sachen Komfort:
Ich glaube die Erwartungshaltung ist nicht zu hoch gewählt, wenn ich vom nagelneuen Bosch Flaggschiff erwarte, dass es sich dem Jahrtausend entsprechend komfortabel verhält. Meine Uralte Ölheizung hatte mit dieser Form der Regelung eher weniger Schwierigkeiten:
  • Nachtabsenkung mit deutlichem Absenken der Lüftergeschwindigkeit und Ausschalten bei erreichter Temperatur ODER halt einfach echt leise und windarm
  • Heizautomatik ohne Kühlung
  • Entfeuchtungsmodus aller Innengeräte zur selben Zeit bis Ziel- LF erreicht, dann Aus bis alle drei wieder gemeinsam zuerst in den Reinigungs-, dann in den Heizbetrieb gehen können.
Bzgl. Effizienz:
Ich habe ein Anker Solarbank Pro 4 System mit Powerdock und Wallbox, im Idealfall perspektivisch wäre es mega, wenn ich irgendwann alles miteinander verbinden kann. Bis dahin reicht es mir, wenn ich endlich wieder schlafen kann ohne angepustet zu werden.
Hardwareseitig ist Matter integriert, LF Sensoren, Temperatur Sensoren inkl Follow Me natürlich vorhanden.
Kopplung konnte nur bei zwei Geräten in der Bosch App erfolgreich umgesetzt werden. Mit Google Home hat garnix funktioniert. Ich muss aber zugeben, dass ich bisher bewusst auf diese Form der Automation verzichtet habe und es einige Jahre her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe. Fühlt sich allerdings so an, als wäre alles wesentlich schlechter geworden.
Freu mich auf Vorschläge mit welchen Programmen, Marken, Anbietern ich das im minimalistischen Setup umsetzen kann.
Mit einem Homey 2023 oder 2026 pro sollte das funktionieren, wenn die Matterfunktionen der Bosch deine Anforderungen unterstützen. Die Solarbank Pro 4 wird auch unterstützt, zur Wallbox kann ich nichts sagen.
Warum nutzt du den Automatikmodus? Die meisten meiden den doch, was ich so mitbekomme. Das ist was für Severräume, aber privat doch völlig unnötig.
Der Grund dafür ist, dass die Temperaturmessung sauber funktioniert. Ohne Luftbewegung man Gerät misst der Sensor zu hohe Temperaturen durch stehende Luft.
Trotzdem haben viele Geräte eine Möglichkeit, dies abzuschalten. Dein Gerät ist ja eine Midea, da gabs hier letztens schonmal einen Austausch, dass diese Service-Codes vom Midea funktionieren. Vielleicht wirst du da fündig.
Merkwürdig, dass das generell nicht funktioniert. Aber da reicht doch typisch auch der normale Kühlbetrieb, insofern die Auswurftemperatur niedrig genug ist. Der Entfeuchtermode ist im Grunde ein spezieller Kühlmodus, wo die Auswurftemperatur nochmal etwas niedriger ist.
Leider ist deine Bosch 7000i wohl weniger deutsch als der Name vermuten lässt. Das sind in der Regel umgelabelte Klimas von Midea.
Den Auto Modus würde ich nicht nutzen, einfach im Sommer Kühlmdous und im Winter Heizmodus?
Dass die Klima nach erreichen der Zieltemp weiter Luft umwälzt ist eigentlich normal. Hilft auch dabei, eine gleichmässige Temperatur im Raum zu halten. Mich stört das nicht, aber wenn man von einer Wasserheizung kommt vielleicht ungewohnt?
Im Automatikmodus schaltet das Gerät bei Zieltemperatur ab, statt auf Lüften zu gehen. Erfüllt also eins meiner Kriterien, erzeugt aber ein neues Problem.
Ja, ich kann die Temperatur an der Fernbedienung lesen lassen, das sorgt aber trotzdem für ein Umschalten in Kühlen, die anderen Probleme bzgl. Lüftergeschwindigkeit und Lautstärke bestehen.
Mir war bekannt, dass die 3000 und 5000er Serie Midea sind. Nach meinen Informationen wäre die 7000 tatsächlich eine Entwicklung von Bosch. Wenn du aber da einen Hinweis geben kannst wäre ich dir sehr dankbar.
Das funktioniert nicht, weil das System nicht entscheidet (zumindest in der Praxis) was jetzt Vorrang hat. Im Idealfall bei der Singlesplit würde nach dem Duschen der Entfeuchtungsmodus anspringen, bis 50% Entfeuchten und dann wieder heizen je nach Bedarf. Bei Multisplit kann der Entfeuchtungsmodus nicht mit heizen koordiniert werden und Priorisiert werden. Deshalb wird nur der Konflikt angezeigt aber es passiert über Stunden ansonsten nichts. Wenn ich manuell alle drei Entfeuchten lasse, wird auch nicht bei Erreichen einer Ziel-LF ausgeschaltet oder gestoppt. Hardwareseitig wäre zumindest das ja ohne Probleme möglich.
Naja, aber Mideas und Olympia Spendids und Hisenses schaffen ja auch niedrigere, komfortable Lüftergeschwindigkeiten.
Der Status quo ist eher, dass das Gerät mich nachts trotz 5m Entfernung wachföhnt. Oder "wachlüftet". Find ich jetzt nicht zu viel erwartet, wenn das schon Einstiegsmodelle besser hinbekommen.
hast du mal den Lüftermodus "leise" ausprobiert?
Klar, das sind dann die 20% Lüftergeschwindigkeit...
Das kann kein Hersteller bei Multisplit, was ja technisch auch logisch ist. Es gibt nur einen Kältekreislauf. Eine Priorisierung würde dann auch bedeuten, dass in allen anderen Räumen die Heizung ausfällt und zudem noch gekühlt wird. Das will doch keiner, insofern nachvollziehbar.
Was hat iFeel-Funktion (Sensor = Fernbedienung) mit dem Automodus zu tun? iFeel sollte doch auch im Heizmodus gehen. Dabei sollte dann auch bei Erreichen der Temperatur der Lüfter abschalten. Oder funktioniert das anders?
Nein, es ist immer noch ein Gerät von Midea.
Es sind tatsächlich 1 %. Der Silent-Modus und eine Lüftergeschwindigkeit von 1 % sind eigentlich dasselbe.
Tatsächlich hätte ich zu dem Midea Thema, und den Komfort Problemen mit der 7000j andere Beiträge und auch einen Lösungs-Thread gefunden, den ich Mal hier verlinke.
Jetzt weiß ich, dass es mir offenbar nicht alleine so geht und ich das gerne vor dem Kauf gefunden hätte.
Meine Frage nach einer Smart Home Plattform zur Umsetzung bleibt
Für das Lüfterproblem muss ich mich tief einarbeiten und muss mir Zeit geben.
Das wird - so - nicht sinnvoll funktionieren, weil eine Split Klima einzig dadurch entfeuchten kann, dass sie kühlt.
Und ich denke nicht, dass man "bei Heizbedarf" ein Bad aktiv kühlen möchte?
Denn damit das halbwegs sinnvoll funktioniert, muss ORDENTLICH gekühlt werden - wie halt eben im Sommer auch.
Das wäre dann aber mehr als kontraproduktiv, wenn man aufgrund kalter Aussentemperaturen eigentlich heizen möchte.
Hier hilft nur ein "herkömmlicher" Luftentfeuchter, keine Split Klima. Der lässt die Wärme im Raum bzw. erzeugt sogar ein wenig zusätzliche Wärme = heizt ein wenig.
Ja, den haben wir vorher genutzt und dabei wird es tatsächlich dann jetzt auch bleiben müssen.
Mir ist die Funktionsweise schon klar.
Mir ist natürlich klar, dass Heizen und Entfeuchten nicht gleichzeitig geht.
In der Praxis hab ich zum Entfeuchten drei Möglichkeiten: Dachluke auf, oder Entfeuchter an, oder Klima Entfeuchten lassen. Problem in allen Varianten: ich muss dran denken das wieder auszustellen/ zuzumachen.
Es wäre eine schöne, einfache Lösung gewesen, wenn die Klimaanlage das automatisch macht.
habt ihr mal eine Quelle zu den Infos? :face_with_raised_eyebrow:
Meiner Meinung nach ist das überhaupt kein Fixwert, sondern eher ein Maximalwert. Meine Midea lasse ich oft im Silent Modus starten, weil sie dann auf 800W begrenzt ist, also nicht ganz so extrem hochfährt. Dabei läuft der Lüfter aber garantiert über 1% Geschwindigkeit.
Bei mir steht das halt ganz praktisch als niedrigste Stufe so auf dem Display der Fernbedienung...
Habe gerade mal nachgesehen in der Midea Anleitung. Da ist es auch etwas widersprüchlich, einmal gibt es zwei Silent Modi, einmal einen...
Na ja ich denke mal max 20% Lüftergeschwindigkeit im Silent Mode klingt für mich plausibel.
Allerdings kannst du die Frequenzeinstellungen des Kompressors bei einem Multi-Gerät nicht ändern.
Den Entfeuchter könntest du gleich mit automatisieren. Feuchtesensor, smarte Steckdose und den entsprechenden Entfeuchter vorausgesetzt (einer der automatisch nach dem Einschalten der Steckdose anläuft),ggf zusätzlich noch eine Kondensatpumpe. Ich mache das seit mittlerweile 15 Jahren so.
Im Data Checkingmodus kannst du die Lüftergeschwindigkeit des Innengeräts auf Kanal 14 überprüfen.
Naja...
  1. Dachluke auf: Kostet nix, lässt aber massiv kalte Luft rein - zeitnah schließen ratsam
  2. Klima entfeuchten lassen: Dann benötigt die Klima Strom zum kühlen, aber noch mehr zum wieder aufheizen des sinnlos runtergekühlten Raumes
  3. Entfeuchter: Wird denke ich zweifellos am effektivsten entfeuchten, macht den Raum sogar etwas wärmer - somit geht der verbrauchte Strom in Form von Wärme in den Raum
Das wäre für mich eine einfache Entscheidung :wink:
Und eine billige Zeitschaltuhr die den Entfeuchter abdreht sollte keine große Sache sein - dann funktioniert es auch dann, wenn der Entfeuchter nicht startet bei Strom an (mittlerweile wohl die meisten).
