Matter Regelung Bosch 7000i
In der Standardeinstellung ist der Lüfter im silent Modus bei ca. 20%. (rein akustisch, nicht ausgelesen) Der führt nur dazu, dass er nicht höher dreht. Kanäle 23-26 haben ja Einstellungen für die min. und max. Werte des Lüfters, aber ohne den Standardwert auslesen zu können würde ich da lieber nicht dran rumspielen. (Das Auslesen funktioniert bei den Bosch Geräten nicht)
@clairecurie Zum Verständnis: Gemeint ist der Modus in den man zuerst kommt. Dort zeigt das Innengerät auf dem Display verschiedene Werte nach Kanälen an, die aber nichts mit den Werten im Einstellungsmodus zu tun haben. Dazu postete @Magiaconatus eine PDF mit folgender Tabelle:
Ursprünglich dachte ich auch, dass das Entfeuchten super für das Bad wäre, weil wir da die Feuchte schwer raus kriegen. Habe ich nach zwei Malen ausprobieren aber wieder sein lassen. Das Bad ist bis zur Decke gefliest und die kühle Luft führt dazu, dass die ganze Luftfeuchtigkeit einfach direkt an Wänden und Boden kondensiert.
@clairecurie Den Automatikmodus am besten direkt wieder vergessen. Völliger Unfug. Die Steuerung über Matter ist sehr eingeschränkt. Man kann ein/aus schalten, den Modus wechseln und die Temperatur einstellen. (Wahrscheinlich auch die Lüftergeschwindigkeit und die Feuchte in den Modi, aber das habe ich nie angesteuert). Das war's. Keine Gebläsesteuerung, kein eco, follow me, Luftreiniger etc.
Die Bosch App ist leider zwingend erforderlich um den Matter Code zu generieren und ist, wie du bereits festgestellt hast, ziemlicher Müll. Wesentlich mehr Steuerungsmöglichkeiten bietet sie auch nicht.
Die "einfachste" Möglichkeit für dein Bad wäre wohl wirklich die Klimaanlage Klima sein lassen und Home Assistant mit dummem Entfeuchter (der anspringt wenn er Strom kriegt) und kluger Steckdose zur Automatisierung zu verwenden. Man kann Home Assistant quasi als plug&play System kaufen, die entsprechende Automation muss man sich aber selber bauen. Daher die Anführungszeichen.
Du kannst die Lüftergeschwindigkeit von 1 % bis 100 % einstellen. 20 % ist nicht die niedrigste Stufe. Du musst die Auf- und Ab-Pfeile verwenden, um die Einstellung in Schritten von 1 % zu ändern.
du kannst auch einen simplen Entfeuchter mit WiFi kaufen, habe einen Comfee und der lässt sich wunderbar mit Home Assistant steuern.
Ach, krass! Vielen Dank!
Tatsächlich konnte ich jetzt auf dem Display auf 1% runter regeln. Hat allerdings am Gerät keine Auswirkung gehabt. Weder leiser, noch weniger Luftbewegung. Wurde aber übernommen.
Verstehe ich richtig, dass du den Lüfter auch nicht leiser / niedriger bekommen hast?
Aktuell komme ich noch ohne Heizen durch die Nacht, aber perspektivisch bleibt es ja nicht so "warm" nachts.
Durch Änderung der Lüftergeschwindigkeit nicht. Ich wusste aber auch nicht, dass man sie über die Pfeiltasten einstellen kann. Das verrät einem die Bosch-Betriebsanleitung aber auch nicht... Sie regelt aber definitiv nicht auf 1%. Der ausgelesene Wert zeigt 87 an :face_with_raised_eyebrow: Nach "silent" ändert sich nichts, schaltet man dann auf 20% dreht sie auf.
Ich habe bei meinen die minimale Frequenz verringert und eingestellt, dass der Lüfter stoppt wenn die Temperatur erreicht ist. Damit ist es sehr viel angenehmer als vorher. Ich weiß aber nicht, ob ersteres bei Multisplits geht. Ich habe nur Single Splits verbaut. Bzw. meinte @Magiaconatus vorhin, dass es bei Multisplit nicht geht.
Die Lüftersteuerung müsstest du aber trotzdem umstellen können damit er zumindest nicht kühl pustet.
Kann zu Matter leider nichts beitragen, aber die Bosch ist auch meine lauteste und im Gesamten schlechteste mit ungenügenden Preis Leistung Verhältnis. Nr1 bei mir LG und Panasonic prefera
Welche LG hast du denn?
Ich schreibe mal ein schnelles Update, möchte aber unter deinem Thread nochmal genau beschreiben was ich gemacht habe.
Meine Lösung ist nun gewesen die Lüftergeschwindigkeit auf -41 in der Tabelle runter zu drehen und gleichzeitig auf "Lüfter aus" wenn Temperatur erreicht. Leider muss man sich zumindest bei der Multisplit anscheinend für eine der beiden Einstellungen entscheiden, beides gleichzeitig hat er nämlich nicht angenommen.
Mit Lüfter auf -41 sind die Innengeräte nun in ihrer Lautstärke auch mit den Modellen vergleichbar, die ich gewohnt bin. Mit der Lüfterdrehzahl auf Auto regelt er bei höherem Bedarf weiterhin nach oben.
Ob das Auswirkungen auf die Effizienz hat kann ich nicht sagen, da die WLAN Funktion bedauerlicherweise nicht stabil läuft (trotz Empfang). Absolut keine zuverlässigen Geräte, eine Steuerung über WLAN ist also nicht sinnvoll.Das war übrigens schon vor dem Ingeneering Mode so, dass sich eine IA absolut garnicht verbinden wollte und die zweite öfter mal rausfliegt.
Schau mal, ob es ein Firmware Update gibt. Ich meine, dass sie beim letzten stabilere Verbindung versprochen haben.
Ich hatte Anfangs auch Verbindungsprobleme mit ASUS Hardware. Seit der Umstellung des Netzwerks auf Ubiquiti hatte ich keinerlei Verbindungsprobleme mehr. Die Klimas werden bei mir seit einem Jahr über Zeitpläne von Home Assistant gesteuert. Ich kann zwar nicht genau sagen was das Problem war, aber es muss nicht zwingend ein Problem der Klimas sein. Nur der Fairness halber :slight_smile:
gutes WLAN ist echt entscheind für viele Smart Home Sachen. Wenns eine grössere Wohnung oder Haus ist, würde ich unbedingt ein SDN empfehlen! (wie z.b. Ubiquiti oder Omada) - echt ein Game Changer in meinen Augen
