Totaler Quatsch. Einmal verlegt knicken die doch nicht irgendwie ab. Wenn da keiner dran rumzieht, sind die in 10 Jahren noch genauso, wie bei Installation.
0,8 mm ist der absolute Standard weltweit, wenn das irgendwie ein Problem wäre, hätten alle schon auf 1mm umgestellt.
Das einzige, was ich schon einige Male gehört habe, dass die 1mm bei Installation nicht so schnell abknicken, also etwas mehr verzeihen, als das 0,8er Material.
Was sagt ihr zu diesen Kupferleitungen? Sind doch viel zu gut um so günstig zu sein oder? Hersteller KME/Smisol wohl auch ganz solide. Wie.kann es so günstig sein oder.ist es Normalpreis in Italien?
Habs nochmal mangels eigener chemischer Kenntnisse versucht mit KI anhand des Spülmittel-Datenblatts nachzuvollziehen woher das kommt:
fast alle Spülmittel enthalten Salz zum Eindicken, das reagiert zu Kupferchlorid und kann Lochfraß begünstigen. Also nochmal alles penibelst geputzt. Die beste Möglichkeit für das Säubern nach dem Drucktest erscheint mir eine elektrische Zahnbürste und Wasser welches ebenfalls per Spritze aufgetragen wird. So kommt man in die kleinsten Ecken, durch die Borstenbewegung erkennt man wann keine Seifenbläschen mehr entstehen und jeder Spülmittelrest entfernt ist. So wird ziemlich sicher nichts übersehen.
Falls jemand mehr Ahnung von Chemie hat und die KI-Diagnostik für Schwachsinn erklärt bin ich ganz Ohr, klang plausibel und meine Chemiekenntnisse sind eher unausgeprägt.
Ich habe 2 atxd35 Einheiten von Daikin gekauft und stelle gerade das andere Material zusammen. Ich warte gerade noch auf die Lieferung,daher habe ich keine Anleitung oder Dokumente vorliegen. Ich habe leider keine zuverlässige technische Zeichnung im Internet gefunden. Weiß jemand wie groß meine KSU Fischer KSU sein muss? Reicht eine 450 mm oder muss es doch größer sein?
450 mm reicht nicht. Minimum die 500er. Ich hatte damals die 600er gekauft, die steht vorne etwas über, aber ich wollte auf der Rückseite 20cm haben aus Effizienzgründen. Heute würde vermutlich die 500er kaufen, das wird reichen.
Habe hier im Forum das hier als Empfehlung gesehen: DSZH-Bördelgerät-Ratsche-ST-R806A. Wieso wird technisch ein Taumelbördel-Gerät empfohlen, für das gleiche Geld bekäme ich auch von Rothenberger das Universalbördelgerät: Rothenberger Universalbördel
Der Rand hat ziemliche Rattermarken vom Entgraten. Nicht schön, aber sollte auf die Dichtheit keinen Einfluss haben. Tipp: 90 Grad 3schneidgen Senker in Akkuschrauber.
Was man noch sieht: du hast auf der Rückseite einen Grat durch ein klein wenig Luft zwischen den Backen. Kannst mal probieren, fester die Glocke anzuziehen. Falls der Grat auf der Rückseite zu stark ist, kanns Probleme geben.
Die Innenflächen der Bördel sehen ganz ok aus. Seitlich kannst du nochmal schauen, ob symmetrisch.
Bei Saukalt gibt es Kugelhähne (Kugelventil), diese sind nach Kältemitteln sortiert. Vorderer Link ist für Kältemittel R407c und R22. Das sind die 1/4'' auf 1/4'' Hähne, für R32 gibts diese nicht explizit (wenn ich den R32 Filter anwende) gibt es nur noch andere Größen. Sollte ich beim Kauf darauf achten, dass der Kugelhahn für R32 zugelassen ist? (Hier der Link zu der Auswahl Kugelhähne) Nach meinem chemischen Verständnis dürfte R32 flüchtiger als R22 sein... Was meint ihr?
Kenne ich so nicht, dass die speziell für ein Kältemittel freigegeben sein müssen.
Wenn man ins Datenblatt schaut, dann gehts glaube ich nur um die Gewinde-Kompatibilität, als 1/4 für R407c und R22 und 5/16 für R410A.
Schau doch mal bei anderen Shops, ob die da irgendeinen Unterschied fürs Kältemittel machen.
Wofür genau willst du den Kugelhahn überhaupt einsetzen?
Nebenher: Was für R410A geht, geht auch für R32, weil beides Difluormethan enthält. Einzig die Drücke sind anders, aber das ist eher ein Thema bei Schläuchen.
Ich habe jetzt dann doch keine gekauft. Hatte keine konkrete Anwendung, hatte nur gesehen, dass du sie für einige Tests, (für welche denn eigentlich?), im Split-Klima Auswahl und Installations Thread empfohlen hattest. Hatte jetzt noch 16 € Budget zur kostenfreien Lieferung, daher hatte ich überlegt, gleich welche mitzubestellen.
Die sind schon praktisch. Ich nutze die für den Test des Strangs, der schon am IG angeschlossen, aber noch nicht installiert ist. Das 3/8er Ende bekommt eine Reduzierung von SAE 3/8 auf SAE 1/4 und dann kommt der Kugelhahn drauf, um abzusperren. Auf die andere Seite ebenso ein Kugelhahn, womit man dann gut einen Vakuumtest machen kann, wo man das Messequipment aus dem Test außen vorhalten kann.
Auch später an der Anlage, wenn man genauere Tests machen will oder wenn man ein Testo 552 schützen will, bevor man Gas reinlässt.
Darf ich fragen, warum du dich für Armacell Leitungen entschieden hast? Was ist so besonderes an den Leitungen? Sind die von besonders guten Qualität? Wie lange war die Lieferzeit?
Ich stelle hier meine Materialliste zusammen und wollte direkt die Wandkonsolen mit Dämpfer mitbestellen....
Nachdem ich letztens mit einer Kälteleitung aus Polen auf die Nase gefallen bin, würde ich auch nach Armacell suchen. Da ist die Isolierung deutlich besser, wenn auch nicht so ganz optimal.
Bei der Leitung aus Polen war die Isolierung extrem schlecht, an manchen Stellen nur 2-3 mm statt 10mm. Man sieht es auch mit der Wärmebildkamera, reinste Katastrophe. Hab aber fast durchgängig noch Dämmung drumgewickelt.
Laut meinem Klimatechniker unterscheiden sich die Kältemittelleitungen auch stark in der Kupferqualität. Manche knicken deutlich schneller ab, als andere. Die von mir verwendeten Armacell Kältemittelleitungen fand er sehr gut, was die Knickanfälligkeit anging.
Leider sieht man das den Rohren nicht an.
Eigentlich merkwürdig, weil es für das Kupfer Normen gibt, da dürfte es keine spürbaren Abweichungen geben.
Hab mal gesucht, müsste DIN EN 12735-1 sein. Danach muss das Rohr aus 99,9% Kupfer bestehen. Da bleibt nicht viel Spielraum für Unterschiede. Wobei es auch die Frage ist, wie gut das Kupfer weichgeglüht wurde.
Jemand ein Tipp für die günstige Kupferleitungen? Ich brauche 30m, Armacell Leitungen sind standartmäßig nur in 25m Ausführung vorhanden, wo bekomme ich die anderen 5m her? Also Meterware bei Elgrac9ol leider nicht vorhanden. Danke!
