Mir ist nicht ganz klar wie der Klemmtritt mit der Dach-Unterkonstrucktion verbunden wird.
Das was ich verwendet habe ist auch für Dachpfanne. Wenn man jetzt z. B. Bieberschwänze hat dann ist evtl. so ein Klemmtritt der Richtige. Das beste wäre mal einen Dachdecker zu fragen wenn verfügbar.
Der wird in die Lattung eingehängt und dann unter den Ziegeln, ähnlich wie ein Dachhaken für PV unter den Ziegeln unten rausgeführt. Wir haben erst das Dach neu gemacht, ich werde den Zimmerer mal fragen.
Nein, das ist ein zweischaliges 50mm Wellrohr, beide Schalen sind geschlitzt.
Dazu vielleicht noch den Tipp, wenn man die Kältemittelrohre in dem Bereich wo man das Wellrohr zum Schutz drauf machen möchte etwas strammer mit 50mm breitem Isolierband umwickelt presst man damit ein wenig die Isolierung und das Bündel lässt sich leichter in das Wellrohr einfädeln.
Auf den Bildern sieht die sehr gut aus. Geliefert wirkt die Isolierung auf der Oberfläche zwar sehr robust, aber die Dämmung ist einen Katastrophe. Die ist einseitig extrem eingedrückt, so dass nur noch 2mm Dämmstärke übrig bleiben. Beim 3/8 Zoll ist es beonders schlecht, das ist seitlich nur 14mm Außendurchmesser, und 90 Grad weiter dann 19mm.
1/4 und 3/8 scheinen die gleiche Dämmhülle zu haben. Denn beide sind im Außendurchmesser 19mm, wenn ungestaucht und 14mm, wo stärker komprimiert.
Zum Vergleich: Armacell ist 24 mm bei 1/4 Zoll und 27mm bei 3/8 Zoll.
gibt es evtl hier eine Empfehlung für das Material?
Also ich brauche klassisch 25m Kältemittelleitungen, Kondensatschlauch, Kommunikationskabel, Kabelkanäle etc, also klassisches Installationsmaterial für 25m.
Was würdet ihr empfehlen, wo am besten bestellen, alles online oder kombinieren mit dem Kauf vor Ort im Bauhaus (gibt's ja meist nur Standartsachen)
Ich wäre euch für Tipps und Empfehlungen sehr dankbar.
Da fällt mir noch eine Frage ein. Wie bekomme ich eigentlich das WIKA Vakuum Manometer mit dem G 1/4 Gewinde am Sinnvollsten an das SAE 1/4 Gewinde der Schläuche der Monteurhilfe adaptiert. Hätte das gerne an einer Art T Stück
Alles was ich jetzt gefunden habe braucht einiges an Adaptern
War mit elgracool auch sehr zufrieden. Dort gibt es inzwischen auch Kältemittelleitungen mit schwarzer Isolierung, die UV Stabil sein sollen. Die werde ich bei der nächsten Anlage ausprobieren.
Gibt doch G 1/4 weiblich auf SAE 1/4 männlich. Damit hättest du schonmal ein Vakuummeter, was man an ein SAE 1/4 Schlauch anschließen kann. Dann brauchst du noch ein T-Stück, sowas hier:
Mir ist beim verpacken der bereits in Betrieb genommenen Leitungen (Wickelband) aufgefallen, dass ich ganz kleine Grünspan-Flecken am Anschluss sehen kann. Ich vermute hier habe ich nach dem Drucktest nicht akkurat genug die Spülmittel-Lösung weggewischt (man kommt auch schlecht ran). Eigentlich sollte der Grünspan in der Menge kein Problem darstellen, oder?
Mehr Nachspülen wird nicht, das ist schon mit 8-fach Zoom am Rand. Ich glaube ich vertraue jetzt einfach auch darauf, dass Oxidation ja auch eine Schutzschicht bildet und es nur ein paar winzige Stellen sind. Wasser in den Verschraubungen selbst hätte ich die gleichen Bedenken + Frostrisiko, ich krieg ja den Gewindezwischenraum nicht richtig getrocknet.
Es geht darum, dass das Spülmittel wirklich 100% weg ist. Das Wasser, was in den Spalt eindringt, ist nach 2-3 Tagen wegverdunstet. Wenn du heizt, gehts noch viel schneller.
Ich hatte einen Gespräch mit Installateur vor kurzem, er meinte er verbaut nur 1mm Kältemittelleitungen weil die viel stabiler sind und weniger korrigieren nach Jahren, lieber sowas nehmen als die 0,8er die mit der Zeit knicken können. Stimmt das?
