Materialempfehlungen Split-Klima DIY Installation
ich bin auch ein Gegner mit R134A rumzusauen...hast du schon mal den Verdampfer in Betracht gezogen? Der sitzt im Innenraum....Ich hatte mal einen Kia Picanto bei dem der undicht war....nach dem ich etwas Propan auf die Anlage gegeben habe, hat man das im Innenraum bei eingeschalteter Lüftung sofort gerochen...
Ciwa
Keine UV Spuren, Anschlüsse am Expansionsventil trocken und sauber, auch mit H2 Schnüffler abgeschnüffelt.
Würdet ihr vorgefertigte Kältemittelleitungen empfehlen oder lieber "von der Rolle" und selbst bördeln?
Welche Leitungen würdet ihr empfehlen?
Wäre dieses Bördelwerkzeug in Ordnung?
https://tinyurl.com/y335bptx
@win
Persönlich hab ich das beste H07RN-Kabel genommen, was ich bekommen konnte: Titanex
Das H07RN-F nur vom Außengerät zum Innengerät oder hast du damit auch das Außengerät angeschlossen?
Hatte irgendwo gelesen das AG immer fest verdrahtet werden sollten. Aber aufgrund der Vibrationen würde fein/mehrdrahtig aus meinem laienhaften Verständnis schon Sinn machen, oder?
Dann würde ich für das AG auch das H07RN-F nehmen.
Hat mehrere Nachteile: Man weiß nicht, wie gut der Lieferant gebördelt hat. Die Bördel von Vetall, die ich bisher gesehen habe, waren nicht super, aber hinreichend. Und normal kürzt man die Leitung ja auch noch, was bei fertig nicht geht. Dann muss du ein Teil hinter dem AG aufrollen. Aber grundsätzlich geht es, wenn du das Bördeln vermeiden willst. Es sei denn, du hast wirklich Pech und die gefertigten Bördel sind Murks. Was dann aber immer geht: Bördel abschneiden und Armaflex Flare Fittings nutzen, falls man nicht bördeln will.
Grundsätzlich sieht das genauso aus, wie auch die anderen tausend Taumelbördelgeräte. Problem ist oft die Qualitätskontrolle und präzise Fertigung. Bei meinem (80 Euro) saß z.B. der Kegel nicht mittig, so dass die Bördel unsymmetrisch wurden. Das war zu beheben, in dem ich beim Bördeleisen auf die nicht geklemmte Seite ein 0,2mm Blech geklebt habe.
Bei den vielen guten Bewertungen kannst du es denke ich riskieren. Zumal Katsu seit vielen Jahren schon erfolgreich am Markt ist, vor allem bei den Oberfräsen-Makita Nachbauten.
Falls du es kaufst, gib mal Rückmeldung, was es taugt.
1,5 mm² zwischen AG und IG und 2,5 mm² für die Versorgung des AG. Das Kabel kannst du dann fest auflegen oder wieder mit nach innen ziehen und auf eine Steckdose legen, insofern du die ca. 2000 Watt Dauerlast der Steckdose nicht überschreitest. Bei den typischen Single-Split bis 3,5kW kein Problem.
Die 2,5mm² waren Vorgabe vom Hersteller, wobei es eigentlich nicht nötig ist. Beim nächsten Mal würde ich glaube ich 1,5mm² nehmen. Eine 2-3,5 kW Anlage zieht typischerweise maximal 1600 Watt. Das kann ein 1,5mm² Kabel locker.
Meinst du mit fest verdrahtet starre Leitungen? Das wäre falsch, im Gegenteil, viele Hersteller verlangen diese Gummileitung. Aber man sieht auch öfters eine Installation mit NYM-Kabel.
damit war vermutlich gemeint, dass es nicht mit einem Schukostecker an eine Steckdose angeschlossen wird.
ich wollte für die Installation Armacell Flare Fittings verwenden.
Leider bin ich mir nicht sicher bei der Bestellung.
Sind die SF-FZ-006 3/8“ und SF-FZ-010 1/4“ die Richtigen?
Bei Heizungsdiscount gibt es diese im 10er-Pack für Buderus Klimaanlagen für ca 70Euro. Weiß Jemand ob das Armacell ist?
Dann finde ich auch keine Montageanleitung von Armacell, immer nur von Serto. Fertigt Serto für Armacell und diese verkaufen es weiter an Buderus? Vll weiß Jemand mehr.
danke euch und Grüße
Bastian
Ja, passt. Die im metrischen Format haben mm Angaben, z.B. SF-FM-012 12mm.
Vailland, Bruderus, Bosch etc., ganz egal es sind immer die "Armacell Flare Fittings", manchmal auch unter verschiedenen Bezeichnungen. Serto hat das System erfunden und ich denke, die produzieren auch.
Anleitung Dieser Zettel ist auch im 10er Pack dabei.
Und falls jemand Flare-Fittings übrig hat - die kann man sicher gut hier im Forum verkaufen. Werden ja öfters benötigt.
Wobei ich genau das empfehlen würde. Am besten eine Steckdose in der Nähe des IG. Da kann man dann ein Energiekostenmessgerät dazwischenhängen und hat immer die aktuelle Leistung im Blick, ebenso den Energieverbrauch.
Ich meine, mal irgendwas gelesen zu haben, dass Frequenzumrichter nicht an Steckdosen angeschlossen werden dürfen, weil sich im Moment das Absteckens noch Spannung an den beiden Kontakten befinden kann.
Das könnte ein technischer Hintergrund sein, dass feste Installation vom Hersteller vorgeschrieben wird.
Stromzähler gibt es ja auch für die Hutschiene.
Da ich nur bei Daikin geguckt habe: die wollen auch einen allpolig trennenden Leitungsschutzschalter und wohl auch einen FI. Da würde sich sich ein FI / LS auf der Hutschiene anbieten.
Zusätzlich einen SPD Typ 3, wenn ich es richtig interpretiere.
Wie wichtig ist da eigentlich die richtige Polarität? In manchen Anleitungen wird darauf hingewiesen, man soll darauf achten, Line und Neutral nicht zu vertauschen, was ja mit dem deutschen Schuko sehr einfach geht. Gibt es irgendeinen Grund, da Bedenken zu haben, oder ist einfach nur ein Standardtext, um international nichts anpassen zu müssen?
Bei Lampenkreisen ist ja wichtig, die nicht zu vertauschen, weil nur eine Leitung unterbrochen wird und man sich beim Wechseln am Sockel eine wischen könnte, wenn Line auch im abgeschalteten Zustand nicht unterbrochen ist, weil Neutral geschaltet wird. Ich wüsste aber auch nicht, warum das bei der Klimaanlage wichtig sein sollte.
Ich sehe keinen technischen Grund, eine Polarität einzuhalten. Funktioniert bei uns auch in beide Richtungen. Trotzdem hab ich die Stecker markiert und hab sie passend eingesteckt.
Klimaanlagen werden so häufig mit Schuko installiert, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass da irgendeine Anlage ein Problem mit hat.
Die Armacell Fittings kannte ich noch gar nicht.
Sind die auf Dauer genau so dicht wie gebördelte Leitungen? Dann könnte man sich das Bördelwerkzeug und bördeln selbst sparen. Bräuchte man nur ne Rohrschneider.
Zur Steckdose bzw. zum Messen:
Warum ein Messgerät nur am IG anschließen?
Ich werd im Schaltschrank ein Messgerät installieren (wahrscheinlich shelly 4 pro pm) und von dort zum AG. So hat man den gesamten Verbrauch der Klimaanlage und nicht nur vom IG.
Oder macht es Sinn, den ich noch nicht erkannt habe, nur das IG zu messen?
Viele Grüße
Mark
Hallo.
WIN schrieb ja von eine Steckdose in der Nähe vom IG zu setzen oder zu nutzen.
Von da dann die Zuleitung zum AG und da messen. Weil man ja eh Leitungen zwischen AG und IG verlegt.
So habe ich es z.B. auch gemacht und dort dann eine AVM DECT200 eingesetzt.
Bei mir sind die nach einem 1/2 Jahr noch dicht - also keine Langzeiterfahrung ;).
Die sind absolut erstklassig und verwenden auch große Firmen wie Vaillant. Vermutlich kommen die von Serto und deren Klemmringtechnologie hat sich seit vielen Jahren in der Industrie bewährt.
Wie schon geschrieben wurde, man führt die Stromversorgung des AG nach innen und versorgt die Anlage von dort über eine Schukosteckdose. Natürlich kannst du es auch über einen Shelly machen. Das ist eine Sache des persönlichen Geschmacks. Mir gefällt eine Leistungs-Anzeige, wo ich sofort draufschauen kann. Andere mögen eine App. Dauert zwar etwas länger, bis man die App gestartet und ein paar Klicks gemacht hat, man hat dann aber auch gleich ein Diagramm mit dem Tagesverlauf. Blöd bei den Shellys finde ich aber, dass Messwerte verloren gehen, wenn das WLAN mal ausgefallen ist. Zumindest gibt es da einige Shellys, die keine Daten zwischenpuffern.
@win
Da hast du natürlich recht. Da ich alles homeassistant integriert habe, wäre ein Display mir persönlich egal. Aber der shelly pro 4 pm hat sowohl Display als auch LAN-Anschluss :wink:
Gibt sicher günstigere Geräte, aber die Klima dann darüber komplett stromlos zu machen find ich auch ganz nett. Und noch weitere 3 schaltbare Ausgänge die separat gemessen werden können. Passt mir gut in den Kram falls ich noch weitere Klimaanlagen anschließen will (werde).
Danke dir für deinen Input.
Danke für eure Antworten zu den Flare Fittings.
Ich suche noch nach einer guten Vakuumpumpe. Ich habe bisher nur einer Vevorpumpe für 60Euro und werde sie in den nächsten Tagen mit einem Testo 552 ausprobieren welches Vakuum sie erreicht. Mache mir aber keine großen Hoffnungen.
Wenn ich suche finde ich nur teurere Pumpen von Vevor oder Pumpen von Rothenberger ab 400Euro. Die Rothenberger machen einen guten Eindruck aber gibt es auch noch andere Markengeräte für unter 300Euro?
Oder reicht tatsächlich ein Gerät von saukalt für 150Euro wie es win getestet hat?
Die reichte definitiv, hab ich ja auch mit einem Testo 552 getestet. Es ist auch recht wahrscheinlich, dass deine Vevor für 60 Euro reichen wird.
Die hier macht auch einen guten Eindruck, die hat auch Magnetventil, was den Prozess etwas sicherer macht:
Da ja häufig hier Gummipuffer Wagner erwähnt wird, hier noch eine Alternative: Habe welche in 50x40 und Shore 55 von "Ganter Normelemente" im Einsatz. Gibt's bei Amazon im 5er-Pack für rund 30 EUR mit beidseitiger Schraube bzw. mit Innengewinde und Schraube. Bin ganz zufrieden, habe aber ehrlich gesagt auch keinen Vergleich.
