Hab gerade Tesamoll I-Profi in der Hand gehabt, das ist auch sehr weich und sollte funktionieren:
Sollte es in fast jedem Baumarkt geben und auch Online überall verfügbar.
@membersound Greift Reinigungsalkohol nicht z.b. das Aluminium der Lamellen an ? {green}:excitement:
Öhm, ist das so?? Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
Alkohol greift kein Aluminium an. Für die Desinfektion sollte man es übrigens mit etwa 20% Wasser mischen (volumenbezogen). Es gibt Mikroorganismen, die nur effizient bekämpft werden können, wenn auch Wasser mit dabei ist. Deshalb haben sich für Desinfektionszwecke auch 70-80% Gemische durchgesetzt. Macht die Sache auch billiger.
Wo man aufpassen muss: Gehäuseteile aus Kunststoff können durch Alkohol angegriffen werden. In der Regel aber auch nur bei längerem Kontakt. Und stärker alkalische Haushaltsreiniger können durchaus Alu angreifen. Ein Neutralreiniger oder Spüli sollten unkritisch sein. Und kein Waschbenzin verwenden, das löst super Styropor auf, was ja auch typisch in der Isolierung des Kondenswasserbehälters verbaut ist.
Gerne wird mit Dampfreiniger gearbeitet, das soll wohl gut funktionieren, um die Lamellen zu reinigen und gleich auch mit Hitze zu desinfizieren.
Ich habe die Idee auch aufgegriffen. Ich habe Aktivkohlefilter von Mann genommen. CUK 2545. Passen auf der schmalen Seite auf den Millimeter und drei nebeneinander passen bis auf 6mm in der Länge exakt rein. Etwas tricky ist die Abdichtung nach vorne zum Deckel, der ist etwas nach vorne geschwungen. Aber ich glaube, da habe ich jetzt auch eine gute Lösung.
Mir sind die Filter vor allem auch wichtig, weil ich gerne mit den Anlagen aktiv Staub etc. aus der Luft sammeln will. Die Hauptheizung ist bei uns ein wasserführender Kaminofen im Wohnzimmer. War mal als Zuheizer gedacht, Herr Putin hat aber dafür gesorgt, dass es die primäre Heizquelle wird
Und wenn wir zum Beispiel Fichte verbrennen, fliegt doch immer ganz gut Asche durchs Haus. Ich denke, wenn ich die Anlage im Wohnzimmer im Lüfterbetrieb laufen lasse, verteilt sie die Wärme schön gleichmäßig und filtert halt die Luft.
Wins Messung, dass der Luftstrom nicht gebremst wird, kann ich experimentell bestätigen. Bei voller Lüfterstufe kann ich die Deckel einfach anheben, sie saugen sich kein bisschen fest.
Danke für die Idee!
@SN2023 Sieht gut aus. Ist das eine Daikin Perfera?
Den Filter gibts auch ohne Aktivkohle z.B. von Febi für 5,57 Euro. Einfach nach Audi A2 Innenraumfilter bei Ebay suchen. Falls jemand was Günstiges sucht. Größe 246x216x32 mm.
Ja, genau. Das ist eine Perfera. Habe ein Mal 4,2kw und ein Mal 2,5kw Innengeräte. Die Gehäuse sind ja identisch. Ich habe mir für die geschwungene Form an den Seiten eine Fräßschablone gebaut. So konnte ich die dann flott reproduzieren.
Da meine Frau sehr allergiegeplagt ist, habe ich die Filter eher irrational nach dem Motto "Viel hilft viel" als nach dem Preis ausgesucht ? Ich hätte auch die noch teurere Variante mit bioaktivem Gedöns gekauft, die sind aber etwas größer weil sie in den Autos ohne den Kunststoffrahmen montiert werden. Ob das was bringt? Keine Ahnung. Für mein gutes Gefühl auf jeden Fall ?
Das wichtigste ist die Filterung von Staub und kleineren Partikeln. Aktivkohle bringt etwas gegen Gerüche und chemische Stoffe, allerdings wird das wohl nicht lange funktionieren. Die Aktivkohle verbraucht sich vermutlich nach 6-12 Monaten. Bioaktive Schichten kann ich nicht einschätzen, vielleicht ist das nur Placebo. Sehr verbreitet scheinen die noch nicht.
Hier gibts ein paar Infos:
@win Wie gesagt, die Auswahl war nicht wirklich objektiv begründet.
Jetzt habe ich auch für den geschwungenen Deckel eine gute Abdichtung. Das Band lässt sich super mit einer scharfen Klinge entlang der Kontur schneiden. Klebt jetzt sowohl an der Filterbox als auch von oben auf dem Deckel. Ich wollte eigentlich vermeiden, dass etwas am Gerät klebt, aber naja. Ich hoffe, es geht keine dauerhafte Verbindung ein.
Es ist dieses Band: 2 Rollen Dichtband Selbstklebend, Waterdichte en Dreckig Tape, Wannendichtband, für Fenster Tür WC Küche Bad, Lücke, Fliese,Waschbecken : Amazon.de: Baumarkt
Ist mit Blitz fotografiert. Die farblichen Unterschiede sind in natura viel unauffälliger
Bei einer Anlage hab ich eine Seite mit Kompriband gemacht. Das ist zusammengedrückt nur 2mm dick und bläht sich dann nach ein paar Stunden auf bis zu 10mm auf. Fügt sich so super überall an. Man muss aber gut schauen, für welche Fälle das wirklich taugt, ist keine generelle Empfehlung, nur eine weitere Idee/Möglichkeit.
Den Filteransatz von Win habe ich nachgebaut. Leider gehen 9000BTU von TCL in Störung P0E9 mit dem Filter. Ohne Filter laufen sie ohne Probleme.
Die 12000BTU von TCL hingegen haben damit kein Problem.
Es ist erschreckend, wieviel Staub sich in den Filtern in kurzer Zeit sammelt...
sonnige Grüße mobilsolar
Kann mir jetzt gar nicht vorstellen, warum die Anlage das bemerken sollte. Welche Filter hast du konkret verwendet und wie groß ist die Filterfläche?
Könnte auch ein Folgefehler sein: Ein anderer Fehler sorgt schon dafür, dass die ganz knapp auf Kante gerade noch funktioniert. Durch den Filter ändert sich die Situation ein ganz klein wenig und erst dann wird der andere Fehler sichtbar. Also sozusagen ein empfindlicher Kipppunkt.
Heute mal Inspektion bei einer MHI Anlage, die seit Heizbeginn etwa 400-500 Stunden gelaufen ist. Fast immer bei voller Lüfterdrehzahl.
Im Filter hängt schon jede Menge Staub lose in den Falten. Im Gerät aber nahezu alles staubfrei. Die herausnehmbaren Innenfilter aus Gaze sind fast überall staubfrei. Bei ein paar kleinen Undichtheiten des Gehäuses, wo ein wenig Luft am Filter vorbeizieht, ist ein klein wenig Staub zu sehen. Und besonders links vom Frontdeckel, wo es vielleicht 1mm Luft gibt, zieht ein wenig Staub rein.
Der Wärmetauscher ist fast staubfrei. Das Lüfterrad hat aber durchgängig eine leichte Staubschicht. Vermutlich stammen die meisten Staubablagerungen dort aber von der vorherigen Heizsaison, wo noch keine Filterbox drauf lag.
Also alles in allem sehr gute Ergebnisse.
Ich habe es jetzt zeitlich endlich mal geschafft zumindest die ganz einfache, billige Variante mit dem groben Filtervlies von eBay aufzusetzen. Drunter ist die Anlage schon leider ziemlich deutlich angestaubt und ich habe es selbst mit dem Staubsauger und Bürste nicht mehr komplett abbekommen... Ziemlich enttäuschend ehrlich gesagt nach nur einer Heizsaison und regelmäßigen Reinigen der Filtergitter. Bei Gelegenheit schaffe ich es vielleicht mal ein Bild/Video davon einzustellen. Hier wundert es mich tatsächlich, dass die Hersteller noch nicht auf die Idee gekommen sind ein bisschen mehr wiederkehrenden Umsatz zu erzeugen, in dem sie gescheite Filter anbieten. Bei der Autoklima/Lüftung ist es ja gängige Praxis einmal im Jahr die Filter zu tauschen.
Bei den Autofiltern bräuchte ich wahrscheinlich 5 Stück für die Panasonic VZ9 (ist halt dann doch irgendwo ein Nachteil mit dem Rieseninnengerät) - habe da mal die verschiedenen Größen angeschaut, aber nicht so richtig was genau Passendes gefunden. Heute bin ich aber noch durch Zufall auf die Filter von Ikea gestoßen:
Zumindest die Größe für den Preis habe ich sonst bisher nicht gefunden. Filterklasse ist EPA 12.
Im Innenraum ist bei den meisten Geräten ja so ein Mini-Streifen aus feinerem Filtervlies eingesetzt. Das würde ich gerne auch ersetzen, da sammelt sich zumindest ein bisschen Feinstaub. Dafür finde ich aber überhaupt keine Ersatzteile. Hat da jemand eine Quelle gefunden?
Die Ikeateile sind recht wahrscheinlich zu fein, die haben dadurch einen recht großen Luftwiderstand. Zumindest müsste man das genauer vermessen.
Ich werde nächstes Jahr mal versuchen, den Staub im Wärmetauscher aus dem einen Jahr ohne Filter vorsichtig mit Druckluft zu entfernen. Die Lüfterwalze werde ich wohl dann irgendwie feucht reinigen.
Eigentlich wäre das sehr naheliegend, weil man neben dem Schutz vor Geräteverschmutzung auch noch einen Luftreiniger hat. Aber es scheint so, dass es kaum Menschen gibt, die diesen Zusatznutzen hinreichend schätzen. Lediglich ein paar Allergiker kaufen sich Luftreiniger. Diese Luftreiniger-Geräte führen seit vielen Jahren ein Schattendasein. Lediglich in der Corona Pandemie wurden sie kurzzeitig zum Kassenschlager.
Hab jetzt die Anlagen mit den Filtern inspiziert. Die sind alle die komplette Heizsaison von Oktober-Mai gelaufen, ohne dass ich sie sauber gemacht habe.
Diese Heizsaison sind die beiden MHI-Anlagen fast durchweg in der höchsten Lüfterstufe gelaufen aus Effizienzgründen. Also wirklich sehr viel Luftdurchsatz.
Auf der Oberseite waren die Filter ordentlich mit Staub belegt. Der lag relativ locker auf, so dass man vielleicht 2/3 davon problemlos mit dem Staubsauger entfernen konnte. Tiefer in den Falten bekommt man es nur schwer raus, ist aber denke ich auch gar nicht nötig. Wer das trotzdem will, würde wohl draußen mit Druckluft Erfolg haben.
In den Anlagen findet man fast keinen Staub. Auf den inneren Fliegengitterfiltern muss man schon genau hinschauen, findet dort dann vor allem ganz feinen Staub, aber auch nur an wenigen Stellen. Wenn man die Anlage ohne den Zusatzfilter betreibt, liegt auf diesem inneren Filter nach 2 Tagen mehr Staub, als jetzt nach der ganzen Heizsaison.
Im Wärmetauscher findet man auch ein wenig Staub, ebenso auf der Lüfterwalze. Der Luftkanal ist nahezu sauber. Ist alles noch ganz weit entfernt von einer Grundreinigung.
Ich schätze mal, dass mindestens 90% des Staubes im Zusatzfilter bleiben. Damit wären die Reinigungsintervalle der Anlage selbst um Faktor 10 verlängert.
Im Heizbetrieb ist es ja nur der Staub, da würden die Chancen gut stehen, dass man mit Zusatzfilter nie eine intensivere Reinigung des Innengerätes innerhalb der Lebensdauer von 10-15 Jahren braucht.
Im Kühlbetrieb ist die Sache etwas schwieriger, weil hier noch Feuchtigkeit dazukommt. Da sieht man schneller mal Schimmel. Aber auch hier dürfte sich die stark Staubreduktion günstig auswirken.
Praktisch auch: Nur einmal im Jahr ist eine Reinigung nötig. Normal sollte man ja so alle 4-8 Wochen mal reinigen. Gleichzeitig fungiert die Anlage noch als Luftreiniger, was die Innenraumluft staubärmer macht.
Wie würde man denn an Lüfterwalze und Wärmetauscher dran kommen, um sie vom Feinstaub zu reinigen?
Dazu müsste man ja irgendwie die halbe Anlage demontieren, oder?
Normal wird zumindest die Verkleidung abgeschraubt, das dauert 5 Minuten. Die Luftleitbleche unten baut man auch noch aus. So kommt man von unten gut an die Lüfterwalze. Dann gibt es so Auffangüberzüge, die alles Wasser nach unten in einen Eimer leiten. Und dann kann man mit Drucksprüherflache oder Dampfreiniger den Wärmetauscher, Walze und Luftkanal reinigen.
Manche bauen bei starker Verschmutzung auch noch die Walze aus. Dafür muss links das Lager irgendwie entfernt, rechts eine Schraube an der Walze gelöst werden, alles etwas augehebelt und die Walze dann nach links entfernen.
Hier mal ein Beispiel von so einem Überzug/Reinigungsbeutel:
haben sich die einfachen Luftfilter mit Klettverschluß und Vlies bewährt?
So ein Filter würde mir auch gefallen, die faule Variante natürlich am besten ![]()
Grüße,
flip
Noch eine Frage: warum eigentlich kein Filter für die Motorluft? Die haben, was ich auf die Schnelle gesehen habe, Höhen zwischen 50 und 70 mm.
Man könnte ja dann theoretisch die Filtergitter weglassen, oder?
Grüße,
flip
