Ich lese seit einiger Zeit in diesem wirklich tollen Forum still mit doch nun habe ich selber ein Problem. Vielleicht kann mir ja jemand Rat geben.
Meine Frau und ich sind beide berentet und gehören leider aufgrund der Lebensumstände zum armen Teil der Bevölkerung. Wir bewirtschaften noch einen kleinen Aussiedlerhof mit 8ha Dauergrünland als Naturschutzprojekt und haben eine Aufnahmestation für alte und teils schwer kranke Katzen. Unser Haus wird mit einer in die Jahre gekommenen Ölheizung sowie jeweils einem 6kw Holzofen je Etage beheizt. Unser Wohnhaus besteht aus Erdgeschoss und 1.Stock und hat einen Gesamtheizbedarf bei -12,5°C von 14,5kw. Wir haben Doppelverglasung bei allen Fenstern und die oberste Geschossdecke ist isoliert. Die Außenwände sind aus 24cm Leichtbeton oder Bims-Hohlblöcken. Wir heizen aktuell nur mit dem Holzofen im Erdgeschoss, das Haus speichert die Wärme im Innenmauerwerk und den Lehmdecken gut zwischen obwohl wir hier schon Minusgrade hatten. Bedingt durch die Aufnahmestation für Katzen sind bei uns alle Räume zueinander offen und nur ab und an durch Gittertüren getrennt. Auch das Treppenhaus ist vollkommen offen. Die Waschküche hat als einziger Raum eine Tür und muss nur Frostfrei bleiben. Den Wärmebedarf und die dazu benötigten U-Werte habe ich mit Ubakus sowie dem Onlinerechner von Heiznorm ermittelt. Wir wollen unser Wohnhaus mit zwei großen Monosplit-Klimaanlagen, Mitsubishi MUZ-RW50VGHZ oder MUZ-LN50VGHZ beheizen, mehr werden wir uns auch mit der 80% Förderung der KFW nicht leisten können. Beide Geräte können angeblich laut Hersteller die vollen 6kw Heizleistung bis -25°C bereitstellen. Die Anlagen sollen beide an der West-Gibelwand montiert werden, beide Außengeräte wegen der Wartung ebenerdig. In den Räumen mit den Innengeräten steht jeweils ein 6kw Dauerbrandofen und deswegen müssen die Innengeräte über kabelgebundene Fernregler gesteuert werden da sie sonst sofort Takten würden. Der interne Sensor im Innengerät würde dann nur noch als Überhitzungsschutz dienen. Außerdem sollen die Lüfter der Innengeräte die Hitze der Öfen im Betrieb etwas mit verteilen. In den Räumen wird es mit Sicherheit zu unterschiedlich hohen Temperaturen kommen da die Wärmeverteilung nicht optimal ist, aber solange es nicht mehr wie +-2°C sind ist das noch o.K., wir sind da nicht so empfindlich. Die Ölheizung soll ausgebaut werden um noch den Geschwindigkeitsbonus zu bekommen. Ich lade mal die Beiden Grundrisse mit hoch, wie ist eure Einschätzung zu unserem Vorhaben, denkt Ihr das könnte so funktionieren?
Schau Dir mal an wie die Amis ihr Häuser beheizen, da habe ich schon Bolleröfen im Keller und vergitterte Schlitze im Boden für die Warmluft im Keller gesehen.
Soll heissen dass das mit den beiden Luft/Luft Wärmepumpe schon klappen wird, du kannst wenn es in irgendwelchen Zimmer zu kühl wird immer noch mit billigen Wand Lüftern z. B, vom Wohnzimmer zum Büro die warme Luft rüber blasen.
Ich halte es nicht für so wirklich zielführend. Das sind dann zwei Innengeräte, die genau in den selben Räumen sind, wie ein Ofen. Hier kombiniert zu heizen halte ich, auch wenn die Regler woanders sind, nicht für sinnvoll. Wenn das durch den Ofen eh schon warm ist, dann wird die Wärme ja nicht vernünftig abgenommen werden.
Du möchtest das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber wenn mehr als zwei Single-Splits finanziell nicht drin sind, und bald die Heizung dran glauben muss - dann würde ich das Haus eher verkaufen und mich in einer günstigeren Mietwohnung niederlassen.
So wo die Klimaanlagen geplant sind, sollen sie offenbar primär die Holzöfen ersetzen/ergänzen.
Könntest Du den ganzen Winter rein mit Holzöfen heizen, und die Wärme verbreitet sich ausreichend? Hast Du das schon versucht? Falls das klappt, ggf. zusätzlich mit einem Ventilator beim Ofen, dann würde das vermutlich mit den Klimaanlagen auch funktionieren, ganz grob. Wirklich gut wird das aber sicher nicht, so wie die restlichen Zimmer angeordnet sind.
Denk daran, daß kalte Zimmer nicht nur einfach kalt sind, sondern Du dort auch die Gefahr von Gebäudeschäden hast. Z.B. das Bad wo praktisch keine Wärme ankäme, wo aber gleichzeitig viel Feuchtigkeit anfällt.
Ich fürchte, der Fernregler wird nicht soviel helfen, da es eher ein Problem ist, die ganze Wärme in die anderen Räume abzuführen, wenn wie es klingt, Öfen und Splitklima zusammen laufen sollen. Die nur 2 Grad Temperaturunterschied sehe ich in einem solche Altbau auch nicht. Ggf. kann man mit Turmlüftern (hab da bei mir inzwischen zwei von Xiaomi, smart tower fan 2, einer bläst aus dem Arbeitszimmer ins RMH Treppenhaus, der zweite perspektivisch tagsüber für mein Schlafzimmer oben, wenn es richtig kalt wird, unter der Decke im Flur oben noch ein Deckenventilator) in den Türen auch etwas nachhelfen. Heizen unser RMH alleine mit zwei Splitklimas, aber ganz andere energetische Voraussetzungen.
Das ist grundsätzlich schon möglich, aber (meiner Ansicht nach) niemals in dem Umfang, wie du es vorhast.
Wie zb. @krummbrumm angesprochen hat: Das Bad wäre am anderen Hausende im Eck - damit es da noch ausreichend warm wird, müsstest du (meiner Ansicht nach) das Esszimmer ganz massiv überheizen, was ja denke ich überhaupt keinen Sinn ergibt. Gerade im Bad soll es ja warm sein...
Ich denke da solltest du die aktuell vermutlich vorhandene Zentralheizung (mit HK in allen Räumen?) nicht unterschätzen. Es hilft ja nicht, Wärme effizient zu erzeugen - wenn man die nicht in die Räume bekommt.
Außerdem hat man dann das Problem das bereits angesprochen wurde: Die Anlagen fangen an zu takten, weil sie ihre Wärme nicht "los werden". Jedenfalls nicht schnell genug. Als Ergebnis müsst man entsprechend höher drehen damit die Anlage weiterheizt - was dann die Gefahr vor takten noch weiter erhöht. Man müsste folglich "aktiv" mittels starken Lüftern die Wärme ordentlich verteilen (bzw. die warme Luft).
Meine Meinung:
Damit das ordentlich funktioniert, sehe ICH da eher je eine Multisplit Anlage mit mindestens 3 Innengeräten je Etage. Wenn man die Öfen dauerhaft weiternutzen wollen würde, ggfs. 2.
Das sind ja durchaus sehr teure Anlagen, da würde ICH stattdessen Multisplit Anlagen wählen - selbst wenn es günstige sind. Das Gesamtergebnis dürfte damit meiner Ansicht nach ungleich besser sein.
Wie das dann mit Förderung etc. aussieht, müsste man dann im Detail ergründen.
Letztlich macht es denke ich keinen Sinn, wenn es dann direkt von Beginn an eine "halbe Sache" ist und nicht als Alleinheizung taugt.
Da helfen auch leistungsstarke Anlagen nicht, wenn sie nicht zum Aufstellort passen und somit dann nicht ordentlich laufen.
Das Hauptproblem ist, dass du durch eine Tür nicht viel Wärme durchbekommst. Mit Holzofen geht das noch recht gut, weil der so richtig heiß wird und dann auch Strahlungswärme gut vohanden ist. Bei Splitklima müsste man den Raum stark überheitzen, damit durch das hohe Temperaturgefälle die Wärme in die anderen Räume geht. Also alles eher ungünstig.
ABER: In Kombination mit nicht sonderlich hohen Temperaturanforderungen kann das schon irgendwie funktionieren. Im Zweifelsfall packt man sich noch 2-3 Heizlüfter oder Radiatoren irgendwo hin. In Norwegen wird das oft auf diese Weise gemacht. Vielleicht kann @nordicbynature was dazu sagen.
Nähzimmer wird regelmäßig genutzt? Das wär wohl dr kritische Raum. Und das Bad natürlich, aber da geht ja problemlos ein Heizlüfter für die Zeit, wo man sich darin aufhält. Schlafzimmer braucht ja keine Temperatur, müsst ihr für euch aber prüfen. Wir shlafen hier im Winter auch mal bei 7-9 Grad.
Wir pendeln noch zwischen einer billigen Mietwohnung und unserem Bauernhof. Insgesamt versorgen wir 18 Katzen, das geht in einer Mietwohnung nicht. Bei uns haben Tiere mit Epilepsie, Nieren und Pankreasinsufiziens, Lymphome und Diabetes einen Platz zum Leben gefunden. Diese Tiere sind aufgrund der Erkrankungen nicht vermittelbar, die will keiner haben. das örtliche Tierheim ist auch keine Option, da würden sie sofort euthanasiert weil man dort Personell mit solchen Tieren überfordert ist. Die Heizung ist eine Buderus Bj. 2000 und läuft noch wie lotte. Aber die Kosten für das Öl schießen durch die Decke und der Klimawandel beutelt unseren kleinen Hof schon genug.
Die Xiaomi-Lüfter gefallen mir sehr gut, das ist absolut eine Option. Ob man die wohl auch waagerecht unter die Decke in der nähe der Türstürze aufhängen kann? Ich muss mir mal die Lagerung bei den Geräten ansehen. Mit dem Temperaturunterschied meine ich +-2, also 4°C insgesamt. Wenn es im Esszimmer 22°C und z.B. im Flur, Badezimmer noch 18°C oder meinethalben 16°C geht das immer noch, wir sind da nicht so Empfindlich.
Das Haus soll vorrangig mit Holz geheizt werden um Öl oder im Fall der Klimas Strom zu sparen. Da die Öfen nicht 24 Stunden am Tag beschickt werden können (irgend wann muss man mal schlafen) sollen in dieser Zeit die Klimas den Heizpart übernehmen. Ich gehe auch stramm auf die 60 zu und werde irgend wann kein Holz mehr machen können, da wäre etwas Wärme auf Knopfdruck schon ganz angenehm. Meine Frau und ich sind beide in armen Haushalten zur Welt gekommen. Die Winter hier in der Vorderrhön waren da schon recht Knackig und die Eisblumen an den Scheiben gehörten im Winter mit dazu. Mein Elternhaus war ähnlich von der größe wie das Haus auf unserem Bauernhof. Als Heizquelle hatten wir dann irgend wann einen einzigen Nachtspeicherofen im Erdgeschoss. Tagsüber wurde mit dem Nachtspeicherofen und mit unserem holzbefeuerten Küchenherd (auch im Erdgeschoss) praktisch das ganze Haus überschlagen warm gehalten. Wir waren halt dicker angezogen und in den quasi ungeheizten Schlafräumen gab es dicke Federdecken.
In der Toilette und im Bad sollen jeweils ein Infrarotpanel eingebaut werden. Türen sind bis auf die Toilettentür und die zur ungeheizten Waschküche nicht vorhanden wenn wir endgültig umgezogen sind. Aktuell heizen wir nur mit dem Holzofen im Esszimmer im Erdgeschoss, die Ölheizung werde ich aber in den nächsten Tagen anschalten müssen. Es sind allerdings noch nicht alle Räume in gebrauch und noch mit Türen abgesperrt um die Wärme im relevanten Bereich zu halten. Im Esszimmer ist es klar am Wärmsten mit so 20°C nach etwa 3 Stunden mit dem Ofen. das badezimmer ist aktuell als Quarantäneraum mit Gittertür Umfunktioniert, da sind es dann so 16°C. außerdem wird über das offene Treppenhaus das Schlafzimmer im 1.Stock mit geheizt, dort sind es dann nach drei Stunden Ofenbetrieb im Erdgeschoss etwa 18°C. Wir heizen aktuell etwa 8-10 Stunden über den Holzofen, dann fahren wir wieder zur Mietwohnung und das Wohnhaus kühlt dann aus. Heute waren es nur 13,5°C als wir her gekommen waren. In der Waschküche immerhin noch gute 10°C. Ich habe dir mal die zur Zeit mit dem Holzofen im Erdgeschoss geheizten Räume in den Grundriss eingezeichnet. der Ofen ist mit max. 5,8kw angegeben, Wirkungsgrad max. 70%. Aktuell wird er etwa bei 3,5-4kw laufen.
Wenn wir umgezogen sind soll 24/7 durchgeheizt werden. Die Wandgeräte würde ich gerne etwas Tiefer hängen da sich direkt unter der Decke bis höhe der Türstürze eine Warmluftblase bildet. wenn dann die Innengeräte 32°C warme Luft ansaugen würde die Effizienz wohl sehr leiden, denke ich. Truhengeräte kommen wegen der Katzen nicht in Frage, das Haarproblem wäre nicht in den Griff zu bekommen.
Die Innengeräte wollten wir bewusst in Blasrichtung hinter den Holzöfen haben, sie sollen die Wärme der Öfen etwas mit verteilen, so der Plan. Hat jemand Erfahrung mit den Kabelgebundenen Fernbedienungen, kann man damit das Takten in den Griff bekommen? Wir haben einen Kostenvoranschlag für zwei MUZ-RW50VGHZ und die dazu gehörenden Innengeräte von knapp 15.000€. Da ist aber alles dabei, komplette Montage, Inbetriebnahme, Heizlastberechnung, Fernbedienungen, Netzdienlichkeits-elektroschrott und eine neue Unterverteilung für die Klimas samt Einbaugeräten. Förderung würden wir weil arme Leute volle 80% bekommen. Ob das annehmbar ist?
Witzig, die Frage hatte ich mir auch gestellt, als ich sie damals hier (glaube ich in einem Beitrag von win) gefunden hatte. Habs noch nicht ausprobiert.
Ok, das ging bisher noch nicht so hervor - es klang bisher eher so, als sollten die Klima alleine heizen.
Das besagt dann aber doch eher, dass die Geräte schon von Anfang an dazu geeignet sein sollten, das Haus alleine zu beheizen.
Immerhin kannst du ja auch mal krank werden oder dich verletzen und somit dann mit Pech auf einen Schlag längere Zeit "ausfallen" dich darum zu kümmern.
Wenn man schon was ändert und Geld in die Hand nimmt, dann sollte das meiner Ansicht nach alles bedacht werden.
Damit wir alle vom selben reden:
Aktuell befindet sich also im Haus eine funktionierende, wasserführende, Zentralheizung mit HK in allen Räumen und Buderus Ölheizung von 2000?
Die Holzöfen sind hingegen nicht wasserführend und befinden sich in Esszimmer und Wohnzimmer? (Oder Büro auch noch?)
Meine Meinung:
Man kann hier im Forum an vielen Stellen nachlesen, dass die Gesamtkosten der Installationen - um Förderung zu bekommen - gewöhnlich so hoch sind, dass die Förderung am Ende oft völlig sinnfrei ist für den Kunden und eigentlich nur dem Handwerksbetrieb nützt - der die Anlage einbaut.
Das liegt an vielen Gründen, u.a. förderfähige (teure) Anlagen nötig, Zusatzhardware tw. auch, extrem teure Montage usw.
Deshalb wählten und wählen viele einen ganz anderen Ansatz:
Sie suchen sich auf diversen Plattformen einen Handwerker, der ihnen die Geräte günstig installiert. Oft auch mit teilweise Eigenleistung - wenn möglich.
Förderung fällt dann zwar flach, macht aber nichts, denn:
Man kauft die Geräte die man möchte - egal ob die förderfähig sind
Man kauft dort, wo es am billigsten ist
Es gibt keinerlei Risiko, wegen irgendwas die Förderung doch nicht zu erhalten (denn die gibt es sowieso nicht)
Es besteht die Möglichkeit der Eigenleistung
Man kann meistens eher "auf Augenhöhe" sprechen mit dem Monteur - da oft Ein Mann Betrieb. Da kann man sich das i.d.R. gut absprechen was-wie-wo (und so).
Da die Geräte nicht förderfähig sein müssen, kann man durchaus günstige kaufen. Die sind ja deshalb nicht schlecht - aber eben nicht soooo effizient wie teurere. Die teureren können den höheren Kaufpreis durch die höhere Effizienz aber oft eh nicht wieder reinspielen, also in der Hinsicht egal.
Aber das Beste daran:
Die einwandfrei funktionierende Zentralheizung bzw. Ölheizung kann bleiben!!!
Die hat ja keinerlei materiellen Wert mehr (sondern eher negativen, weil man müsste zahlen um sie zu entfernen für die Förderung).
Gleichzeitig ist sie aber unbezahlbar um im Fall eines Unfalls, Krankheit usw. die Bude warm zu machen und warm zu halten - ihr könnt ja auch mal beide krank sein. Oder ein Autounfall. Oder oder oder. Dann ist es eh schon eine Herausforderung die Katzen zu versorgen, wenn dann auch noch geheizt werden muss... Die Ölheizung läuft alleine.
Was auch noch praktischerweise dazukommt:
Das sind jetzt quasi für Mono Split Anlagen perfekte Voraussetzungen. Denn teure Geräte sind nicht nur effizienter - sie sind oft auch leiser. Innen wie aussen.
Aber in einem Haus mit 18 Katzen auf einem Bauernhof sind das denke ich völllig andere Voraussetzungen, als zb. in einem Reihenhaus in der Stadt oder irgendwo im Dorf.
Ich nehme es, es wird hier keine große Sache sein, wenn zb. um das Haus mehrere Aussengeräte verteilt sind und die ggfs. mal durch ihren Lüfter etwas besser zu hören sind. Ebenso innen.
Unter diesen Voraussetzungen, würde ICH an eurer Stelle ganz klar zu günstigen Monosplitanlagen für um die 3-max 5 oder 600 Euro je Komplettanlage tendieren. Man bekommt um das Geld problemlos durchaus sehr brauchbare Anlagen, zb. sowas hier:
Die hat sich @win gerade gekauft um Erfahrungen damit zu sammeln - u.a. für das Forum hier (danke dafür )
Erfreulicherweise teilt er die im Detail mit uns - völlig kostenlos
Oder eine Daikin, die gibt es auch sehr günstig:
Was ich damit sagen möchte:
Wenn man nicht unbedingt ein in allen Belangen sehr gutes Gerät haben will, bekommt man auch für wenig Geld ausgezeichnete Geräte - die dann halt dort und da ggfs. ein wenig lauter etc. sind - aber am Ende deshalb ja nicht schlechter heizen oder kühlen.
Außerdem:
In einem Haus mit 18 Katzen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das im Laufe der Zeit auch in den Innengeräten dann irgendwie bemerkbar macht. Da tauscht man halt eine billige Anlage eher mal aus, als eine teure...
Ich konnte bisher nirgendwo "rauslesen", dass die billigen Geräte bzgl. Haltbarkeit und Lebensdauer grundsätzlich einen Nachteil hätten im Vergleich zu den teureren.
Was wäre das Ergebnis:
Du könntest damit das gesamte Haus relativ preiswert mit einzelnen Mono Split Anlagen ausstatten. Problemlos auch nach und nach. Also erstmal Erfahrungen sammeln mit den ersten Geräten (oder dem einen ersten Gerät) und dann immer weiter ausbauen. Die vorhandenen Heizsysteme werden nicht angefasst. Alle modernen Geräte haben mittlerweile WLan eingebaut, sie können zentral über Handy gesteuert werden und mit wenigen klick auch Timer eingerichtet werden wann sie laufen sollen und wann nicht usw.
Denk mal drüber nach, das wäre aus meiner Sicht ungleich sinnvoller, als teure Einzelanlagen. Außerdem hat man bei teuren Einzelanlagen auch immer das Problem, dass man die bei einem Defekt eher reparieren "muss" (weil die so teuer waren) - das kostet aber schnell mehr, als eine komplette Mono Split Einzelanlage. Die 500€ Anlage kann man wenn man echt das Pech hat eben auch schneller mal entsorgen und ne neue kaufen...
Aber nat. gibt es auch günstige Multisplit Anlagen. Das ist auf diesem Weg also nat. auch möglich.
Was man auch bedenken sollte:
"Lösungen" um mittels Lüftern die Luft zu verteilen, sind nat. möglich. Es ist aber längst nicht so einfach, wie man sich das im ersten Moment oft vorstellt...
Wer sich mit der Thematik schon mal näher beschäftigt hat (ich hatte das im Zusammenhang mit der Kühlung von Beamern) weiß: Gute Lüfter sind teuer, und viel Luft bewegen bedeutet i.d.R. auch gut wahrnehmbare Geräuschpegel.
Die Lüfter würden dann ja selbst bei Förderung noch extra gekauft werden, es würde mich auch nicht wundern, wenn die schnell lauter wären als eine 500€ Splitklima.
Das ist eine sehr komplexe Sache, hier mit Lüftern gute Ergebnisse zu erreichen. Möglich, aber nicht einfach...
Da ist im Vergleich eine 500€ Split Klima in jedem Raum (wo nötig) die perfekte "Rundum glücklich" Lösung...
Da stimme ich Redhot absolut zu. Beginnt mit günstigen Single Split Anlagen von TCL oder Hisense oder eine von den verlinkten. Die Ölheizung würde ich einfach lassen wie sie ist, sie zu entfernen kostet nur Geld.
Meine Umrüstung auf vier Single Split von TCL habe ich selbst einbauen können und die Inbetriebnahme über blauarbeit von einem Klimatechniker für sehr kleines Geld machen lassen. Förderung habe ich nicht in Anspruch genommen, aber insgesamt etwa 2700 Euro bezahlt. Und der Funfaktor beim selber einbauen ist sowieso unbezahlbar...
das Haus hat eine funktionierende Zentralheizung von Buderus, Logano G115, Bj.2000. Die kann auch mal 30-35 Jahre laufen, kann... Die Holzöfen sind nicht Wasserführend, im Büro ist einer mit 3,5kw geplant. Den haben wir schon in der Scheune stehen, er muss noch angeschlossen werden. Für die Förderung muss ich eine Mindestheizlast von 40% der Klimageräte bei einer hier für uns geltenden Normtemperatur von -12,5°C nachweisen wenn die Ölheizung drin bleibt. Ohne Öl sind es 65% die von den Klimas gedrückt werden müssen. Wenn ich dann pro Gerät eine Mindestheizleistung von 6kw garantiert haben will wird die Luft schnell dünn was die Hersteller angeht. Die Mitsubishis MUZ-RW50VGHZ und die MUZ-LM50VGHZ (beides HyperHeat-Geräte) schaffen das beide. Garantierte Heizleistung, die RW stellt die 6kw bis -25°C die LN50 bis -15°C bereit. Bei der Förderung wird der Ausbau der alten Ölheizung sowie das erstellen der Unterverteilung als sogenannte Umfeldmaßnahme mit gefördert. Für uns würde das bedeuten: Grundförderung 30% + Armeleutebonus 40% + Ausbau der alten Ölheizung 16%. Wären zusammen 86%, ausgezahlt werden aber nur 80%. Die Kostenvoranschläge belaufen sich auf 15.100€ für die Mitsubishis und 1.960€ für den Ausbau der Tanks, des Kessels und die Entsorgung. Inklusive einem Puffer von knapp 1000€ für Eventualitäten sind wir da bei 18.000€ wovon 14.400€ die KFW übernimmt, 3.600€ sind der Eigenanteil. Wir haben auch überlegt die Ölheizung drin zu lassen, dann ist die Förderung 70%. Das Gesamtvolumen wäre dann ohne den Ausbau ca. 16.000€. KFW Anteil 11.200€, Eigenanteil 4.800€. Aber, wenn in 5 Jahren die Buderus platt geht müssen wir die Entsorgung selber komplett übernehmen, jetzt könnten wir das noch fördern lassen. Wir haben Finanziell absolut keinen Spielraum, das Projekt geht nur wenn wir den Ergänzugskredit Nr. 358 der KFW von unserer Hausbank genehmigt bekommen, da steht das Ergebnis der Bonitätsprüfung noch aus. Bei einem Eigenanteil von 3.600€ macht es keinen Sinn billige Geräte zu nehmen die ab z.B. -7°C dichtmachen und bei sagen wir mal 3 Geräten + den Blauarbeiter auch so in dem Rahmen von 3000+ liegen. Ich habe im Januar 2025 mit einem 2kw Elektroheizer eine Heizlastmessung im 1.Stock für die Räume Wohnzimmer + Wirtschaftsraum + Schlafzimmer gemacht. Diese Räume waren untereinander verbunden aber zum Treppenhaus durch Türen abgeschottet und die Ölheizung war etwa 12 Stunden vorher außer betrieb. Innen waren es etwa 12,5°C. Bei -3,7°C hat sich die Innentemperatur in den Testräumen Durchschnittlich auf fast 19°C eingependelt, höher ist sie dann nicht mehr geklettert. Der Heizlüfter stand im Wohnzimmer etwa dort wo ich auch das gedacht Innengerät eingezeichnet habe. Das Temperaturgefälle zum Schlafzimmer um die Ecke waren ca.2,5°C, damit kann man leben. Ich habe es dann für das Ganze Gebäude hochgerechnet und würde da auf eine Heizlast von 9,2kw für das gesamte Haus bei -12,5°C außen und 20°C Innen kommen. Das deckt sich auch in etwa mit den Ölverbräuchen der letzten 10 Jahre ohne Warmwasser. Zur Sicherheit habe ich doch noch mit Ubakus nachgerechnet, daher die 14,5kw. Dieser Wert würde auch aufgrund des Baujahres von der KFW akzeptiert.
Hört sich alles gut durchdacht an bei Euch, drück die Daumen. Ggf gibts ja doch auch noch besser passende Multisplits. Da sich Banken bei so Kleinkrediten mit KfW gerne quer stellen: Schaut mal, ob es in Eurem Bundesland ne Förderbank gibt, die das macht. Bei uns in Bremen die BAB (Bremer Aufbaubank), die z.B. Wärmepumpen auch für Rentner zwischen finanzieren, die das Geld der Förderung nicht vorstrecken können und den Eigenanteil ggf auch nicht ganz stemmen können.
