Klimasplit über E-Anschluss vom E-Herd anschliessen... geht das?
Was hat jetzt ein Neutralleiterbruch mit der zuvor von dir behaupteten Neutralleiterüberlastung zu tun?
Falsches Thema.
Falls du nur meinst ob man ein Drehstromkreis aufteilen kann, dann meine ich das man das darf. Leider ändern sich die Normen heute so schnell das man vorsichtig sein muss was man hier schreibt weil es vielleicht schon überholt ist.
Eigentlich verbietet es die Norm einen Neutralleiter einfach für mehrere separate Stromkreise gemeinsam zu nutzen, macht aber für diesen Fall eine ausdrückliche Ausnahme. Die Aufteilung ist jedoch an strikte Sicherheitsbedingungen geknüpft, die zwingend eingehalten werden müssen. Weiter aus dem Fenster möchte ich mich aber nicht lehnen.
Gruß Pluspol
Wenn der Herd an allen drei Phasen angeschlossen ist, und dann auch einen 3- oder 4-poligen LSS hat, bezweifel ich immens, dass das irgend ein Elektriker anschließt. So oder so. Egal was die Leistungsdaten der Klimaanlage sagen, egal wie die Leistungsdaten des Herdes sind.
Vollkommen unabhängig von Normen, Gesetzen. ICH würde das so auch nicht machen.
Ist doch schon beschrieben :smiling_face:
Gruß Pluspol
Es gibt splitter die 2 Phasen für den Herd weitergeben und eine an eine Steckdose.
Da würde ich trotzdem noch meinen Elektriker fragen was er davon hält bevor ich es kaufe.
z.B.: gibt es auch ähnlich für 30 eu
Reicht dann am Herd nicht für 4 Kochfelder, höchstens 2 Kochfelder und der Ofen.
(Glaube ich. Ich bin kein Fachmann!)
Du weisst nie, was da verlegt wurde, wie alt das ist, ob alles in Ordnung ist etc. pp.
VDE-Normen sind wie die DIN-Normen nicht verbindlich, es sei denn es wird in Gesetzen oder Veträgen deren Einhaltung gefordert.
Man kann sich z.B. auch auf die Einhaltung allgemein anerkannter Regeln der Technik berufen ("Allgemein anerkannte Regeln der Technik (aaRdT): Wissenschaftlich fundierte und in der Praxis bewährte Verfahrensweisen, die von der Mehrheit der Fachleute als richtig anerkannt sind. DIN-Normen bieten hierfür oft eine Vermutungswirkung." , fett von mir, Quelle: mein Internet behauptet das).
Du darfst m.W.n. die drei Phasen in drei einzelne Stromkreise aufsplitten. Ist in vielen Küchen so, dreiphasiger Herdanschluß + davon einzelne Phasen z.B. für einen einphasig angeschlossenen Backofen oder Dampfgarer etc..
Welchen elektrischen Leistungsbedarf hat den das Klimagerät ?
Und du darfst da dran den Herd PLUS weitere Verbraucher anschließen? Wie geschrieben, du musst jemanden finden, der DAS macht. Ich als E-Fachkraft würde das nicht.
Verteilerdosen sind nicht verboten.
Genauso haben wir das auch gemacht. 1,5mm2 reichen für eine Singlesplitanlage locker aus. Die zieht auch keine 10A und schon gar keine 18 in Summe, schau doch mal in die technischen Daten! Die wird normalerweise mit 10A abgesichert, aber da ist viel Luft nach oben. Selbst im Turbolauf zieht die kurzfristig vielleicht mal 8-10A für ein paar Minuten. Solange Du an der Außensteckdose keine Großverbraucher gleichzeit anschließt spricht m.E. nichts dagegen.
Auf alle Fälle eine bessere Lösung als 1 Phase vom Herdanschluß abzugreifen!
Das Typenschild sagt die Leistung die man beachten und absichern sollte.
(Es gibt ja auch sehr "dicke" Außengeräte)
… mindestens absichern …
Letztendlich ist das landläufig „Sicherung“ gennant Ding kein Geräteschutz, sondern ein Leitungsschutz.
Exakt.
Muß die Leitung niedriger abgesichert werden als der Verbraucher maximal zieht, wird die Leitung überlastet und nur der Leitungsschutzschalter schützt sie vor dem Überhitzen mit Folgen wie Brand oder Defekt.
Dafür hat man dann einen Elektriker, damit der die Verantwortung übernimmt und den Vogel zeigt, wenn er sieht, dass das dann seine Versicherung bezahlen müßte, falls was passiert und deswegen lieber auf nummer sicher geht.
Normalmensch bekommt von der eigenen Versicherung den Vogel gezeigt, die dann nicht zahlt.
Also ich würde das Maximum absichern, was die Leitung kann. Ich baue mir doch keinen Flaschenhals ein.
Doch.
Die alten Dosen im Bestandgebäude.
Wenn du Glück hast fackeln nur die losen klemmen ab.
Wie gesagt, wenn du willst das die Versicherung im schadensfall zahlt, mußt du nachweisen das alles richtig war. Dein Risiko wenn du es selber machst.
Risiko vom Elektriker wenn er es macht, er hat aber eine zahlende Versicherung.
Eine kleine 2,5 - 3,5kW Split-Klima direkt an einer Schuko-Steckdose zu betreiben, ist auch in Deutschland gängige Praxis. Die Leistungsaufnahme liegt typisch oft nur bei 200-700 W über längere Phasen, ab und zu mal bei maximal 1200-1500 W. Das ist weniger, als gängige Heizlüfter. Schukosteckdosen können auch 2000 W Dauerlast, wenn die ordentlich intakt sind.
Was man bei sowas aber ruhig mal jährlich machen kann: Steckdose und Stecker prüfen, ob nichts verschmort ist. Hab schon einige Steckdosen von Waschmaschine oder Untertischboilern gesehen, die ordentlich verschmort waren.
Die Masse der Steckdosen sind für 10A Dauerstrom zugelassen und 16A kurzzeitig.
Ich denke darauf spielt @lichtquant an.
Genau, das wären ja 2400 W. Da ist man mit einer kleinen Single-Split deutlich drunter.
