Das Thema mit Kühlung des BMS ist tatsächlich vorhanden und weist m.E. wieder in die Richtung, dass das BMS wohl nicht dauerhaft mit Nennstrom belastbar sein wird ohne irgendwann thermisch die Grätsche zu machen.
Aber auch hier kann man nach helfen ja man müsste einen kleinen Lüfter verbauen ect oder Schlitze anbringen , Ich sehe das bei meinen DIY Akkus da hängen die BMS Hochkant frei vorne dran mit Plexiglas abdeckung und mit Luftschlitzen , dafr darf ich alle 3 Monte diese abnehmen und dann sauber Blaen weil sich ständig dreck und Staub ansammelt, ja ich könnte einen Lüfter instalieren mit einem Filter davor aber auch den muss ich immer wieder wechseln, um eine Reinigung des ganzen 3-4 mal i Jahr komme ich nicht drum rum.
Bitte mal wieder zurück zum Thema "Kaufempfehlung für Speicher 48V 16kWh"...
Gibt es aktuell was Empfehlenswertes für einen o.a. Akku, gerne auch in 32kWh?
Was ist hiervon zu halten, kann man den einfach hinlegen damit die Zellen dann aufrecht stehen? Mir geht es hauptsächlich um möglichst viel kWh für wenig €.
Es gibt auch einige 32kWh Hochkant-Speicher, die die Zellen in 2 Etagen stehend verbaut haben. Problem ist nur vor dem Kauf aussagekräftige Bilder zu finden.
Am meisten kWh/€ bekommt man in dieser Liga wohl. Vermutlich darf man da aber weder A+ Zellen noch Premium BMS erwarten.
Zusätzliche Kabel bedeuten zusätzliche Crimp-Verbindungen. Mehr Verbindungen, mehr Fehlerquellen. Außerdem wird bei den Kabeln gerne am Querschnitt gespart.
ich sehe im Moment noch keinen Preisvorteil bei den 32ern, nur die Nachteile des grösseren Gewichts, der schwächeren Stromleistung und den teilweise 2P16S Konfiguration.
Man hat halt nur einmal Blech um die Akkus und einmal Zuleitung, einmal BMS/Display. Also einen Preisvorteil im Sinne der Herstellungskosten dürfte es schon geben. Einen Qualitätsvorteil für den Nutzer vermutlich eher weniger.
Gibt es einen 16kWh Speicher, der neben den stehenden Zellen und brauchbarem BMS auch Kupfer Busbars und Kupferschienen bis zu den Gehäuseanschlüssen verwendet?
Laut Berichten hier im Forum wurde bspw. bei den EEL v6 Gehäusen inzwischen auf Aluschienen "downgegraded".
Der nkon Eco mit 16kWh verwendet laut dem Produktionsvideo ja auch nur Kabelstücke (die dann gerne noch vergessen werden festzuziehen... ).
An anderer Stelle wurde auch schon die gesamte Kategorie der günstigen Blechkisten kritisiert, was Ausstattung, Verarbeitung, Auslegung der Komponenten etc. anbelangt. Einzig echte Alternativen konnte ich bisher nicht finden.
Gibt es überhaupt eine Kategorie von NV-Speichern die sich nennenswert von dem abhebt, was man hier allgemein liest und findet?
