Kaufempfehlung 2026 für Speicher 48V 16kWh
Das Gefühl drängt sich mir auf jeden Fall auf seitdem ich deine Erfahrungsberichte zum Verhalten des Seplos V3 am Deye beobachte. Mir scheint es als ob hier zwei chinesische Einzelakteure aufeinander treffen, zum einen das Seplos V3 und zum Anderen der Deye, und nicht ganz kompatibel scheinen.
An unserer Victronanlage funktionieren die 6 Seplos V3 (aktuell sogar mit zwei verschiedenen Firmwareständen) einwandfrei - vom Fehlverhalten ab Werk; Stichwort: "niemals nicht sehe ich 100% SOC direkt am BMS" mal abgesehen.
Per Nodered im VenusOS wird im Sommer die Ladeschlussspannung von (im Seplos per requested Charge Voltage) 55,4V auf 53,6V herab gesetzt wenn der SOC (SmartShunt) 100% erreicht- und für 60min gehalten hat. Sinkt der SOC unter 70% wird die Ladeschlussspannung wieder auf den Seplos Wert erhöht. Victrons DVCC überschreibt die per CAN kommunizierten Werte wenn ein manueller Eingriff erfolgte. Das Nodered imitiert hierbei einen manuellen Eingriff und nimmt ihn bei SOC <= 70 wieder zurück.
Lange Rede kurzer Sinn, anfangs stand requested charge voltage auf 55,2V - dann hab ich auf Basis von Andis Erkenntnissen versucht die 100% SOC am BMS zu erreichen indem ich die interne Alarmschwelle (CellOverVoltageAlarm / BatteryOverVoltageAlarm) herabgesetzt und das CVL von 55,2- auf 55,4V erhöht habe. Victron reagiert auf diese Vorgaben vom BMS einwandfrei. Hier muss also ein Problem im Deye vorliegen dass der Deye das CVL, was vom BMS vorgegeben wird, ignoriert. Möglicherweise falsches Protokoll eingestellt oder div. Parameter des Protokolls werden vom Deye ignoriert oder der Deye ist nicht darauf parametriert auf BMS Vorgaben zu "hören".
Jetzt werkeln jedenfalls sechs sog. Amy Packs (aus insgesamt zwei Sammelbestellungen), drei davon seit über zwei Jahren, weitere drei seit jetzt ziemlich genau einem Jahr, einwandfrei. Im Preis sind sie von rund 2100€ pro Pack mit 14,3kWh Grade-B (1. Sammelbestellung an der ich teilnahm) auf 1400€ pro Pack mit 16kWh Grade-A (2. Sammelbestellung an der ich teilnahm) gesunken. Unterschiede zwischen den Grade-B und den Grade-A sind feststellbar.
DIY kam seinerzeit aus zeitlichen Gründen nicht in Frage. In den sechs Monaten in denen ich unsere "Victron Insel" vollständig aufgebaut habe war schlicht keine Zeit um nebenbei noch (zunächst) drei Packs anzufertigen. Anschließend war der Preis so gut dass ich mir die Mühe des DIY schlicht gespart habe.
Danke für deine Hinweise. Bin relativ sicher, dass ich sowohl am Deye als auch im Seplos BMS alles 'richtig' eingestellt habe. Protokoll ist im Deye dann '00' - Pylontech - das soll mit Seplos und den meisten anderen BMS voll kompatibel sein. Natürlich habe ich auch das Kommunikationskabel zwischen dem Deye und BMS korrekt angeschlossen. Alle anderen Parameter, die ich im BMS angepasst habe, wurden auch korrekt an den Deye kommuniziert, das hatte ich überprüft. Und die Seplos App nahm auch bereitwillig Änderungen des RCV-Wertes vor und ich konnte speichern. Nur wenn der Wert unter ein best. Level sank (glaube es waren 55,2V), dann hat der Deye das nicht angenommen und es wurden immer die 55,2V angezeigt.
Kann nicht 100%ig ausschließen, dass ich da irgendwo einen Fehler gemacht hatte oder die Werte in sich nicht plausibel waren, aber das Speichern im BMS hat ja funktioniert. Das der Deye-WR den RCV-Wert selbständig überschreibt kann ich fast auch ausschließen, ist mir zumindest nicht bekannt.
Wenn ich auf Spannungssteuerung umschalte und ohne Komm.kabel arbeite, kann ich im Deye die Werte einstellen wie ich gerade Lust habe. Dann nimmt er aber wohl auch an, es handelt sich um eine Bleibatterie - aber gut - damit kann ich leben.
Normalerweise sollte die Ladestrategie auch nicht vom BMS, sondern allein vom Laderegler (hier WR) gesteuert werden, wegen der doppelten Sicherheit. Das BMS soll nur die kritischen Randbedingungen überwachen, aber gerade bei den Inverter-BMS von JK u.a. wird genau die gegenteilige Strategie verfolgt, nämlich Überwachung des Ladeprozess durch das BMS. Damit vergibt man sich dann die doppelte Absicherung.
P.S. Vielleicht gelingt es bei dir über die Node-red Steuerung und Venus-OS, damit kenne ich mich nicht aus. Es muß ja irgendwie an dem Zusammenspiel Seplos mit dem Deye-WR liegen, dass er diesen einen Wert nicht korrekt übernimmt. Meine Vermutung ist stark, dass Seplos hier einen Mindestwert intern vorgibt, nicht der Deye - aber 100% belegen kann ich das nicht.
Kurz am Rande, auch wenn das hier nicht rein gehört: Wie viele Packs hast du am Deye dran?
Seit kurzem jetzt den 2., kompl. DIY aus alten Sonnenbatteriemodulen mit JK-BMS. Funktioniert bisher reibungslos.
hi. Da ich auch 6 Amy packs habe und eines davon grade A aus der ersten Bestellung und alle anderen grad b würde mich mal interessieren woran du Unterschiede erkennst. Ich kann aus dem BMS und dem Ladeverhalten keine sehen. Welche Möglichkeit gibt es noch. Würde mich einfach mal interessieren. Ansonsten laufen alle 6 Packs super gut und das erste seit 3 Jahren und die anderen seit 2 Jahren. Haben sogar (wie ich schon mehrfach schrieb) ein Hochwasser überlebt. Das BMS musste ich natürlich tauschen aber die Zellen laufen seit nun 1,5 Jahren problemlos weiter. Die Gehäuse rosten auch nicht obwohl sie komplett im Wasser waren.
Daher würde mich der Unterschiede zwischen A und B interessieren.
Die Zellspannungsunterschiede z.B. kurz vor Beginn der Balancerphase sind bei den Grade-B Packs deutlich höher als bei den Grade-A Packs. Gleiches gilt wenn der Gesamtspeicher auf 20% SOC oder tiefer entladen wird. Dann zeigt sich m.E. dass bei den Grade-B Packs die Zellen wohl schlechter gematcht sind als bei den Grade-A Packs.
Während bei den Grade-B Packs es pro Pack mindestens eine Zelle gibt die beim Entladen nach unten, oder beim Laden nach oben, ausreißt bleibt die Zellspannungsdifferenz bei den Grade-A Packs immer noch kaum wahrnehmbar.
Hier hatte ich mal Spannungsverläufe gepostet. Damals hatte ich nicht die Zeit gleich alle drei neuen Packs zum System hinzuzufügen sondern erst mal nur eins zum Testen. Also ist hier Pack1 ein "neues" Grade-A und Pack2-4 sind die "alten".
Danke für die Aufklärung :slight_smile: dann habe ich entweder alles schlechte oder alles gute Zellen. Ich habe mal geschaut die letzten Tage, da sich die Akkus jetzt auf 10 % entladen und die Zelldifferenz bei dem Grade A Pack ist fast identisch zu der beim Grad B (etwa 2 % Differenz was ich aber für nicht aussagekräftig halte).
@paddy72 @loetfix
So, ich habe mich gerade mal in die Garage bewegt und mich an meine beiden Seplos BMS drangehangen.
Ich habe die v3 in der Version V10 und V11, kann man anhand der Shunts darauf gut erkennen, V10 hat die 8 Shunts und V11 die beiden großen zwischen den Anschlüssen.
Benutzt habe ich das aktuelle BMS Studio V2.0.0.5 von Seplos.
Und kein Problem, ich habe den Wert Testweise auf 52.7 V runtergesetzt und ist dort nach dem schreiben (Achtung heißt da Download), auch drin geblieben.
Also genau das was ich geschrieben hatte, mir war nicht bewusst, dass ich Werte nicht schreiben konnte.
In dem Atemzuge habe ich auch beide auf die letzte Firmware v1.5 gezogen, wenn man einmal dran ist.
Ja, die Werte lassen sich ändern, hatte ich ja auch geschrieben.
Nur der eine Wert, kommt im Deye nicht richtig an, offensichtlich. Der RCV lässt sich dort nicht unter 55,2V bekommen über das BMS, selbst wenn ich dort einen tieferen Wert einstelle und speichere.
Die Parameter müssen allerdings auch auf alle im Verbund verwendete Packs übertragen werden. Hast du das dabei berücksichtigt, also sind alle Packs identisch konfiguiert?
Das war damals nur mit einer Batterie. Jetzt habe ich ja umgestellt, auf spannungsgeregelt und ohne Kommunikation. Das hat also damit überhaupt nichts zu tun gehabt :wink:
Und auch bei Spannungsführung muss man etwas Aufpassen ich muss im Deye 0,2-0,4v mehr einstellen damit auch wirkliche 55,2 V an der Batterie ankommen, und das obwohl die leitungen hier bewusst sehr kurz gehalten sind und alle sauber angeschlossen und vercrimpt ist.
Ich suche noch nach einer Schritt für Schritt Anleitung zur Installation eines NKON Speichers und einer vollständigen Teileliste. Wenn da jemand einen Link hier aus dem Forum hätte, wäre ich dankbar. Es muss ja hier eigentlich haufenweise Leute geben, die das realisiert haben :wink:
Des Weiteren überlege ich vllt doch Richtung 20-22kWh zu gehen, denke aber, dass es wegen Spannung und Wechselrichter dann schwieriger wird, oder? Auch hier sehe ich von NKON keine fertige Lösung, außer ich nehme noch einen 5er dazu. Eventuell lasse ich mir die Erweiterung auch als Folgeprojekt offen :wink:
Es kommt vermutlich sehr auf die Gegebenheiten vor Ort und die Art der Anbindung ans Hausnetz an. Eine genaue Teileliste dürfte da schwierig sein. Der eine braucht 2m Zuleitung, der andere nur 0,5m.
Ggf. kann man ein NV-Verteilersystem nutzen, ist aber bei einem Akku nicht zwingend erforderlich.
Evtl. benötigt man einen Verteiler (Sicherungen/RCD) neben einem Hybrid-WR, vielleicht kann das aber auch mit in die Hauptverteilung. Je nachdem, ob das örtlich getrennt ist oder nicht...
Es ist AC gekoppelt und der Akku kann direkt zwischen (oder unter) PV-WR (Solaredge SE10K) und HV (in dem noch genug Platz ist) montiert/aufgestellt werden. Ins Auge gefasst habe ich einen Victron. Wie viel kV weiß ich noch nicht. Ein Cerbo GX dazu (vermutlich reicht MK2). Aber auch beim Batt-WR gerne Alternativen. Und der ganze Kleinkram dabei. Sicherungen DC, AC, FI (muss es ein eigener sein?, etc. Was man so braucht. Leitungslängen würde ich dann natürlich noch messen, sollte bei der Betrachtung aber keine große Geige spielen.
Den SE10K gegen den SE10K-RWS zu ersetzen habe ich verworfen, ich weiß gar nicht mehr genau waurm... Ich würde das vorhandene System ungerne anfassen, außer es spricht deutlich etwas dafür.
Ja, das weiß ich - ist mir auch schon länger aufgefallen und im Deye-Forum auch bekannt. Da ist wohl eine gewisse 'Sicherheitsmarge' und ein kleiner Spannungsverlust über die Leitung. Bleibt sich aber gleich ob da nur eine, 2 oder mehr Batterien parallel angeschlossen sind. Je höher der Strom und je kleiner der Kabelquerschnitt, desto mehr Spannungsabfall - auch klar. Habe jetzt 2 x 50mm2 für die beiden Batterien, also den WR mit 100mm2 an die Batterien gebunden. Max. Strom sind 160A (im Deye eingestellt), also noch massiv Luft nach oben.
@paddy72
Ok, dann habe ich das falsch verstanden.
Ich habe gerade mal geschaut, im Victron habe ich eine höhere Spannung mal eingetragen und wenn ich im NodeRed vom Victron mir den CVL anschaue, dann ist der auf dem Wert des BMS, also unterhalb der maximalen Spannung wie im Victron eingetragen.
Ich gehe gleich nochmal in die Garage und setze den Wert weit drunter und schaue was dann passiert.
EDIT: So habe mal den RCV an beiden BMS runtergesetzt auf 51,7V, im Victron OS selber sehe ich den Wert so nicht, da kann ich unter maximaler Ladespannung was eigenes eingeben, Aber wenn ich im NodeRed mit den CVL anschaue, dann liegt er da auch und so lese ich das auch bei Victron, der nimmt immer den niedrigsten Wert, also entweder seinen oder den, den er vom BMS bekommt.
Wichtig ist, wenn zwei Batterien, müssen beide für Victron auch lesbar sein, nehme ich einen raus aus der Kette (ziehe das Netzwerkkabel) dann nimmt Victron seinen eingestellten Wert.
Da die Sonne auch gerade schien und der Akku gut gefüllt war, hat er auch direkt aufgehört zu laden, weil ich über 51,7V bin.
Ich hoffe das war das, was Du wissen wolltest.
Solange im Victron System unter "Steuerndes BMS" der Master des Akkupacks eingetragen ist, gibt das BMS die Parameter wie Ladeschlussspannung, max. Lade- und Entladestrom vor:
Enweder man betätigt den Schalter "Ladespannung der .... begrezen" manuell oder setzt ihn wie ich in Abhängigkeit anderer Parameter in Nodered dann wird der Wert den das BMS übermittelt von DVCC überschrieben. Und dabei ist vollkommen egal was im Victron MPPT Lader oder den Multiplussen beim Laden als maximale Spannung eingetragen ist.
Dieser wert kommt aktuell vom BMS:
Wird die Ladespannung manuell über oben genannten Schalter (und einem eingetragenen Wert) herabgesetzt, ändert sich CVL entsprechend. Der BMS Wert wird dann durch Victron überschrieben.
Sollte dann die Kommunikation zum BMS in irgendeiner Form unterbrochen werden wird eine entsprechende Fehlermeldung geworfen und das System schaltet sich ab. Es wird, zumindest in meiner Konfiguration, dann nicht mit den im MPPT-Lader oder Multiplus eingetragenen Werten munter weiter geladen / entladen.
Das kann man natürlich auch ungehen indem man unter "Steuerndes BMS" nicht den Akku einträgt.
Danke für die Ausführung, Du hast Recht und ich erinnere mich auch wieder, wie gesagt, einmal eingestellt und sich dann nicht mehr drum gekümmert, das System läuft.
Mein Victron lädt munter, weil ich in ihm auch die maximale Ladespannung eingestellt habe.
Das Akkupack ist als steuerndes eingerichtet.
Es war damals so, dass es mal eine Firmware gab., wo ich Probleme mit der Verbindung hatte und dann war es weg und der Victron hat nicht geladen, deswegen das als "backup".
Und jetzt hab ich auch den CVL im Venus OS wieder gefunden :wink: Danke, ich wusste doch, dass es irgendwo mal war...
Was mir beim nkon Eco Speicher wenig(er) zusagt ist, dass an einigen Stellen statt Kupferschienen Kabelstücke zum Anschluss an die Front verwendet werden.
Außerdem ist im Gehäuse bzw. beim BMS keine Möglichkeit zum Luftaustausch (Lüftungsschlitze o.ä.) vorhanden.
