EVE A+ Zellen sind ja schön und gut. Aber der Preis ist dafür auch Premium. Da bekommt man wo anders fast die doppelte Kapazität. Und dann "nur" drei Jahre Garantie, ob sich das so schnell amortisieren kann?
Über das BMS steht leider auch gar nichts im Datenblatt. Bei den Bausätzen wird offenbar Daly mitgeliefert. Was wie vom Benutzer einstellbar ist bleibt unklar.
@tugsi Es wäre in der Tat interessant was mit dem Seplos v3 wirklich einstellbar ist bzw. sich irgendwie wieder von selbst auf "default" setzt. Man möchte das ja nicht jeden Tag aus Neue ändern sondern einmal vernüftig kopnfigurieren und dann ist hoffentlich Ruhe.
Solche Informationen könnten eine Kaufentscheidung deutlich vereinfachen. Die Hersteller sind aber offenbar nicht gewillt hier allzu viel beizutragen.
Also ich versteh die ganze Diskussion nicht so ganz.
Ein BMS soll den Akku schützen und falls mit Balancer die Zellen auf Trab halten. Punkt !!!
Warum muss man am BMS rumschrauben? Es gibt sowohl für Seplos als auch für Jk erprobte Werte. Ich habe die bei beiden eingestellt und gut war (bis die seplos abgesoffen sind) Laufen seit 4 oder 2 Jahren ohne Probleme.
Einzig der SOC ist bei beiden schlecht. Wenn mich also stört dass da immer 99 % stehen oder die Restkapazität im Winter nicht stimmt, muss ich halt nen selbstlernenden shunt nehmen. Bringt mir das was? Nicht wirklich!
Pace und Dayli hatte ich vor Seplos und Jk und beide liefen nicht gut. Bei Jakiper Batterien (die ich vor den Amy Akkus hatte) hat das ständig aus unerklärlichen Gründen wegen Überlast abgeschaltet oder die Zellen liefen auseinander. Ist aber schon 5 Jahre her. Vielleicht jetzt anders.
Ich will von meinem BMS dass es den Akku auf Trab hält und mich vor Fehlern warnt bzw. im schlimmsten Fall abschaltet. Und ein BMS was millionenfach im Einsatz ist macht mir ein besseres Gefühl als ein wenig verbreitetes was eventuell besser sein könnte. Da ich die Ladezyklen meines Akku wahrscheinlich eh nicht ausreizen werde bei die Degradation greift bin ich mit einem unaufälligen BMS was seinen Dienst zuverlässig tut zufrieden. Einmal einstellen und gut.
Darum geht es ja genau.
Wenn sich erprobte Werte nicht im BMS einstellen lassen oder immer wieder "von selbst resetten" bzw. irgendwo noch undokumentierte Parameter schlummern ist es eben etwas schwieriger.
Da hilft es dann auch nicht, wenn es sich zwar um ein verbreitetes BMS handelt, das aber vom Speicher-Hersteller nachträglich eingeschränkt wurde.
Ansonsten sehe ich das genauso. Einmal eingestellt sollte es möglichst lange möglichst unauffällig laufen.
Ich würde der Empfehlung gerne folgen und mich dem Thema Heimspeicher gerne mit dem Nkon Ess Eco nähern. Ich bin zwar technisch versiert, dennoch möchte ich hier tatsächlich wenig selbst einstellen (müssen), alle für mich relevanten Argumente dazu sind gefallen! Den Preis finde ich aktuell akzeptabel, auch wenn eine DIY Lösung noch mal ein paar Euro günstiger sein kann. Lohnt sich der Aufpreis zum Pro?
Ist ein Deye eventuell besser oder schlechter?
Er wird in einem trockenen unbeheizten Keller benutzt. Wie alle anderen Vorredner möchte ich die Räume darüber nicht durch einen Brand verlieren.
Dann hilft nur eins BMS raus und eigenes BMS rein das man selbst einstellen kann, dann ist man auf der sicheren Seite, und ja Gewährleistung ect wenn man es selbst richtig macht ist die Gewährleistung bei einem selbst zusuchen.
Wohl eher nicht, außer du benötigtst die Rollen.
Liegende Zellen sprechen gegen die Pro-Baureihe. Heizmatten sollte man im Keller auch eher nicht brauchen.
Ob bei den Pro evtl. dickere Kabel und bessere Schalter/Sicherungen verbaut werden - keine Ahnung.
Bevor ich ein Fertiggerät mit neuem BMS ausstatte würde ich eher zum Gehäusebausatz mit Wunsch-BMS und separaten Zellen greifen. Versicherungstechisch dürfte das keinen Unterschied machen. Und preislich ist es auch attraktiver gleich das richtige BMS einzukaufen.
Das ist wohl richtig es ist ja auch an die gerichtet die eben nicht das koplette Bauen wollen ansonsten bi ich be dir, meine 3 Packs habe ich ja auch komplett selbst gebaut , mit ein Bischen Heimwerken hat das aber nichts mehr zutun das ist dann schon Aufendiger.
Beim Eco stehen die Zellen, beim Pro sind sie m.W. liegend - was ein deutlicher Nachteil ist (flüssiger Elektrolyt kann auslaufen, wenn die Ventile öffnen, stehend gasen sie nur).
Beim Deye ist das BMS noch nebulöser und es lässt sich wohl (fast) nichts einstellen. Das BMS lädt per default zu hoch (aus meiner Sicht).
Unser Akku steht auch im unbeheizten Keller. Dort wird es aber nie unter 12...15 Grad (geschätzt), der Raum ist neben dem Heizungsraum. Da auch der WR in dem Raum hängt, macht alleine dieser den Raum ausreichend warm (vor allem im Sommer). Da ja WR und Batterie eng zusammenstehen sollen, sehe ich da kein Problem, solange es nicht unter ca. 8...10 Grad wird. Darunter kann man dann nur noch langsam (mit kleinem Strom) laden.
Ich finde hier kein Tool zum Berechnen der korrekten Akkugröße. Ich habe eine 10kWp Anlage mit Südausrichtung und 45° Dachneigung. Ist der 16 kWh Speicher eher zu groß oder zu klein für mich. Ich verbrauche mit 30k voll elektrischen Auto-Kilometern im Jahr und Wärmepumpe mehr Strom als die PV abwirft und erhoffe mir bei 12,4cent Einspeisevergütung einen deutlich höheren Eingenverbrauch und dadurch eine schnelle Amortisation des Speichers.
Ich habe mir damals die Akku Packs von Amy Wan gekauft. Die waren fertig mit Jk oder Seplos BMS und hatten eine CE Kennzeichnung. Dass das eine CE Kennzeichnung aus China ist ist mir klar, aber es hat beim Netzbetreiber bei ner Prüfung ausgereicht mit den Datenblättern des Akkus.
Ist mir klar, dass solche Prüfungen extrem selten sind, da ich aber einen 100 kwh Akku angemeldet hatte, weil ich gerne auf die Netzentgeldgeschichte vorbereitet sind will, kam das halt so.
Und die 150 Euro die ich pro Pack mit Selbstbau gerspart hätte, kann ich verschmerzen.
16kWh passen aus meiner Sicht gut zu deiner PV-Anlage. Bei deinem relativ hohen Verbrauch, könnten es auch etwas mehr sein, aber das wirst Du nur in seltenen Fällen voll ausnutzen bzw. der Grenznutzen wird immer geringer. Die 1. kWh Akku ist am wirtschaftlichsten, bis 16 kWh durchaus noch sinnvoll - vielleicht sogar bis 32 - darüberhinaus wird es dann Liebhaberei.
Ich wollte gestern mal schauen, hab aber dann gemerkt, dass ich meine VM irgendwie geschossen hatte und auf der anderen waren die Seplos-Sachen nicht drauf.
Kein Ding das BMS-Tool hab ich bei Seplos schon runtergeladen, aber noch keine Lust und Zeit mich an meine Kisten dranzuhängen.
Werde ich aber auf jeden Fall machen, schon aus Eigeninteresse.
Aber ich muss @stefanelo da Recht geben, ich habe damals meine eingestellt, mit diversen Werten die ich hier im Netz gefunden hatte und dann beobachtet. Ob das jetzt DIE perfekten sind, wage ich zu bezweifeln, aber meine Systeme laufen und ich packe die nicht an.
Das Problem mit dem SOC hatte ich auch, dazu kam noch, das meine DIY-Packs aus unterschiedlichen Jahren sind und daher auch noch andere Kapazitäten haben, obwohl dasselbe drin sein sollte.. Daher sind die beiden SOCs von Grund aus schon mal unterschiedlich, dazu kommt noch, dass die BMS auch wegdriften.
Hab trotzdem aus innerlichen Spieltrieb und da man als gelernter Elektriker sowieso gerne bastelt, noch ein Victron Shunt mit reingepackt, der "misst" dann beide Packs zusammen, ändert aber auch nichts an der Verschiebung untereinander.
Ganz am Anfang war ich nervös, heute lass ich die einfach arbeiten, klappt schon.
Aber wie gesagt, den RCV schaue ich mir mal an. Im Tool ist der drin:
Da sollte man schon aus Sicherheitsgründen vernünftige Werte eintragen
Es schadet auch nichts, wenn man sich mit den Parametern gut vertraut macht und genau weiß, was die Werte tun und wie sie zusammenhängen. Sonst kann es böse Überraschungen geben.
Das ist alles kein Hexenwerk, man braucht nur logisches Denken, Grundkenntnisse seiner Batterie und etwas Experimentierfreude
Oder eben besondere Anforderungen. Ich gehe 3 mal die Woche mit Freunden in die Sauna und lade im Sommer Abends, da tagsüber nicht möglich.
Dann ist es günstiger den Sonnenstrom mit Verlusten über 2 Akkus zu verwenden als zu kaufen. Also habe ich mir so groß gekauft, dass meine Anlage den ab April an sonnigen Tagen voll bekommt.
Daher halte ich es für essentiell erst mal mit Shelly messen (ein em3pro mit klemmen kostet im Angebot was regelmässig vorkommt 90 euro) und dann hat man über einen Monat den täglichen wöchentlichen Verbrauch. Danach würde ich den Akku auswählen. Zunächst einen 16 kwh weil der aus meiner Sicht am verbreitesten ist und vom Preis Leistungsverhältnis am besten. Wenn man nach den Messungen feststellt man braucht mehr, kann man zukaufen.
Was aber einige meiner Bekannten nicht auf dem Schirm hatten. Wenn mein Akku größer ist, als was meine Solaranlage an einem Tag liefern kann ist das, ausser man hat einen dynamischen Stromtarif, sinnfrei. Aber laut Intersolar geht der Trend ja auch dazu NUR Akku mit dynamischem Tarif, da das deutlich günstiger sei als Solaranlage. Octupus und andere werfen das gerade auf den Markt. Aus meiner Sicht unsinn da wenn es sich durchsetzt die Spitzen weggespeichert werden und die Verdienstmöglichkeiten zwischen sehr teurem Strom und billigem geringer werden.
Nett für s Netz schlecht für den Verwender.
Wenn man sich die Spitzen im Netz über das Jahr verteilt anschaut sieht man, dass es vor allem im Sommer sehr ungleich verteilt ist. Im Winter, wenn kaum bzw. zu wenig PV vorhanden ist sind die Schwankungen relativ gering.
In dieser Jahreszeit dürften sich die dynamischen Tarife somit eher weniger rechnen und die (zu großen) Speicher damit ebenso. Außer man wählt die Speicherart so, dass man bis zum Winter aufheben kann. Wohl eher etwas für die Zukunft. H2 ist da noch recht "unhandlich" und preislich zu uninteressant um zu speichern.
Ansonsten: ja, man sollte seinen Verbrauch bzw. spezielle Anforderungen wie Sauna, e-Kfz, ..., und auch die Verteilung über den Tag bei der Anlagenplanung kennen und berücksichtigen. Es macht vermutlich für die meisten auch Sinn flexibel zu planen, da sich die Situation ja über die Jahre schnell ändern kann. Neue Heizung mit WP, e-Kfz o.ä. bringen schon relevante Verbräuche mit sich.
Aktuell schätze ich die 16kWh Liga auch am besten ein was Preis/Leistung und erforderlichen Verkabelungsaufwand anbelangt.
Bei mir mit 8.5 kWp PV 50/50 Ost/West hier in Bremen gab es praktisch kaum ne Übergangszeit
im Herbst, wo sich mehr Speicher gelohnt hätte als die vorhandenen 14 kWh an einem Multiplus 48/5000/70:
Im September kam ich auch so auf nur 14 kWh Netzbezug
