Kaufempfehlung 2026 für Speicher 48V 16kWh
Das zeigt dann leider auch, dass es bei den Batterien von Nkon wohl keine Endkontrolle /QS gibt - das ist sehr bedauerlich, aber vermutlich Standard bei den in China produzierten Batterien. Es kommt einfach nur auf Masse und billig an. Wieviele Fehler da wohl länger unentdeckt bleiben?... :thinking:
Ich denke nicht das man aufgrund eines Fehlers zu diesen generellen Aussagen kommen sollte.
Aber schön war das nicht. Ich hatte glücklicherweise alles nötige da um das zu reparieren.
@maltes War an dem Akku ein Siegel zwecks Garantie?
Oder einfach Schrauben und Deckel ab?
-> Ich schaue generell gerne in Geräte (vor allem elektronische), bevor ich diese neu bei mir im Einsatz habe. :slightly_smiling_face:
Da ist kein Siegel dran. Kann man einfach aufschrauben. So sah das dann aus. Das Teil hing so an einem 8kw Deye und ist wegen E-Auto laden auch gerne mal mit dem Maximalstrom belastet worden
5 „Gefällt mir“
Hat jemand eine brauchbare Übersicht der verschiedenen BMS am Markt?
Meist sind es nur Berichte über einzelne Probleme mit dem jeweiligen BMS, die in Foren oder Artikeln auftauchen.
DALY - habe ich wenig dazu gefunden - eher im mobilen Bereich vertreten?
JK - offenbar bei DIY beliebt, Hardware angeblich gut, sehr viele Parameter, aber schlecht bis gar nicht dokumentiert?
PACE - angeblich für "Industriequalität" Systeme+Heimspeicher - andererseits in den 08-15 16kWh ebay Speichern für 1300€ Kampfpreis verbaut?
Seplos - wohl ganz brauchbar in neuerer Version (v3?), unklar was wirklich an relevanten Parametern einstellbar ist
Welche fehlen?
Viele Berichte sind mindestens 2 Jahre alt. Da kann sich natürlich zu aktuellen Versionen viel geändert haben - positiv wie negativ.
Ich habe bisher auf Nkon vertraut - bei einem fix-fertig gekauften Akku muß man auf die Herstellungs- bzw. Montagequalität vertrauen. Deshalb würde ich grundsätzlich einer DIY-Batterie (die ich montiert habe) mehr vertrauen.
Wenn ein QS-System etabliert wäre, sollte solche Fehler nicht vorkommen! Ein Monteur kann mal einen Fehler machen, aber bei der Endkontrolle sollte das in jedem Fall auffallen! Kann daraus nur schließen, dass dieser QS-Schritt hier fehlt - sehr schade.
So eine aktuelle Übersicht kenne ich nicht und gibt es sehr wahrscheinlich nicht. Ständig kommen neuen BMS-Lösungen hinzu, neue FW, neue Komponenten, neue Balancer bis hin zu Eigenentwicklungen (AHED-BMS hier im Forum).
Zu JK und Seplos hatte ich schon einigen weiter oben beschrieben. Es gibt auch zum JK ein Handbuch/Dokumentation wo die wichtigen Parameter auf englisch und chinesisch beschrieben sind (mit den üblichen Übersetzungsproblemen, die sich aber in Grenzen halten). Manches wird von den BMS-Herstellern auch einfach nicht verraten und bleibt Betriebsgeheimnis. Beim Seplos sind mir solche 'versteckten' Funktionen bzw. undokumentiertes Verhalten schon aufgefallen, beim JK nicht.
Bei beiden sind aber alle Parameter für mich inzwischen verständlich. Manchmal gibt es überraschende Abhängigkeiten oder merkwürdiges Verhalten der zugeh. App. Das wirst Du bei allen Versionen und Fabrikaten finden :wink:
Für das Jk-Bms hat Andy von Offgrid Garage eine sehr gute Dokumentation erstellt. Die läuft bei mir jetzt schon seit mehreren Jahren völlig problemlos. Zudem arbeitet jk mit ihm zusammen. Wenn er Fehler oder undokumentierte Sachen findet wird das oft behoben.
Seplos hatte ich vorher, aber die waren bei Hochwasser abgesoffen und da ich eh nicht so zufrieden war wegen der nicht ausreichenden Doku bin ich zu JK gewechselt und habe es nicht bereut.
Ich will ja dass ich das einmal einstelle und es dann einfach läuft.
Dayli war bei mir eine Katastrophe da es ständig Fehler gab und der Akku nicht zuverlässig lief. Ist aber schon ca 3 Jahre her.
JK BMS ist miserabel dokumentiert und supported.
Die Firmware muss man von einem Google Drive Folder den der Andi maintained laden !
Selten so etwas grottiges gesehen.
Pro: die Infos gibt's und es geht irgendwie.
Kann jemand zu den PACE BMS etwas berichten?
Es gibt zwar hier im Forum einen endlos langen Themenstrang zu PACE, aber da ist inhaltlich wenig Nützliches dabei. Es geht häufig wohl eher um Probleme mit den Zellen und den Anlagen, als um das BMS selbst.
Das Pace BMS war lange das Standard BMS das auch in No-Name Büchsen eingebaut wurde. es tut seinen Job, hatte bisher immer nur passive Balancer so gesehen was solides ohne besondere Features
Naja es ist wie immer wo Menschen sind da menschelt es , klar könnte man genauer Kontrollieren aber da hatte der Monteur und der kontroleur wohl nen schlechten Tag.
Der Vorteil liegt lar bei den geschraubten Zellen, wenn mal eine fehl schlägt ist die recht zügig getauscht. und man kann den Akku einmal zusammen bauen und sieht sehr schnell welche Zellen vor eilen und welche etwas hinterher hinken , die kann man zum beispiel dann eher am Pluspol einsetzen und die anderen am Minuspol.
Klar, "Schraube nachziehen" geht einfacher als "Zelle nachschweißen". :face_with_spiral_eyes:
Vertrauensbildend ist es dennoch nicht, dass bei Akkupacks solche Fehler passieren. Ich möchte jetzt aber auch nicht behaupten, dass es bei den China-Krachern die derzeit über ebay verschleudert werden besser ist.
Wie ist eure Einschätzung bzgl. Support, lohnt es sich etwas mehr auszugeben und zu hoffen, dass man dann im Schadensfall den Verkäufer noch erreichen kann?
Bei nkon könnte ich mir vorstellen, dass die zumindest halbwegs kooperativ sind. Wie es bspw. bei einem Anbieter wie Gobel Power aussieht wäre interessant. Wenn man dort seinen "Bausatz" aus Gehäuse und Zellen kauft und später etwas nicht mehr tut...
Bei ebay & Co. würde ich gar nicht darauf hoffen, dass ich so etwas wie Support bekomme, wobei es auch Ausnahmen geben mag.
Die Akkus und Zellen kommen auch bei Nkon alle aus China und werden dort zusammengezimmert. Aber klar kann man sich an Nkon wenden, wenn ein Problem auftaucht. Habe da mit denen eigentlich bisher gute Erfahrungen gemacht. Was die Settings der Parameter bei Seplos angeht, war man dort aber auch sehr stur oder stellte sich dumm. Man geht einfach davon aus, dass Seplos schon weiß wie die Parameter per default eingestellt werden sollten und an einigen davon kann man offenbar nichts ändern.
Dass derzeit alle Zellen aus CN kommen erscheint logisch. Und dass dann dort auch gleich zusammengebaut wird ergibt aus Kostengründen ja durchaus Sinn. Ein EU-Support hätte wohl für den Fehlerfall Vorteile. Außer man kalkuliert direkt mit ein, dass man sich selbst helfen können muss.
Der nkon Speicher wäre durchaus eine Option. Was mich etwas daran stört ist das BMS, zumindest wenn nicht verstellbare Default-Werte später im Betrieb nicht gut passen.
Deshalb die Überlegung alternativ einen Bausatz wie bei Gobel Power etc. zu nehmen, dann ist man recht frei in der Wahl der Zellen und des BMS. Der "Zettel" zur Anmeldung ist damit dann halt hinfällig.
Irgendwas bleibt immer auf der Strecke...
Das ist bei vielen Fertigakkus so, tlw. haben die proprietäre BMS, wo man fast gar nichts verstellen kann. Die Deye-Akkus sind so ein Fall. Man geht davon aus, dass die meisten Anwender blöd sind und gar keine Lust haben Parameter individuell nach Situation anzupassen. Bei den meisten Anwendern mag es sogar zutreffen, dass diese keine Lust und Zeit haben an den Parametern zu schrauben. Die Standardeinstellung 'passt' für alle Situationen - es wird täglich reichlich balanciert und der Akku immer 100+% voll gehalten. Im Sommer den ganzen Tag über bis zu 15...16 h. Wer sich mit Li-ion auskennt, weiß, dass das zumindest nicht optimal ist. Wenn man die Spannungswerte aber zu gering einstellt und der Akku nie balanciert wird, ist es auch nicht gut...
Bei Seplos kannst Du (fast) alle Parameter über die App verändern, nur werden einige (wenige) wohl immer wieder mit default-Werten überschrieben (so mein Eindruck). Vielleicht kann man hier über das Zugriffsprogramm per Laptop und Kabel mehr erreichen - habe ich nie probiert. Seplos ist grundsätzlich nicht schlecht - aber mir gefällt JK besser. Ich glaube, bei Seplos gibt es keinen aktiven Balancer. Beim Nkon-Akku ist neben dem Seplos-BMS noch ein aktiver Balancer von JK verbaut :wink:
Ich habe hier zwei Seplos BMS v3 im Einsatz und beide jeweils mit dem Laptop eingerichtet.
Es gab eine zeitlang sehr widersprüchliche Werte und Behauptungen im Netz, aber irgendwann hatte ich die Werte so, wie ich meine, dass es passt. Und mir war damals nicht aufgefallen, dass es Werte gab, die ich nicht überschreiben konnte.
Allerdings ist das jetzt auch schon über 1,5 Jahre her und seitdem nicht mehr angepackt und das System läuft an meinem Victron.
Ich habe zusätzlich aber auch für meine beiden Batterypacks jeweils ein NEEY-Active-Balancer eingebaut.
Danke für das feedback! Hast Du mal den RCV-Wert (Requested Charge voltage) in der Seplos App herunter gesetzt auf Werte deutlich unter 55V? Das funktioniert zwar (Wert wird in der App angenommen) wurde aber im Deye nicht entsprechend angezeigt - dort stand immer noch der alte Wert. Vielleicht funktioniert das bei Victron besser?
Schau mal bei lifepo.de nach. Die haben da eine HS-48-17.0 mit der ich liebeugel. Leider kann man aber schlecht die 100 kWh damit voll machen um die Grenze nicht zu überschreiten und muss dann bei 85 kWh aufhören. 16 kWh wären da besser gewesen.
Habe mit den 100kWh wohl was durcheinander gebracht. Dachte da würde irgend eine Grenze gerissen werden wegen Steuerfreiheit, MWSteuerbefreiung, Netzentgelt oder was auch immer. Muss es mit der 100kWp Grenze verwechselt haben.
