Kältebringer KBO9-R290, KBO12-R290, KBO18-R290 Sammelthread
Natürlich kann man auch an einer Holzständerwand etwas aufhängen. Nur sollten die Befestigungsschrauben ins Holz gehen und nicht in die "Isolierwatte". Eine ausreichend große Metallplatte, die man an den Pfosten befestigt und dann die Aufhängung für das AG an diese Metallplatte.
Oder aus Metallstangen ein 2,50 m hohes Podest, auf der das AG gestellt wird. Montiere noch ein Gitter dazwischen, dann kann Wilder Wein oder Efeu sind daran hochranken.
Dachschräge habe ich auch. Man kann das IG auch mit einer Halterung 15 cm unter der Decke befestigen. Wenn man will. findest man für fast alles eine Lösung ...
Ja, dafür sollte man allerdings die Balken treffen und gut entkoppeln. Ich will den Kasten aber auch nicht unbedingt über der Terrasse hängen haben. Und optisch ist das im Baugebiet auch nicht so hübsch :sweat_smile:
Die lange Leitung ist vielleicht nicht optimal, ich werde es aber jetzt so machen und im Zweifelsfall eine R32 Anlage installieren um den Problemen aus dem Weg zu gehen.
Welche Luft? Da sollte maximal ein Vakuum vorzufinden sein. Ich habe locker die Überwurfmutter drauf gezogen und etwas zischen lassen.
Was die Pumpe angeht, ist diese A2L. Und um den leeren Kreislauf zu evakuieren bei Inbetriebnahme Imho völlig ausreichend. Ich sauge ja nicht die Anlage leer.
Jeder muss das mit seiner eigenen Risikobereitschaft ausmachen.
Ich glaube auch das 20g falsch sind.
Als ich die Anlage nachgefüllt habe, habe ich auch auf den Ansaugdruck geachtet. Ich hab dann bei 60g aufgehört weil alles in Ordnung schien und ich lieber nochmal etwas nachfüllen wollte als abzulassen.
Ich hab's ja jetzt 2 Tage getestet und alles scheint gut zu funktionieren. Ausblastemperatur, Verhältnis von der Temperatur von beiden Leitungen. Kondensatbildung am Wärmetauscher der innen-Einheit ist auch schön gleichmäßig. Leistungsaufnahme passt.
Ich hatte mir so ziemlich jedes Video angeguckt welches es zur Identifikation von Kältemittelmängel gibt.
Du hattest geschrieben "Hab dann etwas Kältemittel in den Kreislauf gelassen bis ich bei Umgebungsdruck war um keine Luft in den Kreislauf zu saugen". Was meinst du dann mit "keine Luft zu saugen? Das klang für mich so, als ob du nicht evakuiert, sondern "gespült" hattest. Falls evakuiert wurde, verstehe ich nicht wo du Luft saugen willst?
Du hattest geschrieben "Explosionsgeschützt", und das ist eine A2L Pumpe eben nicht. Klar kann man das auf eigenes Risiko machen, aber eine echte R290 Vakuumpumpe mit ATEX Logo gibt es eben nicht für 80 Euro
Achso, nee ich hatte natürlich die Leitungen vorher evakuiert. Ich habe etwas Propan in den Schlauch von der Flasche entlassen, damit dieser nicht mit Luft gefüllt ist.
Bei einer A3 Pumpe stimme ich dir zu, die kriegt man wirklich nicht für 80€:cry:
Moin, ich muss gestehen dass ich den Thread nicht komplett gelesen habe, sorry.
Ich habe das Problem, das die Anlage kühlt aber nicht heizt! Kennt das jemand? Im Manual steht man solle zum heizen im Heizbetrieb auf der FB die eco und die quit Taste drücken. Bei mir passiert Nix…
Habt Ihr irgendeine Idee?
Und noch etwas: ich habe das Kabel am AG zum Testen mit einem Stecker versehen. Am AG kann man L und N richtig montieren. Beim Stecker weis ich nicht wie rum L und N verdrahtet sind. Kann es dadurch Probleme geben ( außer zu großer Last auf eine Phase)?
Verstehe ich nicht. Du meinst keine Zuleitung von der Sicherung sondern du willst einen Schukostecker nehmen und das über die Steckdose betreiben? Wenn ich richtig verstanden habe?
Ja, so wie es in der bebilderten Anleitung von Kältebringer dargestellt ist.
Mein Elektriker hat grad keine Zeit für mich, ich wollte aber das Gerät testen.
Schukostecker kann man drehen, anders als CEE Stecker.
Dann nimm das Kabel und ein Multimeter. Miss am Ende, welche Ader wo Durchgang hat ( spannungsfrei )
Und dann die Steckdose an der Wand öffnen und gucken, wo dein Außenleiter ist.
Hilft dir das grob? Wenn das wahrscheinlich dein Problem ist , weil eu nicht weißt, wo der Außenleiter in der Steckdose ist?
Das die Sicherung evtl. nicht richtig auslöst ist mir bewusst. Dauerhaft soll die Split Klima korrekt angeschlossen werden (statt des jetzt noch vorhandenen Nachtspeichers ) …
brauchst doch nur phase gegen PE messen?
Danke, hab den Stecker entsprechend eingesteckt.
Das ändert aber nix am Heizproblem. Wie lange hat es bei Euch gedauert bis das erste Mal Wärme kam.
Kälte kam bei mir sofort.
So wie ich das verstanden habe, weiß er am AG, wo der Außenleiter und der Neutralleiter ist. Aber sobald der Stecker ( Kabel) dran ist, weiß er nicht, wo der Schukostecker den Außenleiter hat?
Er will wahrscheinlich Außenleiter am AG zum Außenleiter von der Steckdose und nicht verkehrt haben.
Wenn es so richtig verstanden wurde von mir....
Also Außenleiter vom AG bis zum Ende des Schukosteckers messen und dann auch gucken, auf welcher Seite die Steckdose den Außenleiter hat..
Wenn ich was durcheinander gebracht habe, korrigieren
Aha, ja dann Durchgang am Kabel, richtig. :blush:
Allerdings muss er dann wohl trotzdem auch noch an der Dose prüfen.
Leute, das Thema Stecker ist geklärt.
Ich möchte wissen warum mein Gerät nicht heizt? Kann mir dabei jemand helfen? Ich habe das quick Connect Modell mit 3m Schläuchen, ich habe mit einer Vakuumpumpe mit Manometer 1 Stunde evakuiert danach 1 Stunde gewartet und keine Änderung des Vakuums festgestellt. Ich gehe also davon aus das alles dicht ist.
Wenn ich das Gerät auf Kühlen stelle, läuft der Ventilator am AG, wenn ich auf Heizen stelle nicht. Ich habe jetzt mal 1std gewartet. Nix, irgendwelche Ideen. Nebenbei die Bedienungsanleitung ist echt schlecht, die widerspricht teilweise sich selbst.
Zieltemperatur hoch genug gestellt?
Wie warm ist es denn in dem Raum gerade, nicht dass du erstmal runterkühlen musst, da du zu nah an der Endtemperatur bist, und sie daher nicht heizt
Wie du in den Heizmodus kommst, hört sich komisch an. Normal haben Klimaanlagen doch einfach eine Taste für Moduswahl, wo du durchtoggeln kannst.
Noch was, manche Anlagen können erst heizen, wenn es draußen z.B. unter 18 Grad ist.
