Kältebringer KBO9-R290, KBO12-R290, KBO18-R290 Sammelthread
Hab jetzt nochmal im Handbuch geschaut. Auf Seite 11 ist eine Fernbedienung abgebildet und da sieht man oben rechts die Mode-Taste. Also ist das genauso, wie bei fast allen Anlagen.
Danke für die Hinweise.
Also ja über die Mode Taste wird der Heizmodus gestartet aber auf S 13 der Anleitung steht:
„Im Heizmodus drücken Sie die Tasten ECO und QUIET, um die elektrische Heizfunktion zu aktivieren. Auf der Fernbedienung wird die Heizung angezeigt. Die elektrische Heizfunktion ist standardmäßig deaktiviert.“
Die Heizfunktion wird auch auf der FB angezeigt…
Das mit der Außentemperatur unter 18 grad ist eine gute Idee, das werde ich ausprobieren, leider ist die Anlage bei meinem Dad, daher komme ich erst nächstes WE dazu. Ist aber schon seltsam, es gibt ja auch Leute die es bei moderaten Außentemperaturen innen gern wärmer hätten (zB. Mein Dad)
Die RT lag bei 17-19 grad, die Heizung auf 25
Ich glaube, das ist eine grauenvolle Übersetzung, bei der viel Sinnzusammenhang verloren gegangen ist. Fürs Heizen kann man typischerweise auch Eco und Quiet einsetzen, aber es macht keinen Sinn, einen Heizmodus zu haben, der erst aktiviert wird, wenn man Eco und Quiet nutzt. Also sobald du auf heizen umschaltest über den Modus, sollte die auch heizen.
Sieht für mich fast so aus, als gäbe es ein Modell mit zusätzlicher "Elektroheizung". Also nicht heizen per Wärmepumpe, sondern wie ein Heizlüfter. Vielleicht als "Zuheizer" bei extremer Kälte? Kurios..
Die normale Heizfunktion gibts jedenfalls via Mode Taste, wie bei allen Klimas
So ich bin jetzt wieder bei meinem Vater und werde heute noch mal versuchen die Heizung zu starten wenn es nicht klappt, muss Kältebringer für Ersatz sorgen, da ich dann davon ausgehen muss das das Gerät nicht i.O. Ist.
Evakuiert habe ich mit Vevor Pumpe (mit guten Bewertungen auch hier im Forum) ausreichend, gewartet habe ich auch: Vakuum unverändert. Leitungen (Quick Connect 3m) wurden nicht verändert.
Möglicherweise war das AG nicht ausreichend vorbefüllt. Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen?
Quick Connect + Vakuumpumpe? Warum das?
das heißt aber nicht dass es dicht ist. Hast du wenigstens mal mit Seifenwasser auf Dichtigkeit getestet?
Ich habe einen Fehler mit der Funktion der Fernbedienung / Infrarotempfänger
Beim ersten Tastendruck reagiert das Innengerät ordnungsgemäß und bestätigt den Empfang mit einem Signalton. Unmittelbar danach wird die Anzeige des Innengeräts deutlich dunkler. Weitere Befehle der Fernbedienung werden anschließend nicht mehr angenommen.
Erst nach einigen Minuten normalisiert sich die Displayanzeige wieder. Danach wird erneut genau ein Tastendruck angenommen, bevor sich das Fehlerbild wiederholt.
Die Fernbedienung wurde mit neuen Batterien verschiedener Hersteller getestet. Ein Batteriedefekt ist daher unwahrscheinlich. Während der Störung lässt sich die Klimaanlage weiterhin über die Tuya-App bedienen.
Vom Serviceteam werde ich nur hingehalten mit KI Standardantworten oder Fragen
Hört sich nach einem Fehler an, wo die Stromversorgung der Empfangs-Display-Einheit irgendwie gestört ist. Spannung bricht irgendwie zusammen, erholt sich aber nach Minuten wieder, bis das nächst Kommando von der FB kommt.
Danke für die schnelle Antwort. Was kann ich da machen oder versuchen? Kältebringer lassen mich da voll hängen.
Ansprechpartner im Rahmen der Gewährleistung ist der Händler.
Verweigert der sich da, bleibt dir letztlich entweder a) es zu akzeptieren oder b) den Rechtsweg zu bestreiten
Klingt so. Gerade der Signalton könnte die Spannung nach unten ziehen. Könnte aber auch eine Funktion sein einen Kommunikationsfehler zu melden. Vielleicht hat die Displayeinheit nicht die Intelligenz einen Fehlercode anzuzeigen.
Vielleicht empfängt das Modul den Befehl von der Fernbedienung, piept, sendet ihn erfolgreich an die Hauptplatine, und geht dann in einen Fehlermodus wenn eine Bestätigung ausbleibt.
Ich würde so oder so mal genau prüfen ob das Display noch gut mit der Hauptplatine verbunden ist. Sowohl wichtig für Kommunikation, aber auch für Stromversorgung.
Wenn die Klimaanlage noch innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung ist und durch einen Klimatechniker in Betrieb genommen wurde: auf eine Mängelbeseitigung gemäß §439 BGB bestehen. Erst schriftlich per Einschreiben, dann Anwalt einschalten.
Falls die Anlage selbst installiert wurde: Pech gehabt. Dann kannst Du nur überprüfen, ob das Kabel vom Außengerät zum Innengerät korrekt sitzt (vorher spannungsfrei schalten). Bei Defekt von Steuerplatine(n) wirst Du kaum Ersatzteile erhalten.
Das würde ich so nicht sehen. So lange ein Defekt nicht durch unsachgemäße Installation entstanden ist, gilt weiterhin die Gewährleistung. Und gerade wenn die Anzeige-Empfangsplatine irgendwie defekt ist, hat das ja mit der Installation vemutlich nichts zu tun, ist zumindest nicht naheliegend.
Beweislast liegt in den (ich glaube) ersten 6 Monaten auch beim Händler.
Das ist in §477 BGB geregelt und seit 202 sind das 12 Monate für alle Geräte, die ab dem Zeitpunkt gekauft wurden.
Kältebringer besteht üblicherweise auf eine Installation durch einen Kältetechniker und den elektrischen Anschluss muss ein Elektriker machen. Vermutlich dürfte es bereits darüber einen Rechtsstreit geben. Und vor Gericht zugeben, dass man eine Anlage selbst installiert hat? Oder das ratsam ist?
Es gibt bisher keine Aussagen dazu, wer die Arbeiten durchgeführt hat und wie alt die Klimaanlage ist.
Muss man alles ausloten, inwieweit Kältebringer bemüht ist, es im Guten zu klären.
Ist ja auch eine R290 Anlage, wo die Rechtslage m.W. eher darauf hindeutet, dass man die auch selbst installieren darf.
Ok, danke. Ja, wurde von einem zugelassenen Techniker installiert
Hallo in Runde,
ich habe meine Kältebringer R290 A+++ Split Klimaanlage 12.000 BTU erfolgreich in Home Assistant mit ESPHome ohne Cloud integriert.
Sollte jemand das gleiche vor haben hier der Link zum Github Projekt: kaeltebringer-kbo12-r290-esphome
Bei Fragen gerne melden.
DerBorni
ich habe heute auch versucht, den WBR1 durch einen ESP zu ersetzen. Leider hat es nicht ganz funktioniert wie es sollte. Hatte den ESP vorbereitet.
Klimaanlage stromlos geschaltet, das original Kabel gekappt und den ESP dran.
Sicherung wieder rein. ESP tut nix. ich habe dann durchgemessen, es lagen keine 5V mehr zwischen VVC und GND (rot und schwarz) der Klimaanlage an.
Habe nun den WBR1 wieder verkabelt, Originalzustand also wiederhergestellt. Es tut sich aber nix.
Jemand eine Idee? Ich hatte die Überlegung, dass sich das Kabel am Mainboard vielleicht gelöst hat. Allerdings komme ich nicht an die Platine ran.
Nach Abschrauben der Abdeckung der Inneneinheit ist da nur ein schwarzer Kasten, bei dem ich nicht recht weiß, wie ich ihn abbekomme ohne noch mehr kaputt zu machen.
Kann jemand helfen?
Löst jetzt dein Problem nicht, aber ich habe mir einen USB-Stecker an den ESP gehängt. Ich frage mich ob mit dem hier Waveshare ESP32-GEEK Development Board, Based On ESP32-S3RH2 Controller Chip, With 1.14inch 65K Color LCD, Supports WiFi & Bluetooth LE, USB-A Male Port, With White Plastic Case | ESP32-S3-GEEK nicht sogar ein drop-in-replacement machen könnte. (vermutlich zu groß, aber evtl. gibt es das ja noch ein wenig kleiner, habe nicht lange gesucht)
