Ich hab leider die aktuellste Revision. Da gibt es keinen USB Stick zum Anstecken mehr.
Oder ich finde ihn nicht...
Oder meinst du die Stromversorgung des ESP separat könnte klappen?
Meine ist von Anfang des Jahres (mit Tuya Modul), bei der sind die Netzanschlussklemmen auf dem schwarzen Kasten rechts oben. Den Kasten muss man nicht rausbekommen - an der Unterkante sind ein oder zwei Rastnasen, diese Lösen und dann erst unten dann oben aushaken. Ist etwas fummelig, je nachdem wie lang die Netzanschlussleitung ist. Die Steuerplatine selbst ist nicht geschraubt, man muss nur die ganzen Kabel ausfädeln, dann kann die Platine einfach rausziehen.
Ich bin gespannt, ob sich das Wifi-Kabel wirklich gelöst hat, das bekommt man nur schlecht ab, selbst wenn man will.
Hast du die Leitungen vor dem Anschließen des ESP vermessen? Rot muss nicht unbedingt VCC sein. Es gibt 2x 5V gegen GND: VCC und TX (von der TuyaMCU). Bei den China Kabeln (JST PH 2.0) liegt VCC auf gelb und TX auf rot glaub ich (Falle, weil man ja wie erwartet 5V auf rot misst).
Reagiert die Anlage denn auf die Fernbedienung (Display kann man ja immer schalten und das nervige Ping kann man scheinbar auch nicht deaktivieren)? Dann müsste zumindest TX Spannung führen.
