Bei Heating D kann man berechnen: 1,74/7,78 = 0,223 kW. Die sollte also etwa bei 230 Watt runter kommen. Mit 310 Watt bist du aber schon nahe dran. Wann die Anlagen wirklich mal ganz runter fahren, ist undurchschaubare Magie. Das hängt auch damit zusammen, dass die niedrigste Modulationsstufe nicht unbedingt die Effizienteste ist. Kann also sein, dass 310 W effizienter ist und die Anlage deshalb auf dieser Modulation fährt.
Econo und Bedarfssteuerung hast du ja schon optimiert. Daran kanns nicht liegen.
Meine 4kw Cold Region ist heute auch den ersten ganzen Tag im Einsatz.
Ich kann nicht bestätigen, dass die Anlage nicht unter 300W kommt. Meine Anlage läuft nun seit mehreren Stunden bei 220-240W. Also sehr genau, dass was laut Eurovent möglich sein sollte.
Die Regelung gefällt mir gut. Die Anlage läuft nun seit ca. 8 Stunden im selben Takt, mit einem Abtauzyklus dazwischen.
Bei mir ist die Anlage das Innengerät ca. 40cm unter der Decke montiert, da weiter oben noch ein Schacht lang gelaufen wäre.
Außentemperatur durchschnittlich bei ~6 Grad (2 - 10).
Heizlast ca. 4kw
Das Inngengerät hat freien "Zugang" zu knapp 100qm über zwei Stockwerke mit offenen Treppenhaus
@runwithin Heizt du dann mit der einen Anlage die kompletten 100 qm? Könntest du in dem Fall vielleicht mal eine Skizze mitgeben wie das baulich bei dir aussieht? Ich bin ja schon bei meinen knappen 55 qm in "L-Form" am rumkaspern ob man net besser zwei Innengeräte verbauen sollte...
Das ist zumindest diesen Herbst/Winter das Experiment. Die untere Etage ist Rechteckig, 6x10m, sehr offene Bauweise. Das Innengerät bläst entlang der 10m das EG entlang. Wärmeverteilung sieht sehr gut aus. Überall 21 Grad, im Gäste-WC (mit offener Tür) am anderen Ende der 10m, noch 20.2 Grad.
Im OG reicht es zumindest um die 19.5 Grad zu halten (offene Türen), außer ein einem Raum, da muss ich wohl doch nochmal ein Gerät nachrüsten.
Aber es geht sicher auch noch kälter als heute, mal abwarten ob sich das so bestätigt.
Ich habe bisher nur Econo an, und die Lüfterstufe auf 5 stehen.
Die Lüfterstufe schwankt jedoch zwischen 1-3, die Stufe 5 ist ja nur die Maximale, falls die Ausblastemperatur nicht zu kalt werden würde.
Mir scheint es so, als ob die Lüfterstufe so klein gehalten wird, dass die Ausblastemperatur mindestens 30 Grad hat, zumindest konnte ich nichts darunter messen bisher.
Durchaus möglich, hab da mal bei einem Hersteller gelesen, dass die nicht unter 30 Grad gehen, damit die Luft sich nicht unangenehm kühl anfühlt. Bei meiner MHI hab ich auch schonmal 28 Grad gemesen. Was die Effizienz angeht, sind 30 Grad schon sehr gut. Bis 35 Grad würde ich das alles als recht effizient bezeichnen.
So ein Thermometer mit einem Außenfühler an einem Kabel. Den Fühler dann etwa von der Breite des Kanals in die Mitte einkleben. Im Kanal Richtung Wand. Ich hab Alutape verwendet.
Sowas hier:
Noch billiger und brauchbar:
Allerdings halten hier die Batterien nicht sehr lange, Wechsel alle 9 Monate.
Die hohe min. Aufnahmeleistung ist ziemlich hoch in der Übergangszeit. Es ist wohl ein deutlich größerer Kompressor als in der 3,4kW Perfera oder ähnlich der Multisplit Anlagen verbaut.
Kann durchaus sein. Wie gut der Sensor im Luftstrom hängt, ist auch von Anlage zu Anlage unterschiedlich, da wäre eine gewisse Fehlmessung denkbar.
Temperatur hängt von der elektrischen Leistung ab, von der Außentemperatur (wegen COP) und von der Lüftergeschwindigkeit. Meine werkelt z.B. bei 200-400 Watt Aufnahmeleistung meist so im Bereich von 28-35 Grad, je schneller der Lüfter läuft, um so geringer die Temperatur bei gleicher Leistung.
Hallo zusammen… bin auf dem Sprung mir auch die 4kw cold Region zu holen… wie sind hier die letzten Erfahrungswerte? Wo gibt es das Gerät aktuell am günstigsten?
Also ich bin super zufrieden mit der Anlage. Sie verrichtet ihren Dienst sehr unaufgeregt. Das Innengerät hat für mich ein sehr angenehmes, sonores Geräusch, ich nehme an da es relativ groß ist und nicht so hoch dreht.
Was du natürlich beachten musst ist die relativ hohe Mindestleistung von ca. 220W, wenn dein Haus bzw. dein Raum in der Übergangszeit (~10 Grad) nicht deutlich über 1000W Heizleistung braucht, wird sie zwangsläufig takten, trotz guter Daikin-Regelung. Ich habe zwar auch schon Werte um die 180W gesehen, das aber nie länger als 5 Minuten, meistens pendelt Sie sich um die 220W ein. (Was ziemlich genau der zu erwarteten Mindestleistung laut Eurovent entspricht)
Bei mir war das in der Übergangszeit ca. 4 mal die Stunde der Fall, mittlerweile habe ich aber eine kleine Home Assistant Automatisierung geschrieben, die das Takten bei gleichem Komfort auf 1-2 mal die Stunde reduziert.
Ab 6 Grad ist die Anlage bei uns durchgelaufen, in einem Takt, bis es nachmittags wärmer geworden ist.
Wenn man die Heizleistung braucht, oder auf Nummer sicher gehen will, wie wir, da wir komplett auf Klimaanlagen setzen wollten und zumindest eine Anlage haben wollten, die auch im tiefsten Winter alleine in der Lage ist, dass ganze Haus warm zu bekommen, gibt es glaube ich bei einem Preis von 1969€ in Bezug der Preis/-Leistung (in Deutschland) nichts besseres. Selbst eine normale Daikin Perfera 3.5kw kostet nicht viel weniger, hat aber nicht mal 50% der Heizleistung bei niedrigen Temperaturen.
Wir haben bei klimahero gekauft, für 1969€ und waren super zufrieden mit dem Service.
Erfahrungen aus dem tiefsten Winter, was das angeblich verbesserte Abtauen angehen soll, kann ich natürlich noch nicht liefern.
Vielen Dank, ich würde die Anlage in den Gang einer EG wohnung mit ca. 15.000kwh heizbedarf pro Jahr installieren zum zuheizen. Ich denke damit sollte sie eher unterdimensioniert sein und eher selten Takten…
wie sind denn die Maße der Innen Einheit? Stimmen diese Angaben:
Höhe
mm
300
Breite
mm
1,040
Tiefe
mm
295
Ist im Gerät bereits das WLAN integriert? Im Webshop wird mir zusätzlich ein WLAN Modul mit angeboten?
