Inselanlage
Hallo, ich betreibe seit März 2026 meine PV-Anlage 100% Autark.
Zähler wurde ausgebaut um ganz sicher zu sein eine echte Inselanlage zu betreiben.
Bis heute läuft alles einwandfrei nur über pv Module.
Als Backup nutze ich einen gas generator.
Daten:
29 kwp aiko Module
20 kw Wechselrichter
25 kw Speicher
Ich habe mir vor 12 Jahren eine Solarthermie Anlage zugelegt würde ich heute auch nicht mehr machen! Sowie ein Wasser führenden Pellets Ofen
7 „Gefällt mir“
Willkommen im Forum!
Sehr schön, das es mehr Insulaner werden. :+1:
Und berichte bitte auch, wie Nov-März so klappt.
So richtig echte Hardcoreinsulaner sind echt selten, da sind Erfahrungen gerne gesehen.
Berichte gern mal wie
  • geheizt wird
  • Warmwasser erzeugt wird
  • Mobilität mit Energie versorgt wird
  • Ob und wenn ja warum der Akku so klein wie er ist ausreicht
Ein Ideenaustausch unter Insulanern und denen die daran arbeiten ist sicher interessant :+1:
Hallo, hast du auch eine echte Inselanlage?
Gruß Rolf
Hallo, von März bis Anfang Juli hat ich nur 15 kwp auf der West seite.
Habe die komplette Anlage selbst montiert. Bis jetzt habe ich 11000 kw genutzt mehr konnte ich nicht verbrauchen. Läuft alles top ohne irgendwelche Probleme.
willkommen
25kwh speicher ist viel zu wenig für die pv größe, oder hast du so wenig strombedarf im winter?
hmm, ein deye 20kw. der endgegner für den winterbetrieb, wegen dem hohen eigenbedarf.
meine anlage findest du hier wenns dich interessiert,
hab auch keinen stromzähler mehr.
Ohne mich damit genau auszukennen - was zieht der so?
ca 150-180W pro stunde
So um die 100w
musst du mal genau messen.
pv aus und dann alle verbraucher per sicherung wegschalten miss dann den strom mit einer guten zange am akku kabel und multipliziere den mit der akkuspannung.
nicht am deye display ablesen das liegt meist daneben
Dezember Januar macht mir ein wenig Sorge, da wird es wohl an manchen Tagen nicht reichen! Minimum war bis heute 9 kw vom Dach
Hast du denn wenigstens einen Generator?
Hallo, ja ich habe ein 8 kw gas generator! Meiner Meinung nach unverzichtbar für eine Insel ohne öffentlichen Netz.
ja als backup immer vorteilhaft.
macht der netzbetreiber bei uns in der gegend auch so.
wenn wo was länger abgschaltet wird oder der bagger mal was erwischt überbrücken die mit so dieselgenerator kisten in nem kleinen container.
wies dann mit den pv anlagen in den häusern läuft weiß ich nicht genau, vielleicht gehen die da mit 53hz raus da schalten die wr dann eh ab.
Das ist in dem Fall wohl immer der Plan.
Wie ist das bei dir/euch mit dem Zählerausbau abgelaufen ?.
Bei mir soll der Ferrarizähler schon länger getauscht werden,ich will aber den Ersatzlosen Ausbau und ziehen der Sicherungen im noch fast neuen Hausanschlusskasten.
Nur die von EON/Avacon beauftragte Firma,würde immer nur tauschen,aber dazu lasse ich die nicht rein :wink:.
Es steht mir frei,eine zugelassene Firma zu beauftragen den Anschluss abzumelden und abzuklemmen,aber das auf meine Kosten sehe ich erstmal nicht ein.
Gruss Maik
Ja genau sind esw 80-130W was er selbst verbraucht ja das ist viel wie auch immer, aber er kann auch viel muss man klar sagen und ein 12K wirdf nicht viel weniger brauchen.
bei der enbw (oder wie das hier heißt) hat man paar dumme fragen gestellt, dann hat man aber verstanden das man bei mir auf granit beißt.
weiß nciht mehr ob ich was zahlen hab müssen in der endabrechnung evtl. keine ahnung.
