Auch wenn das für den Netzbetreiber vielleicht ungewohnt klingt, aber die Worte Abmeldung und Kündigung des Stromanschlusses in einem postalisch zugestellten Dokument sollten doch eigentlich unmißverständlich sein.
Wir könnten mal eine Liste der Kandidaten ohne Verbundnetzanschluß aufmachen. Ich arbeite ja auch daran, aber meine Stromrechnung hat noch Null komma Null irgendwas was wegen der Grundgebühren ziemlich bläht.
Im Schwesterforum gibts auch noch einen gewissen Bernd Kohl ohne Stromzähler. Er hat nicht nur sein BHKW selbst gebastelt, sondern auch noch einen eigenen einphasigen Multilevel Batteriewechselrichter gebaut. Die Forenteilnehmer frotzeln schon, weil der die Möglichkeit hat zu seinem Nachbarn ein Verlängerungskabel zu legen falls ihm seine WR-Akku Platine abraucht.
Derweil willkommen im Forum.
Eigentlich braucht man keinen Generator sondern ein BHKW. Denn ist die Wärme kraftgekoppelt, sich die Energie verdoppelt.
ja eigentlich wäre das besser aber wenns nur um 100kwh geht lohnt der aufwand, in meine augen, mit der kwk nicht.
wäre anders wenn man 1000 oder mehr kwh rausziehen will aber dann ist die pv anlage viel zu klein dimensioniert.(im normalen privathaushalt)
man sollte es überhaupt vermeiden dass der generator was machen muss, rein aus ausfallsicherheit.
generatoren sind manchmal unzuverlässig, besonders wenn sie selten laufen.
meinen honda muss ich zum glück nicht starten da der vergaser und die spritzuleitung die von oben kommt durch einen hahn abgesperrt ist, danach habe ich alles entleert und gereinigt.
es steht praktisch trocken wie im neuzustand.
muss den nur von zeit zu zeit am manuellen starterseil drehen, damit das öl sich im motor wieder verteilt.
Das haben wir im Forum sehr oft durchgerechnet. Lasst uns mal von 5kWh Strom am Tag ausgehen. Dann braucht man vielleicht 100l Benzin/Diesel/Gas p.a. In etwas sonnigeren Tagen wird auch mal was mehr erzeugt an Strom, den man dann speichern kann/sollte. Da ist ein riesiger Akku der dann einen Monat überbrückt besser als ein BHKW.
Was essentiell ist, ist dass man am allerbesten alles was energieintensiv mit Strom ist, vermeidet. Das ist günstiger als alles Andere was man mit so teuren BHWK machen könnte.
Sprich: Warmwasser von Strom weg, Kochen von Strom weg, Waschmaschine/Spülmaschine mit Warmwasser aus der anderen Quelle betreiben.
Das macht einen dann jedoch abhängig von einer anderen Heizart. Die man... kaufen muss. Und wenn man was verbrennt dann muss man wieder den Schornsteinfeger bezahlen. Den Heizungsbauer für die Wartung. Ggf. Anlieferung. Usw. usf. und da stellt sich die Frage, ob dann der Stromanschluss nicht günstiger ist, selbst wenn es von den Grundgebühren her blöde ist. Und wenn man dann Stromüberschüsse hat, selbst bei den paar Cent nur zum Nachbarn, das tilgt einem dann die Grundgebühren die man hat. Rechnet man dann die Anschaffungskosten des Stromaggregats und die 100l Benzin (150-200€) dazu. Naja.
Das ist natürlich irgendwo eine Frage der Optimierung. Wenn die PV zu groß ist, gibt es im Sommer zuviel unverwertbaren Überschuss. Damit versorge ich seit der Installation naheliegende Gewerbe. Im Winter funktioniert das nicht mehr aber die Überkapazitäten könnten für mich alleine ausreichen. Um hier ausreichend Spielraum zu haben, denke ich in Richtung BHKW.
Im fremden Gewerbeanteil gibt es einen Fleischcutter welcher in den frühen Morgenstunden sehr viel Strom zieht. Zunmehmend auch BEVs. Ganztägig dann eine ganze Anzahl Kühlhauskompressoren (keine Tiefkühlhäuser). Die benötigen im Winter viel weniger Energie als im Sommer. Insofern könnte es schon funktionieren, auch fremde Gewerbe mit zu versorgen. Aber man braucht eben entsprechende Backup Kapazitäten und Betriebserfahrung.
Die Betriebserfahrung liegt bislang nicht vor, weil die Anlage seit etwa 5 Jahren immer weiter erweitert wird und kein Jahr mit dem Vorjahr vergleichbar ist. Die Anlage wird eben deshalb jedes Jahr erweitert, weil das Vorjahr wie abgeschätzt funktioniert hat.
Die Unsicherheiten sind im Prinzip die Gleichen wie auch beim Netzentwicklungsplan und den Gaskraftwerksausschreibungen im Kapazitätsmarkt. Nur eben nicht in volkswirtschaftlichen sondern in privaten Dimensionen. Andererseits aber auch nicht vergleichbar mit einem "normalen" Haushalt wo die Unsicherheiten deutlich geringer sein sollten.
Vor allem wenn man mit 100 Liter Kraftstoff auskommt, passen diese ja in 5 Kanister zur Lagerung rein. Da kalkuliere ich schon zum Projektanfang mit dem mindestens 10-fachen. Unter der Voraussetzung daß man ein BHKW selbst warten kann und vielleicht irgendwo gebraucht günstig abgreift bzw. aus Schrottteilen selbst bastelt, dürfte es in sich betrachtet nicht unwirtschaftlich sein. Immerhin kriegt man aus einem Liter etwa 3kWh Strom und 6 kWh Wärme. Verglichen mit dem was ich dafür im Verbundnetz für Strom und Gas zahle, ist der Kraftstoffeinkauf schon bezahlt. Aber es funktioniert in der Insel eben nicht, durch möglichst lange Laufzeiten eine möglichst rasche Rückzahlung eines Anschaffungskredits zu erwirtschaften was aber auch gar nicht das Ziel im Rahmen der Autarkie ist.
Aber nur mal utopisch, wenn man Überschüsse das ganze Jahr über rüberschafft, was genau hindert einen nun das Ganze andersherum zu machen im Winter?
Also da liegt nun ein CEE32 Kabel rüber (fiktiv) um den Strom rüber zu schaffen. Und was genau wäre nun, wenn du jetzt einen 96kWh Akku hättest und den dann 2 mal im Monat bei denen anschließt, füllst? Du sparst die Grundgebühren und alles, die der Betrieb sowieso hat.
Ich gehe stark davon aus, dass ein Großteil jener die eine 100%ige Autarkie anstreben dies nicht primär aus wirtschaftlichen Gründen tun. Uns inbegriffen. Auch wenn bei uns der Weg zur Abschaffung des Stromzählers noch etwas weiter ist.
In dem Falle würde ich mir einen Allesbrenner herstellen. Container aufs Grundstück und los gehts. Victron Wechselrichter und 5kWh Akku.
Honda GX390 mit einem Tri-Fuel-Vergaser-Kit. Verbrennt Propan/Butan, Erdgas und Benzin.
Hatz für Diesel,Heizöl,Pflanzenöl.
Brennstoff-Bunker mit Doppelmantel: Motorabgase trocknen feuchtes Holz während des Betriebs vor. Rutschen nach unten in die Glut. Pelletstaub / Sägemehl: Kommen in einen seitlichen Staub-Tank, werden von der beheizten Schnecke (angetrieben per 24V-Wischermotor) getrocknet, dampfen über den kleinen Kamin ab und rieseln trocken von oben mit in den Vergaser.
Gasreinigung:Zyklon → Wasserwäscher → Edelstahl-Topfschwamm-Filter.
Container mit Stahlwolle dämmen. Alter LKW-Kühler oder ein Industrie-Lufterhitzer unter die Decke und auf den Motor blasen lassen um den zu kühlen und Warmwasser zu erzeugen. Erst durch den Kühler und dann durch einen Abgas-Wärmetauscher.
Ließe sich unter 10 000€ sicher realisieren. Kannst reinwerfen was auch immer du willst.
5kWh Akku ist voll mit 2 Liter Diesel/Heizöl; 2,7l Benzin; 2kg/4 Liter Gas; 8,2kg Holz/Pelles (trocken); Feuchtes Holz 13kg.
Gleichzeitig ca. 10-15kWh Wärme.
