Inselanlage mit Umschalter. Ist das erlaubt?
Für mich als Endkunde und freier Bürger in einem freien Land gilt: alles was nicht verboten ist, das ist erlaubt!
Die alte Auskunft der BNA zur "Insel" bezog sich auf die Pflicht, die EEG Umlage zu zahlen. Der konnte man sich nicht mit dem "Insel" Argument entziehen. Nun ist diese Abgabe aber abgeschafft und damit der Auslegung der BNA zum "Insel" Thema entzogen.
Wer unsicher ist, frage seinen VNB und stelle die Antwort hier ein. Meiner hat mit meiner Insel kein Problem. Gibt es andere Erfahrungen?
L.G.
Den gibt es nicht, wohl aber im MaStRV den Satz zum Entfall der Anmeldepflicht:
„Stromerzeugungseinheiten, Stromspeichern sowie EEG- und KWK-Anlagen, wenn sie weder unmittelbar noch mittelbar an ein Stromnetz angeschlossen sind oder an ein Stromnetz angeschlossen werden sollen“
Der Begriff „Insel“ taucht dann in den entsprechenden Kommentaren der BNA zum Thema auf.
Das wäre rechtlich nicht durchsetzbar. Deshalb halten die auch die Füße still und klagen nicht.
Sorry, das ich mich jetzt auch mal einklinke, aber warum wird über eine Insel die ganze Zeit gesprochen?
Ein einfaches Beispiel:
Ich nutze eine Powerstation, die ich auch über das Netz laden kann. Na logo, Solar-MPPT ist mit drin, aber meine Verbraucher können halt nur an den Ausgang angeschlossen werden.
Da das alles nicht netzsynchron ist, sind meine Verbraucher nicht am Netz.
Somit hat die Powerstation überhaupt keine Auswirkungen auf das Netz in Punkto Einspeisung.
Genauso sehe ich auch eine “Insel”:
Sie besteht aus Netzteil, Batterie und Wechselrichter. Es ist also vergleichbar mit einer einfachen USV für den PC mit Solaranschluss.
Ich habe das heute mal mit meinem Netzbetreiber besprochen (Fachbereich Einspeiser). Sein Kommentar: Dann hätten wir in Deutschland 100.000de Camper, die illegal wären.
Also Chipstüte wieder einpacken, den gesunden Menschenverstand wirken lassen und verstehen, dass die “Inseln” große Powerstations sind.
Meine 2 Cent zu dieser, mit Verlaub, abendfüllenden Diskussion.
Wenn jeder seine 2 Cent dazu tut, reichts am Ende für ne Tüte Popkorn.
Das Thema ist kein technisches, und hat mit irgendwelchen Rückwirkungen ins Netz nur teilweise zu tun. Das ist eine reglulatorisches Thema im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien.
Da wird rechtlich unterschieden zwischen mobil und fest installiert. Deine Powerstation ist also ok, wenn sie mobil ist und auch mobil gedacht ist. Also mal hier und mal da betrieben wird, Schraubst du sie an die Wand, ist stationär und dann gelten anderen Regeln.
Bei Campern ist es ja auch oft so: Viele Häuschen auf dem Campingplatz müssen noch Räder haben, selbst wenn sie schon 20 Jahre nicht mehr bewegt wurden.
Wenn es ein regulatorisches Thema wäre, dann gäbe es eine konkrete Passage im Gesetzestext. Ansonsten gilt: nulla poena sine lege,
Keine Strafe ohne Gesetz.
Den VNB interessieren nur Rückwirkungen auf sein Netz, andernfalls müsste im Beispiel der BNA der nicht vorhandene Netzanschluss der Berghütte keine Erwähnung finden.
Dann brauchen wir also kein gefährliches rechtliches Update :wink:
Genau @wihz
es könnte nur schlechter werden, den Inseln sind nicht verboten. Nur wenn der Staat Abgaben wieder erheben wollen würde, könnte er eine "Meldepflicht" einführen: also Füsse still halten.
Ciao
Es wäre gut für alle, die Klarheit bei solchen Sachen brauchen und nicht gerne Projekte in einer Grauzone umsetzen. Verlässliche Rechtssicherheit ist für viele wichtige Voraussetzung.
Aus meiner Sicht ist die Rechtslage klar. Die verunsichernde Auskunft der BNA in einen FAQ war der damaligen Rechtslage und -frage geschuldet in der es um eine öffentliche Abgabe ging. Da die BNA die damalige Anwort wohl mittlerweile gelöscht hat, mag die Verunsicherung nun langsam weichen.
Was mich hier nun noch interessiert, ob irgendwer mal eine andere Ansage von seinem VNB erhalten hat.
L.G.
Also ich hab letztes Jahr meinen VNB gefragt (die waren zur Inspektion meines Zählerschrankes da): Der Umschalter ist in Ordnung (um Inselstatus für PVAnlage + Akku zu erhalten).
Ich hab momentan nur Inselvorbereitung - sprich meine Multiplus haben aktuell noch eine Gridverbindung. Im Haus habe ich drei Netze - Grid und PV-Insel (wenn ich die MPII vom Netz trenne) und Hausnetz - das Hausnetz kann geschaltet werden (Grid / PVInsel). Notfalls würde ich den Schalter eben durch eine feste Verbindung ersetzen.
Mittlerweile bin ich aber wegen Verhinderung von SmartMeter bei der BNetzA Schlichtungsstelle. Seit mehr als einem Jahr verhindert der VNB einem wettbewerblichen Anbieter den Einbau eines SmartMeter. Der VNB selber hat noch 0 SmartMeter verbaut (in der Statistik taucht er mit der notwendigen Prozentzahl auf, weil Vorgänger hat installiert). Verhindern heisst er antwortet einfach nicht.
Ja und Nein.
Was würde passieren wenn Inseln definiert würden, so das Hunderdtausende eine auf ihrem erschlossenen Grundstück bauen könnten/würden?
Selbstverständlich müsten die (wo auch immer) mindestens angemeldet werden (nur damit “wir” die Übersicht haben). Spätestens bei mehreren Hunderttausend kommt dann die Idee einer Besteuerung auf … dann haben wir alle lange Gesichter …
Bei dem aktuellen Istzustand hingegen sehe ich viele angehende Insulaner, die faktisch bereits Hausstromautark sind. Dazu reicht ein großer DIY Akku und 20 kWp Module. Der vorhandene Hausanschluß wird also nur noch für Heizungsunterstützung und EV Laden im Kernwinter benötigt.
Gibt es in dem Fall Ärger, kann der HA gekündigt werden und extern geladen werden und das Haus mit Holz/Öl, Gas o.ä. weiter geheizt werden. Also kein Bedarf an “Rechtssicheheit”
Ok, dann sag ich mal so: Je nach persönlicher Ausrichtung profitiert man am jetzigen Zustand oder wünscht sich eben mehr Rechtssicherheit und Klarheit. Gibt viele, die bauen jetzt keine Insel, weil es eben eine Grauzone ist. Da braucht man schon etwas Mut zur Lücke. Keine deutsche Stärke. :wink:
wie @thorstenkoehler schon schrieb, leben wir in einem Rechtsstat.
Art. 103 Abs.2 Grundgesetz:
"(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde."
Eine Strafe ohne Gesetz geht nicht und mangels (Straf-) Gesetzes ist es erlaubt in unserem freien Rechtsstaat, der die Freiheit des Einzelnen schützt.
Eine Untersagung könnte nur der VNB aussprechen, wenn er es in seinen Netzbedingungen geregelt hätte. Da das aber bei echten Inseln ohne Netzgefährung willkürlich und daher unzulässig wäre, wird es solche Regelungen nicht geben. Zweifel sind durch Nachfrage schnell geklärt.
Halten wir fest: im Marktstammdatenregiester kann man Inseln nicht anmelden, der VNB will auch keine Anmeldung haben, keiner will es wissen, jeder kann es machen. Nur weil es noch Verunsicherte gibt, soll ein Gesetz her das erlaubt, was erlaubt ist. Das entspricht jedenfalls nicht meinem Verständnis als mündiger freiheitsliebender Staatsbürger. Was man halt braucht, ist Abstand von den vielen falschen Info´s auf den sozialen Medien und ein wenig eigenen Verstand.
Was für die EEG Abgabe (Stichwort Abgabengerechtigkeit) galt, war kein Betriebsverbot! Es bestand damals auch für Inseln eine Abgabenpflicht. Die "Insel" konnte sich der EEG Umlage nicht entziehen. Aus dieser Rechtshistorie heute ein Betriebsverbot ableiten zu wollen, mag Anlass zu Bedenken geben, wie wir die Welt trotz aller Bedenkenträger positiv gestalten können. Wer auf Nummer Super Sicher gehen will, mag eine im Energiewirtschaftsrecht versierte Anwaltskanzlei um Auskunft bitten.
5 „Gefällt mir“
ist und war doch überhaupt nie und nirgends das Thema, selbst zu EEG-Abgabenzeiten nicht. Wie du schon sagtest, für Anlagen, die nicht mit dem Netz verbunden sind, wer und auf welcher Grundlage sollte das aussprechen?
Ehrlich? Ich nicht.
Es gibt viele angehende Insulaner, die in guten Jahren von Feb-Nov autark sind. Aber solche, die tatsächlich ganz ohne Netzanschluß auskommen können, sind extrem selten.
Meine 26 kWp + 100 kWh haben im Norden für minimal 10 kWh pro Wintertag gereicht. Entspricht auch ziemlich genau der PVGIS Insel-Prognose für meinen Standort. Und Mitte und erst recht Süden sollte mit weniger auskommen. Der Winter war bei mir auch überdurchschnittlich schlecht bezüglich Ertrag.
Hattest du deinen Netzanschluß jetzt abgemeldet, oder noch nicht?
Nein, ich will ja auch die WP und das EV abdecken. Aber eine Palette Aikos sind auf dem Weg ….
