Insel-PV für Garagentor und Licht
Klingt aufwändig. Je nach Alter deiner Großeltern ist das aber erforderlich. Gehe davon aus das in naher Zukunft ein E Auto da in der Garage stehen wird. Starkstrom in der Garage wird daher wichtig. Auch für die Nachbarn mit denen man so ein Projekt gemeinsam machen sollte.
Problematisch ist der Gehweg, weil öffentlich
Ich habe das vor Jahren auch gemacht. War aber einfacher.
@vavuum
Wie meinst Du das bitte.
Heizung - überbewertet .....
Bei Blei oder Gel Akkus brauche ich ja nicht zwingend eine Heizung, zum Laden, obwohls natürlich besser wäre.. Aber bei LiFePh Akkus kenne ich nur und ohne Ausnahme solche Statements in den Manuals der Hersteller.
Laden ist unter 0 °C strikt verboten, da dies die Zellen irreparabel schädigt.
Schönen Abend - Marco
Und Du übernimmst dann den Schaden? :wink:
Ich sehe das auch so, dass es im Grunde gar nicht lohnt den riesigen Aufwand mit Wechselrechter etc. zu betreiben für Garagentor + Licht.
Ich würde das so einfach wie möglich gestalten, zb. große AGM Batterie (oder 2x wenn 24V nötig) und Garagentor direkt anschließen (Antrieb danach aussuchen bzw. internen Trafo entfernen)
Falls Solarmodul möglich ist passt es ja, alternativ könnte man (falls der PKW Anhängevorrichtung hat mit Dauerplus) sogar die Akkus bei Standzeit vom Auto nachladen - dann muss man aber beachten wieviel gefahren wird und wie gut die Batterie im Auto ist.
Damit könnte man sich Solarmodule und Laderegler, Montage usw. sparen - benötigt dann aber einen DC-DC Lader.
Angeblich funktioniert Entladen bis minus 20°C
Temperaturangaben zum Laden ist irgendwie "unklar" - ......
so wie ich das lese, können sie mit 0,2 C im Bereich von 0 bis 15 Grad geladen werden, von 15 bis 23 mit 0,5 C und darüber mit 1 C.
Für Minus Grade gibt es keine Angaben, also Laden nicht erlaubt.
Spricht im Prinzip gegen ein großes PV Modul....
Der Akku wohnt vermutlich auch in der Garage. Es ist vermutlich an 5 Fingern abzählbar selten unter 0°C.
Davon einen Film machen ?
Oder besser für einen Laderegler mit Ladestrombegrenzung.
Bei kleinen Ladeströmen gehen die LFP Akku´s auch bei Minus Grad Ladungen nicht sofort kaputt. Bei mir im Garten steht eine CN “Straßenleuchte”. Verbaut war eine LFP Rundzelle mit ca. 5 Ah (die mit den angeschweißten Gewindestücken). Den hab ich gegen einen 38 Ah LPF Akku ausgetauscht und so leuchtet die Lampe jetzt schon seit einigen Jahren. Der Akku ist gewiss einige Male bei Minusgraden mit geringen Strömen beladen worden. Es geht also “auf eigenes Risiko”, aber wozu. Blei hat das Problem nicht, der Wirkungsgrad ist zwar deutlich schlechter, aber das kann das preiswerte Modul der 300 oder 400 W Klasse ausgleichen.
L.G.
Das spricht für winston Zellen
Bis -20 Grad
Winston wäre die eine Möglichkeit, die andere wäre ein 6S LTO Pack,
beides habe ich erfolgreich im Einsatz, der 6S LTO tut mittlerweile Dienst in meinem Auto als 12V Ersatz der Bleibatterie.
Also Litium-Titanoxid-Batterien schaffen unsere Winter locker. Sind etwas teurer, halten ewig.
Du bastelst halt gerne und willst ne Insellösung. Lass dir das nicht ausreden. Allein das Gefühl beim Bau und Betrieb ist es Wert.
Diesen Beitrag habe ich mal als Grund gesehen meine "Autobatterie" vorzustellen :+1:
Ich glaube es wurde alles schon geschrieben, nur nicht von jedem.
= Es gibt 24V Garagentorantriebe
= Es gibt 24V Solarregler
= Solarpanel 400 W
= “altertümliche” BLei-Gel Akku - Tip kann man für 0 Eur aus Notstrom / Meldeanlagen, .. bekommen denn die müssen alle 3 Jahre getauscht werden. Die tun es in der Regel noch Jahre(zehnte)
= Beleuchtung (LED) kann man vernachlässigen
Hier meine Idee Anker Solix C1000 Gen 2: Diese Powerstation ist ideal für schnelle mobile Einsätze - ntv.de
Er möchte ja 230V haben
