Es existiert nur ein einziger "Wandler" weltweit, mit so einem Wirkungsgrad - das ist der SAX. Dieser erreicht diesen, durch eine andere Technologie.
Dann kommt erstmal nix......
Aber ein veralteter SMA ist natürlich besser - wer's glauben mag.
Zeichne einmal die Kette von PV in den Akku und aus den Akku zu 230V auf.
Nimm jeden einzelnen Wirkungsgrad und milzipliziere diese. Der Gesamtverlust erklärt den Wirkungsgrad.
Hybride oder Offgrid WR konzentrieren diesen in einem Gerät, was bei Dir auf mehrere verteilt wird.
Der Abstand zwischen Deiner und anderen Lösungen ist damit vermutlich kleiner als angenommen.
