Hi, ich habe vor ein paar Tagen ebenfalls einen Hoymiles HM 600 erhalten, welchen ich für einen (aktuell) recht guten Kurs von 269 neu geshopped habe.
Habe gelesen (und geglaubt), der wäre elektrisch nahezu baugleich mit den großen Modellen und bin mir aber gerade doch nicht mehr Sicher, dass er "leicht über den Spezifikationen" im Dauerbetrieb größere Panele ohne weiteres abkönnen wird.
Da es sich um einen Neubau handelt, hoffe ich dass die Stromkreise/Schaltungen hier alle noch Tippi nach aktuellen Standards sind (nachgemessen habe ich aber noch nichts), die Firma waren aber Profis, ich vertraue daher sehr stark darauf.
Eigentlich wollte ich die folgenden Module an den Hoymiles HM 600 packen: 2* 395W TRINA SOLAR HC fullblack (TSM-DE09.05), welche jedoch "flach" oder nur leicht angewinkelt, am Balkon hängen werden,
und somit wohl nicht unbedingt die volle Power bringen werden (Südlage, hoch & unverschattet, 100W Panels machen hier zum Teil 110-120W reproduzierbar
Hier der Link der Panels auf das Datenblatt des Herstellers: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/DE_Datasheet_VertexS_DE09.05_2021_A.pdf
Die Daten rausgeschrieben:
STC Daten PMax(w) +5
Spannung im MPP-UMPP (V) 34
Strom im MPP-IMPP (A) 11,62
Leerlaufspannung-UOC (V) 41,0
Kurzschlusstrom-ISC (A) 12,21
NOCT Daten
Ausgangsleistung-PMAX (Wp) 298
Spannung im MPP-UMPP (V) 31,9
Strom im MPP-IMPP (A) 9,32
Leerlaufspannung-UOC (V) 38,6
Kurzschlussstrom-ISC (A) 9,84
Das sollte doch eigentlich funktionieren, oder gibt es hier eher arge bedenken (ich bin kein Profi und auch noch nicht ganz im Thema)?
In meiner Theorie/Ideologie (ohne Belege einfach nur "gedacht") wird der vom gleichen Band laufen und nur anders gebranded werden (Software) wie die großen,
somit hoff(te) ich, er wird da keine Probleme machen bei etwas über den Specs.
Alternativ würde ich jetzt noch auf einen Growatt MIC600TL-X umsteigen können (und meinen lediglich ausgepackten und unbenutzten Hoymiles zurücksenden, ist noch im Zeitfenster, er kam erst die Tage an, natürlich blöder "move" aus Händlersicht).
Beim Growatt wäre das mit dem WLAN günstiger, auch ist der Kabelverlauf "netter" gelöst und den dicken Drehschalter finde ich auch ganz Prima, allerdings hat dieser ja "nur" einen Eingang (also rechnerisch) und nicht zwei seperate Tracker(?) wie der Hoymiles (?).
Da ich entweder über den zweiten Tracker (oder Eingang) am Hoymiles eine (Zeitgeschaltete) Nachteinspeisung vor hatte, über ein Solar Y Kabel abgegriffen und vor dem Solarpanel halt Sperrdioden, naja ...dachte ich der Hoymiles 600 (der ja auch erlaubt und anmeldbar ist) ist die richtigere Wahl.
Was denkt Ihr?
Ein bisschen Offtopic... Laut Manual soll man mit der originalen DTU die Überspannungsbegrenzung anpassen können. Hat das mal jemand probiert? OpenDTU und AhoyDTU können das scheinbar nicht. Bei mir habe ich an allen Phasen zu N Tags wie auch Nachts ~248V, über Mittag steigen mit die Hoymiles auch mal gern aus. Ich würde gern das Limit um ca. 10V anheben... 300€ für eine DTU Pro lohnen aber nicht nicht wirklich, da kann man auch gleiche einen anderen WR nehmen.
Wohnst du im Trafohäuschen? ![]()
Nein, aber 20m entfernt... Spielt das eine Rolle?
So nebenbei, ich hatte mir die DTU Lite besorgt und die Überspannungslimits hoch gesetzt, läuft jetzt einwandfrei. (Inkl. Rücksendung zu Amazon xD)
Je näher, umso höher ist deine Netzspannung...
Wie kann das sein, wenn alle Haushalte "Parallel" am Trafo hängen? Bei den Netzimpedanzen ist eine derart hohe Überspannung eigentlich nicht mit der Entfernung vom Trafohäuschen erklärbar. Zumal es nicht sein kann, das der Einsatz von µWR abhängig vom Trafostandort ist xD
Die Versorgungsleitung ist unterschiedlich lang.
@jay Und? Das wäre nur unter hoher Last relevant.
PV Anlagen heben die Spannung an.
Um drei Uhr Morgens? Sternenenergie oder wie?
Das hoch kannst du streichen.
Zumal da ja auch die Last eines halben Ortsteils drüber gehn kann.
Zu 220V Zeiten hatten wir oftmals mehr als 235V, da wir über Dachständer das erste Haus in 25m Entfernung vom Trafohäusschen waren.
Damals waren die Freileitungen aus Alu und die Trafos konnten sich noch nicht selbst einregeln.
Bei wie viel Volt schaltet der WR denn ab?
Standardmäßig bei 250V. Ist bis maximal 270V einstellbar, aber nur mit original DTU und Installateurs Konto bei Hoymiles.
Hab leider nur die opendtu. Hatte heute 252v laut opendtu
so hab mir die DTU Pro gekauft und es angepasst.
Die Light Variante hätte es auch getan ![]()
alles gut. schadet nicht ![]()
@niun Hi, hab genau das selbe Problem, zu hohe Spannung über 250V - Mittags steigt der HM600 aus und startet permanent neu - funktioniert zum Ändern der Überspannungsbegrenzung eine Hoymiles DTU-Wlite?
Gibt es da irgendwo 'nen Link oder eine YT Anleitung, und wie komme ich zum Installateurs Konto bei Hoymiles? Der Amazon Trick ist natürlich genial, würde ich genauso praktizieren wollen.....
Any Tipps? Vielen Dank im Voraus!
Ob die WLite Version anders funktioniert als die von mir genutzte Lite Variante; Keine Ahnung.
Das Konto bekam ich auf Nachfrage beim Händler. Wenn du möchtest, kannst du mir die Seriennummern deiner DTU und des entsprechenden Wechselrichters geben und ich mache die Einstellungen, sofern möglich.
@niun Super, das ist ja mal ein Angebot. Hab bei Amazon noch gar nicht zugeschlagen, welche Variante hattest Du? Ist es die hier:
Hoymiles DTU Lite Datenübertragungseinheit Datenlogger Mikrowechselrichter für HM + Offgridtec Accounterstellung - wird als DTU-W100 angeboten...
