Hisense Uni HB Split-Klima - Neues Spielzeug
Das ist in lokaler Link, kannst du den nochmal korrigieren, was der eigentliche Internertlink ist?
Das es da Kabelfernbedienung gibt, hatte ich bei Bestellung auch schon gesehen, hatte ich aber gar nicht mehr auf dem Schirm. Das wäre sicherlich auch nochmal interessant zu testen.
Hängt von ab, wieviel kWh die Anlage überhaupt im Jahr verbraucht. Bei mir sind es in dem Raum etwa nur 200 kWh im Jahr. Da hält sich das alles stark in Grenzen.
Was man auch noch sehen muss: Das war jetzt ein Vergleich, wo ich beide Anlagen wirklich im effizientesten Bereich betrieben habe. Das machen die Allerwenigsten so.
Wenn man das wiederum vergleicht, schneidet die Hisense sehr gut ab, weil die sich recht gut bemüht, die Auswurftemperatur auf niedrige 30 Grad zu halten. Man darf dafür einfach die Lüfterdrehzahl nicht limitieren, was im Lüfter-Automodus schon gut funktioniert.
MHI dagegen ist da anders. Würde ich da den Lüfterautomodus wählen, wäre die eher bei 35 Grad Auswurftemperatur. Und dann wäre sie vermutlich ineffizienter.
Ich würde mal sagen, wie man die Anlage nutzt und wie gut sie für einen Raum auch dimensioniert ist, das kann bis zu 30% Unterschied ausmachen.
Einen Aspekt, den man bei Preis-Leistung leider nur schwer beurteilen kann, ist die Lebensdauer. Starke Auffälligkeiten würde man aber sicher im Internet recherchieren können. Bisher ist mein Eindruck, dass selbst die billigsten Anlagen teils 20 Jahre irgendwo hängen und laufen. Eine grundsätzlich kürzere Lebensdauer scheint es da nicht zu geben, ist dann eher die Frage der Qualitätssicherung, wie hoch die Fehlerquote ist.
In dieser Hinsicht sind aber auch schon japanische Anlagen unangenehm aufgefallen. Bei Daikin z.B. dieses Fiepen am Innengerät, wofür die dann auch noch 2 Jahre brauchen, um eine Lösung anzubieten. Oder die Abtauproblematik der ATXD. Oder das Rostproblem bei Daikin.
Interessant ist, das Hisense von den Abmessungen größer ist. Wärmetauscher dürfte da auch etwas größer sein. Wird wohl dann am leichteren Verdichter liegen.
Grundsätzlich scheint es da schon einen gewissen Zusammenhang zu geben, je höher der SCOP, um so schwerer sind die Anlagen und der Verdichter macht am Gewicht da wohl auch viel aus.
Warum mehr Gewicht am Verdichter zu besserer Effizienz führt, verstehe ich allerdings noch nicht so richtig. KI meint, bessere Verdichter können z.B. mehr Kupfer verwenden, also dickerer Draht bei der Wicklung und damit weniger Verluste. Aber auch mehr Gewicht der Bauteil und Twin-Verdichter, womit alles vibrationsärmer wird. Vibration erzeugt ja auch Verluste.
Wärmetauscher: Sowohl MHI wie auch Hisense haben am AG einen einreihigen Wärmeauscher. Hab die gerade mal grob vermessen:
MHI
  • Dicke: 18mm
  • Länge: 630+210mm = 840 mm
  • Höhe: 490 mm
  • Fläche 840 x 490 mm = 411600 mm²
Hisense
  • Dicke: 18mm
  • Länge: 650+210mm = 860 mm
  • Höhe: 530mm
  • Fläche 860 * 530 = 455800 mm²
Hisense hat etwa 10% mehr Fläche, aber der Lamellenabstand ist auch etwa 10% höher, insofern werden beide Geräte dann doch wieder recht ähnliche Wärmetauscheroberfläche haben.
Kleines Detail: Hisense hat einen Wärmetauscher mit blauer Oberflächenversiegelung. MHI hat blankes Alu. Ist auch beim Innengerät so, MHI blank, Hisense versiegelt. Generell scheint der Trend zu sein, die Oberfläche zu versiegeln. Interessanterweise hat meine Low-Budget Daikin ATXF auch schon eine Versiegelung am AG.
Du hast auch die Uni HB in 2,5kW?
Hast du sie bei dieser Temperatur schonmal abtauen sehen? Abtauverhalten der Anlage wäre interessant.
  1. 2 x Außengerät 2AMW42U4RGC
  2. 4 x Innengerät QH35XV4AG in Anthrazit/Schwarz
Taut ab wie verrückt, kann fast schon einen Handel mit naturreinem Wasser eröffnen :wink:
Kannst mal in dein Profil nachtragen die genauen Bezeichnungen...
Wenn du Lust hast, kannst auch einen eigenen Thread zu deiner Anlage aufmachen. Wird bestimmt viele interessieren, wie die Hisense Multisplitanlagen so performen und wie zufrieden du damit bist.
Ist mir jetzt erst aufgefallen: Die Hisense hat 3 Lüfterflügel am Außengerät. Die MHI nur 2.
3 Flügel soll deutlich mehr Luftdurchsatz bringen und etwas günstiger vom Geräusch her. Die meisten höherpreisigen Geräte haben wohl 3 Flügel.
Die MHI hat Eulenflügel, was die Lautstärke etwas reduziert, hat die Hisense nicht. Warum das nicht jeder Hersteller macht, wenn es denn was bringt, kann ich nicht nachvollziehen, kostet doch keinen Cent mehr in der Herstellung. Vielleicht laufen noch Patente drauf.
Einflügelig wäre optimal in der Aerodynamik, nur schwer zu bändigen was Unwucht betrifft. Bei max 50 W spielt der Wirkungsgrad eher eine untergeordnete Rolle, hier zählt Durchsatz.
Jetzt war es mal kalt und feucht genug, um die ersten Abtauzyklen zu beobachten. Etwa 0 Grad Außentemperatur.
Der Wärmetauscher bereift sehr gleichmäßig, das ist schonmal ein gutes Zeichen. Das Plastikgitter, was außen am Wärmetauscher teilweise anliegt, scheint nicht zu stören oder Probleme zu machen.
Erstes Abtauen nach 40 min, hat sich dann auch alle 40-45 min wiederholt. Brauchte es auch, ist viel Wasser jedes Mal abgelaufen.
Abtauung läuft erstmal sehr langsam an, Verdichter dreht im unteren Modulationsbereich. Geht dann bis auf etwa 600-700 W hoch und fährt dann wieder recht schnell runter.
Der komplette Abtauzyklus dauerte jeweils ca. 5-6 min. Interessant ist, dass die Anlage nach der Abtauung nicht erst 1-2 Minuten ohne Verdichterlauf den Wärmetauscher trocken pustet, wie ich das von MHI kenne. Da wird sofort das 4-Wege-Ventil wieder umgeschaltet und der Verdichter läuft wieder los, aber noch mit sehr wenig Leistung.
Fährt dann die nächsten 5 Minuten wieder auf etwa die Leistung hoch, die vor der Abtauung gewesen ist. Viele Anlagen fahren da eher nochmal etwas höher, um kurzzeitig etwas mehr Wärme in den Raum zu bringen. So einen Peak gabs hier nicht.
Schaut derzeit also alles erstmal recht ordentlich aus.
Interessant ist noch, dass bei gleichem Wetter unsere Anlage im WZ (auch MHI SRC/SRK mit 2,5kW) seit 7 Stunden (!) mit etwa 200 W Mindestmodulation völlig unbeeindruckt durchläuft, ohne einmal abgetaut zu haben. Der Wärmtauscher sieht schon sehr stark vereist aus, aber durch die niedrige Modulation sieht sie gar keine Notwendikgeit, den mal abzutauen. Auswurftemperatur bei Lüfterstufe 4 liegt bei 25,6 Grad. Raumtemperatur liegt bei 20 Grad. Bei 0 Grad Außentemperatur läuft sie gerade noch bis 200 W runter. Ab so -2 Grad moduliert sie nicht tiefer als 480 W, dann muss sie dann auch öfters abtauen und taktet sogar, weils sonst zu warm wird im Raum. Blöde Designentscheidung bei der Regelung.
Lüfterstufen: Ich hatte bisher die Anlage immer auf maximaler Lüfterstufe betrieben. Beim Aufheizen mit 1000 W ist das günstig, weil so die Ausblastemperatur oft noch unter 40 Grad bleibt. Und wenn sie dann langsam runter moduliert und unter 30 Grad rutschen würde, fährt sie sowieso automatisch den Lüfter runter.
Ich hab jetzt testweise mal den Lüfter auf unterste Stufe 1 gestellt. Idee war, dass die Anlage länger auf über 30 Grad bleibt, weil sie sonst immer diesen Zirkus mit Lüfterklappenbewegung, Lüfterklappe parallel, Drehzahl des Lüfters noch weit unter Stufe 1 usw. macht. Wenn sie über 30 Grad bleibt, würde sie gleichmäßig durchlaufen.
Das klappte dann auch soweit, wobei mir eins aufgefallen ist: Stufe 1 ist schon so stark vom Volumenstrom, dass man oft gar nicht mehr braucht. Jetzt bei 0 Grad Außentemperatur kann die Anlage bis etwa 500 W hoch und die Auswurftemperatur liegt selbst bei Lüfterstufe 1 noch bei 31-33 Grad. (Ansaugtemperatur etwa 19 Grad).
Ich muss da vollkommen weg von dem, was ich von MHI gewohnt bin. MHI fährt in den unteren Lüfterstufen viel weiter runter, ist dabei dann auch kaum noch hörbar, schaufelt aber nur noch so wenig Luft durch, dass das bei solchen Außentemperaturen und unseren Räumen gar nicht mehr funktioniert für eine vernünftige Luftverteilung.
Die Hisense schaufelt hingegen bei Lüfterstufe 1 schon soviel Luft durch, dass das vollkommen ausreicht. Entsprechend ist auch die Lautstärke. Es ist zwar ein angenehm gleichmäßiges Rauschen, aber da kann man klar sagen: Wer geräuschempfindlich ist, für den ist diese Anlage nichts. Die klingt auf Stufe 1 schon so lauft, wie die MHI auf der zweithöchsten Lüfterstufe 3.
Im Schlafzimmer wäre das für mich unvorstellbar. Es sei denn, man gewöhnt sich an das permanente Rauschen. So lange die Anlage völlig gleichmäßig läuft, wäre das denkbar, wenn sie aber unter 30 Grad fällt und dann ständig hoch und runter mit dem Lüfter moduliert, wirds noch problematischer.
Für die Effizienz ist das natürlich sehr interessant, weil die höchste Lüfterstufe viel mehr Luft durchzieht, als die MHI. Entsprechend niedrig kann man die Auswurftemperatur halten, die ja großen Einfluss auf die Effizienz hat.
Laut Datenblatt sieht man die Unterschiede auch.
HIsense Sound Pressure in dB(A)
  • Stufe 1 - 25
  • Stufe 2 - 31
  • Stufe 3 - 33
  • Stufe 4 - 35
  • Stufe 5 - 37
  • Stufe 6 - 40
Die Fernbedienung hat nur 5 Stufen, ich vermute, dass die unterste Stufe gar nicht eingestellt werden kann, die wird nur von der Anlage angefahren, wenn die Auswurftemperatur unter 30 Grad rutscht. Damit wäre also die unterst einstellbare Stufe schon bei 31 dB(A).
MHI SRC/SRK 25
  • Stufe 1 - 19
  • Stufe 2 - 22
  • Stufe 3 - 25
  • Stufe 4 - 34
Das deckt sich also mit meinen Beobachtungen, dass Stufe 1 der Hisense schon bei Stufe 3-4 der MHI von der Lautstärke liegt. Und wohl auch im Luftdurchsatz. Lautstärke und Luftdurchsatz hängen ja stark miteinander zusammen. Die Hersteller können durch geschicktes Design noch ein paar Prozent verbessern, aber der größte Einflussfaktor bleibt der Volumenstrom. Zaubern kann keiner.
Das Datenblatt zeigt es also schon ganz gut, dass die Hisense auch in unterster Stufe schon recht geräuschvoll daherkommt. Das Datenblatt suggeriert auch mit Stufe1, dass die Anlage immerhin auf 25 dB(A) runter kommt, aber real scheint man erst Lüfterstufe 2 auswählen zu können, wo man dann gleich bei 31 dB(A) minimal landet.
Warum der Hersteller das so gemacht hat, bleibt für mich etwas unverständlich. Warum nicht auch eine noch niedrigere Lüfterstufe, wo die Walze langsamer dreht? Technisch völlig ohne Mehrkosten realisierbar.
Höchste Lüfterstufe ist aber beim Aufheizen echt super. Das sorgt für eine sehr gute Wärmeverteilung im ganzen Raum.
Danke für die ausgezeichneten Schilderungen :+1:
Ich denke es zeigt sich aber auch hier:
In der Praxis scheitert es bei günstigeren Geräten oft überhaupt nicht an der "reinen Funktionalität".
Ich denke an der Qualität / Lebensdauer liegt es auch nicht, ich denke nicht, dass diese Hisense schlechter sein wird als die MHI oder Daikin.
Meiner Ansicht nach ist am Ende das Schwierigste, dass man ein Gerät bekommt. was "over all" einfach sehr gut performt - u.a. eben bei der Lautstärke innen und aussen.
Wenn man bei den Eigenschaften ein wenig "flexibel" ist, kann man viel Geld sparen.
Sehr vernünftig. Meine Vivax geht genauso vor. Nach dem Abtauen wird langsam wieder hochgefahren, geschaut wie sich die Raumtemperatur entwickelt und wenn nötig moderat mit erhöhter Leistung gefahren.
Ganz im Gegensatz dazu MHI. Nach dem Abtauen donnert sie mit maximaler Leistung los, vereist dadurch natürlich sofort wieder und nach Sperrzeit von 40min gleich wieder das selbe Spiel. Würde ich sie nicht manuell einbremsen, ist die Folge ein extremer Verbrauch bei stetig fallender Temperatur im Haus.
Von daher und aus deinen sowie anderen Berichten beschleicht mich das Gefühl, die Chinesen sind besser als ihr Ruf.
Irgendwie bereue ich es diesen Winter wohl wieder auf MHI gesetzt zu haben. Die MHI ist nur "manuell" zu betreiben, wogegen der Chinese unaufgeregt sein Ding macht.
Ein wenig beschwert hatte ich mich ja immer über die Lautstärke des Aussengerät meiner Vivax. Ja sie dreht schon bei moderaten Temperaturen ihren Lüfter auf höhere Touren und rauscht vor sich hin, das bleibt dann aber auch um den Gefrierpunkt so. Kein Vergleich zu dem was die MHI treibt. Bis etwa 3-4°C schön leise, aber darunter legt sie den Turbo ein und im Garten steht ein startender Düsenjäger.
Ich hätte aber auch gewarnt sein können, denn ein paar Häuser weiter steht ein MHI 4-fach Turm und der bläst dich auch vom Gehweg, ganz abgesehen vom Lärm in der Nacht.
Von daher, weiter viel Freude an deiner Hisense. :+1:
Da hast du Glück, dass "noch" kaum Bedarf besteht.
Aber es kann ja nicht Sinn und Zweck sein die Anlagen nur nahe der Mindestmodulation betreiben zu können. Normal hat die Regelung so ausgelegt zu sein, dass so eine Anlage mindestens bis mittlere Leistung noch optimal läuft. Dass so eine MHI schon ab 50-70% Leistungsanforderung komplett aus dem Ruder läuft ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Japaner.
Bei uns befindet sich das IG nicht im Schlafzimmer, sondern im angrenzenden Ankleidezimmer. Und die Tür zwischen den Räumen bleibt immer offen.
Das Resultat ist eine nahezu unhörbare Anlage, das Temperaturgefälle zwischen Ankleidezimmer und Schlafzimmer sind Sommer und Winter etwa 1,5°
Das IG stört also nie, weder Sommer noch Winter
Hat die HiSense eigentlich eine Ölsumpfheizung?
Und wenn ja, wie viel zieht die pro Nacht?
Das geht beides in die gleiche Richtung, wo ich auch denke: Es kommt vor allem darauf an, dass eine Anlage wirklich alle Teilbereiche gut meistert. Da gibts schon eine Menge Sachen, die bei einer Split-Klima gut umgesetzt gehören, damit sie im Alltag brauchbar ist und nicht nervt oder ineffizient arbeitet.
Und sie braucht auch genügend Flexibilität, um sich an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Die einen wollen es sehr leise oder auch nur in bestimmten Zeiten sehr leise. Die anderen wollen gute Effizienz und das Gerät hängt im Flur, wo Geräusche völlig egal sind. Die einen haben super gedämmten Neubau, die anderen ungedämmten Altbau. usw...
Derzeit scheint mir, hat jeder Hersteller seine Hausaufgaben noch nicht vollständig gemacht. Da ist oft noch viel Luft nach oben.
Und da sehe ich auch diesen starken Mangel bei Stiftung Warentest. Da dachte ich bei deren Klimaanlagentests: Worauf es wirklich ankommt, haben die gar nicht getestet. Da scheint jemand am Schreibtisch entschieden zu haben, was getestet werden soll. Stattdessen hätte jemand einen Testkatalog entwickeln müssen, der schon ein paar Jahre sehr aufmerksam mit unterschiedlichsten Split-Klimas geheizt hat und der die wirklichen Schwachpunkte alle kennt.
Nein, hat keine Ölsumpfheizung und hat einen erstaunlich niedrigen Standby von 1W. Ich hab allerdings noch nicht das Wlan eingerichtet, vielleicht würde es dann noch etwas mehr.
Interessant, ähnlich wie bei Midea dann. Die hat auch den niedrigsten Standby aller meiner Klimas, ca. 1W. Und hat auch keine Ölsumpfheizung. Die Daikins haben ab der ATXD die Heizung, ATXF hat wohl keine.
Auch FTXF verfügt über diese Funktion. Es wäre schlecht, wenn es sie nicht gäbe.
Was meinst du damit, "es wäre schlecht"? Ich hab noch nie richtig verstanden, warum viel Hersteller keine Ölsumpfheizung vorsehen und andere schon. Wo siehst du die Nachteile, wenn keine Ölsumpfheizung verbaut ist?
ATXF kann ich bestätigen, hat keine.
Da wird doch der Motor im Stillstand bei einigen als Heizung verwendet?
Ja, hab ich auch schon gelesen. Aber wenn kein Stromverbrauch über Nacht im ausgeschalteten Zustand, dann ist recht klar, dass es keine Ölsumpfheizung gibt. Zumindest wenn die Temperaturen mal um 0 Grad waren. Ich meine, die aktivieren sich so ab 5 Grad.
Ist die Frage ob die nur verzögert starten, vorgehen;-)
