Heute war es 6-7 Grad draußen und die Anlage hat längere Zeit leicht über Mindestmodulation auf 250-270 Watt verbracht. Der Außenlüfter natürlich wieder auf hoher Drehzahl, schon deshalb ist die Mindeststromaufnahme bestimmt 10-15 W höher, als bei Temperaturen >10 Grad, wo der Außenlüfter langsamer läuft.
Interessant, was dann innen passierte. Normal habe ich die Klappe auf etwa 37 Grad nach unten stehen (0Grad = waagerecht). Ich habe aber schon öfters beobachtet: Wenn die Auswurftemperatur unter 30 Grad rutscht, fährt sie den Lüfter voll runter und fährt die Klappe auch gerne mal auf waagerecht 0 Grad. Sie will sozusagen versuchen, die Temperatur auf 30 Grad zu halten durch diese Maßnahmen.
Bei 0 Grad blieb die Klappe bisher immer nur kurz, dann wedelte sie ein paar mal von oben nach unten mit der Klappe, um sie dann wieder in der eingestellten Position zu halten.
Heute war es aber so, dass die Klappe stundenlang auf waagerecht blieb. Sie hatte also die Soll-Temperatur im Raum erreicht, war aber der Ansicht, der Raum braucht weiter leicht Wärme, um die Temperatur zu halten. Und weil sie mit der Modulation soweit unten war, dass sie unter die 30 Grad gerutscht wäre bei normaler Klappenstellung, hat sie die Klappe einfach waagerecht gehalten.
Hier verhält sich die Anlage also wenig vorausberechenbar, je nach Parameter bleibt sie normal offen, fährt auf 0 Grad hoch oder wedelt auch mal (Swing hoch runter), um die Luft zu verteilen.
Recht sicher erscheint mir, dass sie das alles tut, um einen Aus-Takt zu vermeiden. Etwas, was bei einigen anderen Anlagen ja nervt, dass die so häufig takten, z.B. meine MHI. Das sich da ein Entwickler bei Hisense dieser Sache angenommen hat, finde ich super.
Für viele eher ungünstig wird allerdings die recht hohe Hysterese sein. Wenn die Anlage einmal in den Aus-Takt geht, muss die Temperatur schon stärker runter gehen, damit sie wieder startet. Ganz anders die MHI, die springt bereits bei 0,25-0,5 Grad Abfall wieder an. Bei Hisense scheint es > 1 Grad zu sein. Bisher bei den Außentemperaturen konnte ich sie überhaupt nicht mehr starten sehen, weil die Temperatur nicht weit genug abfiel. Bin gespannt, wie das sein wird, wenn es kälter wird.
